Verstärker für Magnat BS30
rezaptor
#1 erstellt: 04. Okt 2011, 20:36
Hey,
ich suche eine Endstufe für einen Magnat BS30 Subwoofer.
Er leistet 250W RMS. Meine Frage ist nun ob ich eine Endstufe brauche die genau 250W RMS oder etwas weniger leistet oder ob auch eine Endstufe funktioniert die mehr bis deutlich mehr bietet ohne den Subwoofer dabei zu "zerstören".
Bin sehr neu in (dies ist mein erster Beitrag) und würde gerne für möglichst wenig Geld einen guten Verstärker bekommen. Wer Empfehlungen hat kann diese sehr gerne nennen
Habe über die letzten Tage öfters mal hier vorbei geschaut um weiter mein Wissen zu verbessern allerdings würde ich mich über eure Meinungen freuen
Das diese Mosfet "China Platten" nix taugen ist mir klar (da häufig gelesen).
Nun zum wohl wichtigsten:
Verbaut soll der Subwoofer in einen Mercedes W208 (CLK 200) werden, die verbauten Boxen würde ich gerne mit an die Endstufe legen.
Mein Budget steht nicht so ganz fest aber wenn ich schon den besten Klang rausholen möchte dann muss es wohl sein!
Vielen Dank im Vorraus, freue mich schon auf eure Antworten.
lg, rez
Bass-BÄRt
#2 erstellt: 04. Okt 2011, 21:53
Hallo rezaptor, willkommen im Hifi-Forum
Hast du dir schon einmal die Einsteigertips und das Grundlagenwissen durchgelesen? Das wäre zu allererst einmal das wichtigste für dich.
Einsteigertips
Wenn du dich in die Grundlagen eingearbeitet hast, dann wirst du auch verstehen, weshalb dir dieser Subwoofer in einer Limousine mit abgetrenntem Kofferraum wenig nutzen bringen wird.
Deshalb wäre es wahrscheinlich am vernünftigsten den Sub zu verkaufen/ zurückzugeben (wenn möglich) um dann ein stimmiges Konzept zu erarbeiten.
MfG Robert
rezaptor
#3 erstellt: 05. Okt 2011, 05:04
Okay habe nun gelesen das der komplett geschlossene SB (bzw das Gehäuse) nicht so viel Druck erzeugt wie ein BP.
Dann wäre meine Fragen welchen Woofer + Endstufe ich mir am besten holen sollte. Möchte aber keinen der (wie ich gelesen habe) eine schlechte Impulstreue hat.
lg, rez
zuckerbaecker
#4 erstellt: 05. Okt 2011, 06:31
rezaptor schrieb:
Hey,
Der Lautsprecher leistet Null,Null Watt.
Diese Angaben sind lediglich der THEORETISCHER Wert der Belastbarkeit.
Sie sagt weder etwas über die Qualität, noch das klangliche Verhalten und auch nix über die Lautstärke aus
Letzenendes beeinflusst die komplette Kette das Maß an Leistung, das dem Subwoofer zugeführt wird.
Ganz allgemein kann man zu dem Thema sagen:
Zuviel Leistung von der Endstufe gibt es nicht.
Das ist wie beim Auto:
Hubraum lässt sich nur durch NOCH mehr Hubraum ersetzen.
Ein Beispiel:
Du fährst mit 150 KM/h auf der Autobahn.
Einmal in einem Fiat 500 1.2 Liter und einmal im Mercedes 500 V8
Während der eine Motor sich fast zu Tode dreht, fährt der andere locker mit erhöhtem Standgas und hat noch Reserven ohne Ende um mal kurz auf 200 zu beschleunigen.
Nix anderes ist es bei Endstufen.
Während die eine am Limit arbeitet um den von Dir gewünschten Pegel zu generieren und heiß wird ohne Ende,
läuft die andere locker im mittleren Leistungsbereich und kann auch mal kurz ne Schippe zulegen, wenn Dynamik im Musikmaterial vorhanden ist.
'Stefan' schrieb:
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
:prost
Zudem hast Du das Problem, das ein Subwoofer im Kofferraum vorne in der Fahrgastzelle schlecht zu hören ist.
Sprich ein Großteil der Bassenergie wird hinten hängen bleiben.
Besser ist es, selbst ein spezielles Gehäuse zu bauen, welches dicht an die Fahrgastzelle angekoppelt werden kann.
Bsp:
http://www.2phast.com/BMW/bmw.htm
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
http://www.hifi-foru...hread=919&postID=1#1
rezaptor
#5 erstellt: 05. Okt 2011, 15:22
Ach du lieber Gott also einen Komplettumbau meines Wagens hatte ich nun nicht vor.
Es wird aber auch gesagt das Kofferraum und Fahrerkabine von Blech getrennt werden ...also beim CLK ist da nur die Sitzbanklehne vor die man auch nach vorn klappen kann um mehr verstauen zu können. Allerdings möchte ich die beiden Plätze nicht "rauswerfen".
Niemand sonst eine Idee ?
rezaptor
#6 erstellt: 05. Okt 2011, 16:39
Habe mal was bei eBay geschaut und folgendes gefunden...
http://www.ebay.de/i...&hash=item5198ffcaba
laut Beschreibung 350 Watt RMS heißt also dicke Platz für Größeres und Weiteres ...
Nun die wichtige Frage: Für 100€ ?! Wohl eine China Platte oder ?
Weiter gehts mit folgenden Endstufen:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2eb65e492b
Reicht die Endstufe für den BS30 Woofer ?
und was wäre mit dieser hier?
http://www.ebay.de/i...&hash=item5646639bcc
lg, rez
[Beitrag von rezaptor am 05. Okt 2011, 16:42 bearbeitet]
zuckerbaecker
#7 erstellt: 05. Okt 2011, 16:46
Wir nennen das Elektroschrott.
Gut und günstig für 100 EUR:
Hollywood HXA20
http://www.audiophil...-hxa-20.26.81.1.html
rezaptor
#8 erstellt: 05. Okt 2011, 17:55
auch die beiden Magnat Verstärker sind Elektroschrott ?
rezaptor
#9 erstellt: 06. Okt 2011, 17:38
Okay was ist mit einer Rodek RI 1650D Endstufe ?
Hat an 2ohm 910Watt (sind das dann eig auch RMS Watt?)
Wenn ja wäre noch massig Luft nach oben um später einen größeren Subwoofer einzubauen
lg, rez
Verstärker für magnat tranceforce 1200?
dadennis89 am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  6 Beiträge
Magnat verstärker und boxen
dark_wulf am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  15 Beiträge
Magnat, Magnat, Magnat
Vectra am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  16 Beiträge
Suche Verstärker + Bassbox für Magnat Lautsprecher
mookzz am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker für Magnat Subtech 130
Smidy am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  2 Beiträge
Verstärker-Suchhilfe für Magnat Orange Limited 130bp
sureshot62 am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung Magnat
NightKnight am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  8 Beiträge
welcher billig Verstärker? Pyle, RTO, Magnat
Simon.S am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  40 Beiträge
Magnat
FuLgOrE am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  10 Beiträge
Welcher Verstärker zur Magnat Endstufe(billig)
Sprout am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  21 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.264
