Kaufhilfte - Monoverstärker
supernetsurfer2
#1 erstellt: 18. Okt 2011, 07:40
Hallo Leute,
bitte erschlagt mich nicht, aber ich brauche eure Hilfe, da ich schon verzweifelt bin.
Bin auf der Suche nach einem guten Monoverstärker Preis: 150€
Habe herumgelesen und gegoogle und folgendes gefunden:
Hifonics BXi 1000D
Mac Audio Fearless 1000D
Sony XM-ZZR3301
JBL GTO3501
Magnat Black Core One
Angetrieben sollen 2 ESX Woofer mit jeweil 4Ohm.
Gehe weder Wettbewerb noch will ich die Heckschreibe hinausdrücken. Es soll aber dennoch gut spielen können.
Was meint Ihr, welches soll ich nehmen, oder hättet Ihr bessere Vorschläge.
LexusIS300
#2 erstellt: 18. Okt 2011, 07:50
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#3 erstellt: 18. Okt 2011, 07:52
Was für ein Auto?
Welche ESX-Subwoofer?
Frontsystem?
Radio?
Endstufe für Frontsystem?
Stromversorgung?
supernetsurfer2
#4 erstellt: 18. Okt 2011, 08:07
-BMW e39 touring
-ESX S-Series
350 Watt, 4 Ohm, 50mm Schwingspule, Fs 32 Hz, 88dB, Harz beschichtete Hartfaser Membran mit Gummi Sicke
-front und rear system original mit orginal radio
und gehe über hi low adapter auf verstärker
was meinst du mit stromversorgung?
Gesperrt
#5 erstellt: 18. Okt 2011, 08:17
Dazu dann die beiden Subwoofer, das hat dann aber nichts mit Hifi zutun
Hat sich schon erledigt
supernetsurfer2
#6 erstellt: 18. Okt 2011, 08:22
mir genügen die originalen vom klang aber der bass ist einfach zu wenig, und da ich noch die esx woofer von früher habe, will ich diese verwenden, nur leider fehlt mir ein einverstärker.
supernetsurfer2
#7 erstellt: 18. Okt 2011, 08:27
habt ihr noch andere vorschläge außer den esx?
danke
Gesperrt
#8 erstellt: 18. Okt 2011, 08:34
Ein 20iger Subwoofer reicht völlig aus, selbst so einer spielt deine Werkslautsprecher an die Wand.
Wenn du die ESX noch hast dann reicht einer
[Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 18. Okt 2011, 08:35 bearbeitet]
supernetsurfer2
#9 erstellt: 18. Okt 2011, 08:38
und noch eine frage, was ist eigentlich besser:
1 mono verstärker oder 4 kanal verstärker mit 2-Kanal-Modus Mono 2 Subwoofer gebrückt
Gesperrt
#10 erstellt: 18. Okt 2011, 08:59
Mono bei mehreren Subwoofer oder mit einer Impedanz unter 4 Ohm
supernetsurfer2
#11 erstellt: 18. Okt 2011, 09:02
ich dachte auch an einen monoverstärker, wo ich beide 4ohm woofer parallel anhänge, und somit 2ohm erreiche.
die frage ist halt nur, welchen verstärker?
Gesperrt
#12 erstellt: 18. Okt 2011, 09:17
Entweder was gebrauchtes oder dein Budget erhöhen
supernetsurfer2
#13 erstellt: 18. Okt 2011, 09:30
und was sind gute marken? damit ich weiß, wonach ich ausschau halten kann.
LexusIS300
#14 erstellt: 18. Okt 2011, 09:33
Was gefällt Dir an der ESX nicht?
Leistungsmässig bist Du mit der am besten bedient.
supernetsurfer2
#15 erstellt: 18. Okt 2011, 10:27
ich habe nichts gegen den esx aber ich stelle in vergleich den hifonics bxi 1000d (könnte beide um denselben preis bekommen) und jetzt bitte sagt mir welcher besser ist
exs:
4-Kanal Class A/B Analog Verstärker
4 x 120/200 Watts RMS @ 4/2 Ohm
4 x 240/400 Watts MAX @ 4/2 Ohm
2 x Hochpass Filter 10 Hz - 1.2 kHz
2 x Tiefpass Filter 30 Hz -150 Hz
2 x Bass-Boost 0 - 12 dB
Twin Sub Funktion
Cinch-Ausgänge & Eingänge
2 x Tiefpass-Bandpass / Hochpass / Full Schalter
Eingangswahlschalter 2CH/4CH
Mono brückbar
hifonics:
1x1000 Watt max.
1x500 WRMS an 1 Ohm
1x350 WRMS an 2 Ohm
1x225 WRMS an 4 Ohm
regelbarer Tiefpass: 35-250 Hz
regelbarer Subsonicfilter: 15-55 Hz
Phaseshift: 0-180 Grad
Extended Basscontrol
symetrische Eingänge
Master/Slave Funktion
inkl. Bassremote
weiß es sind zwei verschiedene arten, aber in meiner preiskategorie.
danke
LexusIS300
#16 erstellt: 18. Okt 2011, 10:36
Ich weiss Leistung ist nicht alles, aber vergleiche mal diese (Papierwerte).
Der Monoblock versorgt einen Sub mit 175W und die ESX mit 400W.
Gesperrt
#17 erstellt: 18. Okt 2011, 11:52
Eine 4-Kanal für 2 Subwoofer macht keinen Sinn, sowas macht kein normal denkender Mensch
Für 150€ ist es schwer einen neuen passenden Monoblock zu finden.
supernetsurfer2
#18 erstellt: 18. Okt 2011, 12:02
und was ist mit dem
ESX V-450.2
* 2-Kanal Verstärker
* High Pass Filter: 40 - 400 Hz
* Low Pass Filter: 40 - 400 Hz
* Bass Boost: -18 bis +18 dB
* Crossover Schalter LP/HP
* regelbarer Input Gain
* doppelt kaschiertes PCB
* Bass Remote Kabelfernbedienung
* 2x 150 Watt RMS bei 4 Ohm
* 2x 225 Watt RMS bei 2 Ohm
* 1x 450 Watt RMS bei 4 Ohm Mono gebrückt
* Ausgangsleistung: max. 900 Watt
da hätte ich 2x 150 Watt bei 4 Ohm und beim brutus auf 2ohm (2x4ohm) jeweils 175 Watt
LexusIS300
#19 erstellt: 18. Okt 2011, 12:09
Fred, gibts auch eine Begründung dafür?
supernetsurfer2
#20 erstellt: 18. Okt 2011, 12:20
@Fred:
folgende Verstärker zu folgenden Preisen könnte ich kaufen:
ESX SE-4120 160,33€
ESX SE-2150 180,50€
ESX SE-480 180,50€
HIFONICS BXI 1000 D 180,50
Bis zu 180€ wäre ich bereit auszugeben.
mfg Peter
lulu011
#21 erstellt: 18. Okt 2011, 17:15
Hi kann die diese hier: http://www.bass-ix.d...rstaerker::2310.html nur ans Herz legen mehrfach verbaut 1a das Teil. Für das Geld grund solide auch die inneren Werte.
Gruß Carsten
[Beitrag von lulu011 am 18. Okt 2011, 17:16 bearbeitet]
LexusIS300
#22 erstellt: 19. Okt 2011, 08:30
Fred, hast schon was gefunden?
Gesperrt
#23 erstellt: 19. Okt 2011, 10:46
Gefunden hab ich schon lange vor dem Thread, es nützt aber nichts 1 KW auf 2 Subwoofer zu geben wenn der Rest der Anlage die aber 95% der Musik ausmachen nur mit 15 Watt zu betreiben.
Begründung warum kein 4-Kanal für zwei Subwoofer, weil das Signal nicht linear ist, selbst wenn linear muss es exakt eingemessen werden was ohne Wissen und Equipment nicht Möglich ist. Peterle, wenn du der Meinung bist das man 1 KW auf 5% der Musik und nur 15 Watt auf die restlichen 95% los lassen muss und dich gerne Freitags und Samstags mit der MC-Doof-Fraktion und er Araltankenden Junkies unter einen Hut steckst, dann nimm wenigstens eine vernünftige Endstufe, dann hol dir den Monoblock von Krüger&Matz der baugleich mit der Ampire ist
LexusIS300
#24 erstellt: 19. Okt 2011, 10:50
Zitat aus der Bedienungsanleitung Seite 11:
http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/SE2100-4120.pdf
"TWIN SUB & BASS-FERNBEDIENUNG CH1/2 (SUBWOOFER 1) & CH3/4 (SUBWOOFER 2)
• Die beiliegende Bass-Fernbedienung ermöglicht die Regelung der Bass-Lautstärke z.B. vom Fahrersitz aus.
Damit sich die Regelung auf beide Kanalpaare (CH1/2 & CH3/4) auswirkt muss sich der Schalter TWIN SUB auf Stellung ON befinden.
Verwenden Sie nur die mitgelieferte Bass-Fernbedienung sowie das dazugehörende Kabel.
• Ist der Schalter TWIN SUB auf Stellung ON, sind alle Regler BASS BOOST, HIGH PASS , LOW PASS, LEVEL von Kanal CH1/2 ohne
Funktion. Es werden alle Einstellungen von Kanal CH3/4 auch für CH1/2 übernommen."
Gibts auch gerechtfertigte Einwände?
Gesperrt
#25 erstellt: 19. Okt 2011, 10:53
Sowieso, Papier ist geduldig
LexusIS300
#26 erstellt: 19. Okt 2011, 10:55
Also keine - dachte ich mir.
Das mit dem 100%ig gleichen Signal lasse ich bei einem Doppelschwinger durchgehen, bei 2 Subs ist das eher zu vernachlässigen mit der genannten Funktion
Gesperrt
#27 erstellt: 19. Okt 2011, 11:06
Glaubst du denn wirklich daran zwei Subwoofer Exakt mit gleicher Trennfrequnenz und Pegel ohne Equipment rein nach Gehör einzustellen, das alles über ein Endstufe im unterem Preissegment??? Du kannst natürlich gerne mal nen Thread aufmachen und Nachfragen wer einen D4 oder D2 oder zwei 4 Ohm/2Ohm Subwoofer rein an einer 4-Kanaleendstufe betreibt. Oder ganz einfach die Frage: Warum hat du es nicht so wie du es empfehlen tust
LexusIS300
#28 erstellt: 19. Okt 2011, 11:16
Lass mal ein D4 oder D2 Chassis raus, um diese geht es hier nicht.
Also ist die Funktion unsinn und funktioniert so nicht.
Wenn Du es besser weisst als der Hersteller würde ich ihm das auch sagen.
LexusIS300
#29 erstellt: 19. Okt 2011, 11:30
Du warst als bonny09 schon unbrauchbar und bist es jetzt immer noch.
Ein neuer Name und ein Passfoto als Avatar machen Dich nicht klüger.
Informiere Dich bevor Du Dein Halbwissen auf das Forum loslässt und andere Nutzer beleidigst.
Muss mich zusammenreissen, denn zu sehr darf ich Dich nicht "angreifen" da Du keine Kritik ertragen kannst und Du sofort nach einem Moderator heulst.
Gesperrt
#30 erstellt: 19. Okt 2011, 14:25
So unbrauchbar ich in deinen Augen, drum schreibst du mir auch PN´s weil du selbst im Thread nicht weiter kommst
Mach doch mal einen THread auf mit der Umfrage wer alles zwei Subwoofer anstatt an einem Monoblock an einer 4-Kanal betreibt, ich denke damit stehst du völlig allein dar
Kritik ist mein zweiter Vorname, es ist und bleibt jedoch Sinnbefreit sich für 2 Subwoofer eine 4-Kanal zu nehmen anstatt einem Monoblock oder einer 2-Kanal die gebrückt 2 Ohm stabil ist.
LexusIS300
#31 erstellt: 19. Okt 2011, 15:08
Wer sagt denn das ich nicht weiterkomme?
Du kritisierst diese Variante, jedoch ohne gerechtfertigtem Einwand.
Wo soll in diesem Anwendungsbeispiel der Haken sein?
radek
Gesperrt
#32 erstellt: 19. Okt 2011, 15:50
Lexus, nichts gegen dich aber der Fred. hat da schon recht, les auch mal was er schreibt, du verlinkst eine 4-Kanal B-Ware die keiner für 2 Subwoofer einsetzen würde und dazu noch 170€ kostet. Die Krüger%Matz (baugleich zur Ampire MX1) kostet nur 135€, hat 1KW, Subsonic und auch sonst alles was gewünscht wird
HIFONICS BX-1000D
Darkdamnedsoul am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  13 Beiträge
JBL P1222 und MAGNAT BLACK CORE ONE
azzurro1 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
Welche Subs für Hifonics Brutus BXI1600D Monoverstärker?
blade33033 am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  35 Beiträge
Monoverstärker + sub
yahya am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  15 Beiträge
Welchen Subwoofer mit Hifonics TXI 1000d
MaximilianGröger am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  3 Beiträge
suche passenden Sub zu Hifonics TXI-1000d
bass-freak23 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  3 Beiträge
Monoverstärker und neuen Bass?
Nooby2102 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  41 Beiträge
Subwoofer+MonoVerstärker ca. 700?
Sorrow96 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  6 Beiträge
Macrom M1A.1000D
tobilly am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  3 Beiträge
ESX Vision 1000D oder Audio System F2-300. Welche ist besser?
kinky am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMark2396
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.694
