| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » HT für Impact PG 66 | |
HT für Impact PG 66+A -A |
nitrousptm
erstellt: 31. Jan 2012, 08:59
Hallo, Kann mir jemand passende Hochtöner zu dem oben genannten TMT empfehlen? Vielen Dank im voraus! Lg, Udo |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Jan 2012, 09:39
'Stefan'
erstellt: 31. Jan 2012, 10:18
Kann man mit der "Fülle" an Information leider nicht. Wie weit läuft dein TMT sauber hoch? Wo und wie wird der HT angekoppelt? Was darf's kosten? Einbausituation? [Beitrag von 'Stefan' am 31. Jan 2012, 11:37 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 31. Jan 2012, 11:35
Wäre eben sehr wichtig zu wissen, welches Auto, wo verbaut, wie ausgerichtet... Radio, Endstufe, passive Weiche oder vollaktiver Betrieb usw... Gruß, Andy. |
nitrousptm
erstellt: 01. Feb 2012, 09:34
Hallo! War sehr kurz angebunden. Das FS wird durch einen in die Jahre gekommenen JBL GTI 1000 unterstützt werden. Als AMP wird für den Anfang mal ein Signat Rap 1 reichen müssen. http://amp-performance.de/854-Signat-RAP-1.htmlFrequenzgang des TMT gibts hier: http://www.pimpmysound.com/Fotos/Testberichte/ImpactPG66s-2.jpgDie Weiche werde ich selbst bauen. Wo ich trennen werden hängt vom HT ab. Das Ganze wird in das Auto meiner Frau verbaut. Daihatsu Sirion ![]() Und musikalisch wirds eher elektronisch werden. Drum'n'bass, Minimal, Techno, Hiphop, ... Preisvorstellung... Die 300euro für den Andrian HT sind mir mal zu viel... Passt preislich nicht zum Gesamtsystem. Ich hätte mir so um die 100 Euro vorgestellt. Was meint Ihr? Danke & LG, Udo |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Feb 2012, 12:22
Ich bin Fan von diesem Lautsprecher: http://www.hifi-music.de/shop/exact-Audio-Micro-XT-EDer muss aber genau ausgerichtet werden. Unproblematischer in dem Bereich wäre dieser: http://www.hifi-music.de/shop/Diabolo-D-19 |
'Stefan'
erstellt: 01. Feb 2012, 12:39
Moin!
Wenn du selbst eine Weiche entwickelst, wirst du ja ohnehin messen. Guck dir erst an, was dein TMT anstellt. Von dem hängt es ab, wie du deinen Hochtöner trennen wirst, an den musst du einen sauberen Anschluss finden. Danach kann man auch gleich einen passenden Hochtöner auswählen. Wenn du ohne vorherige Messung des TMTs einen Lautsprecher suchen willst, nimmst du eben einen möglichst breitbandig laufenden HT. Der verlinkte Ringstrahler vom Stefan ist ein feiner Hochtöner, kenne ich in verschiedenen Ausführungen und "Weiterentwicklungen", hatte ich auch selbst schon. Kann man eigentlich ungehört kaufen, der Rest ist dann Abstimmung. |
nitrousptm
erstellt: 02. Feb 2012, 11:23
Hi! Mal ein großes Danke für die Vorschläge! Der exact! ( http://www.exactaudio.de/pdf/Micro_XT-E.pdf ) hat ja eine wunderbarenFrequenzgang auch wenn das im Auto nicht so aussehen wird ![]() Soweit ich informiert bin, baut exact! die Lautsprecher nicht selbst, sondern kauft diese zu. Sprich man könnte den gleichen Tweeter auch billiger bekommen. Ideen? Wie wäre den bei der Ausrichtung vorzugehen? Am besten wohl ausmessen oder? Was haltet ihr davon, wenn ich statt einem HT einen Breitbandlautsprecher verwende und den TMT früher trenne. Dann kommen die Mitten über direktem Wege. Irgentwie Schade um den PG 66 oder? -- Danke & LG, Udo |
Audiklang
erstellt: 02. Feb 2012, 12:36
wieso schade ? sowas wurde schon mehrfach sehr gut umgesetzt ! Mfg Kai |
nitrousptm
erstellt: 02. Feb 2012, 13:19
Weil ich den PG 66 dann quasi nur als Tieftöner verwende. Aber OK. Kann mir jemand einen Breitbänder empfehlen? Hab da leider überhaupt keine Erfahrung. Preislich wirds dann wohl teurer schätze ich. LG, Udo |
Audiklang
erstellt: 02. Feb 2012, 13:31
nöö nicht unbedingt , geht ab 10€ etwa pro stück los http://www.spectrumaudio.de/index.htmlMfg Kai |
nitrousptm
erstellt: 04. Feb 2012, 14:26
Hallo, Ich neige nun doch sehr zur Breitbandlösung, was die Entscheidung aber nicht einfacher macht. Leider kenne ich mich da überhaupt nicht aus und bin deshalb auf Empfehlungen angewiesen. (Sollte mir wieder mal ein Klang&Ton kaufen...) Stefan (zuckerbaecker) hat in diesem Beitrag: http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-11066.htmlden Tang Band W3-316B bzw. den Omnes Audio BB3.01 (auch von Tang Band) http://www.spectruma...mnesaudioBB3.01.htmlempfohlen. Gelten diese Empfehlungen noch? Mit dem Omnes Audio komme ich auf ca. 0.6l bei 200Hz@-3db Eckfrequenz. Werde Muss ja auch in den Daihatsu Sirion passen Werde aber wohl höher trennen. Hab hier noch einen alten Controller liegen. Damit könnte ich ein wenig ausprobieren. Vertragen sich die BB eigentlich mit dem PG 66? Aber warum eigentlich nicht... -- LG, Udo |
caveman666
erstellt: 04. Feb 2012, 16:41
Eben. Du bist der, der darüber entscheidet, obs passt, oder nicht Gruß, Andy. |
Audiklang
erstellt: 04. Feb 2012, 21:46
hallo wenn du 3 zoll in betracht ziehst und das von omnes audio und tangband dann würde ich den W3-871 mit in die auswahl einbeziehen den fand ich jedenfalls besser gegenüber den omnes audio 3.01 Mfg Kai |
caveman666
erstellt: 05. Feb 2012, 13:30
Find dan auch sehr fein füs kleine Geld. Auch im Auto sehr lecker verbaut und gehört! Bim Einstellen musste kaum im MT-Bereich was "gedreht" werden (ok, das liegt auch viel am EInbauort) Gruß, Andy. |
welches system? Impact PG 66.S/Rockford P 162 S SeaBass am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 7 Beiträge |
Eton, SPL Dynamics, Impact ? hg_thiel am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 9 Beiträge |
PG-Audio GA2150 Mk2 BassMaster am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
Cinchkabel Stinger-Audison-PG Flavio13 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 7 Beiträge |
Axton Verstärker Impact C peterschwarz am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 16 Beiträge |
axton impact c600 x5 gertlers am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 2 Beiträge |
Axton Impact C500x4: Datenblatt STO am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 2 Beiträge |
Axton Impact C400x2 beaves am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 4 Beiträge |
gute günstige Endstufe für HT gegi86 am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 3 Beiträge |
Endstufe gesucht >>Axton Impact C600x5? oszi am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
