Autohauptbatterie kaufen. Hersteller egal? einfach bei idealo und fertig?
necko
#1 erstellt: 15. Nov 2011, 23:40
Hallo Leute,
hab ne Anlage im Golf VI mit fast 1 KW drinn und jetzt ist meine Batterie kaputt. Möchte jetzt eine neue kaufen mit etwas mehr Ah.
Kann ich jetzt einfach z.B. bei idealo.de eine in der Baugröße der alten Batterie (210, 170, 190) und mehr Amperestunden kaufen und einbauen? Oder gibts irgendeine Problematik dabei?
Grüße Patrick
NixDa84
#2 erstellt: 15. Nov 2011, 23:50
Kannst auch direkt ne ordentliche AGM nehmen... Macht durchaus schon Sinn bei nem guten kW
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 16. Nov 2011, 00:05
Die Kinetik sind richtig günstig geworden; dementsprechend würde ich mir direkt die Größte die reinpasst vorne reinschrauben.
ES sollte dann aber auch die Verkabelung passen!
Gruß Alex
fulk
#4 erstellt: 16. Nov 2011, 08:31
Wenn du eh schon tauschst und das Geld übrig hast würde ich eher eine Optima Red Top oder ähnliches nehmen, gerade bei einer potenten Anlage kann das nie schaden.
caveman666
#5 erstellt: 16. Nov 2011, 09:40
Mein Tipp: Zum Fachmann vor Ort gehen, das raussuchen, was reinpasst und dann dort verhandeln und dort kaufen.
Gruß,
Andy.
Olilolli88
#6 erstellt: 16. Nov 2011, 09:45
Da muss ich Alex zustimmen, die Kinetics sind mittlerweile Recht Günsitg. Kannst dir mal die Kinetic HC1200/1400 angucken. Die sollten passen.
Beachte jedoch die Anschlussmöglichkeit ! Diese ist bei der Batterie ne andere -> Gewindestange
caveman666
#7 erstellt: 16. Nov 2011, 09:50
Da aber auch drauf achten, dass dann eine durchdachte Montage umgesetzt werden muss. Schliesslich sind keine genormten "Haltevorrichtungen" angebracht.
Für 200Euro bekommt man auch schon ne richtig richtig gute AGM von sehr zuverlässigen Herstellern, die man dann "Plug&Play" tauschen kann.
Gruß,
Andy.
Olilolli88
#8 erstellt: 16. Nov 2011, 11:00
Gebe ich dir vollkommen Recht und da es auch mit wenig Arbeit (lediglich das Aus- und Einbauen) verbunden ist wohl das beste. Aber 200€, as schon happig.
Vllt würde hier besser eine gute Starterbatterie + kleine Zusatzbatt ala Stinger SPV20/35 passen.
Heißt ja immer ab ca. 1KW wäre das angebracht
caveman666
#9 erstellt: 16. Nov 2011, 11:03
Naja - da machts dann auch Sinn, Starter UND Zusatzbatterie als AGM zu nehmen
Gruß,
Andy.
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 16. Nov 2011, 12:32
Welche Batterien passen den Plug&Play? Und was genau verstehst du darunter?
Bisher hab ich nirgends negatives über Kinetik lesen können; und zZ sind sie durch die Preise eben höchst interessant!
Gruß Alex
caveman666
#11 erstellt: 16. Nov 2011, 13:15
Wo schreibe ich irgendetwas Negatives?
Plug&Play bei Batterien? Jede normale Autobatterie hat die entsprechenden Vorrichtungen zum Fixieren im Batteriehalter... (der überstehende Rand an der kompletten Unterseite entlang). Ebenso dann auch hochwertige AGM von Bosch/Varta/...
Letzthin erst wieder in nem alten Corrado ne feine S6 verbaut -> alte raus, neue rein, anschliessen -> fertig!!
Diese Vorrichtung findet man bei "Carhifi-Lieferanten" und Co nicht -> Powerkingdom, Northstar, Kinetik, Datasafe, usw...
Ich hab selber ne PK80-12 als Starter verbaut -> is halt net so schön zu installieren...
Ich rate davon eher ab und empfehle beim Autozubehör oder in der Werkstatt seines Vertrauens oder eben beim Carhifi-Fachhändler, der ne Bezugsquelle dafür hat, ne gute AGM die auch für den Einbau als Starterbatt in nem KFZ gedacht ist, einsetzen zu lassen.
Gruß,
Andy.
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 16. Nov 2011, 13:27
Das hörte sich so an, als wären die Kinetik nicht gut oder zuverlässig;bzw ich habe es so verstanden.
Ich bin was Batterien angeht auch nicht sonderlich belesen; aber gibts keine Unterschiede zwischen den AGMs von Varta, Banner usw und zB denen von Stinger? Warum verbaut dann überhaupt irgendwer das teure Zeugs von Stinger?
ICH habe kein Problem damit, bei meinem Wagen mal nen Nachmittag zu opfern um meine Batterie vernünftig zu verbauen. Dass bei einem Händlereinbau nicht Stunden dafür draufgehen sollten, verstehe ich durchaus. In Kombination mit einer passenden Zusatzbatterie hätte ich auch keinerlei Bedenken. Rein vom Bauchgefühl würde ich aber eben eine Kombi aus Hawker/Kinetik/Stinger usw vorziehen.
Gruß Alex
caveman666
#13 erstellt: 16. Nov 2011, 13:33
Das hast du dann wohl deutlich falsch interpretiert ;-)
Ich hatte bis auf einer 2000er und einer 2400er nie Probleme mit Kinetik Batterien. Werd sie auch weiterhin sehr gut finden
Warum die teuren? Weil bei Hawker/Stinger/Kinetik idR deutlich höhere Stromabgaben aufm Papier stehen und möglich sind.
Gruß,
Andy.
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 16. Nov 2011, 13:39
Also ist mein Gedankengang grundlegend schon richtig?
Gruß Alex
caveman666
#15 erstellt: 16. Nov 2011, 13:40
Kommt drauf an, auf was er, also dein Gedankengang, sich bezogen hat...
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 16. Nov 2011, 14:34
Das es sich auch lohnt eine "spezielle Car-HiFi" Batterie als Starterbatterie zu verbauen; also:
Gruß Alex
necko
#17 erstellt: 16. Nov 2011, 16:01
Hallo nochmal,
ich hatte das so vor, dass ich mir einfach eine neue Starterbatterie kaufe, aber eben mit mehr Ah. Meine alte hatte 44Ah. Möchte jetzt eigentlich auch nur zweckmäßig handeln, heißt beste Preisleistungsverhältnis erzielen.
Hab jetzt mal bei idealo geschaut. Da finde ich Batterien z.B. von Varta und Banner in genau der Größe, wie meine alte Batterie aber mit 60 Ah. Die kosten so um die 100 euro. Finde ich in Ordnung.
Jetzt hab ich aus den Gesprächen rausgehört, dass evtl. auch eine größere Bauform in mein Auto passt. Wenn dem so ist, werde ich in Erfahrung bringen, was maximal in mein Auto geht und ne etwas größere kaufen, bekomme dafür ja auch mehr Ah. Wenn die dann 120 - 140 Euro kostet auch ok.
Aber es wäre schon angenehm wenn die genau so einfach einzubauen ist wie die alte auszubauen ist.
Hab ich nachteile, wenn ich einfach ne stinknormale Starterbatterie kaufe mit mehr Ah z.b. von Varta oder Banner.
Werkstatt zieh ich als letztes in Erwägung, weils halt wieder bissl mehr kostet, wahrscheinlich.
Danke für euer Interesse :-)
Gruß Patrick
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 16. Nov 2011, 16:06
Infos:
AGM Batterien - F.A.Q. + Info für CarHifi-User
Nein, es spricht nichts dagegen. Ich würde darauf achten, dass es eine AGM-Batterie ist. Welche Stufen hast du genau verbaut? Je nachdem würde ich aber wie gesagt 2 35mm² Ladekabel nach hinten legen oder eine kleine Stützbatterie verbauen. Da solltest du dann nochmals um die 100€ rechnen.
Gruß Alex
caveman666
#19 erstellt: 16. Nov 2011, 16:14
Was bringt denn deine Lima?
Gruß,
Andy.
necko
#20 erstellt: 16. Nov 2011, 21:11
hier meine Komponenten..
Pioneer AVH-P4000 Autoradio
1 x Soundstream REF800.2 für den Sub
1 x Soundstream REF800.4 für 4 Boxen und 4 Hochtöner
2 Paar MB Quart QSF 216 nano, 2Wege
Basskiste mit 4xCARPOWER RAPTOR-6 drin
3Farad Dietz Kondensator (ca. 5 Jahre alt)
+ mit 100A abgesichert
+ und - 35mm² ordentlich gequetscht und in den Kofferaum gelegt.
keine zusätzliche Masse an Lima! War mir zuviel Aufwand.
Auf der Lima steht 140A
Also der Beitrag über en Link scheint sehr Kompetent zu sein. Bedeutet ich kaufe mir einfach die Preisleistungs Verhältnis beste Batterie mit höchst möglichen Ah. So wie ich da herauslese sind alle AGM. Und dann am besten noch dieses Ladegerät, dass ich dann 1 mal im Monat drann hänge?
Ist das die Beste Vorgehensweise?
[Beitrag von necko am 16. Nov 2011, 21:15 bearbeitet]
caveman666
#21 erstellt: 17. Nov 2011, 09:06
Und dann auch ne 150A Sicherung rein ins 35mm² (wenns n reines Kupferkabel is) - dann geht auch das an Saft durch, was konstant anliegen könnte und durchpasst.
Gruß,
Andy.
Phipsi31
#22 erstellt: 12. Jun 2016, 10:00
Mittlerweile hat die EU einen Code für die Größe der Starterbatterien eingeführt. Die ETN (=Europäische Typ Nummer) besteht aus 9 Zahlen:
Zahl 1-3: Spannung und Kapazität
Zahl 4: DIN Nummer
Zahl 5-6: Geometrische und technische Merkmale
Zahl 7-9: Kälteprüfstrom
Wenn du dich an die Werte haltest kann nichts schief gehen! Die im Moment besten Batterien sind Banner. Kosten zwar meistens um ein paar Euro mehr, aber bringen viel mehr Leistung mit sich! Ich habe mir bei meiner letzten Batteriekauf etwa 33% sparen können, weil ich meine Batterie über amazon gekauft habe!
Feuerwehr
#23 erstellt: 12. Jun 2016, 10:17
Erstens sind Banner recht preisgünstig, zweitens hatte die Power Bull meiner Ex nach nur 3,5 Jahren einen Totalausfall von heute auf morgen trotz idealer Betriebsbedingungen (kein HiFi, keine Kurzstrecke, kein Start/Stop). Das zog dann für sie noch erhebliche Folgekosten nach sich, da die neue Batterie schnell beim freundlichen BMW Händler gekauft werden musste für den fast 3-fachen Preis. Und nun?
Edit:
Ach super, jetzt hast Du auch noch einen 4,5 Jahren alten Thread ausgegraben und ich fall drauf rein.
Meinst Du nicht, dass der TE inzwischen eine neue Batterie drin hat? Oder auch schon die zweite?
[Beitrag von Feuerwehr am 12. Jun 2016, 10:27 bearbeitet]
Phipsi31
#24 erstellt: 17. Jun 2016, 15:12
Ja vielleicht braucht er mittlerweile schon die Nächste Ich hab es auch erst nach dem Post gecheckt, aber vielleicht konnten wir wem anderen dabei helfen
von welchem Hersteller Lautsprecher kaufen
fips1993 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  3 Beiträge
Fertig montierte Soundboards für Ford Fiesta?
Diegodelanoche am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  4 Beiträge
fast fertig die anlage
kiddie@206 am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  6 Beiträge
Preiswerte Hersteller?
McMarcy am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  11 Beiträge
Hersteller Eton
Seth76 am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  14 Beiträge
Fertig-Subwoofer bis 70?
Fenix18 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  13 Beiträge
Anlage fertig erstellen
aiden am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  6 Beiträge
Basis ist fertig - was muss ich noch kaufen? WAS FEHLT?
Craze am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  8 Beiträge
welcher hersteller
-speedjunky- am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  8 Beiträge
benötige bitte Hilfe bei Lautsprecherauswahl FERTIG
Mission781 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
