Stufe für DD LE312
rietzzz
#1 erstellt: 13. Nov 2011, 23:22
erstmal zum vorhandenem:
HU: Kenwood KDC-BT60U
FS: Pioneer TS-E170CI (ordentlich eingebaut, türen gedämmt etc)
FS-Stufe: µ-Dimension JR2.370
Sub: Digital Designs DD LE312
Auto: Honda Civic EJ9 (Hatchback)
brauche eine Stufe für meinen Sub, was wäre empfehlenswerter, eine 4-Kanal oder zwei 2-Kanal?
Hatte eigentlich vor meine µ-D zu verkaufen und mir die Eton ECC500.4 für FS+Sub zu nehmen, da ich kaum Platz hab hinten (Stufen sind auf doppeltem Boden in Reserveradmulde). Überlege jetzt aber evtl die µ-D fürs FS zu behalten (ist ja eig ne feine Stufe) und ne 2. 2-Kanal für den Sub zu nehmen.
Müsste aber da ich max. 19cm Breite für die 2. Stufe Platz hätte, was definitiv zu wenig ist, erstmal was bauen für die Stufe. Lohnt sich der aufwand?
Wenn ja, welche 2-kanal könnt ihr mir für den DD empfehlen?
Budget für die 2-Kanal bis ~200€.
[Beitrag von rietzzz am 13. Nov 2011, 23:33 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 14. Nov 2011, 06:21
Wenn Du umbaust hättest Du auf jeden Fall mehr Auswahl.
Die HXA von Hollywood sind relativ klein, ob 350W der HXA 20 genug sind?
http://www.just-soun...anal-endstufe/a-471/
Ne Audio System würde mir da noch einfallen:
http://www.just-soun...-verstaerker/a-7789/
[Beitrag von LexusIS300 am 14. Nov 2011, 06:25 bearbeitet]
NHDsilkwood
#3 erstellt: 14. Nov 2011, 06:49
Wie wäre es denn, die Kiste gegen einen Reserveradeinbau zu tauschen?
Dann noch eine 2. Stufe und schick symetrisch verbauen...
Als Sub beispielsweise 2x 10er Pulsar geschlossen.
E: Die Eton ist natürlich ein Knaller aber ob der Sound passt? Und eine µ-Dimension abgeben? Ich persönlich würds nicht machen.
[Beitrag von NHDsilkwood am 14. Nov 2011, 06:56 bearbeitet]
rietzzz
#4 erstellt: 14. Nov 2011, 10:46
Brauch nur ne kleine Erhöhung für die 2. Stufe bauen, dann darf die auch breiter sein.
War mir nur nicht sicher ob sich das überhaupt lohnt oder obs nicht einfach eine 4-Kanal (ECC500.4) tut..
Ne der Sub bleibt erstmal, ist grad erst neu
Ich denk mal die 350W der HXA 20 sind n bisschen wenig für den DD!?
Wie wärs denn mit der Eton EC(C)300.2?
Achja, so sachen wie basspegelfernbedienung usw sind nicht nötig, kann ich alles an der HU einstellen.
[Beitrag von rietzzz am 14. Nov 2011, 10:57 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#5 erstellt: 14. Nov 2011, 11:12
Die HXA hat auch nur 218 Watt, die ECC300.2 passt da schon besser.
LexusIS300
#6 erstellt: 14. Nov 2011, 11:36
Stimmt die HXA ist schon etwas schwach auf der Brust.
Wenn du Platz schaffst geht meine Empfehlung eindeutig an die Soundstream:
http://www.just-soun...nal-endstufe/a-1277/
rietzzz
#7 erstellt: 14. Nov 2011, 12:22
Jap die hatte ich mir auch schon angeguckt heute morgen, aber 54cm lang, unmöglich..
Was ist mit der etwas kleineren davon?
http://www.just-soun...anal-endstufe/a-413/
Ich werd gleich nochmal unten gucken was möglich ist (größe) und wie ich das machen könnte.
Ich halt schonmal fest:
Eton EC(C)300.2
[Soundstream TR 2200]
Eine Frage noch, hatte damals für die µ-D fürs FS 20qmm Kabel gelegt, und jetzt schonmal wegen Sub ein 35qmm nachgerüstet (hab also momentan 2 Stromkabel liegen).
Soll ich lieber das 20er wegnehmen und nur das 35er liegen lassen und dann hinten mit nem Verteilerblock (http://www.ebay.de/itm/290539359718?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649) auf 2x 25qmm verteilen, oder kann ich einfach beide liegen lassen (sind beide direkt hinter der Batterie abgesichert mit 1x 60A 1x 100A)?
LexusIS300
#8 erstellt: 14. Nov 2011, 12:27
Die kleine Schwester funktioniert natürlich auch.
Wenn schon beide Kabel liegen dann das 20er für FS und 35er für Subendstufe.
rietzzz
#9 erstellt: 18. Nov 2011, 13:45
Hey
hab mir nun die ECC300.2 geholt und gerade eingebaut, top!
Hab aber noch ein paar Fragen dazu, aber habe dazu ein neues Thema im richtigen Bereich geöffnet
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=21534
[Beitrag von rietzzz am 18. Nov 2011, 14:21 bearbeitet]
Welche Endstufe für DD 2512
Sniper am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  40 Beiträge
DD M1 AMP!!!
Karnage am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  3 Beiträge
Steg oder DD
resa579 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  12 Beiträge
DD 2512 vs DD 9512
$Hifi-Kalle$ am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  3 Beiträge
DD 9112 passende Stufe gesucht und welches Gehäuse
CaMo_T23 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  20 Beiträge
Neuer Sub bis 250?
Snaf91 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  4 Beiträge
DD 2512
butcher99 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  3 Beiträge
Verstärkerfrage DD M1c oder DD c6b
reinhart_steckihn am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  29 Beiträge
endstufe für DD 1012
paddy87 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  11 Beiträge
Verstärker für DD 3515
testlauf am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
