Was haltet ihr von diesem Verstärker?
VW_Mike
#1 erstellt: 04. Mrz 2012, 16:44
Hallo Leute!!
Würde gerne von euch eure Meinungen hören über diesen Vertsärker:
Crunch GTX-3000D Gravity Verstärker 1x1500 Watt rms
Nähere Infos darüber:
http://www.caraudio-...144::::a9f78c08.html
Und: Wie brückt man eigentlich einen Verstärker auf 2Ohm??
Brauche nämlich für meinen Woofer eine Leistung von 1000wrms an 2 Ohm...:)
Wenn jemand von euch einen Verstärker weis der diese Leistung bring dann sagt es mir bitte!!
Bin um jeden Rat dankbar!!
Habe von Hifi noch so gut wie keine Ahnung...
Bitte um zahlreiche Antworten...
Mfg VW_Mike
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Mrz 2012, 16:51
Wenn man ZWEI Kanäle zu EINEM verschaltet, nennt man das "brücken".
Da diese Endstufe nur EINEN Kanal hat, geht das hier nicht.
Und man brückt auch nicht auf zwei Ohm,
man brückt nur.
Die zwei Ohm sind die Impedanz des Lautsprechers.
Die Leistungsangabe des Herstellers ist:
1 x 600/1000/1500 Watt RMS @ 4/2/1 Ohm
Verstehst Du diese Werte nicht, oder weßhalb diese Frage?
HAT den Dein Woofer überhaupt zwei Ohm ?
[Beitrag von zuckerbaecker am 04. Mrz 2012, 16:54 bearbeitet]
VW_Mike
#3 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:00
Hallo...danke erstmal für deine Info:)
Aber wie komme ich dann auf die 1000wrms??
Mein Woofer ist:
Impulse US Acoustics MW 121F
Edler 30cm (12" ) Subwoofer
Belastbarkeit : 1000Watt max.
Belastbarkeit : 500Watt RMS
Frequenzgang : 20Hz - 1500Hz
Impedanz : 4 Ohm
88dB bei 1Watt / 1meter
Langlebige Gummisicke
mehrlagige verwindungssteife Membran strukturiert
Resonanzarmer verstärkter Edelstahl Korb !
große 64mm Schwingspule 2,5 " Schwingspule
Ordentlicher Antrieb
Magnet 100 Oz
versilberte Push Terminals bis 6qmm
Polkernbohrung
zusätzliche Belüftungsöffnungen zur Kühlung
große verstärkte stabile Litzen
Litzen an der Zentrierspinne angeheftet
Habe 2 von diesen Woofer in einer Bassreflexkiste parallel zusammen geschlossen!!
Bitte um Hilfe was für ein Verstärker dazu passt...:(
Mfg
janwoecht
#4 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:03
So nochmal:
Wie oft muss man das Lesen ums zur Verstehen?
1x 600=4Ohm= hättest bei einem Woofer
1x1000= 2Ohm= das hast du, wenn du parallel geschalteta hast bei 2x 4Ohm
1x1500= 1Ohm= kannst du ignorieren.
VW_Mike
#5 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:10
Danke!!
Ich sagte ja ich habe KEINE Ahnung von Hifi...
Also brauche ich die Woofer nur am Verstärker anzuschließen und ich habe die 1000wrms was ich benötige??
zuckerbaecker
#6 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:26
Andiestirnpatsch...
Wieseo BRAUCHST Du überhaupt genau 1000 Watt
Bitte lerme Grundlagen, bevor Du Dich mit Dingen auseinandersetzt,
mit denen Du Dich net auskennst:
zuckerbaecker schrieb:
Was bedeuten diese zahlen??
Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird,
stellt einen Widerstand im Kreislauf dar.
Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben.
Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand,
er ist abhängig von der Frequenz der Spannung,
die er vom Verstärker bekommt.
Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt.
Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben.
Je grösser nun der Widerstand ist,
desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben.
Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe.
Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann.
Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher.
Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus.
Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls.
Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen
und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen.
Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet.
Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder.
Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle.
Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors.
Er sollte möglichst hoch sein.
Gibt aber noch einige andere Kriterien,
die aber vom Hersteller nicht angegeben werden.
Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR,
die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit.
Die eine heißt Spectron und die ander Brax
Man kann ganz allgemein sagen,
je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis.
Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren.
Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz ,
das Maximum an Leistung raus zu kitzeln.
Man muss hier,
je nach Stufe und Chassis,
das richtige Maß finden.
Die Wattangabe, die vom Hersteller angegeben wird, zeigt die THEORETISCHE Belastbarkeit des Chassis an.
Allerdings hat diese Zahl keinerle Aussagekraft über die Qualität des Chassis,
weder über das klangliche Verhalten
und schon garnet wie laut er spielen kann.
Interessant sind ehn nur die Sinus oder RMS Angaben (bitte Googeln) MAX. Angaben bitte von vornherein vernachlässigen.
Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation
zum Kennschalldruck gesehen werden.
Dieser wird in dB angegeben.
Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Kennschalldruck hat,
wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B,
der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt,
dafür aber einen Kennschalldruck von 91 dB hat.
Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung.
Und nach welcher sollte ich mich richten??
Du wirst Dich also bei der Wahl Deines Lautsprecher ÜBEHAUPT NICHT nach den Wattzahlen richten!
[Beitrag von zuckerbaecker am 04. Mrz 2012, 17:27 bearbeitet]
VW_Mike
#7 erstellt: 04. Mrz 2012, 19:46
Habe geglaubt dass ich die 1000wrms benötige, da meine beiden woofer auch miteinander 1000wrms haben...........
janwoecht
#8 erstellt: 04. Mrz 2012, 19:52
Die haben nicht mal 1 Watt. Die vertragen evtl soviel.
Leistungsangaben kannst du eigentlich völlig missachten.
Die Crunch ist nicht der Traum meiner schlaflosen Nächte, aber für die Subs funktionierts!
VW_Mike
#9 erstellt: 04. Mrz 2012, 20:39
Ja das ist mir e klar dass die nicht einmal 1watt haben xD..ist ja auch nur die belastbarkeit..
Ja was für eine Endstufe würdest du mir empfehlen?
janwoecht
#10 erstellt: 05. Mrz 2012, 07:06
Wie gesagt, die wird reichen!
Sonst ne Signat RAM3Mk2...nicht 1KW, aber analog und qualitativ gut!
Gebraucht um 80 Euro
Was haltet ihr von diesem Verstärker ???
Hol'aB am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  24 Beiträge
Blackshift85 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  3 Beiträge
Blackshift85 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  18 Beiträge
Was haltet ihr von diesem angebot???
MrCuba am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  18 Beiträge
was haltet ihr davon?
Timmey am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  8 Beiträge
Was haltet ihr von diesem System??
weedheat am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  9 Beiträge
Was haltet ihr von?
CostaGolf4 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  12 Beiträge
Was haltet ihr von diesem Sub?
J4N am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  4 Beiträge
Was haltet ihr von diesem Komplettangebot?
Der_Lieutenant am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  2 Beiträge
Was haltet Ihr von diesem Radio???
llthecoolj am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedorgel_6326
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.316
