wie würdet ihr das lösen
ohrpiepser
#1 erstellt: 08. Aug 2004, 10:43
hi!
brauch
2 16cm 3 wegesysteme
4 16cm kickbässe
2 13cm 2/3 wegesysteme
2 25cm subwoofer
und noch was für die hutablage? konnte mich aber noch nicht entscheiden! die passenden verstärker brauch ich auch noch! zum auto bmw e36 coupe und musikart hip hop, black usw. die 2 16 3 wege und 4 16 kickbässe kommen in meine doorboards. die 2 13 kommmen in meinen fussraum und die 2 25 kommen in meine hinteren türverkleidungen. was ich auf meine hutablage mache, weis ich noch nicht!
endstufen ? wieviele weis ich auch noch nicht!
wie würdet ihr das lösen! bin für alle ratschläge offen!
die frage zum preisrahmen? hmm, sollte halt alles im rahmen bleiben! müssen nicht jetzt die systeme für 400,600 euro sein sondern halt gute preis/leistungs sachen sein mit denen ihr eventuell schon selber positive erfahrungen gemacht habt!
VIelleicht kennt ihr ja einen der mir für alles ein geuten komplettpreis machen kann! es kann auch gut gebraucht sein!
ohrpiepser
#2 erstellt: 08. Aug 2004, 10:45
sind eigentlich die ground zero kickbässe und systeme ok? alzuteuer sind die ja nicht!
[Beitrag von ohrpiepser am 08. Aug 2004, 10:46 bearbeitet]
rob21
#3 erstellt: 08. Aug 2004, 10:47
für deine Musikrichtung ist Ground Zero absolut ok!
Die Heckablage würde ich frei lassen, oder nur dezent als Rearfill kleine KoaxLS am Radio mitlaufen lassen
[Beitrag von rob21 am 08. Aug 2004, 10:51 bearbeitet]
ohrpiepser
#4 erstellt: 08. Aug 2004, 11:37
welche reihe von ground zero! uranium, hydrogen usw.?
FallenAngel
#5 erstellt: 08. Aug 2004, 12:02
nur ne frage:
die TT und TMTs in der tür sind ja klar, aber 2 HTs?? das kann doch nur nach hinten los gehen....
rob21
#6 erstellt: 08. Aug 2004, 12:24
Radioactive - Beste Qualität für Einsteiger
Hydrogen - Das Allroundsystem für Fortgeschrittene
Uranium - Feinste Klangqualität für höchste Ansprüche
Nuclear - Generation Unbreakable!
Plutonium - Härter gehts nicht
ohrpiepser
#7 erstellt: 08. Aug 2004, 12:41
tt tms 2 hts ? nix verstehen!
kannst du mir nitte nochmal auf deutsch sagen was du mir sagen willst!
willi1984
#8 erstellt: 08. Aug 2004, 13:08
TT= Tieftöner
Ht= Hochtöner
TMT= Tief-Mitteltöner
ohrpiepser
#9 erstellt: 08. Aug 2004, 14:01
@ fallen angel
was willst du mir sagen? was soll da naxh hinten losgehen?
Demon_Cleaner
#10 erstellt: 08. Aug 2004, 14:48
also erstmal zum guten ton:
jemand mit deinen grammatisch und stilistischen fähigkeiten,
sollte solche kommentare tunlichst unterlassen!
zur anlage:
du meintest sicher pro seite ein 3 wege system und zusätzlich 2 kicker? bloß was soll ein 13er (ich geh mal davon aus das du
mit 2/3 wege coax/triax meinst) zusätzlich im fußraum? der mitteltonbereich sollte durch das dreiwegesystem genügend abgedeckt sein, also was versprichst du dir davon?
und zwei 25er in die hinteren türen werden wohl auch nicht ohne weiteres zu lösen sein.
FallenAngel
#11 erstellt: 08. Aug 2004, 15:53
genau darum gings. ein zweiter Ht in der tür? da ist doch bereits einer. und warum allgemein ein zweites combo im fussraum?
1. zerreist den klang!
2. Ht im fußraum und einer oben? laufzeiten, laufzeiten...
also was hast du vor?
ohrpiepser
#12 erstellt: 08. Aug 2004, 19:58
@ demon_cleaner was sollte ich tunlichst lassen, wenn ich ne frage habe dann frag ich oder? das hier ist ein forum ! ich bin niemand zu nahe getreten oder habe jemanden beleidigt! ich hab nur ne frage gestellt! ich bin nur anfänger und diese abkürzungen hab ich noch nie gehört( hab gedacht das sind irgenwelche englischen bezeichnungen für etwas, deshalb das mit deutsch) !ausserdem wusste ich nicht, das hier grammatik und stil bewerted oder gar beachtet wird! sorry!!!
aber egal zurück zum thema!
zu den doorboards ich hab alles serienmäßige weggemacht! den 10cm mitteltöner und der hochtöner landeten im müll ,dann wurde die komplette türverkleidung formverändert! und halt 3 16 pro seite aufgearbeitet bzw ausgearbeitet und die ganze verkleidung aus gfk gefertigt!
mit dem 13 meinte ich nur , das ich die serienmäßigen lautsprecher einbauplätze belege! wollt das mit den endstufen so regeln,das doorboards eine stufe bekommen und der es ne andere, sodas wenn ich mal keine lust auf meine türen hab ich einfach umschalten kann und nur die anderen höre! aber wenn sie so sehr den klang verzerren kann ich sie natürlich auch weglassen! ich hab auch noch zusätzlich in jede säule 1 hochtöner miteingearbeitet und mit leder bezogen! würde dann auch ein 2 wege system pro seite reichen?
Demon_Cleaner
#13 erstellt: 08. Aug 2004, 20:20
naja deine äußerung konnte (hab ich :<) man missverstehen,
tut mir leid, wenn ich dir jetzt fälschlicher weise auf die
füße getreten bin, doch hier sind schon so einige leute an-
getanzt, die mit derben ton rumgewütet haben und die hilfe
von anderen, in den dreck zogen. so kam mir deine äußerung
dummer weise auch vor. hab aber jetzt verstanden, wo das
verständigungsproblem lag...sorry
b-se
#14 erstellt: 08. Aug 2004, 21:15
also wenn du schon ein doorboard für 3 16er pro seite hast
und eine vorrichtung für einen Hochtöner in der A-Säule,
dann ist doch eigentlich klar was das beste ist!!!:
1 16er Komposystem + 2 Kickbässe pro Seite!!!
Der HT koimmt in die A-Säule, der TMT des Systems in den ersten einbauplatz des Dobo
und die 2 Kicker in die anderen.
Das System läßt du dann von ca 250 Hz nach oben laufen
und die Kicker im bereich von 80-250 Hz!!
Zu den woofern:
In die Tür rein bauen wird nix, da du gar nicht genug volumen hast um ein gescheites Gehäuse zu bauen,
du sie nicht dich bekommst und vor allem nicht ruhig!!!
Da klappert hinterher alles!!
Woofer gehören in den Koffferaum!!
Für HipHop würde ich auch keine 25er nehmen,
sondern 2 30iger oder ein 38er, da du tiefgang brauchst!!
Kanst dich auch mal bei Rockford umschaun!! Haben sehr geniale Sachwen für Black....
b-se
1er16v
#15 erstellt: 08. Aug 2004, 22:03
Also ich bin sehr begeistert von den Phonocar Kickbässen. Die machen einen genialen Kickbass. Es gibt sie als komplette 2wege und 3wege Systeme. Wenn man möchte kann man sich ein 2. Paar Kickbässe dazukaufen. Es gibt einzelne 16er halt Paarweise zu kaufen. Ein Bekannter hat diese in seinen VW Polo 6N eingebaut und das geht echt perfekt zur Sache. Er hat die Frequenzen alle aktiv aufgeteilt. Er hat die Phonocar Lautsprecher hier gekauft http://www.autohifi.net/shop2/c390.html und er hat genau dieses System drin http://www.autohifi.net/shop2/p427.html. Von diesem System gibt es halt auch extra Kickbässe paarweise zu kaufen. Ich glaube er hat 150,00 Euro oder 180,00 Euro für die extra Kicker bezahlt.http://www.phonocar.de/asps/pcar.asp?u=415. Der Artikel heißt Phonocar 2/738.
Ich würde sagen das du dein Doorboard ausfüllen solltest. Die originalen Einbauplätze würde ich aber auch nicht mehr belegen. Die Position des Hochtöners würde ich zum Schluß festlegen. Ich sag da immer: Ausprobieren! Die Hochtöner einfach an verschiedenen Orten im Fahrzeug positionieren und dann mal Probehören. Da wo es persönlich am besten gefällt sollte er dann fest montiert werden.
ohrpiepser
#16 erstellt: 09. Aug 2004, 17:35
@demon cleaner : hey, kein thema! ich brauch ja hilfe/beratung und würde niemals die hilfe von anderen in den dreck ziehen!
mit welcher stufe sollte ich die phonocar kickbässe und 3 wege systeme ansteuern?
lach mich jetzt bitte nicht aus aber die 25 sollen eigentlich nur dem optischen affekt dienen! obwohl klingen tus da au net sooo schlecht! im koffereum bin ich meiner meinung bald gut ausgestattet mit rf,hifonics,maxima und co :-)
und die sache mit dem skisack? ich hab meine ganze innenausstattung mit blau weissem leder beziehen lassen! rumschnipseln will ich da jetzt leider nicht mehr so grossartig! trotzdem danke!
Klangpurist
#17 erstellt: 09. Aug 2004, 17:49
Für tiefgang sind Subwoofer mit Gehäusen Notwendig. Aus 16cm Lautsprechern bekommst du nie im Leben Teifbass. Das Heisst: Du musst deine hinteren Seitenteile rausschmeissen oder modifizieren, Das heisst mit GFK Ein Gehäuse reinlaminieren mir genügend Volumen für 25er Subwoofer Vorne: Ich denke mal du hast ein Doorboard mit drei Öffnungen Pro Seite ja? Die Kickbässe sind schonmal klar: Phonocar 2/737 also zwei Paar. kosten glaub ich so 150 Euro das Paar. Da wir bei den Kickbässen gespart haben schlagen wir beim Frontsystem zu: Radical Audio 160.2RF also das neue System. Das hat einen Mordsgeilen Hochtöner der seeeehr fein Klingt (Scan Speak lässt grüßen) und der Tiefmitteltöner ist auch von der allerfeinsten Sorte.kostet dann aber auch 600 Euro. Damit wären wir mit 900 Euro komplett mit dem Frontsystem fertig. Achso: Die HTs kommen natürlich in die A-Säule ;). Als Subwoofer zwei schöne Peerless XLS 10CW kosten zusammen unter 500 Euro. Wegen dem Gehäuse in den Seitenteilen hinten solltest du dich an einen Fachmann wenden wenn du nicht gerade Bootsbauer oder Einbaugott bist Wegen den Verstärkern: Da haber ich atm keine Zeit mehr für, muss meine Dämmung weitermachen. Mir is gerade ne Dose Bauschaum explodiert...grml. Komme später drauf zurück also, so long...
ohrpiepser
#18 erstellt: 15. Aug 2004, 19:23
mal wider danke @ all!
das mit dem sub ist mir schon klar! hab ich ja auch im kofferaum wo er hingehört!
und die 25 siger sollten eigentlich nur dem optischen aspeckt dienen! da hab ich schon mit gfg einen aufbau gemacht und sie fernümptig einlaminiert und ihnen etwa ein volumen mit ca 10 bis 20 liter gegeben! hinter den verkleidungen hab ich sowiso einen hohlraum den ich schön isoliert und gedämmt habe! die die ich jetzt drin hab klingen eigentlich ganz gut, bisschen kicken tun sie ja aber die von 25 cm von rockford würden mir echt rein laufen! taugen die was ? kosten im doppelpack ca 170 euro!
wo wir bei rockford sind: hatt jemand von euch schon erfahrungen mit den kickbässen von rockford gemacht? sind auch 16 sehen rockfor typisch aus und kosten ca 100 pro stück?
endstufen? welche wäre für solche zwecke gut geeignet? ne rubicon? für die kickbässe?
Klangpurist
#19 erstellt: 15. Aug 2004, 22:16
Rubi? Joa die kannst du so ziemlich für alles nehmen. Klingt immer Sahne
Wie würdet ihr vorgehen?
d-fis am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  9 Beiträge
Wie würdet ihr entscheiden ?
flippi am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  19 Beiträge
Würdet ihr das kaufen?
Chris84 am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  17 Beiträge
wie würdet ihr das konzept vollenden?
ssab13 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  3 Beiträge
Was würdet ihr kaufen?
Brösi am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  14 Beiträge
Welche würdet ihr empfehlen ?
DeBabbes am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  21 Beiträge
Welchen Tuner würdet ihr nehmen?
jazzy_jeff am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  24 Beiträge
Würdet ihr mir das empfehlen ?
Snake5586 am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  5 Beiträge
Würdet ihr das Selbe nehmen ???
roCCes am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  11 Beiträge
Welches würdet Ihr nehmen???
Hanzwurst am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  16 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.780
