| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe+Sub bis 550 Euro | |
Endstufe+Sub bis 550 Euro+A -A |
Sciroccotreiber
erstellt: 24. Nov 2011, 14:28
Hi Leute, ich bin neu hier und habe noch nicht allzu viel Ahnung, habe mich aber schon ein bisschen eingelesen. Ich fahre einen Scirocco Baujahr 2009 und möchte ihm ein bisschen mehr Bass verpassen. Ja ich weiß, normalerweise macht man erstmal das Frontsystem, aber ich habe dafür im Moment keine Zeit und nebenbei bin ich auch ein kleiner Bassfetischist. Deswegen will ich mich erstmal um den Subwoofer kümmern. Meine Musikrichtung: Zur Zeit Dubstep, also sehr basslastig. (lange tiefe Bässe) Aber da ich auch des öfteren Rock,... höre, ist mir ein ausgewogener Subwoofer wichtig. Deswegen wäre, denke ich mal, ein Bassreflex der richtige. Es soll also ein Bassreflexgehäusesubwoofer werden, da ich auch keine Zeit dazu habe mir selber ein Gehäuse zu bauen. Außerdem sollte er nicht breiter als 50cm sein. Könnt ihr mir nun einen Subwoofer mit der dazu passenden Endstufe empfehlen bis max 550 Euro? Ich hab mich selbst schon einmal ein bisschen umgeschaut und bin auf dieses Bundleangebot gestoßen: KlickEton Force 12-800BR + Eton ECC 600.2 + Dietz Kabelset 35mm² für 555 Euro. Das wäre auch schon ziemlich das Maximum, dass ich ausgeben möchte, da ich ja auch noch einen High/Low-Wandler und Lautsprecherkabel brauche. Oder gibt es in diesem Preisbereich besseres? |
LexusIS300
erstellt: 24. Nov 2011, 15:41
Greif besser zur einer 4 Kanal, so kannst Du die Front auch anschliessen. Auch wenn es die Serienlautsprecher sind kannst Du diese mit dem HPF von den tieferen Frequenzen befreien und etwas lauter spielen. Empfehlenswert Eton ECC 500.4 (alle ECC's haben Hi Input Eingänge). Oder eine ESX SE2140, hier ist die Pegelfernbedienung ein Vorteil. |
Sciroccotreiber
erstellt: 24. Nov 2011, 22:51
Danke erstmal für den Tipp. Aber mit einer 4Kanal krieg ich nicht soviel Leistung auf den Subwoofer. Frontsystem ist sowieso erstmal nicht geplant. Hab da im Moment überhaupt keine Zeit dafür. Deswegen will ich erstmal die optimale Endstufen/Subwooferkombination in diesem Preisbereich. Wenn dann das Frontsystem dran ist, dann lege ich mir eine andere (teurere) Endstufe zu. Also hat keiner andere Vorschläge für eine andere Endstufen/Subwooferkombination? [Beitrag von Sciroccotreiber am 24. Nov 2011, 22:51 bearbeitet] |
d.p.le
erstellt: 25. Nov 2011, 07:53
Also ein Kollege hat an einer Eton ec 500.4 einen Hertz ES 300 in einem (glaube ich) geschlossenen Radmuldengehäuse hängen sowie ein Hertz ESK (16er). Die Kombi hat mir persöhnlich ganz gut gefallen bei Dubstep, aber ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit meiner Aussage. Habe bisher kaum gute Anlage zu Hören bekommen. Mfg Pavel |
LexusIS300
erstellt: 25. Nov 2011, 09:34
Der Sub ist schon brauchbar wenn man nicht selbst bauen will. Endstufe auch, jedoch gibts gerade lecker Angebote. Würde mir eine Soundstream Ref holen oder eine gebraucht Eton PA, Steg, .... http://www.just-soun...e-aussteller/a-7922/ http://www.just-soun...seaussteller/a-7945/ http://www.just-soun...e-aussteller/a-7930/ http://www.just-soun...seaussteller/a-7949/Je nach Wahl bleibt dann noch Kohle für eine kleine 2 Kanal übrig um das Frontsystem zu befeuern, sogar im gleichen Design :-) [Beitrag von LexusIS300 am 25. Nov 2011, 09:35 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 25. Nov 2011, 12:17
Leistungsangaben sind zu vernächlässigen. Es gibt Subwoofer die brauchen 1000Watt und es gibt Subwoofer die brauchen 300 Watt, dennoch spielen beide Gleich auf. Ein Endstufe mit 1600Watt braucht dementsprechend auch ordentlich Strom, ohne Zusatzbatterie nicht zu empfehlen. |
Sciroccotreiber
erstellt: 25. Nov 2011, 13:36
@Fred radek hat mir empfohlen dich zu fragen. Welche Kombination würdest du mir denn empfehlen? Und danke schonmal für die Vorschläge. Wenn die REF 1600.2 soviel Strom braucht, dann ist das denk ich mal nicht das wahre. Die REF 800.2 wäre dann also besser als die ECC 600.2 nehme ich mal an. Aber Ausstellerstück... ich weiß nicht so recht. Ja, ihr merkt schon, ich finde bei allem was zu meckern. ![]() Achja: Habe gerade in einem anderen Thread von einem Member gelesen, dass er die ECC 600.2 nicht ohne Zusatzbatterie verbauen würde. Was ist da dran? [Beitrag von Sciroccotreiber am 25. Nov 2011, 13:56 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 25. Nov 2011, 14:01
Zusatzbatterie schadet nie, z.B. Kinetic HC600 Klar, die 1600.2 ist schon übertrieben, oder anders gesagt - Du hättest sehr viele Reserven ;-) Vor einem Messeaussteller würde ich nicht zurückschrecken, da hast Du dennoch 2 Jahre Garantie. [Beitrag von LexusIS300 am 25. Nov 2011, 14:02 bearbeitet] |
Sciroccotreiber
erstellt: 25. Nov 2011, 14:08
Zusatzbatterie möchte ich nicht einbauen. Wäre für die ECC600.2 oder die REF 800.2 eine nötig? |
zepa
erstellt: 25. Nov 2011, 22:09
also die REF1600.2 ist sicherlich für nen knallerpreis zu bekommen - aber für dein vorhaben ungeeignet. da kommt nähmlich genau das ins spiel was grad angesprochen wurde: STROM. zudem macht dein frontsystem viel zu schlapp bei den Kombinationen mit über 1kw. also mal von vorne und ich betone es extra so, damit es auch jeder versteht: bei ~500€ budget und bassforderung gibt es nicht allzuviele möglichkeiten: version 1: du kaufst dir so ein kit wie das eton. was du davon hast? stromprobleme, einen bass der dein frontsystem total überläd und vermutlich durch falsche einstellung innerhalb von einem dreiviertel jahr nen kaputten sub. dafür drückts halt bis dahin auf die ohren, musik höhren ist was anderes, wir reden von druck! wenns dir nur drum geht irgendwie bumbum in dein ansich schönes auto zu bekommen, könntest dann genauso einfach zum mediamarkt fahrn irgend nen blingblingschrott kaufen und reinstellen. das wäre dann auch version nummer 2. für den mcD besucher sicherlich nen highlight. Die Etonprodukte sind für so ein plug n play ohne ordentlichen gegenspieler schon zu schade! spielen zwar schöner als das MMzeugs, aber bei so nen vorhaben merkt man davon eh nixmehr! version 3 wäre dann die, die auch mit diesem forum zu tun hätte (HI-FI). etwas anständiges aus deinem budget machen. passend zu so einem ansich hochwertigen auto würde ich mir eine saubere basslösung wünschen, die untenrum sicherlich mehr spielt als das was du jetzt hast, sicherlich auch spaß macht aber das frontsystem nicht komplett übertünscht! und wir reden nicht von einem 10cmsub wie man ihn von audi mit bose kennt! vom frank miketta gibts da nen schönes günstiges set: klick so sieht das aus.etwas über deinem budget aber sauber und ordentlich und passt zu deinem 2ten wunsch: du hast keine zeit! zu finden ist das dann hier: http://www.carhifi-store.de/dann gäbs da noch version 3b: du versuchst das so ähnlich zu lösen nur mit eigenen mitteln. nachteil, du musst etwas zeit investieren. passend hierfür gäbe es in der bucht momentan dashier: klick nicht neu aber günstig!dazu dann eine kleine digitale endstufe, hier reicht die ECC300.2 vollkommen aus! daten zu diesem wirkungsgradstarken woofer gibts hier: klickzu dem mikettaset würde ich dort einfach mal anrufen und fragen. das wäre dann auch die antwort sofern dir das set zuteuer oder du dein reserverad behalten willst. |
suche Anlage bis 550? kathasis am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 2 Beiträge |
500 bis 550 euro budget - brauche hilfe emi am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 45 Beiträge |
HipHop Amp u Sub bis 550? Chris-B am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 15 Beiträge |
Sub + Endstufe bis 400 Euro? n3oth3on3 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe bis 200 Euro rambookan am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 13 Beiträge |
Welcher Sub bis 180 Euro? G. am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 9 Beiträge |
Sub + Endstufe 100 - 150 euro ! brezel2k am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 8 Beiträge |
SUB bis 150 Euro miegda am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 4 Beiträge |
Sub bis 200 Euro mapa489 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 2 Beiträge |
Sub Endstufe bis 150 ? Kalle97 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 5 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.690
