Kaufberatung Fs, Verstärker und Sub
patze222
#1 erstellt: 25. Jan 2012, 18:03
Hallo liebe Community,
bin neu hier und möchte meinen polo 6n2 sound mäßig ein bisschen aufrüsten und wollte euch um rat fragen.
Musik hör ich Rock/Metall/DnB/House.
Kosten sollte es nicht mehr als 650€ für fs, verstäker und sub.
Aja als Hu habe ich einen Pioneer AVH-dvd-2300 verbaut.
Schöne Grüße aus dem Ösi-Land
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 25. Jan 2012, 18:21
Ich würde dir meinen "Standardaufbau" vorschlagen:
  • Endstufe(n) (100-120€):
    Hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein.
    Alternativ die Stufen von Krüger&Matz -> Google!
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10.
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel;
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
  • Frontsystem und Woofer(restliches Budget):
    sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€);
    dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€)
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Bewährt hat sich eine Platzierung im Bereich A-Säule/Spiegeldreieck.
Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern:
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
Gruß Alex
patze222
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 18:33
Danke schon mal für die antwort.
würde gerne eine 4 kanal einbaun wegen denn kleinen kofferraum
Kabel ist schon gezogen (35qmm) vorsichts halber.
und dämmmaterial ist auch schon bestellt.
also 650€ bzw 700€ rein für die komponenten.
dachte so für das fs 150€, verstärker 250-300€ und den sub 250€.
mfg Patrick
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 18:39
Wegen den Endstufen, wie gesagt, Google mal Krüger & Matz, da findest du genügend Infos.
Das Plus an Budget würde ich dann in einen DSP investieren!
Gruß Alex
patze222
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 19:00
Die endstufen scheinen mir ein gutes preis/leistungsverhältnis zu haben.
Dann werde ich es auch so ihn mein auto übernehmen.
sry für die dumme frage aber was ist ein DSP??
und danke für deinen rat
mfg Patrick
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 25. Jan 2012, 19:04
Ich werfe einfach mal mehrere Namen in den Raum:
Stand-Alone:
Clarion CZ 702
Pioneer DEH 80 PRS
Externer Prozessoren:
Mindmap 46
Audison Bit Ten
Alpine H100/ H700
Ergoogel dir mal ein kleines Grundwissen zur Grundthematik des Aktivbetriebs.
Wie planst du die Front einzubauen?
Gruß Alex
patze222
#7 erstellt: 25. Jan 2012, 19:27
Also ein soundprozessor.
Das werde ich natürlich machen
Also zuerst die Tür dämmen wie in den Einsteigertipps
danach für die TMT eine lautsprecheraufnahme aus mdf zusammen basteln und gut abdichten und an die tür verkleidung an koppeln und die HT würde ich gerne in die spiegeldreiecke setzen.
und noch eine frage zum sub!?
soll ich den ins gg oder br bauen??
mfg Patrick
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 25. Jan 2012, 22:44
Ich würde kein MDF sondern MPX einsetzten, das ist unempfindlicher und stabiler.
Dazu kommen die nötigen Absorber und die Ankopplung an den Innenraum, die TVK und eine Verstärkung der Aufnahme gehört bei mir auch zum Pflichtprogramm.
Gruß Alex
patze222
#9 erstellt: 26. Jan 2012, 15:51
Danke für den tipp.
mfg Patrick
Vectarier
#10 erstellt: 27. Jan 2012, 10:04
ich würde als Holz im Türeinbau übrigens zu Siebdruckplatte raten, ist wasserabweisend(jedenfalls bei den geringen Mengen die im Auto vorkommen sollten)und dadurch das hier im Prinzip MPX verwendung findet ist es durch die Beschichtung nochmals stabiler.
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 27. Jan 2012, 13:32
Ob Siebdruck oder MPX ist idT relativ egal, du zersägst das Siebdruck ja auch. Ein Imprägnieren ist sowieso Pflicht!
Gruß Alex
caveman666
#12 erstellt: 28. Jan 2012, 11:44
Ebend - die Schnittfläche zeiht bei beiden Feuchtigkeit.
Mein Tipp: Ich verklebe Lautsprecheradapter immer mit Klebt und Dichtet bzw Hybridkleber. Damit kann man während der Montage der Einbauringe direkt den gesamten Adapter bestreichen. Definitiv eine langlebige Versiegelung. Die dadurch entstehende unebene Oberfläche kann bei langen/tiefen Aufnahmen sogar von Vorteil sein - sicher nur minimal, aber besser als n glatter langer Tunnel.
Gruß,
Andy.
Seat Toledo Kaufberatung - FS, Sub und Verstärker
-steph0rn- am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  12 Beiträge
Kaufberatung Sub und FS
MChome am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  14 Beiträge
Kaufberatung Sub + Verstärker
Oberpas am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  15 Beiträge
Kaufberatung FS + SUB
Skar667 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  3 Beiträge
Kaufberatung Radio/FS/Sub
dapenk am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  5 Beiträge
Kaufberatung FS, Sub und Amp
Feuermahr am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  8 Beiträge
Kaufberatung - FS, Verstärker und Bass
rd600 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  9 Beiträge
Kaufberatung für Sub + Verstärker
Darude am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Kaufberatung Sub/Verstärker Hifonics
MarkusT18 am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Sub/Amp/FS 500? Budget
Hooch4 am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
