Amp für golaith gx2412
sabs_3000
#1 erstellt: 20. Jan 2012, 08:36
Habe vor mir heute für meinen goliath gx2412 die esx se-7000d zu kaufen. Habe zur zeit eine vorübergehende crunch amp mit q
1200wmax. Drinn.
Frage: 1. Taugz die endstufe was? (kauf sie um 300€)
2. Kann ich damit meinen woofer eh nicht kaputt machen?
3. Hohle ich deutlich mehr leistung aus dem sub?
Und kann ich die amp vorübergehend an 10mm2 kabel und der standard Batterie hângen ohne das was kaputt geht.
Und wie schliesse ich den sub am besten an?
Wäre mir seehr wichtig heute ein par gute antworten zu bekommen weil ich die amp heute kaufe.
bitte helft mir hifi pros :-)
lombardi1
#2 erstellt: 20. Jan 2012, 08:51
Warum soll sie nichts taugen ?
Natürlich, so wie mit jeder anderen Enstufe auch.
Das wurde doch schon besprochen.
mfg karl
sabs_3000
#3 erstellt: 20. Jan 2012, 09:04
Naaja denk schon das die amp was taugt aber eine hifi typ hat mir mal gesagt der is sofort kaputt wenn ich ihm 2200 wrms reindrück.
meine frage war nicht darauf bezogen das ich ihn einfach überlaste sondern ob er es aushält überhaupt an der amp zu hängen.
Und das mit dem querschnitt hab ich nich gefunden.
Kauf mir sowieso bald neue kabel und batterie muss nur noch geladen werden.
Frage ist eigentlich nur ob ich die ampbeinfach statt meiner crunch endstufe die nächsten tage anschließen kann ohne zusätlichen umbau,kabel oder ähnliches.
hohle die anp heute ab und das sind 2std fahrt und es wär toll wenn sie da schon läuft bzw noch besser is.es wenn ich beim verkäufer vor ort die amp testen kann. Dann weiss ich ja ob die leistung sich auszahlt usw
Also ich hab keone zeit weil ichs heute schon hohle, um mich noch länger durch themen zu suchen. hab schon gesucht und nichts passendes gefunden. Deshalb bitte ich Einfach nur auf eine antwort ob ich sie sofort anstatt der crunch amp reinhängen kann.
lombardi1
#4 erstellt: 20. Jan 2012, 09:16
http://www.hifi-foru...d=11737&postID=10#10
Ja, ich auch nicht um Dein Geschreibsel........
Richtig wäre dich erst mal in die Grundlagen einzulesen die es hier zuhauf gibt, sonst wirst Du(oder Dein Sub/oder Beide) nicht lange Freude an Deiner Neuerwerbung haben.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 20. Jan 2012, 09:31
Es gibt da sone Geheim-Funktion am Radio, die nennt sich Lautstärkeregler.
Damit kann man wunderbar die Leistung begrenzen, die der Lautsprecher abbekommen soll.
Du schaffst es ja auch mit Deinem 80 PS Auto in einer 30er Zone die Geschwindigleit nicht zu überschreiten - Oder?
Da gibts zwei Möglichkeiten, steht aber alles in der BDA:
http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/GX_Woofer_manual.pdf
Mit nem 10 qmm Kabel
Junge - warst Du mal in der Schule?
Am Physikunterricht teilgenommen?
Schon mal was von P=UxI gehört?
Dann kannst Dir ja mal ausrechnen, welcher Strom fliesst bei dieser Leistung an 12 Volt.
[Beitrag von zuckerbaecker am 20. Jan 2012, 09:39 bearbeitet]
sabs_3000
#6 erstellt: 20. Jan 2012, 09:45
Danke für die pdf
Ja ich weiss mit den 100mm2
Ich hab aber nunmal im moment nur die. Ich will ja auch morgen neue kabel kaufen. Aber ich wills nur anschließen rein um zubsehen ob diebamp anstandslos funkt.
Ich will nicht die katze im sack kaufe.
Hatebreeder91
#7 erstellt: 20. Jan 2012, 10:00
Du kannst sie kurz anschließen um zu schauen, ob sie angeht.
Mehr auch nicht, du kannst den Sub noch nicht befeuern wenn du nur ein 10er Kabel hast, auch nicht kurz!
Dir wird sofort die Sicherung zerfliegen, das Kabel könnte schmoren, das Netzteil der Endstufe kommt nicht hinterher mit nachregeln, die Endstufe clippt.
Folge - irgendwas wird sicher kaputt gehen.
sabs_3000
#8 erstellt: 20. Jan 2012, 10:07
Okay danke für die warnung :-)
Welchen querschnitt soll ich nehmen? Hab bis jetzt nur 25mm2 gesehen.
reicht eine standard zusatzbatterie für die versorgung ?
Hatebreeder91
#9 erstellt: 20. Jan 2012, 10:23
Ich gehe mal von 100mm² Querschnitt aus, google mal die Bedienungsanleitung, da stehts sicher drin.
(Vollkupferkabel!)
Was ist bei dir eine Standart-Zusatzbatterie?
Bei über 3KW brauchst du schon ordentlich Strom.
Keine 80Euro Batterie ausm Baumarkt.
Ich hab mal ne Collix3 im Auto betrieben und hatte dafür ne GZBP 3.500 als Zusatzbatterie. Meine Starterbatterie war aber auch recht klein!
Wenn du am Strom sparst, sparste an der falschen Stelle.
sabs_3000
#10 erstellt: 20. Jan 2012, 10:45
In der beschreibung steht min 35mm2.
Wo find ich das am besten? Alles was ich an kabelsätzen gegoogelt hab waren 25mm2
Naja ich hab so eine "80 euro baumarkt batterie"^^
ich weiss ich bin in sachen stromversorgung im falschen forum aber wenn wir schon dabei sind. Welche batterie,wie anschließen und woher bekomm ich batterie,kabel und warscheinlich auch lichtmaschine.
Bin anfänger bei dem thema
Wäre nett. :-)
LexusIS300
#11 erstellt: 20. Jan 2012, 11:02
sabs_3000
#12 erstellt: 20. Jan 2012, 11:16
Super. Danke an alle. Ich glaub ich jab jetzt alle infos die ich brauche.
1 noch. Brauche ich eine stärkere Lichtmaschine auch noch unbedingt?
Cyberwar
#13 erstellt: 20. Jan 2012, 11:29
Nö, wenn du regelmäßig mitm Ladegerät ran gehst und "Plageladung" betreibst passt auch die org. für normalen Betrieb mit gescheiten Batterien.
sabs_3000
#14 erstellt: 20. Jan 2012, 13:36
Okay danke. Das wars vorerst. bisbauf die batterie verkabelung kenn ich mich jetzt aus. aber ich glaube das lässt sich leichter nachlesen als gerätespezifische anliegen
AHS
#15 erstellt: 20. Jan 2012, 15:10
Sorry für OT, aber auch hier stellt sich für mich wieder mal die Frage, warum man sich denn UNBEDINGT einen SPL Woofer und eine Endstufe mit über 2 Kilowatt kaufen muss, wenn man von der Materie so wenig Ahnung hat.
Schon die Idee mit dem 10er Kabel ist einfach unglaublich!
Damit wird die Stufe nicht mal laufen, vermutlich auch nicht mit 25er!
Schließ da nur EINMAL falsch an und Du brauchst 'nen Feuerlöscher, so viel Strom läuft da.
zuckerbaecker
#16 erstellt: 20. Jan 2012, 15:29
Du meinst wohl KEINE Ahnung
Ich bin für einen Car HiFi Führerschein ab 21 Jahren.
AHS
#17 erstellt: 20. Jan 2012, 15:44
Ich wollt's nicht so drastisch ausdrücken, aber Du hast recht...
Ich vermute so langsam wirklich, dass die meisten hier auf dicke Hose machen wollen und einfach wahllos Komponenten kaufen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass man in DER Liga nicht nur paar Strippen ziehen kann und gut.
Ohne vernünftiges Kabel und eine zweite - starke! - Gelbatterie ist das einfach unrealistisch!
zuckerbaecker
#18 erstellt: 20. Jan 2012, 15:53
Ich habe gestern den Führerschein gemacht und möchte heute Abend nen Formel 1 Wagen kaufen
Könnt ihr mir bitte helfen wie man den startet und wo der Blinkerhebel sitzt
AHS
#19 erstellt: 20. Jan 2012, 16:46
Das trifft so ziemlich genau den Kern der Sache!
Malice-Utopia
#20 erstellt: 20. Jan 2012, 22:13
Ihr könnt aber echt übertreiben, klar ist das eine sehr blöde Frage ob man so ne dicke Stufe an 10er Kabel dranhängen darf, aber nichts desto trotz sollte man den ball mal flach halten und einen nicht fertig
Machen!! Leute echt!!!
AHS
#21 erstellt: 21. Jan 2012, 19:55
Ich will hier mit Sicherheit niemanden fertig machen - wenn das so rüberkan, bitte ich um Entschuldigung!
Trotzdem stehe ich zu meiner Aussage, dass man sich bei solchen Komponenten einfach der Tatsache bewusst sein sollte,
WAS man da eigentlich genau macht und die Risiken eben auch kennen!
Malice-Utopia
#22 erstellt: 21. Jan 2012, 21:47
Klar, natürlich sollte man bevor man sich solche Komponente ins Auto einbaut erstmal sich von überall her Tipps holen und sich ein gewisses Fachwissen aneignen.
Aber man kann die Fehler anderer auch anders darstellen
Wie gesagt einfach den Ball flach halten und den leuten helfen anstatt sich über die Fehler lustig zu machen,(fast) jeder hatte mal seine jugensünden.
In diesem Sinne
MfG maT
sabs_3000
#23 erstellt: 22. Jan 2012, 11:16
hab die amp doch nicht mehr bekommen
was wäre denn noch eine passende endstufe für den hifonics woofer?
preisklasse (neupreis) ca.: 500€
zuckerbaecker
#24 erstellt: 22. Jan 2012, 11:58
LexusIS300
#25 erstellt: 22. Jan 2012, 12:04
Hast Du jemanden zum einstellen?
Dann wären 2 Monoblöcke auch was:
Ampire MB 1000.1
EDIT: Blödsinn, brauchst ja nicht einstllen, kannst ja auch linken ;-)
[Beitrag von LexusIS300 am 22. Jan 2012, 12:06 bearbeitet]
sabs_3000
#26 erstellt: 22. Jan 2012, 12:16
Hab auf willhaben.at ein paar gebrauchte amps gefunden
Earthquake 10000
Helix Dark blue 1000.2
Em-Phaser EA2260s
Signat ODC 5000
BRANSON KRASS 3000 3000W RMS DIGITAL
wär da auch was dabei?
sind nämlich relativ günstig
LexusIS300
#27 erstellt: 22. Jan 2012, 12:24
Also das Branson Zeug vergriss gleich mal.
Bei der Signat brauchst schon einiges an Strom, nicht umsonst hat sie 4 Anschlussterminals ;-)
Die Emphaser und Helix wären was...
Zur Earthquake finde ich auf die schnelle nichts...
sabs_3000
#28 erstellt: 22. Jan 2012, 12:37
earthquake PH10000W/D1
Number of channels: 1/Mono
Class: "D"
Max Power Output: 5000 Watts / Linked = 10000 Watts
Power 1-Ohm: 1 x 5000 Watts
Power 2-Ohm Bridged: 1 x 3000 Watts
Power 4-Ohm Stereo: 1 x 900 Watts
Damping Factor: >800
Cross Over Slopes: 24dB/OCT
THD: >0.016
SNR: 104dB
Speaker Connections: 8-Gauge
Power/Ground Connections: 0-Gauge
Input Types: Low Level RCA Inputs
Dimensions (HxWxD): 2.375" x 10.125" x 16.5"
MSRP: $1,599.00
die helix und der emphaser haben genug leistung??
ich dachte das ich den woofer damit nicht ganz ausnutzen kann. ich will die volle lesitung, die der woofer hat auch ausreizen.
LexusIS300
#29 erstellt: 22. Jan 2012, 12:45
Hört sich auch nach Stromhunger an....
Der Sub hat keine Leistung, Du führst ihm welche zu.
Bei der Helix mit ihren 2 KW passt das schon
sabs_3000
#30 erstellt: 22. Jan 2012, 12:48
ja das weiss ich. sry hab mich vielleicht falsch ausgedrückt.
aber ich mit der helix kann ich alles aus dem woofer rausuholen?
ich hab zur zeit einen schwachen verstärker für meinen woofer und will den woofer am maximum spielen können. jetzt dreh ich auf und der woofer hat nach oben hin noch viel leistung offen die die amp nicht ausreizen kann. das ist alles was ich mit der amp bewirken will. alles was fer woofer leisten kann herausholen
und wenn dafür die helix geeignet ist?
LexusIS300
#31 erstellt: 22. Jan 2012, 12:51
Der Sub ist mit 2,4KW angegeben, die Helix mit 2KW.
Klar kannst mehr Leistung draufgeben, man muss aber die Mehrkosten für Zusatzbatterien bedenken.
Ist es Dir das Wert spricht nichts gegen die Signat oder Earthquake
sabs_3000
#32 erstellt: 22. Jan 2012, 12:55
naja die helix kosstet nur 200€ und wenn ich damit (fast) alles rausholen kann reicht es mir
zusatzbatterie hab ich eine zuhause. aber eine standard ausn baumarkt.
und welchen querschnitt bräuchte ich bei der helix??
LexusIS300
#33 erstellt: 22. Jan 2012, 13:03
Nix ausm Baumarkt, eine AGM (Gel) Batterie ist eine Zusatzbatterie.
Von vorne nach hinten würde ich mindestens 35mm2 legen und zur Endstufe was reingeht, 50mm2 glaube ich passt da.
sabs_3000
#34 erstellt: 22. Jan 2012, 13:07
okay also werd ich mit der helix warscheinlich glücklich werden?
versteh ich das richtig?
könnten sie mir einen link zu den kabeln geben???
und für die helix bräuchte ich also keine zusatzbatterie??
LexusIS300
#35 erstellt: 22. Jan 2012, 13:14
Ja, die Helix passt.
Bei der Helix ist auch eine Zusatzbatterie Pflicht, Pi mal Daumen sagt man so ab 1KW benötigt man sowas.
Kabellink und Batterie habe ich schon im Beitrag 11 gepostet, wobei man mit der Helix auch zur 800er greifen könnte:
http://www.pimpmysou...2af46accc5d40d3b04c9]http://www.pimpmysou...2af46accc5d40d3b04c9
LexusIS300 schrieb:
Kabel:
Batterie:
sabs_3000
#36 erstellt: 22. Jan 2012, 13:19
okay super danke
ich werd die helix kaufen
danke für die Hilfe (=
sabs_3000
#37 erstellt: 22. Jan 2012, 13:40
reicht die auch?
http://www.willhaben...200844?adId=34200844
oder diese??
http://www.willhaben...419872?adId=34419872
und ist es sehr schlecht eine batterie gebraucht zu kaufen?
LexusIS300
#38 erstellt: 22. Jan 2012, 13:48
Die Stinger sieht gut aus...
Ich bin kein Fan davon zum einen halten die Dinger nicht ewig zum anderen weiss man nciht wie die Batterien behandelt wurden.
Wenn Du aber die Stinger in betracht zeihst leg 30 Euro drauf und Du hast eine nagelneue
sabs_3000
#39 erstellt: 22. Jan 2012, 14:10
ok dann werd ich glaub ich die nehmen, die sie mir empfohlen haben.
d.h. ich brauch ca 5m 35mm2 plus kabel und ein relativ kurzes 50mm2 kabel? und welche sicherung?
verbinde ich das 34mm2 kabel vom plus pol der normalen batterie vorne nach hinten zum pluspol der zusatzbatterie und dann vom plus der zusatz das 50ger zur amp und ein 50ger minus zur karosserie?
oder wie sieht das aus? hab ich was vergessen?
Malice-Utopia
#40 erstellt: 22. Jan 2012, 14:58
zuckerbaecker schrieb:
Malice-Utopia schrieb:
Leute echt!!!
http://img.happytoys.de/_img/artikel/theme76/230413_big.jpg
Tsss... Kinder!!!
Spielt wo anders
@TE eigentlich wäre es besser wenn du komplett 50er verlegst!
Die vordere Batterie kannst du parallel zu der hinteren anschließen
Ich selber habe 2 mal 50er schweißerkabel verlegt, sind günstiger und auch noch vollkupfer.
MfG mat
LexusIS300
#41 erstellt: 22. Jan 2012, 15:42
Ich bin auch der Meinung, dicker ist besser, aber das 35er reicht da aus.
Heisst kurz nach der Batterie im Motorraum eine 150 Ampere Sicherung.
Kurz vor der Zusatzbatterie auch eine 150A Sicherung, nach der Zusatzbatterie zur Endstufe eine 120A Sicherung wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Du kannst auch von der Zusatzbatterie zur Endstufe 35mm2 nehmen, bei dem kleinen Stück macht das nicht viel Unterschied...
Vergessen hast Du dann noch ein Stück 35mm2 von der Karosserie zum - Pol der Batterie im Motorraum.
[Beitrag von LexusIS300 am 22. Jan 2012, 16:00 bearbeitet]
sabs_3000
#42 erstellt: 23. Jan 2012, 08:24
Ok danke :-)
Hab zuhause eine varta batterie gefunden. Dasteht drauf 390A 35Ah
könnt ich die auch nehmen?
LexusIS300
#43 erstellt: 23. Jan 2012, 08:59
Ist es eine AGM (Gel) Batterie?
Malice-Utopia
#44 erstellt: 23. Jan 2012, 10:28
Ne ist höchstwarsch ne säurebatt die Gas't. Die darfst du hinten nicht einbauen!!! Die darfst du höchstens vorne einbauen, ansonsten schau dich nach einer agm Batterie um.
Ne rüttelfesste, nicht oder minimal gasende und eine gute sollte es sein.
Ich war mit meine Kinetik's hc1200 sehr zufrieden, dir könnte auch eine hc800 reichen.
MfG mat
[Beitrag von Malice-Utopia am 23. Jan 2012, 13:05 bearbeitet]
emi
#45 erstellt: 23. Jan 2012, 12:58
@ TE:
Lass dir Zeit bei der Wahl der Komponenten und durchdenke dein
Konzept. Sonst geht am Ende etwas schief.
Vielleicht findest du hier ein paar nützliche
Informationen und Tipps. Ich würde sie mir in jedem Fall einmal
durchlesen.
Liebe Grüße,
Tim
amp für sub oder amp für HT!
leoneisen am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  2 Beiträge
Suche Fs+Amp Sub+Amp
Subskill am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  14 Beiträge
Amp für Canton RS2.16 + sub + amp
snake1024 am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  12 Beiträge
AMP???
Benderfrettchen am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  9 Beiträge
AMP?
burki86 am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  6 Beiträge
AMP?
CarHifi-Freak am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  11 Beiträge
Amp ???
pero12 am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  16 Beiträge
AMP.
macneil am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  26 Beiträge
AMP
NeXi am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  5 Beiträge
Sub+Amp für Techno
samson am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.324
