Suzuki Swift GL Kleines Sound Update einbauen?
Nk6164
#1 erstellt: 19. Feb 2012, 19:58
Hallo erst mal!
Bevor ich mit dem eigentlichem Thema starte möchte ich mich noch kurz vorstellen. Also ich bin der Michael, 19 Jahre alt(jung) und hab mir vor kurzem zum bestandenen Fs mein erstes Auto gekauft. Nen Swift Bj 96. Sieht in etwa aus wie ein alter Civic. Ich denke mal ihr kennt die Kiste
So fährt er sich gut, hat 97k km runter und für 400€ wohl auch ein faires Angebot. Allerdings wollte ich fragen ob man den dem verbauten "Mäusekino" etwas unter die Arme greifen kann? Der Wagen hat bereits ein Pioneer Radio mit CD, den will ich auch behalten.
Für die Hutablage dachte ich an 2 16" (16,5cm) von Magnat. Diese:
http://www.ebay.at/i...&hash=item416179ea91
Und fürs Fondsystem, naja da liegt das Problem. Welche Größe hat der Swift da verbaut? 4" (10cm) oder noch kleiner? Muss gestehen anfangs hab ich den Einbauort erst gar nicht gefunden, dachte das seien Heizungsschächte bis ich dann mal rangehört hab und die letzten krächzenden Töne vernommen hab. Ok die sind durch
Eventuell später noch einen kleinen Verstärker für die Heckboxen. Aber der ist im Moment nebensächlich. Erst mal schöne Alu's und Fondsystem, den ich hab mir sagen lassen Boxen allein im Heck seien sinnfrei.
Ich möchte eben ein platzsparendes System den im Swift ist sowieso kaum Platz. 2 Kasten Bier und der Krempel meiner Freundin und dann ist da Full House
Bin mal gespannt über eure Meinung.
[Beitrag von Nk6164 am 19. Feb 2012, 20:09 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 19. Feb 2012, 20:08
Du hast eine völlig falsche Vorstellung von Car >Hifi
Bktte erstmal einlesen, sonst muss man bei Adam und Eva anfangen
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=7140
und
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
mfg karl
Nk6164
#3 erstellt: 19. Feb 2012, 20:24
Wollte doch nur wissen was der Swift vorne für welche drin hat. Das muss kein Überdrüber System mit Sub und sonstigem Dingens sein. Wollte nur die Originalen tauschen. Einfach normal Radio hören, keine rollende Disco.
Bitte, ich brauch nur die Größe für das Fondsystem. Das 2 16" in einem etwa 20l Gehäuse besser aufgehoben sind ist mir schon klar, aber ich brauch den Kofferraum für andere Dinge. Bin ja kein FutureTrance Fanatiker, nur normaler Autofahrer.
dennis1191
#4 erstellt: 19. Feb 2012, 21:45
Zuerstmal meinste bestimmt FRONTsystem. Fond steht nämlich für den hinteren Teil des Autos.
2. Hutablagensysteme sind quatsch. In dem von Lombardi geposteten Link steht, warum.
3. Wir reden hier von LAUTSPRECHERN und nicht von Boxen. Boxen gabs gestern abend im Fernsehen. Man kann nur von Lautsprecherboxen reden, wenn man über eine Kombination von Lautsprecher und Gehäuse spricht.
4. Es zwingt dich hier niemand, einen gewaltigen Subwoofer zu haben und 500€ Endstufe und und und. Es reicht auch ein vernünftiges Frontsystem, wenn du geringe Ansprüche hast (und wenigstens ne kleine Endstufe wäre gut).
5. Es gibt zwar 10cm Lautsprecher, die deutlich besser sind als die originalen, doch bei der Größe ist das Preis- Leistungsverhältnis nicht sonderlich gut. Ideal sind 16cm Lautsprecher, aber weil diese nicht in dein Armaturenbrett passen, wären Doorboards die einzige Lösung, die mir so einfällt. http://www.carhifidi...orboards-pmu4,0,PMU4
Diese Dinger schraubst du von hinten an die Türverkleidung und anschließend kannst du vorne die Lautsprecher draufschrauben.
6. Allein gute Lautsprecher reichen nicht. Du musst die vorderen Türen deines Reiskochers dämmen, weil du sonst Klappergeräusche + starken Bass- und Pegelverlust hast. Selbst wenn die Klappergeräusche kaum wahrgenommen werden, kommt einem die Musik sehr störend vor und macht echt keinen Spaß mehr (ist jedenfalls bei mir so). Du kannst also sogar ein 3000€ Frontsystem drinhaben, aber wenn du nicht gedämmt hast, wird es sich scheußlich anhören.
7. Ich würde an deiner Stelle mit den Alufelgen warten, und erstmal die Musik gescheit zum laufen bekommen. Hängt aber von den vorlieben ab. Ich will erst Haptik, bevor ich mich mit Optik befasse, denn mit Optik kann man mMn weniger anfangen. Weiss nicht, wie es bei dir ist.
[Beitrag von dennis1191 am 19. Feb 2012, 21:48 bearbeitet]
Nk6164
#5 erstellt: 19. Feb 2012, 22:59
Und der Swift hat vorne 2 mal 4"? Gibts eventuell eine Musteranlage mit der man als Anfänger was anfangen kann, die ihr als "gut" befinden könnt?
Danke für den Reiskocher Darf ich mir täglich anhören.
dennis1191
#6 erstellt: 19. Feb 2012, 23:21
Genau, er hat 10cm Lautsprecher und mit sowas kann man wenig anfangen. Wie viel Geld kannst du überhaupt ausgeben? Wenn der Preis möglichst niedrig sein soll, empfehle ich dieses System: http://www.ars24.com...-62-1-Dark-Blue.html
Jedoch sind dann die Doorboards Pflicht. Deine Türverkleidung hat bestimmt keine speziellen Wölbungen, sondern ist überwiegend eben, habe ich recht?
Hatte übrigens auch mal einen Reiskocher.
[Beitrag von dennis1191 am 19. Feb 2012, 23:23 bearbeitet]
Nk6164
#7 erstellt: 19. Feb 2012, 23:30
Na das sieht doch gut aus. Ja die Türverkleidungen sind großteils flach. Also wen man das so richtig deutet geht ohne Doorboards wohl gar nichts vernünftig.
Budget liegt bei etwa 200 bis 300 Euro, mit Kabelwirrwar, Dämmung, Kabelschuhe, Schrumpfschläuche und was man sonst an Kleinzeug noch braucht.
dennis1191
#8 erstellt: 19. Feb 2012, 23:56
Ich sehe grad nur, dass in die von mir geposteten Doorboards nur 10cm LS reinpassen. In den Maßen steht 16cm, aber das ist die Höhe vom Doorboard. Ich gucke mal, ob ich etwas anständiges finde, ansonsten müsste man sich an soetwas orientieren: http://www.carhifidi...orboards-pmu1,0,PMU1
Du müsstest dann Runde Holzdeckel sägen, die du anschließend in das offene Loch der jeweiligen Seite schraubst, damit es schön dicht bleibt. Wenn irgendwann wieder Geld vorhanden ist, kannst du weitere Tiefmitteltöner einbauen und diese an das Rear-Signal des Radios bzw der Endstufe anschließen, weil über Rear genau das gleiche rauskommt wie beim Frontsignal, weil Autoradios i.d.R. nur Stereo können. Diese Idee sollte aber lieber von den Oberprofis hier abgesegnet werden, weil ich (wie man es an meiner Beitragszahl erkennen kann), vielleicht kein blutiger Anfänger bin, aber wiederum auch kein Profi.
EDIT:
Tipp mal bei Ebay "Universal Doorboards Tear Drop Style AUDI BMW VW" ein. Die kosten 99€ pro Paar. Aber wie gesagt, vielleicht fällt den Profis dieses Forums etwas besseres ein.
[Beitrag von dennis1191 am 20. Feb 2012, 00:13 bearbeitet]
Nk6164
#9 erstellt: 20. Feb 2012, 00:12
Naja für den Anfang sind mal alle Fragen geklärt. Was darf man den von dem Radio erwarten? Dieser ist momentan drin.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-11E
Ist das Kernschrott oder in Ordnung? Hoffe mal das Gerät war seine 15€ wert
dennis1191
#10 erstellt: 20. Feb 2012, 00:22
Naja, also von HiFi wird bei dem Radio wohl nicht die Rede sein, zumal es auch nur einen Vorverstärkeranschluss hat und das auch noch mit nicht sonderlich starken 2,2V. Aber immerhin besser als diese "Super Mega Ultra Luxus Profi 200W Powersound"-Radios ausm Lidl, Aldi, etc.
BTW. Ich habe meinen letzten Beitrag editiert
Nk6164
#11 erstellt: 20. Feb 2012, 00:44
Alles klar. Vielen Dank erst mal. Ich versuchs mal damit. Sicherheitshalber morgen nochmal hier vorbeischaun. Vielleicht meldet sich noch wer zu Wort.
Jetzt wirds aber Zeit fürs Bett. Ich werd hier schon vom meinem Frauchen mit dem Küchenholz bedroht weil der Pc noch immer läuft. Das heißt nie was Gutes
Bis bald mal.
dennis1191
#12 erstellt: 20. Feb 2012, 10:18
Alles klar, warte am besten bis zum Abend, weil dann die Profis i.d.R. on kommen.
So nebenbei:
Zum Dämmen der Türbleche:
http://www.ars24.com...-X-20cm-gerollt.html
Zum Dämmen der Türverkleidung:
http://www.ars24.com...ibration-1-5-kg.html
Es wäre auch nicht schlecht, wenn du zwei Jehnert Dämmvlies-Matten unter die Türverkleidung pappen würdest, weil der Lautsprecher wird quasi auf der Türverkleidung sitzen, sodass diese umso mehr vor Vibrationen geschützt werden sollte: http://www.ars24.com...d-1m-X-0-6m-1cm.html
Lautsprecherkabel:
Mind. 1,5mm² Querschnitt, optimal 2,5mm² !!VOLLKUPFER!! (bzw OFC) kaufen! Nicht von Angeboten wie "Hier gibts 100% echtes CCA-Kupfer!". CCA Kupfer ist ein Kupfer-Aluminium-Gemisch, sodass CCA-Kabel viel schlechter leiten als Vollkupferkabel. Ein 4mm² CCA-Kabel ist ungefähr so viel wert, wie 1,5mm² OFC.
Ich empfehle das hier, wenn du für die Zukunft gerüstet sein willst:
http://www.amazon.de...id=1329729083&sr=8-7
Nochmal 10m mehr, gibts für lächerliche 4€ mehr, also könntest du darüber nachdenken.
Der Grund, wieso ich so eine riesige Rolle empfehle ist, dass der Kauf von Meterware sich nicht wirklich lohnt, denn dann zahlste für 10m ca. 20€. Da ist es schon besser, das 4-fache für nichteinmal den doppelten Preis (38,95€) zu bekommen. Zudem hoffe ich, dass du dir irgendwann auch wenigstens eine 2-Kanal Endstufe ins Auto hängst, damit die Lautsprecher ihr Potenzial auch nutzen können und nicht für immer von den 20W deines Radios gedrosselt werden. Dann müsstest du aber vom Kofferraum bis zum Frontsystem Lautsprecherkabel ziehen. Es sei denn, du platzierst sie unter dem Sitz (schwer zugänglich, wenn man etwas einstellen will) oder im Fußraum.
(Falls es passieren sollte, dass die Ränder der Türverkleidungen etwas am Blech rumklappern sollten, was nur in seltenen Fällen passiert, dann sollteste das hier holen: http://www.ars24.com...le-mit-15-Meter.html
Das Band einmal so umklappen, dass es nur halb so breit ist und dann auf die Ränder der TVK damit. So hab ich es jedenfalls gemacht. Damit solltest du aber erstmal warten und es dann kaufen, wenns auch klappert, denn das zeug ist sowieso Versandkostenfrei und es sieht auch nicht so toll aus, wenn am rand der TVK son schwarzes Zeug rausschaut.)
[Beitrag von dennis1191 am 20. Feb 2012, 10:21 bearbeitet]
Suzuki Swift
Swifter am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  13 Beiträge
Suche Anlage für Suzuki Swift
Herbz am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
Kaufberatung, Suzuki Swift
Want_to_know am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  23 Beiträge
Suzuki Swift FS
FreddyOf am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  7 Beiträge
Brauche Suzuki Swift Lautsprecher Kaufberatung
Taylantz am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  11 Beiträge
Soundsystem Aufbesserung für Suzuki Swift
nobeljo am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  9 Beiträge
Suzuki Swift bj 06 Kofferraumberatung
LangeweileNoNaMe am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  7 Beiträge
FS + Sub für Suzuki Swift
greektrancer am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  5 Beiträge
Kaufberatung ca. 2000? Suzuki Swift.
-Raymond- am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  7 Beiträge
Beratung Anlage für Suzuki Swift
Rocky1991 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  106 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.735
