HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hertz Es 250 - Endstufe und Gehäuse | |
Hertz Es 250 - Endstufe und Gehäuse+A -A |
Waffeln
19:23
erstellt: 20. Jan 2012, |||||||
Schönen guten tag, und zwar habe ich mehrere Fragen an Leute die ein bischen mehr ahnung haben als ich. Es geht um den Hertz ES 250 den ich mir kaufen könnte. ![]() Ich werde der Einfachheit halber einfach mal die Fragen aufzählen die ich so habe. 1. Teil: -Ist es ein guter Sub bzw. eine gute Marke? Ich könnte ihn für 50€ Jemanden abkaufen der ihn nicht benutz (auch nicht viel benutzt hat). Ist der Preis angemessen? 2. Teil: Wenn ich ihn kriege brauche ich natürlich ein Gehäuse. Wie berechne ich es am besten? Hab schon gegooglet aber was wirklich anfängerfreundliches habe ich nicht gefunden. Insgesamt soll es in ein Kofferraum von nem Kleinwagen (Mitsubischi Colt CJO). Also so klein wie möglich. Ich hab schon was über offene und geschlossene Gehäuse gelesen. Was für Holz ich nehmen muss weis ich auch, aber eben nicht wie ich mir die Liter ausrechne. Auf der Herstellerseite (bzw. Link oben) Stehen ja schon angaben. Kann ich davon einfach eine Literangabe übernehmen und mir das umrechnen um das Holz zurechtzusägen? Ich denk mal je größer desto besser?! 3.Teil: Ich brauche natürlich eine Endstufe. Auf was muss ich da achten? Welche Angaben sind wichtig? Sollte so günstig wie möglich sein aber auch kein Schrott sein. Ich habe hier Chinchkabel und 10mm² an Leitung liegen, reicht der Querschnitt? Brauche ich bei der Leistung noch irgendwelche Extras (Batterie Kondensator o.ä...)? Ich denk das wars erstmal und wäre dankbar über jede Antwort! |
zuckerbaecker
19:49
1. Ja 2.
Garnet. Du schaust beim Hersteller: ![]() Ich würde das geschlossene Performance Gehäuse vorschlagen. 3.
Auf gute Qualität. Diese in Verbindung mit Deinem Budget, ergibt dann die Leistung.
Bitte nicht nach Angaben kaufen, davon kannst Du als Laie nicht auf die Qualität rückschliessen.
Kommt darauf an, wieviel Ampere die Stufe zieht.
Nein.
Darunter kann ich mir nix vorstellen. Wie wäre es mit einer Zahl? |
Waffeln
20:23
Na ich weis ja nicht was sowas kostet. Ich hab einfach mal das erste genommen was ich gefunden habe: ![]() Was spricht da gegen? Es muss ja irgendwelche angaben geben (Ohm, Kanal oder Watt) nach denen ich mich bei der Suche richten kann oder? ![]() [Beitrag von Waffeln am 20. Jan 2012, 20:30 bearbeitet] |
darkskillu
20:40
Hatte meinen Hertz Es 300 anfangs an 200 Watt, deshalb denke ich, dass 150 Watt für den kleineren ES250 reichen? Natürlich lieber etwas mehr Leistung ... Datenblatt, hättest du auch selber über Google finden können, da sind auch Bauvorschläge. Ich habe für den Hertz ES 300 ungefähr die geschlossene Performance-Box gebaut und bin sehr zufrieden. ![]() Hier ein Gehäuse-Rechner: Volumen dann etwa wie nach Vorschlag so ca. 22L, da der Subwoofer auch noch ein wenig Platz verbraucht : ![]() |
zuckerbaecker
20:43
Was ist denn mit dem Frontsystem? Schließlich ist dies der wichtigste Teil der Kette, da hierrüber ca. 95% des Musikmaterials wiedergegeben werden. Der Subwoofer kümmert sich mit den restlichen 5% nur um die Unterstützung im Bassbereich. Aus dem Grunde verwendet man in der Regel eine 4-Kanal Endstufe. Kanal 1+2 fürs Frontsystem. Kanal 3+4 wird zusammengeschaltet um den Subwoofer anzutreiben. ![]() ![]() ![]() |
Waffeln
21:57
Meine Front Boxen reichen mir schon. ![]() Das wäre meine box mit 22litern?! Ach und zur Endstufen frage, Ich brauch dann einen mit mindestens 150Watt an 4Ohm? Was ist den mit dem hier: ![]() [Beitrag von Waffeln am 20. Jan 2012, 22:11 bearbeitet] |
darkskillu
13:34
erstellt: 21. Jan 2012, |||||||
Ich kann die Maße der Box leider nicht lesen, aber sollte denke ich so in Ordnung sein. Hast du die MDF-Dicke mit einberechnet? Sind momentan noch die Orginalboxen verbaut? Wie Zuckerbäcker schon gesagt hat, würde ich dir raten eine 4-Kanal-Endstufe zu kaufen, da kannst du dann später noch ein ordentliches Frontsystem anschließen. Sich nur um den Subwoofer zu kümmern bringt es nicht ... Du kannst es gerne ausprobieren und ärgerst dich wahrscheinlich später, aber ich denke man muss auch selber Erfahrungen sammeln. |
zuckerbaecker
14:40
Waffeln
14:57
Auf's Bild drücken und dann rechts auf Vollbild
Nö, ich weis nichtmal wie ich die schräge richtig zurechtsägen soll.
Ja
Das Problem ist das des auto in 1,5jahren verkauft wird und weil es eben schon älter ist wollte ich nichtmehr so viel reininvestieren wenn ich die in ein neues auto nichtmehr einbauen kann. Es bleibt aber immernoch die Frage zur Endstufe. Was spricht gegen diese: ![]() |
darkskillu
16:39
Hast du den Rechner benutzt den ich dir verlinkt habe ? Dein Gehäuse ist jedenfalls zu klein, da vom Volumen noch die Wände abgezogen werden müssen. Ich habe meins ohne Abschrägung gebaut, da unser Baumarkt sowas nicht schräg schneidet. Habe mal eben das Programm damit gefüttert: Eingaben: 19mm MDF Schallwand: 28*28 BruttoVolumen: 22Liter
Du baust dann dein Frontsystem in dein neues Auto ein, wieso sollte das nicht mehr passen? |
Waffeln
17:42
Die rückwand muss doch schräg oder nicht? Das meinte ein Verkäufer bei Conrad. ![]() Da steht ja was von 22,7L, mit eingesetztem lautsprecher oder ohne? Wenn ich die Rückwand grade mache muss ich noch irgendwas an die Wände kleben, hab viel von Noppenschaumstoff gelesen?! Und wie schauts nun mit der endstufe aus?images/smilies/insane.gif [Beitrag von Waffeln am 21. Jan 2012, 18:44 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:30
Nein.
Nein.
RTFM!
Waffeln
20:03
Ok, dann werde ich die Box bauen und innen nichts "verkleiden". Und der Sub braucht 1x mind. 150W an 4Ohm? |
darkskillu
20:07
150 Watt habe ich ungefähr geschätzt, besser mehr. Weniger würde ich persönlich nicht nehmen. |
Waffeln
20:19
Was muss ich beachten wenn ich das Reflex Gehäuse bauen würde? Da steht z.B. Reflex Tube: L=155mm Durchmesser(kreis mit strich durch)= AR 65V Aber was ist der durchmesser? |
darkskillu
20:26
Lass es lieber. Die Hertz laufen richtig gut in geschlossenen Gehäusen. 65 mm Rohr vielleicht? Außerdem habe ich gehört, dass die Bassreflexvorschläge von Hertz nicht so toll sein sollen. |
Waffeln
20:34
Ok, dann lass ich's. Mich verwirren jetzt immernoch die angaben bei den Endstufen, da steht immer was von nennleistung watt was immer am wenigsten ist, also sowas: Max.Ausgangsleistung* an 4Ω: 2x 180 / 500 Watt Nennleistung** an 4 Ω: 2x 60 / 150 Watt Auf was muss ich da gucken? |
darkskillu
20:43
Nennleistung brauchst du meiner Meinung nach mindestens 150 Watt an 4 Ohm. |
Waffeln
20:49
Wie schauts den mit dem hier aus: ![]() Aus dem Biete Bereich ![]() |
zuckerbaecker
20:49
zuckerbaecker
20:57
Nein, braucht er nicht. Er spielt auch schon mit 1 Watt Musik. Die Leistung die er braucht, steht natürlich in Relation zu der Leistung die das Frontsystem bekommt. Das sollte doch klar sein. Du montierst ja hinten auf dem Auto auch keine 345er Reifen wenn vorne 165er drauf sind. Wenn der Sub zu laut ist, hörst doch garnix mehr von der Musik aus dem Frontsystem.
Waffeln
02:03
erstellt: 25. Jan 2012, |||||||
Hab nocheinmal eine Frage, brauche ich für die Anlage mit dieser Endstufe: ![]() und den 250Watt RMS (subwoofer) ein kondensator oder zusatzbatterie? Wieviel RMS müsste ich noch anschlüßen um aufrüsten zu müssen?(wenn ich ein paar lautsprecher dazuschalte) |
zuckerbaecker
02:15
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. |
Endstufe für Hertz ES 250 zotech am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 2 Beiträge |
Welchen 10zoll subwoofer ? Hertz hx 250 ? str26 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 10 Beiträge |
Endstufe für Hertz Sub. Mangan am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe für 2x Hertz ES250D veidi99 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 31 Beiträge |
Hertz HX-250 oder Kicker S10L7 shorty87 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 8 Beiträge |
Amp für 2*Hertz ES 250 H!DDER am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Endstufe für Hertz Woofer technogodder am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 22 Beiträge |
Verstärker Empfehlung für SUB Hertz HX 250 weizen am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 21 Beiträge |
Hertz ES 250.3 oder ES 250 D.3 Mike1509 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 25 Beiträge |
sub inkl. gehäuse & endstufe rambo0185 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarc_B._
- Gesamtzahl an Themen1.560.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.261
