| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche einfache Front-Chassis für einen Corsa B | |
Suche einfache Front-Chassis für einen Corsa B+A -A |
Samyk
erstellt: 25. Okt 2011, 19:32
Nabend, ich bin wahrscheinlich der 1000. mit dieser Frage, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Ich suche günstigen Ersatz für die Front-Lautsprecher des Corsa B. Der Vorbesitzer hat die original Chassis gegen irgendwelche Coax-Dinger von Shark getauscht. Durch das übermäßig harte Fahrwerk hat es wohl einen Kabelbruch gegeben und ich höre jetzt nur noch Mono. Jetzt suche ich als Ersatz ein paar bezahlbare aber doch vernünftige Chassis die ich ohne großes Zutun verbauen kann. Ob es nun ein Coax oder ein 2-Wege-System ist mir rel. egal, so lang es halbwegs schnell zu verbauen ist. Achja, ist es sinnvoller die Türadapter aus Multiplex zu fertigen, oder sollte ich mir diese Plasikadapter kaufen. Holzarbeiten jeglicher Art (inkl. Fräsen) kann ich selber erledigen. Es sind zwar momentan schon Kunststoffadapter verbaut, aber der Vorbesitzter hat diese total vermurkst (z.T. mit Spachtel bearbeitet). Zudem ist ihm beim Bohren neuer Schraublöcher im Chassisrand der Bohrer abgerutscht und hat an zwei Stellen Risse in der Sicke zurückgelassen. Als Radio ist ein Pioner DEH-2300 zum Einsatz, da aber die Leistung der meisten Radios eh bei max. 15 Watt liegt, ist die Angabe des Radios wohl nicht so relevant. Lautstärke und super Bass sind mir so ziemlich egal. So lange ich keine Ohrenschmerzen bekomme, bei 120 noch halbwegs die Fahrgeräusche übertönen und ich erkennen kann dass da eine Base-Drum spielt, bin ich voll auf zufrieden. Preislich dachte ich an nicht mehr als 80€ für alles, eher weniger. Danke schon mal. Grüße, Martin |
Malte86
erstellt: 27. Okt 2011, 09:43
Hey! Ohne Endstufe können selbst die besten Frontsysteme bzw Lautsprecher nicht viel taugen. Ich würde dir die Audiosystem MX 165 PLUS empfehlen. Für 8€ bekommst da auch für Opel Corsa B passende Adapter für die Tür. Ist auch rellativ einfach zu verbauen da die Weiche im Kabel ist und nicht noch ne riesen Frequenzweiche verbaut werden muss. Klanglich kann ich dir jedoch nicht viel darüber sagen, jedoch war sie bei der Auto Hifi Testsieger 2011. Kosten allerdings 100€, Wobei ich lieber einmal bisschen mehr investieren würde, als nacher 2mal. Liebe Grüße |
'Stefan'
erstellt: 27. Okt 2011, 10:25
Moin!
Die Endstufe macht nur lauter. Reicht einem der verzerrungsfreie Pegel am Radio, ist das in Ordnung und nicht wirklich schlechter als mit einer zusätzlichen Endstufe. Auf Testsieger irgendwelcher Zeitschriften kann man getrost verzichten. Aussagekraft tendiert gegen 0.
Multiplex! Die noch ordentlich versiegeln/vor Feuchtigkeit schützen, dann passt das. Sinnvoll wäre die Anbringung zusätzlicher Masse um diesen Adapter herum. Spachtelmasse oder übliche Dämmpasten bieten sich da an.
Ein günstig(st)es 2-Wege-Kompo + einige Bitumenmatten, um zumindest die großen Löcher im Innenblech zu verschließen. Wenn keine Blecharbeiten vorgenommen werden sollen, würde ich da 13er hernehmen, keine 16er. Was in Richtung Helix Dark Blue 52.1, Bull Audio CS-525.75, Powerbass S-5C... Dazu 10 Sinus Live MXM Bitumenmatten, die sinnvoll verarbeitet und du kannst ganz brauchbar Musik hören. |
Samyk
erstellt: 27. Okt 2011, 14:24
Danke für eure Antworten. Das Helix hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Das gibt es so für um die 70€ ist das ein vernüftiger Preis. Was gibts es denn auf dem Gebrauchtmarkt so für Alternativen. Hätte auch keine Probleme was in diese Richtung zu kaufen. Ich finde es aber äußerst schade, dass es zu keinem der günstigeren Sets TSP oder F-Gänge gibt. An sich hätte ich auch keine Probleme damit eine Weiche selber zu entwickeln, im Hifi-Bereich mach ich das schon länger. Aber der Aufwand wäre mir einfach zu groß. Wie gesagt, Lautstärke ist mir wirklich nicht wichtig. Momentan höre ich wie schon gesagt Mono (also -6dB) und selbst da reicht mir der Pegel völlig aus. Ich habe vorhin mal geschaut und es sieht so aus, als ob in den Türen bisher noch nie HT verbaut waren. Ich kann also auch nicht das Gitter abmachen, da es Teil der Türgriffabdeckung ist. Macht dass beim Einbau eines neuen HT was, oder sind dann irreversible Eingriffe mit dem Dremel notwendig? Grüße, Martin |
'Stefan'
erstellt: 27. Okt 2011, 15:04
Alternativen gibt's auf dem Gebrauchtmarkt sicher, da bin ich aber völlig uninformiert. Vielleicht meldet sich der Alex noch...der weiß da mehr. ![]()
Das ist leider auch bei den meisten hochpreisigen Lautsprechern im Car-Hifi-Bereich so. Ich bin u.a. deshalb auf Chassis aus dem Home-Hifi-Bereich umgestiegen. Günstiger ist's zusätzlich. Wenn du in Sachen Passivabstimmung nicht so faul wärst, könntest auch du dich da umgucken. Da bekommt man sehr brauchbare Lautsprecher für wenige Euros.Mit Weichenbauteilen bist du dann je nach Beschaffenheit der Filter und Korrekturen auch mehr oder weniger bei dem genannten Budget, hast aber natürlich ein deutlich besseres Ergebnis als mit den fertigen 0815-Weichen.
Die kleinen Hochtöner aus den Einsteiger-Systemen bekommt man in den meisten Fällen ganz gut hinter dieser originalen HT-Öffnung unter. Ideal ist der Einbauort natürlich nicht... [Beitrag von 'Stefan' am 27. Okt 2011, 15:05 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 27. Okt 2011, 15:14
Wenn du ein gutes gebrauchtes 13er System suchst, ich hab da noch eins übrig |
Samyk
erstellt: 27. Okt 2011, 15:18
Weichenbauteile brauch ich noch nicht einmal kaufen. Die liegen hier noch zu hauf rum, da ich meine Lautsprecher mittels PC aktiviert habe ![]() Dass der Einbauort an den Türgriffen suboptimal ist, ist mir schon klar, mein Bauch hat nunmal keine Ohren ;). Nur werde ich den Corsa wohl nächstes Jahr wieder verkaufen. Ich habe das Auto nur angeschafft um zu meinem Praktikums- und Bachelorarbeitsplatz zu kommen. Wenn ich dann den Master anfange brauch ich kein Auto mehr. Das ist eben auch der Grund, warum ich so wenig wie möglich machen möchte. Wenn ich das Auto später wieder verkaufe, sollen so wenig Schraublöcher und Bohrungen wie möglich vorhanden sein. Wenn ich mehr verändern würde, dann würde ich eh 2-Zoll Breitbänder in den Spiegeldreiecken verbauen und in den Türen TT die bis 300Hz spielen können (die Monacor Kevlar-Chassis z.B.). Der Rest würde dann aktiv getrennt. Aber wie gesagt, es geht mir nur darum wieder in stereo Musik hören zu können und bei 120 (mehr schafft der Corsa mit seinen 44PS nicht) den Song noch verstehen zu können. Grüße, Martin |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 27. Okt 2011, 15:52
Was hast denn noch da? Dann kann man sich ja evtl jede Beratung in der Hinsicht sparen. Das hier ist eine Corsatür, jedoch wurde da schon Einiges am Blech gemacht: ![]() Auch 13er bekommt man nicht unbedingt problemlos ans Türvolumen angekoppelt, der Corsa ist da ziemlich doof gebaut. Wenn du den Wagen sowieso wieder verkaufst, dann lass das System doch verbaut. Holz kostet dich keine 5€ ( MPX Verschnitt beim Schreiner oder Baumarkt), bei eBay suchst günstig 1-2kg Glasfaser- oder Aluspachtel ( solltest mit 15€ hinkommen. Dämmung findet sich sicherlich jemand, der dir günstig n halben m² Alubutyl überlässt; hierzu einfach mal in der CarHiFi Suche anfragen. Dazu dann noch ein günstiges 2Wege Compo und du bist unter 100€ bedient.Gruß Alex |
corsa b front Orgi_691 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 3 Beiträge |
Front System Opel Corsa B lordy am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 6 Beiträge |
Suche Komplettsystem für Corsa B Peter_MacFu am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Opel Corsa B Kaufempfehlung wastl30 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 17 Beiträge |
Suche Frontsystem für Corsa B SilvSurf am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 2 Beiträge |
Soundsystem für Corsa B Had3s am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
Anlage für Corsa b jan3001 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 21 Beiträge |
Suche 8" Subwoofer Chassis für Corsa C -i.nwA_ am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 4 Beiträge |
Front-System für Corsa (Beratung) arCane am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 5 Beiträge |
Anlage für Corsa B Xanni am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMilkaistkeineSchokol...
- Gesamtzahl an Themen1.563.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.067
