Anlagen zusammenstellung
Tune-D
#1 erstellt: 19. Okt 2011, 19:24
Servus zusammen,
Ich bin neu hier, wollte aber mal ein wenig über meine "Gedankenspiele" in Sachen Auto-Sound preisgeben und eure Meinungen dazu anhören.
Erstmal, Ich bin stolzer Besitzers eines Passat 3BG Kombi 1,9 Liter TDI...
So dann zum Wichtigen:
Erstmal dachte ich mir, ich brauch eine Anlage mit ordentlich Wum's unterm Ar***!
Da war nach einigen Rätselein mit einem Kollegen klar, 2000 Watt RMS müssten es schon werden!
Meine Überlegung war folgende:
2x 1000 Watt RMS Basskiste von Audio System " Helon 15 SPL BR":
Dazu die - in meinen Augen - passenden Endstufen:
2x Crunch GTX 3000D ...Als Monoblöcke eben:
So, soweit die grund Idee...
Zusätzlich dachte ich an 2 Kondensatoren für meine Endstufen, bin mir hier aber nochnicht sicher welche...Anfangs dachte ich an zwei "HIFONICS HFC2000" mit jeweils 2F muss ich aber nochmal sehen...
Nun dachte ich mir, hierfür wäre eine zweite Batterie nicht so verkehrt, da ich viel im Stand hören werde...
Nachdem ich den Passat Komplett ausgeäumt habe, Hab ich die Chinch leitungen rechts und das Stromkabel links an den Türholmen nach hinten in den Kofferraum verlegt...
Chinch:
P1020143
Kofferraum Ansicht:
P1020144
Das Stromkabel mit dem Querschnitt von 10mm² Habe ich von der Front-Batterie aus durch die Box vom Motorsteuergerät in den Innenraum geleitet... Dort werde ich über ein Relais die Zusatz-Batterie vom Bordnetz An- und "abkoppeln" können...:
P1020145
Soweit so gut... damit ich aber sicher gehen kann, dass das Auto nach dem laufen lassen der Anlage nicht leer gesaugt wird, hab ich zwei Zusatz-Volt-Anzeigen installiert für Front und Heck-Batterie:
P1020152
Den Kofferraum wollte ich so ausbauen, dass es einen doppelten Boden aus Holz mit Sichtfenster im Reserverad gibt, wo auch die Endstufen und die Batterie (vorraussichtlich) Platz finden werden...( Alles natürlich etwas Dezent zur Show gestellt soll ja nach etwas ausschauen...Die Caps sollen links und rechts vor dem Radhaus ihren Platz finden... der Subwoofer wird an der Rückbank seinen Platz finden...
Weiter Informationen:
Kabel von Zusatzbatterie auf die Endstufen: Jeweils 50mm² mit 100A abgesichert.
Audio Kabel: 2,5mm²
Sollte erstmal genug Informationen für den Anfang sein...
Wollte jetzt eure Meinungen, Anregungen und Kritiken (sofern es welche gibt) hören
Danke im vorraus
Gruß, Flo
xIn4d3rx
#2 erstellt: 19. Okt 2011, 19:38
Hay,
Also so wie ich das mitgekriegt hab ist 10qmm von vorne zur zusatzbatterie viiieeeeellll zu wenig muss schon ein 50er sein und von der zusatzbatterie auf die endstufen reicht 35er.
Und dann halt jeweils Sicherungen nach der vorderen Batterie und vor der zusatzbatterie sowie jeweils vor den beiden endstufen
Und wieso willst du die crunch endstufen hol dir für das Geld lieber was besseres wenn auch gebraucht
Und wie sieht es mit der Dämmung aus, das ist ein muss und sollte als erstes gemacht werden
Tune-D
#3 erstellt: 19. Okt 2011, 19:49
Ja, ich dachte mir auch, dass das zu wenig sei... Aber mein Chef meinte es reicht zum laden der 2. Batterie ich bin mir da jetzt nicht sicher ...Dämmung wird mit der Anlage bestellt... Sicherung sind soweit klar ;-)
Und was schlägst du als Alternative für die Crunch vor?
Evlt. noch als Anhang:
Habe ein 120A Lichtmaschine verbaut!
[Beitrag von Tune-D am 19. Okt 2011, 19:52 bearbeitet]
xIn4d3rx
#4 erstellt: 19. Okt 2011, 20:04
Nun ja wie viel willst du denn für die Endstufe ausgeben?
Und hast du ein frontsystem überhaupt, weil du dafür ja auch eine Endstufe brauchst
Tune-D
#5 erstellt: 19. Okt 2011, 20:13
Ich sag mal so:
"So wenig wie möglich so viel wie nötig für den Guten Sound!"
Momentan lag ich glaube bei ca. 1800...
Nein, Frontsystem is noch keins Verbaut... Nachrüsten? Ja. Aber erst etwas später weil ich am äußeren Erscheinungsbild des Wagens auch noch etwas Investieren muss
Wo ich die Endstufe dafür aber einbaue hab ich mir noch nicht weiter überlegt.. außer, dass ich die Batterie aus der Reserveradmulde rausschmeiße (dafür links vor das Radhaus) und Platz für eine Dritte lasse...
xIn4d3rx
#6 erstellt: 19. Okt 2011, 20:22
Also frontsystem ist auch wichtig ist ja wohl schlecht wenn du da einen Megabass im Kofferraum hast und man einfach gar keine stimme hört kannse dir auch direkt vom Handy polyphone Klingeltöne anhören
Selbst wenn es gebraucht ist eins für schon 50€ würd für den Anfang reichen
xIn4d3rx
#7 erstellt: 19. Okt 2011, 20:29
Ich kann dir nur empfehlen les dir das mal gründlich durch da werden viele fragen beantwortet hat mir auch sehr geholfen
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Tune-D
#8 erstellt: 19. Okt 2011, 20:34
Da hast du Recht Bin zwar davon ausgegangen dass mein jetziges Original System schon ziemlich was leistet im vergleich zu anderen, aber wenn ich mir die Dimension vom sub anschau, hast du Recht! Kannst mir was vorschlagen? Gibt ja schon Fertige System zum wechseln wie z.b. Hier von Rainbow
http://www.just-soun...lautsprecher/a-3851/
Tune-D
#9 erstellt: 19. Okt 2011, 20:36
Bei deinem Link kommt leider nichts!
[Beitrag von Tune-D am 19. Okt 2011, 20:37 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 19. Okt 2011, 20:44
Es gibt hier einen Wissen Bereich - dort steht alles wissenswerte gepinnt ganz oben
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=165
[Beitrag von zuckerbaecker am 19. Okt 2011, 20:45 bearbeitet]
Tune-D
#11 erstellt: 19. Okt 2011, 21:07
Alles Klar, ich werde mir es morgen mal durchlesen
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 19. Okt 2011, 21:40
Die Wattangaben sind ziemlich uninteressant, vorallem die der Woofer.
Mit dem Budget lässt sich imho etwas deutlich bessers realisieren!
Auch hier wäre ich definitiv anders vorgegangen!
Eine Colli an 2 Ohm Anschluss würde ich dem klar vorziehen!
Würde ich nicht machen, um Leistungen über 1 kW sinnvoll zu puffern bedarf es schon einer ordentlichen Pufferrung, da vermute ich noch einige wichtigere Baustellen!
Jein, eine Zusatzbatterie ist nahezu unabdingbar ( Alternativ eine sehr kräftige Starterbatterie+ angemessene Verkabelung). Auch während der Fahrt wird deine Stromversorgung nicht reichen, wenn du die 2 Helons adäquat antreiben willst.
Tune-D schrieb:
Chinch:
Cinch.
Wie angedeutet komplett unzureichend. 35mm² sind ein guter Anfang für eine sinnige Ladeleitung für eine Zusatzbatterie; dann ist die Zusatzbatterie aber auch Pflicht!
Kann man machen, muss man nicht.
Tune-D schrieb:
Kabel von Zusatzbatterie auf die Endstufen:Jeweils 50mm² mit 100A abgesichert.
Hast du das System denn schon fertig verbaut? 50mm² reichen, je nach Kabelweg, auch für einen ordentlichen Antrieb. Die Sicherung ist unterdimensioniert, was allerdings nicht unbedingt schlimm ist; siehe:
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Unbedingt! Das Seriensystem lässt sich schon mit einem 12er CB an seine Grenzen bringen. Dein geplantes Wooferabteil bedarf eines potenten Spielpartners! Es macht wenig Sinn sich erstmal ein großes Wooferabteil einzubauen, gegen dass das Seriensystem dann "ankotzen" muss. Das Frontsystem macht die Musik!
So sieht ein potentes Frontsystem aus
Auch hierzu findest du etwas in meinem Einbauthread. Mehr Strom als in dem gezeigten Einbau wirst nicht brauchen und ich hatte ja noch genug Platz für Systemstufen.
Nochmal eines Grundlegendes:
Ließ dich ein, bevor du einfängst Geld auszugeben! Gerade der Einbau eines Frontsystem bedarf Einiges an Wissen!
Ich bin mir sicher, Stefan ist so nett und schreibt dir dazu einige Zeilen.
Gruß Alex
xIn4d3rx
#13 erstellt: 20. Okt 2011, 05:20
Oh guck mal ob der Link geht da stehen auch paar Marke Hinweise
caveman666
#14 erstellt: 20. Okt 2011, 07:09
Und 50mm² als Ladekabel sind auch seltenst von Nöten @xIn4d3rx
Gruß,
Andy.
xIn4d3rx
#15 erstellt: 20. Okt 2011, 07:32
Also in dem Link der mir zugeschickt wurde hier im Forum stand das meine ich drin
Also brauch ich keine 50er zur zusatzbatterie bei 2kw rms anlagen?
caveman666
#16 erstellt: 20. Okt 2011, 07:49
Welche Lima ist denn verbaut?
Welche Zusatzbatterie?
Benötigt man dick Strom, macht man ach ne "dicke Zusatzbatt" rein. Das Ladekabel dann passend zum Ladestrom. IdR wird man nich sonderlich länger als 5,5 bis 6m kommen bei der Zuleitung - ebenso gibts nich soooo oft Limas, die mehr als 140A bieten. Somit reicht auch n 35mm² idR als Ladekabel locker aus.
Gruß,
Andy.
xIn4d3rx
#17 erstellt: 20. Okt 2011, 07:59
Achso ja okay dann brauch ich mir ja nur geringeres bestellen
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 20. Okt 2011, 10:32
Warum postest du das Gleiche jetzt doppelt? Deine Links funktionieren Beide, wenn du etwas vergessen hast oder verändern möchtest gibt es hierfür die Editfunktion.
Danke,
Gruß Alex
xIn4d3rx
#19 erstellt: 20. Okt 2011, 10:50
Nein hab den Link erneut gepostet weil der themenersteller meinte bei dem Link kommt nix
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 20. Okt 2011, 10:53
BTT!
Gruß Alex
xIn4d3rx
#21 erstellt: 20. Okt 2011, 11:19
Ja ist ja okay sry ^^
Mfg
Dennis
Tune-D
#22 erstellt: 20. Okt 2011, 17:26
Danke erstmal für die vielen Antworten & Tipp's
Wichtig noch die von mir beschrieben Anlage is NOCH NICHT verbaut geschweige denn gekauft, es war nur meine Überlegung da ich - wie schon beschrieben - viel Leistung möchte während der Fahrt und im Stand..
So wie ich das jetzt alles rausgelesen habe, sollte ich mir wohl fürs erste ein Frontsystem kaufen..
Danach den Subwoofer...
Als erstes aber mal meine Ladekabel für die Zusatz-Batt erneuern durch ein 35er... (?)
(55Ah Batterie)
Und mit meinem Budget bis max. 2000 Euro... vllt kann mir da jemand ein besseres Subwoofer System nennen wenn Erfahrungswerte vorhanden sind wovon ich in diesem Forum ausgehe
Bin für alles offen erstmal! Wie gesagt.. Das Ding muss knallen
Mfg
[Beitrag von Tune-D am 20. Okt 2011, 17:53 bearbeitet]
xIn4d3rx
#23 erstellt: 20. Okt 2011, 17:59
Genau als erstes das frontsystem mit passender Endstufe, welches Radio hast du denn?
Das Ladekabel solltest du auch auf 35er umändern.
Und subwoofer hängt von deiner Musikrichtung ab am besten wäre wenn du zu einem Händler in deiner nähe fährst und probe hörst, und ich meine nicht Media Markt oder so sondern z.B. ACR gibts eig. In jeder etwas größeren Stadt
Tune-D
#24 erstellt: 20. Okt 2011, 18:04
Okay
Ja, Ladekabel wird erneuert. Ich höre eigentlich fast alles, aber Hauptsächlich Techno, House und Hip-Hop
Habe einen Kenwood KDC-5051u
ACR ist gleich um die Ecke bei mir, werd ich demnächst mal hinfahren und mich Beraten lassen
xIn4d3rx
#25 erstellt: 20. Okt 2011, 18:19
Ja guck ist doch dann praktisch da kriegst du aufjedenfall gute Beratung und Service und dazu bauen die dir das auch noch alles ein
Nun ja das Radio kenn ich nicht
'Alex'
Moderator
#26 erstellt: 20. Okt 2011, 18:21
Und ACR ist ein Händler, in den wenigsten Fällen aber Fachhandel!
Hier brauchts einen fähigen Fachhandel!
Wo bist du her?
Wie ein adäquates Frontsystem aussieht, habe ich schon verlinkt. Wenn du keine solch aufwändigen DoBos realisieren willst, schau dir mal diesen Einbau an.
Edit: @xIn4d3rx Kennst du den ACR in seiner Nähe?
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 20. Okt 2011, 18:22 bearbeitet]
Tune-D
#27 erstellt: 20. Okt 2011, 18:32
Also meinst du damit, dass der ACR bei mir als Beartung nicht genügt?
Ich bin aus Lichtenfels in Oberfranken, weiß nicht ob dir das was sagt ggf. Google Maps
Danke ich schau mir die Einbauten mal an, aber an GFK oder sonnstiges wollte ich erstmal nicht ran.. wie du schon sagtest is mir der Aufwand für sowas zu groß.
Mfg Flo
'Alex'
Moderator
#28 erstellt: 20. Okt 2011, 18:48
Händlerdatenbank
Grob in deiner Nähe ist der Chris von der Soundfactory in Nürnberg, dort wärst du bei einem Fachhändler!
Gruß Alex
xIn4d3rx
#29 erstellt: 20. Okt 2011, 18:59
Nun ja seinen acr kenn ich natürlich nicht aber bei mir in essen der hatte nichts schlechtes
Tune-D
#30 erstellt: 20. Okt 2011, 19:02
Okay, danke für die Info!
dann werde ich da denkich mal hinfahren
Mfg Flo
'Alex'
Moderator
#31 erstellt: 20. Okt 2011, 19:14
Grundlegend! Die meisten ACR sind kein Fachhandel! Das ist ein etwas mehr auf CH spezialisierter Elektromarkt, aber wirklich Ahnung von Einbau usw findet man dort definitiv nicht immer! Es gibt sicherlich auch Ausnahmen, bzw ACRs mit fähigem Personal, aber ich würde niemandem eine Beratung dort empfehlen, solange ich das nicht sicher weiß!
Natürlich kannst du mal vorbeifahren, versuchen bissl was anzuhören und bissl mit den Leuten dort quatschen. Evtl mal fragen, was sie dir so vorschlagen würden und hier abklären. Dann kann evtl schon abschätzen, wes Geistes Kind die Jungs sind.
Gruß Alex
Tune-D
#32 erstellt: 20. Okt 2011, 19:31
Ja hast schon Recht... der Laden ist auch nicht wirklich groß und hat nicht sehr viel zum Testen... Personalmäßig weiß ich nicht wie die drauf sind... Ich hab nur meinen Radio dort gekauft... Ich kann ja mal zu dem ACR gehen wie du schon sagtest alles anhören und dann zusätzlich nach Nürnberg einfach mal vergleichen..
Das ganze kann ich ja dann hier Posten was dabei rauskaum..
MfG Flo
'Alex'
Moderator
#33 erstellt: 20. Okt 2011, 19:39
Also, solange es keine wirkliche Ausnahme ist, bist in Nürnberg deutlich besser aufgehoben.
Dort sitz uA der AD-Vertrieb, dort kannst du also auch wirkliches HighEnd verbauen lassen!
Gruß Alex
zuckerbaecker
#34 erstellt: 20. Okt 2011, 22:05
'Alex'
Moderator
#35 erstellt: 20. Okt 2011, 22:19
zuckerbaecker
#36 erstellt: 20. Okt 2011, 22:27
Tune-D
#37 erstellt: 22. Okt 2011, 13:42
Also, bisher schaff ich's erst leider vorerst nicht nach Nürnberg zu kommen.
Kaufe mir nach euren Angaben jetzt zuerst ein FS... werde im laufe des Tages meine Türverkleidungen raushaun....
Ich weiß leider nochnicht wie lange es dauert bis ich die Zeit finde nach Nürnberg zu fahren...
Da ich aber leider schon bestellen wollte, wollte ich euch Fragen ob ihr mir zum FS ein paar Tipp's geben könnt.
Ich dachte an:
2 x Audio System XION 200
http://www.just-soun...-xion-200-vw/a-2482/#
Dafür :
2x Audio System FWR 2-Wege Frequenzweiche
http://www.just-soun...equenzweiche/a-2676/
Wäre dies i.O? Und was wäre eurer Meinung nach die beste Endstufe dafür?
Mfg Flo
[Beitrag von Tune-D am 22. Okt 2011, 14:41 bearbeitet]
caveman666
#38 erstellt: 23. Okt 2011, 07:03
Gruß,
Andy.
Tune-D
#39 erstellt: 23. Okt 2011, 12:13
[Beitrag von Tune-D am 23. Okt 2011, 13:32 bearbeitet]
caveman666
#40 erstellt: 23. Okt 2011, 15:28
Lass dir Zeit und geh zu nem Fachmann!
Gruß,
Andy.
1000 Watt RMS Beratung gesucht
TheGX91 am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  42 Beiträge
Soundsystem für Passat 3BG
speedy² am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  8 Beiträge
Passat 3bg . welche Anlage?
Markomanne85 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  14 Beiträge
Komplettanlage / Passat 3BG Variant
Dittsche86 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  16 Beiträge
[Passat Variant 3BG] Systemauswahl
VereAthor am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  9 Beiträge
Brauche hilfe bei Anlagen zusammenstellung !!
Panther450 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecherpaar (ca. 2x 100 Watt RMS) gesucht
_Rolling_Stone_ am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  18 Beiträge
1000? Anlage für Passat 3b2
philippe87 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  7 Beiträge
Passat 3BG u Quart:wie/was zusammen?
mbquartforever am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  29 Beiträge
Fragen und Ratschläge zu 1000 Watt rms Double Subbox
Steffen_95 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  31 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
