| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kabelset für Endstufe DLS A6 | |
Kabelset für Endstufe DLS A6+A -A |
Reisii
erstellt: 25. Mrz 2012, 17:38
Hallo! Ich habe mal ne Frage bezüglich Strom und Chinchkabel. Mein System bis jetzt: Headunit: Alpine CDA 117ri Endstufe: DLS A6 Ultimate Monoblock RMS Leistungen: an 4Ohm 500W, an 2 Ohm 870W, an 1Ohm 1200Watt Abgesichert mit 4x35A (also Gesamt 140A) Subwoofer: Kicker VS12L7 mit 750W RMS und 2 Ohm. Frontsystem kommt etwas später. Ich hab schon lange im Internet gestöbert wegen Kabelquerschnitt und so. Da gehen die Meinungen weit auseinander was das angeht. Vielleich könnt Ihr mir ja weiterhelfen. Ich habe an ein 50mm² Kabel gedacht wegen dem Spannungsabfall und event. noch einer zweiten Endstufe für die Lautsprecher hinten. Oder würde ein 35mm² auch reichen? Ich habe mir schon ein Kabelset von Hollywood angesehen. http://www.soundonst...Hollywood-CCA20.htmlIch hab gemerkt das Hollywood Komponenten sehr billig im Vergleich zu anderen Herstellern sind. Sind diese Kabelsets von Hollywood (vor allem die Cinchkabel ) zu empfehlen oder hat wer Erfahrungen damit gemacht? Wäre über Tipps sehr dankbar! MFG Martin |
Ciagomo
erstellt: 25. Mrz 2012, 18:00
Kabelset: klick michWarum "nur" 35mm²? Naja, da dieses Kabel nur als Ladeleitung für deine zukünftige Zusatzbatterie fungiert. Denn solltest du da noch ein Frontsystem mit dementsprechender Leistung/Qualität dazuholen, wirst du eine Zusatzbatterie brauchen. Wäre ja schade um das Potential das in deinen Komponenten steckt das du verschenkst indem du nicht ausreichend Strom zur Verfügung stellst. Und das tust du. |
LexusIS300
erstellt: 25. Mrz 2012, 18:01
HI, das Kabel kann ich nicht empfehlen, das ist Alu mit Kupferüberzug. Ich empfehle ein Kabelset mit echtem Kupferkabel aufwärts 35mm2 http://www.pimpmysou...07b8338e16afc3603e3eund eine kleine Zusatzbatterie: http://www.pimpmysou...07b8338e16afc3603e3eGrüsse Markus |
Reisii
erstellt: 25. Mrz 2012, 18:18
Ok danke für die Antworten! ![]() Wenn ich diese Zusatzbatterie verbaue brauche ich da auch eine stärkere Lima (zurzeit die originale des Golf 5) bzw. ein Trennrelais? MFG |
Ciagomo
erstellt: 25. Mrz 2012, 19:00
Stärkere Lima: Kommt darauf an welche verbaut ist. Bei modernen Fahrzeugen würde ich sagen, nein, brauchst du nicht. Einmal im Monat Pflegeladen der Batterien reicht völlig. Trennrelais: Nur wenn du im Stand viel Musik hörst. Dieses Relais gewährleistet nur, das du immer noch starten kannst, da es dir nur die Zusatzbatterie aussaugt, nicht aber die Starterbatt. |
Reisii
erstellt: 26. Mrz 2012, 05:47
Eine Frage hätte ich noch wegen dem laden der AGM Batterie. Brauch ich da einen extra Laderegler für die AGM Batterie oder kann ich die einfach Parallel an die Starterbatterie hängen sodass sie gleich mitgeladen wird? Mfg |
LexusIS300
erstellt: 26. Mrz 2012, 06:54
Einfach parallel anschliessen ohne Trennrelais. Das macht aufgrund der Batteriegrösse hier keinen Sinn. Weitere Infos zu AGM: http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=59Grüsse Markus |
Reisii
erstellt: 26. Mrz 2012, 09:20
Danke für eure Tipps, ihr habt mir schon viel weitergeholfen! Das empfohlene Kabelset und die Batterie ist schon bestellt. Grüsse Martin |
Reisii
erstellt: 31. Mrz 2012, 11:39
So hab jetzt die Kabel bekommen und habe noch eine Frage wegen dem Absichern. Bei dem Kabelset (35mm²) war eine 100A ANL Sicherung inkl. Halter dabei. Ich habe das Plus Kabel gleich nach der Starterbatterie damit abgesichert. Das Kabel geht in den Kofferraum zur Zusatzbatterie. Zur Frage: Soll ich jetzt das Kabel vor der Zusatzbatterie nochmal mit der gleichen Sicherungsgrösse absichern? Und von der Zusatzbatterie weg zur Endstufe dachte ich an ein 50mm² Kabel mit 150A ANL Absicherung. Ist das so richtig oder Blödsinn? Danke für eure Antworten! |
Ciagomo
erstellt: 31. Mrz 2012, 11:48
Sicherungen: 1 x 30 cm NACH der Starterbatterie 1 x 30 cm VOR der Zusatzbatterie 1 x ZWISCHEN Zusatzbatterie und Endstufe Sicherungs- Kabelgrößen: Du kannst nach der Endstufe auch mit 50mm² weiterfahren, oder mit 35mm² weitergehen. Deine angegebenen Sicherungsgrößen sind richtig. [Beitrag von Ciagomo am 31. Mrz 2012, 11:49 bearbeitet] |
Reisii
erstellt: 31. Mrz 2012, 11:53
Danke für die schnelle Antwort! |
Reisii
erstellt: 02. Apr 2012, 17:51
Habe nochmal geschaut wegen der Lima. Hat einen Ladestrom von 140A bei 14V. Müsste schon reichen für die HC600 zusätzlich oder? MFG Martin |
SeppSpieler
erstellt: 02. Apr 2012, 19:14
Reicht, da das System eher selten die volle Leistung schiebt.Mach es so wie empfohlen, einmal im Monat über Nacht pflegeladen und du hat keine Probleme. |
Wooferempfehlung für eine DLS A6 k2000nold am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 7 Beiträge |
Neuen Subwoofer für DLS A6 ICED! am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer für DLS A6 (Allrounder) Keijin am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 5 Beiträge |
Steg QM310.2 vs Dls A6 Klangfreak am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 32 Beiträge |
rubicon 1000.2 oder DLS A6 mr.blade am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 14 Beiträge |
DLS A6 an Atomic - QT12D ?? arCane am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 17 Beiträge |
DLS A6 Ultimate an JL Audio 13W7 Mr.Nano am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 30 Beiträge |
Welchen Woofer für DLS A6 brauche Hilfe tolotos01 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 4 Beiträge |
DLS RA10 oder A6 für iridium12 woofer deli- am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 11 Beiträge |
Dls A6 an einem hertz hx250. Gut? Boarder1306 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
