| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Verstärker für "Audio System X ION 10 o... | |
Suche Verstärker für "Audio System X ION 10 oder 12" !+A -A |
Braqqa
erstellt: 05. Dez 2011, 20:33
Suche allgemeine Infos bezüglich eines Verstärkers; Daher mich vorher wer gesagt hat, dass ich nicht weiterkomme wenn ich nur schreib, dass ich nen Verstärker suche versuche ich das so: Werde mir höchstwsl 2 Subwoofer (Audio System X ION 10 oder 12) zulegen, dazu suche ich eine passende ENDSTUFE! Will 2 Gehäuse bauen für die Woofer damit die perfekt in meinen Kofferraum (AUDI A3 8P (BJ 2009)) passen ![]() Noch mehr Infos: RADIO: Pioneer AVH 3300BT; VERKABELUNG: mit 16mm² Kabel zur Zeit hab ich einen Doppelsubwoofer von Hifonics mit einem Magnat Edition Mono drin... ist zwar nicht schlecht, aber ich will einfach was "optisch" und "leistungs"-besseres!! Würde mich sehr über Vorschläge freuen!! *falls ihr noch mehr Infos braucht, bitte kommentiert es einfach ;D Mfg, Daniel |
lombardi1
erstellt: 05. Dez 2011, 20:48
Wie viele Beiträge willst Du noch aufmachen.
Wie wäre es , wenn Du Dich erst entscheidest was es wird, und dann fragst ? mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 05. Dez 2011, 20:52 bearbeitet] |
Braqqa
erstellt: 05. Dez 2011, 21:12
Dann streich doch das höchstwsl... aber wie gesagt: HIER GEHTS UM DIE ENDSTUFE!! [Beitrag von Braqqa am 05. Dez 2011, 21:12 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 06. Dez 2011, 06:18
Allgemeine Infos:
Ein Verstärker welcher an 2 Ohm rund 1KW oder mehr leistet. Zwei Verstärker welche an 4 Ohm rund 500 Watt oder mehr leisten
Ein Verstärker welcher an 1 Ohm rund 1KW oder mehr leistet Ein Verstärker welcher an 4 Ohm rund 1KW oder mehr leistet. Zwei Verstärker welche an 2 Ohm rund 500 Watt oder mehr leisten Zwei Verstärker welche an 8 Ohm rund 500 Watt oder mehr leisten [Beitrag von LexusIS300 am 06. Dez 2011, 06:18 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 06. Dez 2011, 15:57
Aber dann bitte nicht mit 16er Kabel!!! |
Braqqa
erstellt: 06. Dez 2011, 16:22
Danke mal für die Hilfe .... welche Endstufen empfehlt ihr mir?? Bzw welche Kabeldicke? |
Hatebreeder91
erstellt: 06. Dez 2011, 16:24
Wie viel möchtest du denn ausgeben? 35mm² würd ich pauschal sagen, kommt aber auf den Verstärker an. Solltest evtl auch über ne kleine Zusatzbatterie nachdenken. |
LexusIS300
erstellt: 06. Dez 2011, 16:38
Rundum Sorglos Paket: http://www.caraudio-...291::::fb8dd173.htmlBragga, willst Du ernsthafte Empfehlungen musst Du dich mal entscheiden! Gut - das "höchstwsl" hast Du schon mal rausgenommen, aber ist Dir nicht aufgefallen dass es bei 2 12er Xion verschiedene Möglichkeiten gibt? Liegt daran, dass es einen Xion 12-800 mit Doppelschwingspule und einen Xion 12 Plus gibt.Entscheide Dich mal. Unabhängig davon mindestens 25mm2 als Ladeleitung und mindestens eine Zusatzbatterie in Form einer Kinetik HC600 oder grösser. [Beitrag von LexusIS300 am 06. Dez 2011, 16:44 bearbeitet] |
Braqqa
erstellt: 06. Dez 2011, 16:39
Naja keine Ahnung würde gerne Vorschläge über Endstufen bekommen.... natürlich von Preis - Leistungsverhältnis solls nicht zu teuer sein.... ( ~ max 400€ aber hab ka ob was reicht) Was würdest du mir empfehlen? Und vom Preis her?? |
Braqqa
erstellt: 06. Dez 2011, 16:43
Ja will ernsthafte! Sry wegen den Woofern.... Werde mir die AS XION 12 PLUS kaufen! Verstärker: max 400€ Ausgabe wenn möglich... |
Braqqa
erstellt: 06. Dez 2011, 17:19
LexusIS300
erstellt: 06. Dez 2011, 20:56
Bisschen über Deinem Budget, um das geld bekommst Du schon "mehr" ;-) http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-7938/Denke aber an die Folgekosten in Form der Zusatzbatterie. Die wäre eine ernsthafte Überlegung wert: http://www.just-soun...e-aussteller/a-7853/"Aber die hat ja nur 750 Watt...." Glaub mir, die klingt nach mehr und Du profitierst von einem geregeltem Netzteil. Ansonsten fällt mir noch die Hollywood HXA3K ein: http://www.pimpmysou...fa2a7ff292fc16521187Helix SPXL 1000 http://www.pimpmysou...fa2a7ff292fc16521187und Ampire, oder dessen Baugleichen Brüder Krüger & Matz: http://www.krugermat...hannel-car-amplifier |
Braqqa
erstellt: 06. Dez 2011, 21:37
Ok danke ;D das war schon sehr hilfreich ![]() hätte noch ne Frage... falls ich zusätzlich zu den 2 Subs noch einen haben möchte wäre doch die erste besser weil sie mehr watt liefert oder? 2. Fragen: von der 2. Endstufe würdest du mir eine oder pro Sub, also zwei Endstufen empfehlen bzw würdest du mir überhaupt 2 Endstufen empfehlen oder ist eine besser?? Wenn 2 Ja dann welche pls? und wie ist das mit der Batterie? Welche sollte ich da nehmen? [Beitrag von Braqqa am 06. Dez 2011, 21:47 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 07. Dez 2011, 11:27
Ein 1 oder sogar 0,5 Ohm stabiler Monoblock wäre da in Ordnung, wenn Du mehrere Subs betreiben willst. Je nach Stärke reicht dann einer völlig aus und Du sparst dabei auch noch Platz! |
Braqqa
erstellt: 07. Dez 2011, 12:29
Danke für die Infos hätte noch Frage wegen Zusatzbatterie und wegen Subbox selber baun... brauch ich wirklich eine Zusatzbatterie wenn ja welche? Und wie ist das wegen der Box mit dem Litervolumen weil eine normale Box ist quadratisch bzw rechteckig aber ich will die box meinem Kofferraum anpassen und eher schräg nach vorne zu den sitzen einbauen... ändert das was am klang weil die box dann schräg und vieleckig ist ??? |
Braqqa
erstellt: 07. Dez 2011, 22:46
hab mich mal umgeschaut... wie bewertest du den: ESX Vision Amp VE 1800.1 KLICK MICH!weil 1100 Watt Rms an 2 Ohm reicht eh für die 2 Woofer oder? |
AHS
erstellt: 07. Dez 2011, 23:20
Bei der ESX wirst Du kaum um eine Batterie rum kommen und die Form des Gehäuses ist uninteressant! Apropos VE 1800.2 - die gibt's bei EBay mittlerweile um 300,- Euro neu!! [Beitrag von AHS am 07. Dez 2011, 23:21 bearbeitet] |
Braqqa
erstellt: 08. Dez 2011, 08:38
Ok danke hab aber die VE1800.1 gemeint... wie würde die zu meinen Woofern passen?? [Beitrag von Braqqa am 08. Dez 2011, 08:43 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 08. Dez 2011, 10:38
Das kommt eben drauf an, welche Impedanz Deine Lautsprcher haben. Wenn Du insgesamt auf 1 Ohm kommst, ist die 1800.1 besser geeignet, da die 1800.2 nicht stabil genug ist. |
Braqqa
erstellt: 08. Dez 2011, 11:37
Ja daran hab ich auch schon gedacht ^^... also 1 Woofer hat 4 Ohm Imp. das heißt für 2 Ohm müsst ich sie parallel schalten... blöde frage, aber wie würde ich das eig machen?? [Beitrag von Braqqa am 08. Dez 2011, 17:02 bearbeitet] |
Verstärker für X-ion 12 Luke73 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 31 Beiträge |
Audio System X-ion 12-800 Straßenpreis? Hifi-Hugo am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
Amp für Audio System X-ion 12" LuTTschi am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe für Audio System X--ION 10/12 ebone am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 18 Beiträge |
Audio System X-ion 12-600 [s-bAse]neo am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
Audio System X-ion 10 G nbk am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 6 Beiträge |
Audio System X--ion 12 + F2 190 vistus am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 4 Beiträge |
X--ion 12 vs. X--ion 12-600 chiLLi am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 16 Beiträge |
Sub X--ion 10 +amp Magic18 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 4 Beiträge |
Audio System X-ion 165mm Shook90 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 15 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.615
