| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche autoradio bis 300€ | |
suche autoradio bis 300€+A -A |
dizzle187
erstellt: 24. Jan 2012, 00:15
hi, suche neues radio bis 300euro sollte usb haben,laufwerk und bt nicht unbedingt audi a3 8 l mein front ls: rainbow sax 230.20 heck: pioneer ts-a2003i aktiv sub: axton ab 25 a hab bisher folgende radios in aussicht: - Kenwood KIV 700 - Alpine cda 117ri - Sony Dsx s 300 btx - pioneer 9300 sd - JVC KD-R921BT wäre dankbar für jede antwort lg [Beitrag von dizzle187 am 24. Jan 2012, 00:47 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2012, 02:28
Warte noch einige Wochen und kauf dir das Pioneer DEH 80 PRS; dann hast du gleich etwas Vernünftiges. Dann kannst du Rearfill rausschmeissen ( oder maximal direkt ans Radio hängen wenn du auf den Einsatz bestehst) und die Front aktiv über die 4Kanal steuern, die ich jetzt einfach mal vermute. Das System lässt du dir dann noch vom Fachmann einmessen und ich bin mir höchst sicher du wirst sehr verwundert sein welches Potential in deinem System steckt. Gruß Alex |
caveman666
erstellt: 24. Jan 2012, 10:01
Ob die Systeme nich direkt am Radio laufen? Das 80er Pioneer wird, sobalds denn da ist, sicher einigen sehr gut gefallen! Bietet alles, was hier gefordert wird und dazu dann auch noch richtig gute Soundtuning-Ausstattung! Gruß, Andy. |
The-BuTcHeR
erstellt: 24. Jan 2012, 11:26
ich würde auch zum p80 greifen. Finde den 16band eq schonmal hervorragend, das wird wohl das Alpine 117ri vom thron holen was di ausstattung sowie die dsp einstellungen betrifft. Die frage wird nur sein , wie´s um die bedeinbarkeit steht. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2012, 12:19
Dem 117 fehlen die Aktivweichen, da gibt's imho nix vom Thron zu stoßen. ![]() Falls die 4-Kanal fehlt muss diese eben noch nachgerüstet werden. Gruß Alex |
dizzle187
erstellt: 24. Jan 2012, 12:26
klingt gut das pioneer,meint ihr das pioneer wird alle anderen übertreffen, dass sich das warten und die 350euro dafür lohnt? auch wenns bisher keine erfahrungen oder test gibt... und ne hab keine 4 kanal...unbedingt notwendig,wenn ich nur die vorderen ls über die im aktiv sub integrierte endstufe laufen lassen will? [Beitrag von dizzle187 am 24. Jan 2012, 12:33 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 24. Jan 2012, 12:48
Was hast du denn da fürn Aktivmodul im Sub verbaut? Front vollaktiv is schon geil, wenns sauber eingestellt wird. Da lohnt sich das Warten auf alle Fälle. Zu den Erfahrungsberichten: Das Gerät wird ja ne Kreuzung aus DEH 8400BT und 88RS - daher kann man schon sehr sehr sehr genau und zuverlässig auf ne wirklich "eierlegende Wollmilchsau" schliessen. Gruß, Andy. |
dizzle187
erstellt: 24. Jan 2012, 13:06
meinst glaub das hier mit aktivmodul: Full-MOS-FET Class-D Verstärker sub: AXTON AB 25 A und was würdet ihr sagen ist aus den oben angegeben das beste? falls ich nich warten kann =) |
caveman666
erstellt: 24. Jan 2012, 13:22
Und wo hat das Aktivmodul 2 weitere Ausgänge für Lautsprecher? Gruß, Andy. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2012, 13:35
Ich würde warten, direkt noch eine 4Kanal mitholen und das System Einmessen lassen. So machst du für verhältnismäßig wenig Geld nen enormen Schritt nach vorne! Gruß Alex |
dizzle187
erstellt: 24. Jan 2012, 18:29
Und wo hat das Aktivmodul 2 weitere Ausgänge für Lautsprecher? - hab gedacht die vorhanden würden für die 2 vorderen fs reichen? - soll ich ne 4 kanal endstufe kaufen? da ich wie gesagt nur die 2 vorderen ls via endstufe betreiben möchte, wenn ja welche? - was sagt ihr zum pioneer deh-p88rs 2, will nicht unbedingt auf das neuere warten =) |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2012, 18:38
Das P88 ist ein super Radio, erfüllt aber eben einige deiner Anforderungen nicht. Die 4Kanal kaufst du am Besten zusammen mit dem Radio bei dem Fachhändler der dir das System dann auch einmisst. Gruß Alex |
dizzle187
erstellt: 24. Jan 2012, 19:22
danke für deine antworten ja schade das es kein usb hat aber nochmal zur frage der endstufe...unbedingt nötig,wenn ich nur die vorderen ls über den aktiv sub laufen lassen will? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2012, 19:28
Soweit ich das sehe hast du gar keine andere Möglichkeit. Wie gesagt, sprich das mit deinem Fachhändler durch. Du musst dir sowieso jemanden suchen der dir dein System einmisst, der kann dir dann helfen. Wo bist du her? Wie hast du das FS verbaut? Gruß Alex |
dizzle187
erstellt: 24. Jan 2012, 19:35
hab gedacht die integrierte endstufet im aktiv sub würden für die front ls ausreichen lass sie nicht mit nem aktiv adapter laufen sondern direkt ans radio angeschlossen und türen mit bitumen gedämmt habe das ende des chinch kabel vom sub, dass zum radio läuft... ein chinch kabel steckt im ''subwoofer'' kabel vom radio ( JVC-KD AVX 44) und der andere chinch stecker, steckt nirgends drin =) kenn mich echt wenig aus... stuttgarter raum [Beitrag von dizzle187 am 24. Jan 2012, 19:39 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2012, 22:53
Imho kannst du das gar nicht so realisieren. Fahr mal bei Dominic von Diabolo vorbei ( ist aber noch bis zum 7./8. Februar in Urlaub) und lass dich dort beraten.Gruß Alex |
dizzle187
erstellt: 24. Jan 2012, 23:48
okay ich checks mal ab...aber glaub ein y adapter und ne 2kanal endstufe sollten normal auch reichen oder? aber für was dient dann die im aktiv sub integrierte endstufe? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 25. Jan 2012, 00:04
Das glaube ich nicht. Sprich da am Besten direkt mit Dominic oder lies dich erst grundlegend ein! Die integrierte Stufe dient für den Woofer. ![]() Gruß Alex |
Awesom
erstellt: 03. Feb 2012, 10:03
Das P80 kommt laut google im April raus, hab ich zumindest irgendwo gelesen. Ich werds mir dann auch ziemlich sicher kaufen ![]() hier mal noch die Quelle [Beitrag von Awesom am 04. Feb 2012, 13:20 bearbeitet] |
Neues Autoradio bis 300? e36Patrick am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 8 Beiträge |
Habe: 300 ? Suche Autoradio cmooz am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 16 Beiträge |
Suche gutes Autoradio bis 300€ epfl am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 12 Beiträge |
Autoradio Kaufrberatung bis ca 300 ? IronTommy am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 26 Beiträge |
Suche Autoradio bis 350? Firewire91 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 25 Beiträge |
Suche Autoradio bis 150? Damnation am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 3 Beiträge |
Suche Autoradio bis 150? urFiburFi am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 16 Beiträge |
Suche autoradio bis 150euro alkasch47 am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 8 Beiträge |
Suche Autoradio bis 200? SansibarXY am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 3 Beiträge |
Suche Autoradio bis 250? fero am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 32 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
