HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » HELIX PP20DSP - welcher Subwoofer? | |
HELIX PP20DSP - welcher Subwoofer?+A -A |
Loudandhard
16:59
erstellt: 15. Feb 2012, |
Hallo Car-Hifi Gemeinde, ich habe mir eine Helix PP20DSP - Endstufe gekauft. Da man an diese noch einen Subwoofer anschliesen kann, mittels passendem Kabel, möchte ich dies wahrnehmen! Von vorn herein sei gesagt, dass ich definitiv nicht die fertige Plug&Play Variante des PP7-E nutzen möchte, sondern mit dem Adapterkabel für exteren Subs arbeiten will. Dies ist besagtes Kabel: ![]() ![]() Jedoch tut sich dabei einiges an Fragen auf: Helix schreibt, dass 4x30 Watt an 4Ohm anliegen, und 4x40Watt an 2Ohm! Heißt das, ich muss einen Woofer mit Doppelschwingspule nehmen, oder kann ich die 2x2 brücken? Wie ist dies dann mit den Widerständen? Welcher Woofer? Ich dachte an einen 20er oder 25er Woofer in kleinem geschlossenen Gehäuse, da ich den Woofer in die Seitenverkleidung einbauen will. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand Tipps geben könnte!!! Vielen Dank. Gruss Tony |
Fraglitter
17:45
Hi, Ist das die 4-Kanal, gibt nähmlich auch die 5-Kanal. Wenn 4er dann: Technische Daten: Ausgangsleistung: Mode Select: Linear oder Highpass • pro Kanal an 4 Ohm: 4x30/60 Watt RMS/Musik Ausgangsleistung: Mode Select: 3 Channel • an 2x4 Ohm Front-System: 2x30/60 Watt RMS/Musik und Subwoofer 4 Ohm: 1x85/170 Watt RMS/Musik je nach Budget würd ich dir die empfehlen: JL Audio 8W3v3-4; Hertz - ES 200 (gehen auch die 25cm) aber vorsicht beim einstellen, net dass die die Endstufe abraucht. |
Loudandhard
17:52
Servus, hier die, die ich habe: ![]() ist als eine 5-Kanal!!! Gruss |
Fraglitter
18:47
ahh ok, dann haste ne größere Auswahl. was für musik hörst du und was darf der woofer kosten? |
Loudandhard
19:24
Servus, Also, ich höre am meisten Rock, jedoch auch Pop, und sonstiges. Kosten soll er max. 250€. Gruss Tony |
Fraglitter
09:38
erstellt: 16. Feb 2012, |
Hi, ja dann würd ich den JL Audio 10W3v3-2 nehmen... evtl. kannst ihn dir irgendwo anhören. Alternativ könntest auch, wenn du Platz hast, 2x Hertz - ES 200 nehmen, machen imho auch Spaß ^^ |
Loudandhard
12:27
Hallo, danke für die Antwort. Also heißt das für mich, ich benötige laut der Helix-Angabe, einen Woofer mit Single - 2Ohm-Schwingspule, richtig? Ja, so ein JL Audio wäre was feines. Wieviel Volumen geschlossen benötigt der? Kommt der mit der geringen Leistung der Endstufe klar? Gruss Tony |
Loudandhard
14:05
nur mal so am Rande: wäre es auch möglich, einen Woofer mit 2x4Ohm Doppelschwingspule zu nehmen, und diese so zu schalten, dass 2 Ohm raus kommen? |
Fraglitter
17:31
ja, geht auch zum Volumen... 17,7L (circa) Geschlossen zur Verstärkerleistung... theoretisch reichen dir 10 Sinusleistung, damit bekommste schon fast 100dB bei 1m Entfernung hin... so laut hört man normalerweise nicht. ![]() wird ja oft gesagt, das der Verstärker ca. 30% mehr Leistung haben sollte als der Woofer verträgt... halt ich für normalen Gebrauch, für schwachsinn. Ich hab mal ne DLS A6 auf 8ohm (250W) an nem Atomic Quantum 12 gehabt... der ging Hölle. |
Loudandhard
11:40
erstellt: 17. Feb 2012, |
So, die Sache mit der PP20DSP hat sich. Ich hatte gestern ein sehr aufschlussreiches Gespräch, und dabei hat sich gezeigt, dass das Gerät einfach nicht ausreichend ist, für das, was ich machen will. Daher steht die Stufe zum Verkauf! |
RCD510: Helix PP20DSP oder alles neu? cbrstefan am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Subwoofer? audiokönig am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 7 Beiträge |
Welcher Subwoofer Mars11 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 5 Beiträge |
neuer Subwoofer, nur welcher mspolo76 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Helix A2 Le_Pulsar am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Aktiver Subwoofer - welcher? nils_ am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 3 Beiträge |
Welcher Subwoofer mit Rainbow Amp? Colt-Seavers am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Subwoofer Noz am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Welcher SUBWOOFER? Lexy125 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 3 Beiträge |
Welcher subwoofer??????? Sbornik am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 13 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.472
