Brauche Hilfe bei der Verstärkersuche von den vorhandenen Sub
525d
#1 erstellt: 16. Jan 2012, 19:24
Hallo Jungs und Mädels
Ich habe zu Hause diesen Sub stehen, aber habe keinen passenden Verstärker dazu.Bitte hilft mir einen rauszusuchen, welcher was bring und nicht all zu teuer ist
Danke
MB Quart DHG 304S
Egal ob in den Single-Bandpassversionen mit einem 30er Subwoofer oder
in der Double-Bandpassvariante mit zwei 30er Subs: die HG Gehäusesubs von MB QUART bringen die Luft zum Zittern.
Und für coole Showeffekte ist ebenfalls gesorgt: Die Discus-Gehäuse-
subwoofer mit weißen LEDs und die Gehäusesubwoofer der Reference-Line mit blauen LEDs sorgen für den richtigen Mood beim Cruisen.
Der edle Logostick bei den Discus-Gehäusesubs, die kühlen verchromten Polplatten und massenhaft Spiegel bei den Gehäusesubs der Reference-Line geben Deinem Style das ultimative Finish.
Subwoofer ø: 1 x 30 cm / 12“
Impedanz: 4 Ohm
Belastbarkeit: 400 W RMS / 800 W max.
SPL 1W/1m: 86 dB
Übertragungsbereich: 38-120 Hz
Empfohlene Trennfrequenz: 80-110 Hz
Maße cm (BxHxT): 43 x 38,5 x 48/32
christian.h.
#2 erstellt: 16. Jan 2012, 19:56
hast schon mal hier im Bietebereich geguckt ?!
Budget sieht wie hoch aus ???
525d
#3 erstellt: 16. Jan 2012, 19:59
Nee, gesucht noch nicht, weil ich weiss nicht wonach ich suchen muss.
wieviel Watt soll die Endstufe sein, um den o.g. Sub befeuern zu können?ich kann doch kein Magnat mit 600w dran hängen,oder?
christian.h.
#4 erstellt: 16. Jan 2012, 20:06
du hast ein 4Ohm Subwoofer der laut Hersteller 400RMS vertragen würde.
also kannst du nach ner Endstufe gucken die zb. gebrückt ca 400RMS oder auch etwas mehr hat an 4Ohm
Magnat mit 600W ??? bitte lieber nicht .
wie ist dein Budget ?
525d
#5 erstellt: 16. Jan 2012, 20:10
Budget?
Hängt alles davon ab,ob neue oder gute gebrauchte.
ich denke so um die 150€ könnte ich vertragen
aber wie gesagt, ich weiss das zb die Hifonics richtig teuer sind, sogar gebraucht und die sollen eigentlich nicht schlecht sein, aber es gibt auch bestimmt andere Hersteller, die günstiger und gleich gut sein können,oder?
christian.h.
#6 erstellt: 16. Jan 2012, 20:26
gibt viele gute gebrauchte bei denen das Preis Leistungsverhältnis stimmt, aber auch neue .....
525d
#7 erstellt: 16. Jan 2012, 20:26
dann gib mir eine paar beispielen
christian.h.
#8 erstellt: 16. Jan 2012, 20:34
neu sind zb Krüger und Matz Endstufen zu empfehlen....
das ist im Moment nen Geheimtip
gebraucht musst mal im Bietebereich gucken, da wirst du mit Sicherheit fündig.
wenn du wissen willst welche Marken du bedenkenlos nehmen kannst dann kannst dich hier mal bissel belesen
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
525d
#9 erstellt: 16. Jan 2012, 20:38
auf wieviel Watt/RMS kann ich mich orientieren?
christian.h.
#10 erstellt: 16. Jan 2012, 20:41
400RMS kann der Sub ab, denk mal auch etwas mehr und bissel Reserve für die Endstufe schadet auch nie, sodass sie nicht am Limit laufen muss.
also kann ruhig 500-600-700 RMS haben an 4Ohm, mehr schadet nie....
525d
#11 erstellt: 16. Jan 2012, 20:44
Wieviel hat diese endstufe denn?
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
2x150 oder wie?
christian.h.
#12 erstellt: 16. Jan 2012, 20:46
150Wrms x 2 @ 4 Ohm (< 0,3% THD/14,4V)
225Wrms x 2 @ 2 Ohm (< 0,3% THD/14,4V)
450Wrms x 1 @ 4 Ohm (< 0,3% THD/14,4V)
die hat 450RMS an 4Ohm das wäre wichtig für dich ...
ist auch ne sehr gute Marke so ne Eyebrid
525d
#13 erstellt: 16. Jan 2012, 20:48
aha, ok, ist schon mal ne ansage, kann ich da mitbieten?Ist die was für mich?
christian.h.
#14 erstellt: 16. Jan 2012, 20:53
könntest sie nehmen, aber wie schon gesagt mehr schadet nicht
wenn du bei ebay guckst, kannst nach Rodek, Rockford, Emphaser, Steg, Xetec, Eton, Dragster, Krüger Matz, Ampire, usw gucken
525d
#15 erstellt: 16. Jan 2012, 20:57
ok, danke dir,hast mir sehr gut geholfen
Und wie ich es dann richtig anschliße,bzw überbrücke werde ich später nachfragen
oder wenn du lust hast,kannst mir jetzt verraten
brauche ich nur einen chinch oder auch diese Y chinche?
christian.h.
#16 erstellt: 16. Jan 2012, 21:05
brauchst bei ner 2Kanal nur ein Cinchkabel, Y-Adapter kann man bei einer 4Kanal Endstufen benutzen aber nicht ratsam.
du schließt dein Sub dann folgendermaßen an....
vom Sub Plus gehst du mit dem Kabel an Kanal 1 ans Plus
und Sub inus gehst du mit dem Kbel an Kanal 2 ans Minus und schon sind deine beiden Kanäle gebrückt.
525d
#17 erstellt: 16. Jan 2012, 23:00
ok, habe die Auktion verpasst muss was anderes suchen.
wäre vll ein Monoblock besser?
Bracuhe nur für den Sub
christian.h.
#18 erstellt: 16. Jan 2012, 23:01
nen Monoblock nimmt man eher für geringer Widerstände der Subwoofer also 2Ohm oder 1ohm.
hast du aber nicht . ne 2Kanal ist mit 500RMS und mehr günstiger als nen Monoblock.
525d
#19 erstellt: 16. Jan 2012, 23:04
Danke dir noch mals,wenn ich was gefunden habe, melde mich dann wieder
AHS
#20 erstellt: 17. Jan 2012, 16:00
Schau mal nach Soundstream - die werden zur Zeit recht günstig verkauft!
525d
#21 erstellt: 17. Jan 2012, 17:33
taugen die auch was?
habe heute eine Hifonics Zeus ZXI 1500 angeboten bekommen
Was ist von der endstufe zu halten?
christian.h.
#22 erstellt: 17. Jan 2012, 20:39
sie ist nicht schlecht aber man kann auch andere für gleiches Geld bekomm.
wie Krüger und Matz, sind neu und sind tip top und Preis stimmt
525d
#23 erstellt: 17. Jan 2012, 20:41
aber du weisst doch nicht für wieviel geld es mir abgeboten wurde;)
Oder frag ich mal anders: was wäre deiner meineung nach ein preis für die endstufe,wo man nicht nein sagen kann?
Ist gebraucht
[Beitrag von 525d am 17. Jan 2012, 20:42 bearbeitet]
christian.h.
#24 erstellt: 17. Jan 2012, 20:43
geschenk kannst du sie nehmen, alles andere naja .....
es ist keine schlechte Marke an sich aber gibt andere mit besseren Preis Leistungsverhältnis
525d
#25 erstellt: 17. Jan 2012, 20:46
na geschenk ist die net
christian.h.
#26 erstellt: 17. Jan 2012, 20:49
guck mal hier
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=17368
die Dragster kannste bedenkenlos nehmen , wäre nen Beispiel von vielen
caveman666
#27 erstellt: 17. Jan 2012, 23:32
Die ist auch nicht "schlechter" als das, was Christian bis jetzt angeraten hat.
Das SCHLECHTE an dem Vorhaben ist dein Lautsprecher in der Kiste!
Was fürn Auto is es genau? 525? Limo? Touring?
Wie sieht die Front aus?
Welches Radio?
Gruß,
Andy.
525d
#28 erstellt: 18. Jan 2012, 08:11
Ich möchte damit keine Pokale gewinnen oder so. ich möchte nur ein bischen mehre Bass haben.Den sub möchte ich erstmal auch nicht tauschen
Das Auto ist ein 5er Limosiene mit skisack,aus 2008 mit radio prof(ich brauche high low)und logic 7, wo alle 11 lautsprecher und 2 Subs unter den sitzen über einen Verstärker laufen
Über den sound kann ich micht net beklagen, aber halt zu wenig bass
caveman666
#29 erstellt: 18. Jan 2012, 08:41
Und wie willst du den Sub dann bitte "DICHT" an den Innenraum koppeln? Einfach vor die Skisacköffnung stellen is nich so der Renner. Und dazu wird so ne Dröhnkiste, die nicht passend abgestimmt is auch nicht wirklich sauber aufspielen. Passend zum BMW-System gleich gar nicht
Wenn einfach nur Wumms dazu soll, sollte der Wumms doch wenigstens halbwegs sauber spielen, oder?
Gruß,
Andy.
525d
#30 erstellt: 18. Jan 2012, 14:10
ok,was kannst du mir empfehlen?
AHS
#31 erstellt: 18. Jan 2012, 14:49
In dem Fall wird gern ein Volksbandpass empfohlen!
525d
#32 erstellt: 18. Jan 2012, 14:52
Und was ist das???
AHS
#33 erstellt: 18. Jan 2012, 15:30
Hmmm - schon mal was von Google gehört?
Oder bemüh' mal die Sucher hier im Forum!
Deppmann
#34 erstellt: 18. Jan 2012, 15:37
ich hätte auch ne Dragster DAB4160 anzubieten, ist ne Vierkanal, macht gebrückt an zwei Kanälen 2x570 Watt rms, also genug wenn du später mal aufrüstest um einen zweiten Sub oder aber du betreibst dein Frontsystem an Kanal 1+2 und den Sub eben gebrückt an Kanal 3+4.
Preislich liege ich sogar unter deinem Rahmen!!!
525d
#35 erstellt: 18. Jan 2012, 15:44
ok, habe bischen verstanden:),aber möchte es erstmal mit meinem Sub ausprobieren oder evtl mit dem Sub Infinity Kappa 12 aus dem Auto von meiner Frau
wie gesagt,es muss kein mördebass sein
AHS
#36 erstellt: 18. Jan 2012, 15:53
War auch nicht bös gemeint, aber das mit dem Volksbandpass steht quasi in jedem zweiten Beitrag wenn's um eine Limousine geht!
Du kannst das natürlich mal probieren mit dem Subwoofer den Du eh' schon hast, aber effektiv isses einfach so, dass der Bass im Kofferraum toll bumm-bumm macht, aber einfach nicht dort ankommt, wo Du sitzst, nämlich im Innenraum!
Verstärkersuche
.Flo am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  10 Beiträge
brauche hilfe bei sub-wahl !
b3nn1_@_PA am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  19 Beiträge
Brauche Hilfe bei Endstufe + Sub!!!
Builwyf am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  22 Beiträge
Brauche Hilfe bei Sub+AMP
Tob! am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  15 Beiträge
Aktiver sub-brauche Hilfe!
_musikliebhaber_ am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe bei Endstufenauswahl
Grauer_Wolf am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Amp!!!!
Andromedastar am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  6 Beiträge
brauche hilfe bei Wahl von Sub & Endstufe
h0schi am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  28 Beiträge
Brauche Hilfe bei Komponentenwahl...
AnekOne am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  15 Beiträge
Verstärkersuche für FS und Sub / Preis egal / Mercedes CLK w209
briz am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.971
