| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Amp für Helix DB 62.1 FS und Rainbow Hammer 12&quo... | |
Amp für Helix DB 62.1 FS und Rainbow Hammer 12" Sub+A -A |
samuel_willi
erstellt: 28. Feb 2012, 09:41
Hallo ihr Car-Hifi Jünger Ich brauche dringend eine Kaufberatung von euch. Ich bin auf der Suche nach einem passenden 4 Kanal Verstärker um mein Helix DB FS und einen Rainbow Hammer zu betreiben. Zuerst aber ein paar Infos bezüglich Fahrzeug, Setup etc. Fahrzeug: Es handelt sich um einen Toyota Yaris BJ 2000(Edition Luna) 5 Türig. Eingebaute Lautsprecher: Frontsystem: Das 2 Weg Frontsystem besteht aus dem Helix Dark Blue 62.1 System: 2-Wege-System Durchmesser (mm): 165 Durchmesser: 6,5 Zoll max. Leistung: 100 Watt Nennbelastung: 50 Watt Form: rund Einbautiefe: 61 mm Schalldruckpegel: 91 dB Frequenzgang von: 520 Hz Frequenzgang bis: 25.000 Hz Impedanz: 1 x 4 Ohm Die TMT wurden mittels Adapterringe in die Türe eingebaut(innen und aussen 2 lagig mit Bitumenfolie gedämmt). Die Hochtöner sitzen auf der A-Säule. Als Zuleitung für diese Lautsprecher(Amp->Frequenzweiche->LS) wurde bereits ein 2.5mm2 Lautsprecherkabel verlegt und angeschlossen. Subwoofer: Für den Sub habe ich bereits mit GFK ein Bassreflex gehäuse gebaut(Volumen beinahe identisch mit Originalem Gehäuse) in welches ich nun die Rainbow Hammer 12" Membrane eingebaut habe. Max. Belastbarkeit: 750 Watt Nennbelastbarkeit: 400 Watt Übertragungsbereich: 25-200 Hz Gleichstromwiderstand: 2 x 2 Ohm Max. SPL im KFZ (Bass-Reflex): 146 dB @ 35-120 Hz Außendurchmesser: 316 mm Einbaudurchmesser: 286 mm Einbautiefe: 146 mm Gesamttiefe: 161 mm Magnetdurchmesser: 186 mm Z @100 Hz* 5,7 Ohm Z @1 kHz* 28,4 Ohm Z @10 kHz* 109 Ohm Rearfiller: Sind was für Mädchen Gezogene Kabel: Als + Leitung habe ich ein 25mm2 von der Batterie (Vorsicherung 60A) zum Amp gezogen. - auch 25mm2, von Massepunkt im Kofferraum. Chinchkabel ist ein 2-fach geschirmtes Kabel(2 Stecker). Anschluss an Amp evntl. zusätzlich mit 2 Y-Chinchkabel um die 4 Kanäle einzuspeisen(habe ich noch hier rumliegen). Musikrichtung: Hauptsächlich in Richtung Regaton, House, Electro usw. seh selten ein wenig Hiphop. So nun zu meiner Frage bezüglich Verstärker. Preislich habe ich mir etwas um 250-300 Euro vorgestellt. Wie bereits gesagt wäre mir eine 4 Kanal Stufe am liebsten, da ich von dort FS und Sub versorgen könnte. Ich hoffe Ihr könnt was mit meinen Angaben anfangen und freue mich schon auf eure Antworten! Freundliche Grüsse Samuel |
DJ991
erstellt: 28. Feb 2012, 09:47
Also der Preisrahmen und die anforderungen schreien nach einer neuen Eton ECC 500.4 oder einer gebrauchten PA 1054! Super stufen für FS + Sub! Mfg. DJ |
Smartjaner
erstellt: 28. Feb 2012, 10:14
Hy Samuel was für ein Radio besitzt du? Mit diesem Budget tendiere ich eher zu einem angemessenem Radio und einer Endstufe von K&M. |
samuel_willi
erstellt: 28. Feb 2012, 10:22
Die Aton ECC 500.4 habe ich auch schon ins Auge gefasst. Worin liegt denn der Vorteil der PA 1054 im Vergleich zur ECC? Ich wusste doch dass ich noch was vergessen habe Als Headunit habe ich mir eine Sony MEXBT3900U gekauft. |
LexusIS300
erstellt: 28. Feb 2012, 10:58
Die PA ist eine sehr gute Endstufe und würde ich aufgrund des geregeltem Netzteils der ECC vorziehen. Mit der ESX habe ich auch gute Erfahrungen sammeln können: http://www.pimpmysou...34cc2316dfcab7181b85 [Beitrag von LexusIS300 am 28. Feb 2012, 10:59 bearbeitet] |
samuel_willi
erstellt: 28. Feb 2012, 11:22
Ich habe in der Beschreibung der ESX gelesen, dass diese nur einen Wahlschalter für 2ch oder 4ch hat. Um den Sub gebrückt anzuhängen, bräuchte es doch noch die möglichkeit 3ch wählen zu können oder irre ich mich da? |
DJ991
erstellt: 28. Feb 2012, 11:35
Wenn du brückst, nutzt du ja beide Kanäle, nur halt nich einzeln. Das Signal wird dann kombiniert. Mfg DJ |
LexusIS300
erstellt: 28. Feb 2012, 12:04
Dieser Wahlschalter gilt für den Cincheingang. Ist 2Ch gewählt wird das Cinchsignal von 1 und 2 auf 3 und 4 weitergeschliffen. So spart man sich ein Y Adapter wenn man nur 1 Cinchkabel legt. |
samuel_willi
erstellt: 28. Feb 2012, 12:14
Ah... Dass ist mir nun klar. Nur frage ich mich nun wofür ich die 3ch Einstellung brauchen könnte? |
LexusIS300
erstellt: 28. Feb 2012, 12:15
die gibts doch garnicht? |
samuel_willi
erstellt: 28. Feb 2012, 12:35
Nicht bei der Eton. Ich habe jedoch noch einen alten defekten Amp zuhause gefunden(Schrottmarke), mit der Möglichkeit 3Ch zu wählen |
LexusIS300
erstellt: 28. Feb 2012, 12:51
Dieser ist wahrscheinlich auch für die Cincheingangswahl, wie hier z.B. auf Seite 59: http://www.mac-audio...6198046dadd2e6e2232f |
samuel_willi
erstellt: 28. Feb 2012, 13:29
Vielen Dank! Jetzt ist mir alles klar. Zurück zu der Endstufenauswahl. Mir wurde zu beginn die Eton ECC 500.4 empfohlen. Preislich ist diese natürlich sehr attraktiv. Was bewirkt denn ein geregeltes Netzteil welches sich im PA 1054 verbaut ist? Sorgt der für andauernd die richtige Spannung, gleicht Schwankungen aus...? |
LexusIS300
erstellt: 28. Feb 2012, 13:57
je weniger Spannung an der Endstufe, desto weniger Leistung. Eine Endstufe mit geregeltem Netzteil ist bis 11 Volt Leistungsstabil, bei einer normalen gehen da schon einige Watt ab. Die Eton wurde mit 13,8 Volt gemessen, 2x65 und 1x440 Watt sofern ich das noch in Erinnerung habe. Somit sind die Herstellerangaben schon sehr grosszügig ausgelegt und auch mit 14,4 volt gemessen. Ist dennoch keine schlechte Endstufe, bei einem Spezi versorgt sie ein 16er Compo System und einen Mivoc AWX 184 in BR [Beitrag von LexusIS300 am 28. Feb 2012, 13:58 bearbeitet] |
samuel_willi
erstellt: 28. Feb 2012, 16:51
Hmmmm... Das wäre natürlich das non plus ultra. Jedoch denke ich, da ich nur eine gute und keine Hifi Anlage erwarte, dass ich mit der ECC durchaus zufrieden sein werde. Ich hoffe diese Stufe gibt auch genügend Dampf um FS und Sub voranzutreiben ![]() An dieser Stelle bedanke ich mich doch gleich mal für die vielen, schnellen Antworten und Tips Lg Samuel Ps: Melde mich dann wenn ich mit dem Einbau fertig bin. |
Helix Dark Blue DB 62.1 165mm FS Coupelady am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 9 Beiträge |
Rainbow iPaul DM2000 für Rainbow Hammer 12? motz_1988 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 17 Beiträge |
Entscheidungshilfe zwischen Helix DB 62.1 Dark Blue, Helix E136 Esprit und Rainbow SLX 265 Cliff100 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 12 Beiträge |
Helix DB 12 S + Helix DB Two GTC_Daniel am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
Helix DB 12 BP? DyXe am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 21 Beiträge |
Rainbow FS mit Helix Sub Amp und Verbesserungsvorschläge gesucht Heretic_66 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 7 Beiträge |
sub + fs + passende amp IRony am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 5 Beiträge |
Rainbow Hammer 12 oder SPL Dynamics V300? Loop_GTI am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung sub, amp, fs für Lupo bis 400 - Helix DB empfehlenswert? qlimax am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 14 Beiträge |
Passender Sub und Amp leupi123 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
