Beratung: Passende Kombi aus 4K-Endstufe + Sub für ca. 200 euro
maurice_senegal
#1 erstellt: 28. Dez 2011, 21:25
Hallo zusammen,
ich habe hier schon ziemlich umfassende hinweise zum einbau meiner ersten eigenen autoanlage gefunden, das ist ja schon sehr gut, danke an alle autoren.
Ich habe auch die Einsteigertipps gelesen und verschiedene Kaufberatungen, was aber dann doch immer relativ konkret war und daher leider nichts passendes für mich dabei war...
Ich bräuchte aber nochmal ein paar ganz konkrete Kauftipps für mich und meine geplante Anlage, und wäre für eure fachkundige Meinung sehr dankbar.
Also:
es geht um eine Anlage für eine alte Mercedes-G-Klasse, BJ: 1980, cabrio-version
Die einzigen Lautsprechervorrichtungen sind hinter der B-säule in der seitenverkleidung eingebaut, also quasi hinten unter der abdeckplane. Das ist suboptimal, ich möchte aber zwecks Oldi-originalität des wagens keine baulichen veränderung vornehmen.
Für diese Vorrichtungen habe ich vor einiger Zeit ein paar neue LS mit Hoch und Mitteltöner gekauft, lagen so um 40 euro und haben glaube ich 40 watt.
Außerdem habe ich ein JVC KD - 402, Ausgangsleistung: 4 x 50 W
http://www.amazon.de...id=1325090900&sr=8-2
Durch das verdeck habe ich sehr laute windgeräusche und wenn ich das Radio bis zum Anschlag aufdrehen muss, kommt nur noch Verzerrtes aus den LS. Der MediaM-Verkäufer meinte dann, ich solle doch am besten an eine 4-kanal-endstufe auch diese vorhandenen Boxen mitdranhängen, dann würden die auch richtig Saft bekommen, weil momentan würde das Radio einfach nicht genug Leistung liefern.
Ist das richtig?
Jetzt plane ich eine 4 -kanal-enstufe zu kaufen, an die ich einen neuen subwoofer hängen will und meine bereits gekauften LS.
Insgesamt möchte ich für die Verkabelung, den subwoofer und die endstufe so 200 euro ausgeben, wenn es sich wirklich lohnen würde viell auch noch ein paar euros mehr drauf legen.
meine musik ist viel elektro und hiphop, aber mir kommt es vor allem auf einen klaren, undröhnenden bass und auch ganz einfach genügend lautstärke an, wenn man offen fährt, und die hinter der B-säule liegenden LS die ganze Musik in die Prärie rausdudeln, aber fast nichts mehr vorne ankommt.
meine fragen sind nun:
1. welche der folgenden Subwoofer und endstufen past eurer meinung nach am besten zu meinem radio und meinen standard LS?
2. Es gibt noch soo viele andere Subwoofer und endstufen. Gibt es irgendwelche wichtigen Kennzahlen, außer dass es 4-kanäle sind, die ich beachten muss, damit ich auch andere geräte mir im internet zusammenstellen kann?
3.Ist dabei 4/ 2 Ohm relevant, bzw. wie rechne ich die wattzahlen der einzelen Komponenten richtig zusammen, damit ich weiß, ob keiner dem anderen zuviel/zuwenig liefert?
4. Lohnt es sich eher bei der endstufe oder dem sub mehr zu investieren?
5. Reicht für mich im amateur.bereich so ein 20er Kabelset aus, oder muss ich das wirklich zusammenstellen? Und was äre ein passables set?
So, dass sind so meine Fragen, viell. weiß ja jem. von euch etwas weiter, nachfolgend sind mal die produkte, die ich bereits so zwischen die hände bekommen habe..
Vielen Dank schon mal für eure Ideen, guten rutsch
viele grüße jochen
Im Media markt wurde mir folgendes empfohlen:
Endstufe:
alpine PMX - F 640 für 119 euro
http://www.kolumbus2...40_W_i584_2361_0.htm
darüber habe ich einiges gelesen:
carpower hpb - 604
http://www.extremeau...carpower-hbp604.html
jetzt habe ich in einem test gelesen, dass die hier auch noch ganz gut sein soll:
Blaupunkt Class A/B Verstärker GTA 4 Special-Edition 2011 (760 Watt, Endstuffe 4 - Kanal 2 Ohm)http://www.amazon.de/dp/B0044ZIJ5A/?smid=A260R10GYDFFJ&tag=mainseek-new-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B0044ZIJ5A
>Gesamtleistung
- 760 Watt (2-Kanal-Betrieb)
>RMS-Leistung 4 Ohm
- 4 x 60 Watt / 2 x 160 Watt
>RMS-Leistung 2 Ohm
- 4 x 85 Watt
>Max Power (4 Ohm)
- 4 x 120 Watt / 2 x 380 Watt
>Anzahl Kanäle
- 4/3/2
>Lautsprecherausgänge
- 4
>Frequenzbereich
- 10 - 25.000 Hz
>Stabilität
- 2 Ohm
>Signal-/Rauschabstand
- > 90 dBA
>Gain Adjust
- 0,3 - 8 Volt
>Lowpass/Highpass
- 50 - 250 Hz
>Bass Boost - 0/6/12 dB bei 60 Hz
außerdem diesen Subwoofer:
Magnat edition bs 33 für 60 euro
* 300 mm Gehäusesubwoofer
* RMS-Leistung: 250 Watt
* Nennleistung: 800 Watt
* Schalldruck: 91 dB
* Frequenzbereich: 25-250 Hz
* Impedanz: 4 Ohm
http://www.autoteile...?campaign=psm/idealo
jetzt war ich bei Conrad, und habe mir sagen lassen, dass dieser subwoofer auch sehr gut für die preisklasse sein soll:
RAVELAND BRR 80 SUBWOOFERhttp://www....FER/0321033&ref=list
Technische Daten
Max. Belastbarkeit (Musik)500 W
RMS-Belastbarkeit180 W
Frequenzbereich22 - 160 Hz
Impedanz4 Ω
Schalldruck93 dB
und diesen finde ich auch ganz gut, vor allem weil eine röhre für mich von der größe besser wäre - aber ich habe schon gelesen, dass röhren schrott sind..?!
SINUSTEC SUBROLL-3000 SUBWOOFER
http://www.conrad.de...FER/0321032&ref=list
RMS-Belastbarkeit250 W
Frequenzbereich22 - 500 Hz
Impedanz4 Ω
Schalldruck95 dB
Magnat Car Edition T 30Prinzip / DIN-Ø 1 x 300 mm / (12") Bassreflex-Röhre
Nenn-/Musikbelastbarkeit 300/1200 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 19 - 200 Hz
Schalldruck 95 dB
christian.h.
#2 erstellt: 29. Dez 2011, 02:45
sehr lobenswert das du dich schon vorher informiert hast.
4Kanal ist richtig, da kannst du LS und Sub dranhängen. würde dir aber eher zu nem 20er oder max 25er raten, völlig ausreichend bei deinem Vorhaben, Sub soll ja auch nicht die LS übertönen oder ?!
20er Kabel ist völlig ausreichend, nur Obacht geben das es auch Kupfer und kein Alu-Kupfer Mischung ist
hier mal nen Beispiel
Eton ECC 500.4
Eton Force 10-600 G
KICKER TCVT104 10”
JL AUDIO CS110-WX
ROCKFORD FOSGATE P3L-S10
wenn es neu sein soll und auch vom Preis/Leistungsverhältnis stimmen soll und auch klanglich etwas hermachen soll würde ich in Endstufe und Sub gleichmäßig gut investieren.
die Wahl der Komponenten , Einbau, Verkabelung und Einstellung sollte schon ordentlich sein und passen.
und ein hier oft gelesener Spruch, wer billig kauft kauft zweimal. . . .
Beratung für passende Endstufe für GZRW 30SPL
LaCosteDieWelt am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  6 Beiträge
Beratung Sub+Endstufe
Pickolo am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  13 Beiträge
Sub Beratung
wiki28 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  7 Beiträge
Beratung für Endstufe + Sub
CaNi am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  12 Beiträge
Passende Kombination aus Radio, LS, 4K-Endstufe und Sub
viker am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  5 Beiträge
Endstufe + Sub für ca 400 Euro
Freddy2287 am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  19 Beiträge
Beratung
Markaveli am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  8 Beiträge
passende Endstufe für Sub
Odi_Archer am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  7 Beiträge
passende endstufe für sub
flying-eagle am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  5 Beiträge
Beratung für Sub+Amp
DerAugenZeuge am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsmoothny
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.699
