Golf 3 Anlage (Low Budget)
Leange
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 19:20
Hi
Da mein aktuelles System (gebrauchtes Uraltradio + 2 Mitteltöner in den Türen) ziemlich %#*$ ist würde ich das ganze demnächst gern austauschen.
Fahrzeug: Golf 3
Musikrichtung: so ziemlich alles ...
metal, hiphop, electro, klassik, tibetanische volksmusik ... was eben grad passt ^^
Preisklasse: auf jeden Fall unter 1000€
Es geht mir absolut nicht darum ne derbe High End Überanlage zu basteln mit der ich die ganze Stadt beschallen kann, sondern schlichtweg um nen guten Klang.
Enthalten sein sollten headunit, frontsystem, endstufe und sub. Und natürlich der Kabelsalat + evt(!) etwas Dämmung.
Einbau ist prinzipiell nicht das Problem, außer evt die Dämmung aber da wird sich schon wer finden der mir helfen kann und es gibt ja hier im Forum auch genug Anleitungen.
Ich hab mal nen paar Sachen bei Amazon rausgesucht.
Vlt könnt ihr mir sagen was ich daran ändern sollte. (preislich sollte das ganze aber nich derb variieren.)
Alpine CDE 126BT
Helix esprit 16,5 2 Wege
Audio System 4 Kanal Endstufe
ESX XE-200
Vor allem beim Sub und bei der Endstufe bin ich mir unsicher, aber ihr habt da mehr Ahnung.
Im Bekanntenkreis werden häufig Magnat und Crunch empfohlen. Was ist von denen zu halten?
Naja erstmal Danke im Vorraus.
MfG Leange
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 20:03
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Konkret zu dir:
Dämmung bzw Einbau sind essentiell!
Ich kann dir mal eine Zusammenstellung posten, die meiner Meinung nach die untere Grenze des soliden Einsteiger-Car HiFis darstellt.
  • Radio ( 60-80€):
    Gebrauchtes Radio ausm Forum/eBay: Ich verwende gerne das Pioneer DEH 6000 UB, es sollte auf jedenfall 2 PreOuts haben
  • Endstufe(n) (100-120€):
    Auch hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein.
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10.
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel;
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
  • Frontsystem und Woofer(restliches Budget):
    sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€);
    dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€)
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Bewährt hat sich eine Platzierung im Bereich A-Säule/Spiegeldreieck.
Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern:
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
Gruß Alex
El_Galinero
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 20:04
Hi!
Willst Du alles neu kaufen, gibt hier auch sehr gute Sachen gebraucht.
Der link zur HU funzt nicht.
Allein für Kabel,Dämmung,LSaufnahmen solltest du 150-200€ mit einrechnen.
Crunch und Magnat sind
El
Tja, wieder zu spät...
[Beitrag von El_Galinero am 19. Jan 2012, 20:05 bearbeitet]
Denyo-evo
#4 erstellt: 19. Jan 2012, 20:21
Leange
#5 erstellt: 19. Jan 2012, 20:47
@'Alex' danke das hilft mir ne ganze Menge weiter ... bin auch schon länger (unangemeldet) hier unterwegs gewesen und hab gelesen ^^
@ El_Galinero öh bei mir geht der Link ^^
@Denyo-evo danke ich schau mir die Links ma in Ruhe an
Ach und könnt ihr ne Händlerempfehlung abgeben für Dämmmaterial?
MfG Leange
zuckerbaecker
#6 erstellt: 19. Jan 2012, 20:59
[Beitrag von zuckerbaecker am 19. Jan 2012, 21:00 bearbeitet]
El_Galinero
#7 erstellt: 19. Jan 2012, 21:21
Komisch, bei mir sagt der
404-seite nicht gefunden.
Aber egal, habs mir gerade mal rausgegooglet...
Low-Budget Anlagenaufbau Golf III
Civver am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  2 Beiträge
absolute low-budget anlage
enforcer666 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  8 Beiträge
Low Budget Golf 2 Lautsprecher
SennyK am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  12 Beiträge
Low Budget Anlage Low Budget Auto
Jocker84 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  17 Beiträge
Gute low Budget Anlage ?
S[u]N am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  23 Beiträge
Komplette low-budget Anlage
Jugo_19 am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  12 Beiträge
Low Budget Anlage
nerofisch am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  8 Beiträge
erste Anlage/ Low budget
Patrick6k am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  6 Beiträge
LOW Budget ALLROUND Anlage
Metalizer am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  15 Beiträge
Low low Budget
7sleeper am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
