Autoradio und aktiver Sub
Fazerlike
#1 erstellt: 22. Feb 2012, 10:33
Hallöchen
Habe demnächst (also so schnell wie möglich) vor, ein besseres Radio in meinen FOFO einzubauen. Und dazu dann gleich noch einen aktiven Sub.
250€ habe ich zur Verfügung im Moment.
Im Focus sind vorne und hinten je zwei LS drin. Daher bräuchte ich ein Radio mit einem Pre-Out für den Sub.
Sonst muss das Radio nur USB haben. Falls Bluetooth mit bei wäre, wäre es um so besser.
Ich würde Bluetooth aber nur für A2DP nutzen wollen. Telefonieren ist für mich nicht wichtig. Ist denn ein Unterschied in der Klangqualität zwischen Bluetooth und dem direkten Abspielen vom Stick zu bemerken?
Also 4 Kanäle und einen Pre-Out für den Sub. Wenigstens vorne einmal USB.
Wenn es um die Musik geht. Da höre ich Rock, Metal und ein wenig Techno (a la The Prodigy...)
Also wäre nett ein paar vorschläge zu hören
Auch wenn 250€ wahrscheinlich nicht so viel sind...aber es muss erst mal ausreichen.
------------------------------------------EDIT-----------------
Ooooooooder sehe ich was falsch?
Front und Rear-Lautsprecher werden wohl über den ISO-Stecker verbunden sein und die 2 Cinch-Paare sind zusätzlich da?
[Beitrag von Fazerlike am 22. Feb 2012, 11:09 bearbeitet]
imebro
#2 erstellt: 22. Feb 2012, 13:44
also wenn ich Dich richtig verstanden habe, suchst Du ein Radio, welches die 4 LS betreiben kann, Bluetooth hat und einen USB-Stick akzeptiert...
Dann würde ich Dir ganz klar das "ALPINE CDE-126 BT" empfehlen.
Das habe ich selbst und es erfüllt alle Voraussetzungen hervorragend!!
Hier kannst Du alles über das Radio lesen... übrigens findest Du da auch die Anschlussmöglichkeiten.
ALPINE CDE-126 BT (pdf)
Und hier hast Du die Antwort auf Deine Fragen zu den Anschlüssen für die Front-/Rear-Lautsprecher sowie die Anschlüsse für das Cinch-Kabel :-)
Anschlüsse hinten
Schöne Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 22. Feb 2012, 13:48 bearbeitet]
Fazerlike
#3 erstellt: 22. Feb 2012, 15:49
Okay danke. Das sieht ja auch schon mal nach was aus
Hab bei mir einfach mal das Radio ausgebaut. Die Front und Rear-Lautsprecher sind ja auch über den ISO-Stecker mit angeschlossen. Somit wäre dann ja eines der Cinch-Paare für den Sub zur Verfügung. Denn die Lautsprecher werden eben nicht mit Cinch angeschlossen (bei mir) (obwohl Cinchstecker anlöten auch nicht das Problem wäre).
Ich hab sonst das JVC KD-X50BT gefunden.
Hat auch USB. Und eben Bluetooth durch einen kleinen Adapter mit dabei.
Ich würde schon gerne die Musik vom SGS2 abspielen und dann über A2DP streamen lassen. Wäre nur die Frage, wie ich das S2 dann über das Radio bedienen kann. Denn das JVC soll Android ansteuern können....
Naja da muss ich mal gucken.
-----------------------EDIT---------------------
Die Front und Rear LS sollen direkt angeschlossen werden, ohne extra Verstärker dafür. Das würde doch eh nicht über Cinch klappen...Oder?
-----------------------EDIT2-------------------
Und das JVC wäre eher im Preislichen Rahmen mit seinen 100€. Dann hätte ich noch 150 für einen aktiven Sub...
[Beitrag von Fazerlike am 22. Feb 2012, 15:51 bearbeitet]
aktiver sub
da_spawn am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  5 Beiträge
Aktiver Sub
Svener1984 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  8 Beiträge
Aktiver Sub
snake1024 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  7 Beiträge
Aktiver sub-brauche Hilfe!
_musikliebhaber_ am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  9 Beiträge
Aktiver Sub... welcher?
Vellemann am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  7 Beiträge
Aktiver Subwoofer gesucht!
matze82ger am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  14 Beiträge
aktiver Sub mit 10A abgesichert
Nemesis200SX am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  8 Beiträge
aktiver Subwoofer für SLK
2.0Cougar am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
Aktiver Sub, praktisch oder nur Müll?
lorddragon188 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  16 Beiträge
aktiver Subwoofer im MX5
djhoma am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  3 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.807
