HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad für Front | |
Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad für Front+A -A |
imebro
10:22
erstellt: 21. Feb 2012, |
Hallo, so... meine Subwoofer-Lösung steht jetzt ![]() Fahrzeug: BMW 523i (Bj. 98) Es wird ein "Eton Force 10-600 G" in einem speziell angefertigten Gehäuse sein, welches vorne (wo das Chassis sitzt) so abgeschrägt sein wird, dass es sich perfekt an die Rücksitzbank anpaßt. Daher wird es dann schön durch die Skisack-Öffnung spielen. Angetrieben wird das Ganze dann von einem "K&M KM1002" 2-Kanal-Verstärker mit 550 Watt RMS. Nun suche ich noch eine EINFACHE Lösung für die vorderen Türen. Das heißt... ich möchte nicht (wie in meinen beiden letzten Fahrzeugen) ein Frontsystem mit einem extra Verstärker antreiben, Türen dämmen, neue Kabel legen, Frequenzweichen tauschen etc., sondern es sollen einfach nur die beiden Tief-/Mitteltöner quasi 1:1 ausgetauscht werden. Um´s gleich vorweg zu nehmen: JA... ich weiß, dass dies nicht ein solches Ergebnis bringen wird, wie eine komplette Umrüstung! Mir geht es dabei auch nur darum, vorne LS zu haben, die einen etwas besseren Klang bringen. Im Übrigen brauche ich nur einen Tief-/Mitteltöner, da der Hochtöner nicht unbedingt getauscht werden muss (die klingen eigentlich recht gut, da nicht so aufdringlich). Da ich diese Front-LS dann einfach über das Autoradio (ALPINE CDE-126 BT) betreibe, brauche ich vermutlich dort Tief-/Mittelton-Lautsprecher mit einem hohen Wirkungsgrad. Diese müssen natürlich in die original Einbauplätze passen. Kennt da Jemand die Abmessungen? Wer kann mir hierzu einen Lautsprecher empfehlen? Danke und Gruß, imebro [Beitrag von imebro am 21. Feb 2012, 12:04 bearbeitet] |
Stereo33
21:21
Ohne passende Weichen und HTs bringt es nur sehr wenig richtig. Aber ein Tick besser wie vorher wirds. Such nach TMTs aus 150-250€ Frontsystemen oder einzelne. |
imebro
18:06
erstellt: 23. Feb 2012, |
Also dämmen würde ich das kleine Gehäuse, in dem die Tür-LS sitzen mit Alubutyl. Bezüglich der LS werde ich wohl eher auf günstige gebrauchte LS umsteigen, denn das Eton Pow ist wahrscheinlich für diese kleinen Tür-Gehäuse einfach nicht gebaut... Daher bin ich weiter auf der Suche ![]() LG imebro |
zuckerbaecker
18:50
imebro
20:42
.......................................................Na das hier natürlich: ![]() ![]() ![]() Das ist doch das kleine Gehäuse, welches in den Türen des BMW eingebaut ist und welches die LS fasst. LG imebro [Beitrag von imebro am 23. Feb 2012, 20:46 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:44
Und das ist geschlossen? |
imebro
20:49
na klar ist das geschlossen... Ansonsten hätte es ja wenig Sinn, dieses Teil dort als Gehäuse für die LS einzusetzen ![]() Daher macht es bei diesem Modell ja auch wenig Sinn, die Türen zu dämmen. Kann man sicher auch zusätzlich machen... aber muss man deshalb nicht unbedingt. Man braucht jedoch ein 13-er Chassis, welches dann auch in einem so kleinen Volumen spielen kann. Daher passen die Eton POW 130 nicht und ich muss weiter nach etwas passendem suchen. LG imebro |
zuckerbaecker
20:54
Hattest Du schon irgendwo die Literzahl geschrieben? ... achja - und WAS gefällt eigentlich an den Originalen net? Mittelton - Grundton? [Beitrag von zuckerbaecker am 23. Feb 2012, 20:56 bearbeitet] |
imebro
20:57
nein... ich hatte mal etwas von 3 Litern gelesen. Schreibe ich aber nur "unter Vorbehalt" ![]() An den Originalen gefällt mir vor allem nicht, dass sie eher wie Breitbänder klingen. Die Hochtöner sind gar nicht sooo schlecht, da sie nicht aufdringlich sind... aber dennoch muss es etwas besser gehen. LG imebro [Beitrag von imebro am 23. Feb 2012, 20:58 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:58
Kannst Du nochmal auf mein Edit eingehen? |
imebro
20:59
...hab ich grade oben nachgeschoben ![]() |
zuckerbaecker
21:02
Aber Breitbänder klingen doch für sich gesehen gut ![]() Ich frage mich halt ob Du mit dem tausch der Lautsprecher wirklich weiter kommst, oder ob es net doch an der Abstimmung und des zu kleinen Volumens liegt? Vielleicht testest Du mal ne KU? ![]() |
imebro
21:05
Ja, vielleicht gut - aber nicht für meinen Hörgeschmack. Ich möchte da vorne schon etwas anderes hören, als das, was ich im Moment höre. Mit der KU werde ich mich mal auseinandersetzen... danke dafür ![]() Gruss imebro |
zuckerbaecker
21:09
Gute Lautsprecher, die ich aus eigener Erfahrung empfehlen kann und die auch gut in kleinen Gehäusen funzen, sind die A130 ![]() |
imebro
21:15
ja, die Andrian Audio A130 hatte ich auch schon in der engeren Auswahl. Allerdings sind die nicht für den direkten Betrieb am Radio geeignet, da sie einen nicht so hohen Wirkungsgrad haben (wurde mir jedenfalls so erklärt). Sind mir darüber hinaus aber auch etwas zu teuer. Wie gesagt, ich will ja zunächst nur welche, die ich direkt am Radio betreiben kann. LG imebro [Beitrag von imebro am 23. Feb 2012, 21:17 bearbeitet] |
zuckerbaecker
21:52
Zeig mir mal nen 13er der in solch kleinem Gehäuse spielt und einen höheren Wirkungsgrad als 88dB/W/m hat. |
imebro
22:55
--> siehst Du... jetzt hast Du mein Problem erkannt ![]() Genau diese Frage stelle ich mir ja auch. Evtl. werde ich einfach versuchen, mit einem günstigen, gebrauchten System zu testen und wenn das Standard-BMW-System dann besser klingt, dann baue ich das wieder ein oder teste ein weiteres gebrauchtes System ![]() LG imebro |
zuckerbaecker
00:58
erstellt: 24. Feb 2012, |
Soll heissen: ... "außer dem A130" |
caveman666
01:06
Der A130 spielt in dem Gehäuse versehen mit ner KU sehr gut - manche setzen ihn auch einfach so ein und lassen das Gehäuse "klein und geschlossen" und es gefällt auch. Am genannten A130 wird schwer was vorbeiführen. Gruß, Andy. |
Ciagomo
09:55
Tach! Also mein Senf: Kenne die A130 nicht wirklich (leider) aber man hört NUR gutes darüber. Was mich hier stutzig macht ist, das du schreibst sie wären dir zu teuer und du dafür lieber 2 andere Systeme gebraucht kaufst zum testen? Das sind ja dann, hmm, wenn es halbwegs vernünftige sind, ca € 60,- oder 70,- die du beim Fenster rauswirfst oder nicht? |
imebro
11:03
...nein, nicht so ganz. Die A130 kosten immerhin fast 200,- Euro. Wenn ich da über "die Bucht" ein Paar z.B. "JBL GTO 5.0C" oder "JBL GTO 508C" für 20 oder 30 Euro bekomme, dann ist das schon einen Versuch wert... finde ich jedenfalls. Leider kann mir ja niemand sagen, ob eines dieser Systeme (JBL) auch in einem so kleinen Gehäuse wenigstens etwas besser spielt, als die Werks-LS. Daher muss ich halt testen. Die JBL haben beide einen Wirkungsgrad von über 90 dB und könnten somit also geeignet sein. Ich könnte ggf. auch noch ein Paar "Phase Evolution CFS 130.25" für kleines Geld gebraucht bekommen. Auch diese werden mit einem Wirkungsgrad von 91 dB angegeben und könnten ebenso geeignet sein.... könnte... ![]() Und dann wären da noch ein Paar "Hertz ESK 130"... auch mit Wirkungsgrad jenseits der 90 dB, die ich auch sehr günstig gebraucht erhalten könnte. Das meinte ich mit "zunächst mal testen und dann ggf. wieder raus werfen" ![]() Vielleicht kann aber auch jemand von Euch was zu den hier angegebenen Chassis sagen... ob es sich vielleicht lohnt eines davon zu testen? Danke und Gruss, imebro [Beitrag von imebro am 24. Feb 2012, 11:05 bearbeitet] |
Ciagomo
11:09
Da wäre es aber sicherlich von Vorteil zu wissen, in welchem Frequenzbereich dieser hohe Wirkungsgrad erreicht wird. Mit diesen Angaben ist es ja immer so eine Sache ![]() |
zuckerbaecker
12:26
Das ist der Wirkungsgrad des ganzen Systems, mit Messungen auf die ich mich nicht verlassen würde. |
imebro
12:43
#25
OK... verstehe ich. Was würdet Ihr mir denn nun raten? Zunächst mal den neuen Subwoofer zusammen mit dem Werks-System testen... oder einfach mal eines dieser Systeme in der Front austesten? Gibt es keine Möglichkeit, vorher zu erfahren, ob ein System in diesem kleinen Gehäuse spielen kann? LG imebro |
zuckerbaecker
13:44
#26
Du kannst es ja mal mit solch gebrauchten 13ern testen, wenns net funzt musst se halt wieder verkaufen. Die 3 Liter sind ja auch nur eine Vermutung deinerseits, vielleicht misst Du nochmal nach? Dann Sonofil ins Gehäuse und das Volumen mit ein paar großen Bohrungen öffnen. Gebrauchte A130 bekommt man auch um 100EUR. |
imebro
13:59
#27
OK und danke... Werde dann auch mal nach gebrauchten A130-ern schauen. Mit den Löchern bohren bin ich noch etwas skeptisch. Du beziehst Dich da auch diese KU... ja? Muss man da nicht genau wissen, wo, wie groß und wie viele Löcher? Einfach so rein bohren, scheint mir eher problematisch. LG imebro |
zuckerbaecker
19:43
#28
Schau mal bei Google nach "kontrollierte Undichtigkeit" Da gibts viel zu lesen. |
imebro
22:41
#29
Hab ich ja schon gelesen... Aber so wirklich blicke ich da nicht durch. Denke, ich würde das eher nicht einfach so testen wollen. LG imebro |
Lautsprecher mit hohem wirkungsgrad. Hernig am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad? knolli2503 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 29 Beiträge |
subwoofer mit hohem wirkungsgrad ? LowriderMAN am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 5 Beiträge |
16er mit hohem Wirkungsgrad Stötie am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 7 Beiträge |
TMT mit hohem Wirkungsgrad (Werksradio) hirkammett am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 10 Beiträge |
günstiger Gehäusesub mit hohem Wirkungsgrad ice77 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 11 Beiträge |
Leistungsstärkste Endstufe mit hohem Wirkungsgrad CST-Boy am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 43 Beiträge |
suche sub mit hohem wirkungsgrad Nuss am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer geschlossen mit hohem Wirkungsgrad hooder1111 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 12 Beiträge |
130mm Coax mit hohem Wirkungsgrad gesucht! Wolfpack am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 11 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.610
