HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mosconi Gladen ONE 240.2 an Emphaser EF12N-G5 | |
Mosconi Gladen ONE 240.2 an Emphaser EF12N-G5+A -A |
burner86
#1 erstellt: 22. Feb 2012, 10:16 | |
Hallo Leute, würde mir gerne die Mosconi Gladen ONE 240.2 holen um sie an meinem Emphaser EF12N-G5 spielen zu lassen. Ich möchte noch fix auf die Verbauung eingehen: Ich fahre einen BMW E46 Touring und der Sub ist in einem speziell angefertigtem Gehäuse unter der Bodenplatte in der Reserveradmulde verbaut. Das Gehäuse ist auf einer Seite abgeflacht, damit der Verstärker draufgeschraubt werden kann. Da hier nicht viel Platz ist, würde die Mosconi von der Bemaßung her perfekt reinpassen. Meine Frage ist relativ einfach: Ist es ohne Probleme machbar die Mosconi an den Emphaser anzuschließen, oder könnte es passieren, dass ich ihn schieße? Vielen Dank im Vorraus! |
LexusIS300
#2 erstellt: 22. Feb 2012, 10:23 | |
Relativ einfache Antwort: Ja, funktioniert problemlos ;-) [Beitrag von LexusIS300 am 22. Feb 2012, 10:26 bearbeitet] |
burner86
#3 erstellt: 22. Feb 2012, 10:26 | |
Optimal, danke dir. Habe momentan die Emphaser EA2250XT 2 CH am Sub dran und die bringt es leider nicht so wirklich... Hatte sie mir damals mit dem ganzen Set mit einbauen lassen, aufgrund des Platzes. Aber ich hoffe, dass der Sub dann mit der Mosconi richtig rockt ;-) |
LexusIS300
#4 erstellt: 22. Feb 2012, 10:29 | |
Wie kommst Du darauf, dass der Sub an der Mosconi besser geht wenn diese an 4 Ohm Brücke mit 100 Watt weniger angegeben ist? |
burner86
#5 erstellt: 22. Feb 2012, 11:00 | |
Naja, ich halte von Leistungsangaben nicht besonders viel... Warum? Ich hatte vor dem Emphaser Verstärker den Hifonics ZXi-2201 drinnen. Der ist mit 400W an 4 Ohm angegeben und ist um Welten besser abgegangen als der Emphaser... Leider paßt der nur größentechnisch nicht mehr rein, sonst hätte ich die Problematik nicht. |
LexusIS300
#6 erstellt: 22. Feb 2012, 11:09 | |
Ohne Messung lässt sich das so nicht weiter verfolgen. Meist bringen die Verstärker was angegeben wird: http://amp-performance.de/127-Emphaser.html EDIT: Wenn Du die doppelte Leistung auf den Sub gibst wird es im besten Fall um 3db lauter - hört kein Mensch. Irgendwas muss ja umgebaut worden sein sonst hätte die Hifonics ja noch Platz. Ich würde da den Fehler suchen, dann bei den Einstellungen [Beitrag von LexusIS300 am 22. Feb 2012, 12:22 bearbeitet] |
burner86
#7 erstellt: 22. Feb 2012, 12:47 | |
Nach dem Umbau (Sub in Reserveradmulde) war der Hifonics noch drinnen, das Problem war aber, das die Bodenplatte nicht mehr plan auflag, weil der Hifonics zu hoch war. Es wurde also nichts verändert, lediglich der Verstärker ausgetauscht. Deswegen kanns ja nur am Verstärker liegen. Warum der Emphaser allerdings zu wenig Bums macht, ist mir ja auch schleierhaft, wenn man sich die Daten so durch liest. Einstellungen passen alle, da ich den Emphaser wieder zusammen mit dem Verkäufer eingebaut habe. Er hat mir ja auch meine komplette Anlage eingebaut. War ja nicht nur der Sub mit Verstärker, sondern auch Jehnert Doorboards und ein Verstärker für diese. |
LexusIS300
#8 erstellt: 22. Feb 2012, 12:56 | |
Dann heissts wohl nach dem Grundsatz "Versuch macht kluch" vorzugehen. Ist das ein Händler? Dann dürfte es wohl kein Problem sein die Mosconi oder eine andere Endstufe probehalber zu verbauen... |
burner86
#9 erstellt: 22. Feb 2012, 13:10 | |
Haha, ja, wird wohl nichts helfen als den Mosconi dann probehalber zu verbauen. Jup, ist ein Händler wo ich den beziehen würde. Allerdings gibts halt in der Nähe keinen, deswegen kann ich den nur übers I-net bestellen. Ist ja auch kein Thema. Merci dir nochmal für die Antworten! |
mosconi gladen zero sperl8564 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 3 Beiträge |
Mosconi Gladen One 120.2 ausreichend für Frontsystem? muscapee am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 7 Beiträge |
Soundstream ref 800.2 oder Mosconi Gladen One 240,2 HiFiat am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 6 Beiträge |
Emphaser EF10N-G5 oder EX10T-G5? kobakatze am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 2 Beiträge |
Mosconi Gladen-One 120.2 oder Ampire MX 2 ? Darkstrike88-88 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 14 Beiträge |
Audio System F2-190 gegen Mosconi Gladen-One 120.2 tauschen Darkstrike88-88 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 6 Beiträge |
Erfahrung zu Gladen/Mosconi gesucht Subseven82 am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 9 Beiträge |
endstufe zum emphaser 12t-g5 -DK- am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 8 Beiträge |
EMPHASER EX12T-G5 X-TREME Woofer 30cm / 12" G5 christian.h. am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
Sub und FS an Mosconi 5OCIAL_5Y5T3M am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 2 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.167
