empfehlung leistungsstarker sub und bp gehäuse
DaPalki
#1 erstellt: 25. Okt 2011, 07:56
Hallo, ein Freund von mir hat nen 3er Bmw, glaub den e46. Nun möchte ich ihm einen bp woofer bauen der durch den skisack spielt. Als Verstärker hat er eine esx signum 1700w rms bei 1ohm. Hören tut er hauptsächlich Techno und so. Suche also nen sub der ordentlich Leistung verträgt und gut wumms macht. Vorher hätte er nen Kicker solobaric im br Gehäuse in nem Golf, sollte nun vergleichbar viel druck machen.
Wäre nett wenn mir jemand nen sub Empfehlen kann, am besten gleich mit Gehäuse Vorschlag da ich noch nie nen bp berechnet habe.
Mfg philipp
Calima82
#2 erstellt: 25. Okt 2011, 08:10
Wichtige Infos fehlen leider.
1. wie sieht die Stromversorgung aus ?
2. wievile Volumen kann oder will dein Freund opfern
3. Welche max. Portfläche steht dank Skisack zur verfügung ?
Sofern du das beantwortest, wird dir hier sicher jemand helfen.
MFg Chris
music_is_everywhere
#3 erstellt: 25. Okt 2011, 08:32
4. Budget?
DaPalki
#4 erstellt: 25. Okt 2011, 10:03
Stromversorgung ist noch nicht drin, würde aber mindestens 25mm verlegen.
Volumen, ja was halt so rein passt.
Er bekommt das Auto erst morgen, dann kann ich auch den skisack ausmessen.
Zum Budget, es sollte mit Material für die Kiste 300euro nicht überschreiten.
Mfg Philipp
DaPalki
#5 erstellt: 25. Okt 2011, 10:21
Der skisack sollte Ca.37x22cm haben
Thrunks
#6 erstellt: 25. Okt 2011, 16:56
Dann dimensionier mal das Kabel einiges größer!!!!!
50qmm sind angebracht. Zusatzbatterie wird wohl auch anstehen.
Dann wirds mit den 300 Euro echt eng.
Wenns ordentlich werden soll, würde ich das Budget nach oben hin öffnen.
Gruß!
DaPalki
#7 erstellt: 25. Okt 2011, 17:37
hallo,
Stützbatterie hät ich sogar eine, hab ne Alpha cell gel Batterie mit 94Ah.
Starterbatterie befindet sich beim BMW eh schon im Kofferraum, hätte also maximal 1,5m Kabel zur Endstufe, muss es dennoch ein 50mm² sein?
Power cap kommt natürlich auch noch.
die 300€ sind nur für sub und gehäuse gedacht.
wias ist zb mit dem hier
http://www.extremeau...oofer-gzrw30spl.html
oder spielt der nicht im bp?
mfg
Cyberwar
#8 erstellt: 25. Okt 2011, 17:58
Sry, aber was ein Käse.....
Nicht jeder braucht immer gleich ne 2te Batterie, 5km drölfmillonen qmm Kabel und 2 dutzend Cabs.
Soundtrailer
#9 erstellt: 25. Okt 2011, 18:07
Wenn Du schon alles besser weisst, warum fragst Du dann?
dirkitz
#10 erstellt: 25. Okt 2011, 18:17
Das vielleicht nicht unbedingt, aber ab 1kw Leistung sollte man schon mindestens 35er Kabel legen und zumindest für ne kräftigere Starterbatterie sorgen, kleine Zusatzbatterie wär auch schon angebracht, vorallem bei der Stufe, sonst verschenkt man da zuviel Potenzial
DaPalki
#11 erstellt: 25. Okt 2011, 19:25
hallo, also das mitm strom bekomm ich schon hin.
ich möchte lediglich wissen welcher sub für diese zwecke geeignet ist, das ich mal anfangen kann ne kiste zu planen und zu bauen.
kennt jemand den Orion H2 10.2
wär der was für mich, den könnt ich gebraucht ganz günstig bekommen, hab aber keine ahnung ob der für bp geeignet ist, find auch grad keine parameter.
ist zwar nur ein 25er aber der verträgt ein haufen leistung.
und soll auch ganz gut andrücken.
gruß
Thrunks
#12 erstellt: 25. Okt 2011, 21:57
Sag ich mal nix dazu.
Lass dir von Cyberwar helfen
AHS
#13 erstellt: 26. Okt 2011, 09:26
Hmm, wer berechnet Dir denn den Bandpass?
Ansonsten - schon mal über einen Volksbandpass nachgedacht?
DaPalki
#14 erstellt: 26. Okt 2011, 11:49
Hallo, naja ich hab gehofft das mir hier im Forum jemand beim berechnen behilflich ist, ansonsten schau ich zu nem spezi in der Nähe.
Volksbandpass hab ich auch in Erwägung gezogen aber mein Freund will was stärkeres wenn er schon so ne endstufe hat.
Mfg
radek
Gesperrt
#15 erstellt: 26. Okt 2011, 11:58
Gebarauchter 12W6v2 Bandpassgehäuse dann nach Fortissimo
AHS
#16 erstellt: 26. Okt 2011, 13:17
Mfg
Dann muss er aber auch in den sauren Apfel beissen und richtig was ausgeben, sowohl für die Stromversorgung als auch für's Chassis!
Meine Empfehlung wäre z.B. ein SPL Dynamics XTR.
Die nächste Frage wäre dann für mich, ob das Frontsystem überhaupt mithalten kann!
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 26. Okt 2011, 14:00
Dazu fände ich noch Abmessungen bzw das Volumen wichtig, damit kann man dir dann schon sinnvolle Empfehlungen aussprechen.
Welches Frontsystem ist verbaut?
Du bist dir darüber im Klaren, dass nochmal rund 200€ in Form von Stromversorgung auf dich zukommen?
Soll alles neu sein?
Das wird niemand verbauen. Bei 1,7 kW am Woofer brauchts aber entweder mindestens 50er Kabel+ starke Starter oder eben eine Zusatzbatterie!
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 26. Okt 2011, 14:01 bearbeitet]
DaPalki
#18 erstellt: 26. Okt 2011, 18:44
Gruß Alex
Frontsystem steht noch nicht fest, dachte mal an focal audio system, mal sehn.
200€ stromversorgung?
Stützbatterie vorhanden, 25mm² hab ich rum liegen, könnte ich ja doppelt nehmen vorrübergehend, oder man kauft schnell was dickeres, sind nur 1m-1,5m von Batterie zur endstufe.
Mitm strom kenn ich mich aus, bin elektriker.
hab bei meinem T3 damals auch 2 Zusatzbatterien verbaut, mit nem Reilais von der starterbatterie getrennt und über die ladekontrolle der Lima geschalten.
Da hingen dan 3 Verstärker, Radio, Beleuchtung und Kühlschrank drauf.
Mir gehts hier wirklich nur um eine sub empfehlung.
Kofferraum werd ich am WE mal ausmessen.
ich würde die ganze sache auch anders angehen, aber er lässt sich da leider nichts sagen, und jetzt will ich ihm nur vor dem fehler bewahren sich ne fertige BR kiste in den BMW zu stellen.
seine antwort zum Volksbandpass war: der hat ja nur 400W den kicker den ich mir angeschaut hab hat 1200RMS und ostet fast das selbe.....
was soll ich sagen
mfg philipp
Thrunks
#19 erstellt: 26. Okt 2011, 18:52
Er will 1700WRMS laufen lassen und will sich keine anständigen Kabel kaufen, sonder lieber 2x25qmm legen?
Das macht dann 3 Sicherungen mehr ne? Das Geld für die Halter etc könnt er dann schon in 50er investieren.
Der Volksbandpass ist halt was solides, oft genutztes, dementsprechend gut abgestimmt.
Bei dem Kicker wäre dann Eigenarbeit angesagt und der Bau EINES BP Gehäuse wird da wahrscheinlich nicht reichen, bis gewünschte Abstimmung erreicht ist.
Gruß!
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 26. Okt 2011, 18:53
Beim FS geht's nicht um die Marke, die hinten aufm Magnet steht.
Ist im E46 die Starter auch hinten? Dann reicht sicher auch 25er Kabel als Ladeleitung. Welche Zusatzbatterie hast denn noch?
Und eben die Maße und das konkrete Volumen wären noch zu bestimmen, dann kann man wirklich konkret empfehlen.
Ihr habt eben den Vorteil, dass ihr genug Portfläche bereitstellen könnt, das macht das vorhaben denke ich schon etwas einfacher.
Gruß Alex
DaPalki
#21 erstellt: 26. Okt 2011, 19:02
Gruß Alex
hallo, ja hab ich oben eh schon geschrieben starterbatt ist im kofferraum, drum find ich ja die 50mm² nicht unbedingt notwendig.
Batterie: http://www.alpha.com...eries/AlphaCell-GXL/
Die glx195, mit 100Ah
muss nicht alles neu sein.
mfg
'Alex'
Moderator
#22 erstellt: 26. Okt 2011, 19:17
Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton! Ein Zitieren der Text-/Bildpassage, auf die sich Dein Beitrag konkret bezieht, ist vollkommen ausreichend und hilft die Lesbarkeit der Diskussion für andere User zu verbessern. Ein Zitieren ist erst nötig, wenn ihr euch auf einen älteren Post bezieht.
Danke
Gruß Alex
-Moderation-
DaPalki
#23 erstellt: 28. Okt 2011, 21:45
Hallo.
Also Budget für chassi und Gehäuse 400euro.
Wie spielen denn Hollywood edge 1224 im bp?
Maße folgen morgen.
christian.h.
#24 erstellt: 29. Okt 2011, 19:53
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=17049
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=20056
der geht richtig gut zur Sache, habe meinen noch im Keller stehn, da ich von Limo auf Kombi umgestiegen bin
DaPalki
#25 erstellt: 30. Okt 2011, 18:30
Der ist mal interessant, werd ihm den mal Vorschlagen
Sub-Empfehlung für 20Liter-Gehäuse
JayCee am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  8 Beiträge
Brauche Sub empfehlung
XRaptor1 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
Sub Empfehlung !
Segas am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  6 Beiträge
Empfehlung für 25cm sub.
hifi92 am 05.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  14 Beiträge
Lowlow budget Sub für Bp
Harrycane am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  7 Beiträge
sub empfehlung viele kleine
geilewutz am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  6 Beiträge
SUB Empfehlung für Rodek R1900N
Conni_GTC am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  9 Beiträge
[Sub] Empfehlung bei Hifonics BX1000D?
redman87 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer empfehlung, vorschläge vorhanden.
Sprout am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  12 Beiträge
Endstufen-Empfehlung ?!
Hackz am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  22 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
