| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung für Opel Corsa B | |
Kaufberatung für Opel Corsa B+A -A |
okorn
erstellt: 03. Okt 2011, 09:09
Guten Tag! Ich heiße Oliver, komme aus Argentinien und habe mir vor ein paar Tagen ein Opel Corsa B zugelegt. Meine idee ist, die vorderen Lautsprecher zu wechseln (13 cm) und eine gute Stereo-Anlage einzubauen. Hinten, kommen auf die Ablage 6x9". Sub jetzt erstmal nicht. Die 6x9" habe ich schon, von meinem vorigen auto. Canton RS 690 TX. Klingen echt super Die waren an eine JBL GT5-A604E (http://de.harmankardon.com/Produkte-detail-jbl-de/gt5-a604e.html) angeschlossen. Beides klang zusammen super, vorne hatte ich nichts. Nur die 6x9 an ein MP3 (tja, wollte die originalität des Autos nicht ändern. Ein alter Fiat).Ich Fliege nächste Woche für 3 Tage nach Deutschland, und würde mir gerne etwas mitbringen ![]() $ so um die 250 Euro. Hatte an folgendes gedacht: a)Kenwood KDC-6051U http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XFb) Canton RS 2.160 http://www.amazon.de...recher/dp/B000CGXBWGWas hält Ihr davon? Würdert Ihr etwas anderes kaufen? Meine Canton + JBL würde ich benutzen, in Argentinien ist es schwierig (und teuer) etwas zu bekommen. Und ich kann von DE aus auch nicht sooo viel mitbringen. Vielen dank!
okorn
erstellt: 05. Okt 2011, 06:34
** PUSH ** BTW Kenwood KDC-6051U oder Alpine CDE-123R? |
okorn
erstellt: 06. Okt 2011, 07:01
Kenwood bei Amazon soeben bestellt |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Okt 2011, 08:24
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!Ungefähr so sieht nach meinen Erfahrungen eine gute, günstige Einsteigeranlage aus:
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: ![]() Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. ![]() Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen. Gruß Alex |
okorn
erstellt: 06. Okt 2011, 08:34
Hey, cool ![]() Danke für deine Antwort! Das mit der Tür ist sehr wichtig. Ich lese mit jetzt alles durch, danke!! |
okorn
erstellt: 06. Okt 2011, 10:28
Habe noch eine Frage. Bei meinem Opel Corsa B, ist auch ein TID dabei. Das zeigt Temperatur/Datum/Radio an. Ich weiß, dass bei einem anderen Stereo, die Radio-info nicht mehr erscheinen wird. Ich will aber, dass wenigstens Uhrzeit/Datum/Temp erscheint. Ich weiß, das dies möglich ist. Aber wie.... Muss ich auf jeden fall den ISO - Anschluss, Kabel abtrennten usw? Oder kann ich ein ISO-Adapter kaufen? DAnke ![]() Oliver. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Okt 2011, 10:55
Meinst du das normale Display in der Mitte des Armaturenbretts? Das wird ja nicht beeinflusst, Datum usw bleiben dort stehen. Ich weiß nicht, was du meinst? Ich kenne den Corsa auch etwas.. -Nutze bitte die Editfunktion um Doppelposts zu vermeiden! Danke- Gruß Alex |
okorn
erstellt: 06. Okt 2011, 11:01
Sorry wegen dem edit. Genau, das Display meine ich. Da, das display halt ans radio angeschlossen ist dachte ich es würde beinflusst werden. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Okt 2011, 13:43
In allen bisher umgebauten Corsas ist mir da noch kein Unterschied aufgefallen. Ich kann mich auch garnicht erinnern, dass das Display mehr als Datum,Uhrzeit und vllt noch Temperatur anzeigt. Gruß Alex |
paKS
erstellt: 07. Okt 2011, 15:23
Bin ich grad froh, dass ich auch mal etwas Sinnvolles beitragen kann! ![]() Ich besitze das gleiche Auto und habe mich etwas mit dem Display beschäftigt. Also das Display wird dir, sobald du das Radio einschaltest, gar nichts mehr anzeigen. (Weil am ISO Stecker kein Platz für die Radio-Informationen wie im orginalem Zustand sind. Somit wird erkannt, dass das Radio an ist, aber es bekommt keine Informationen.) Willst du jetzt also, dass das Radio dir immer das Datum anzeigt, musst du ein Kabel am Radiostecker des Corsas abtrennen. Am Besten schraubst du dazu das Fach beim Zigarettenanzünder ab und fädelst den dicken Stecker unten raus, um ein bisschen Spielraum zu haben. Nun musst du auf dem Stecker den Pin finden auf dem hinten zwei Kabel zusammenlaufen (Pin 5, wenn ich mich richtig erinnere, gibt auf jeden Fall nur einen in den 2 Kabel führen). Nun musst du einen der Beiden Kabel abtrennen, nur nicht den falschen, da dieser für den Antennenverstärker verantwortlich sind! Ich kann mich leider nicht mehr an die Farbe erinnern, aber am besten du googlest nach "Corsa B Antennenverstärker", so hab ichs auch gefunden. Falls du nicht fündig wirst, kann ich mein Radio bei Gelegenheit rausziehen und nachschauen. ![]() Einen extra ISO-Adapter brauchst du normal nicht, dieser sollte beim Radio dabei sein! Außerdem würde ich dir davon abraten, Lautsprecher in die Ablage einzubauen (darüber wirst du sicher auch in den Grundlagen gestoßen sein). Versuch diese, wenn dann, in die Orginaleinbauplätze der hinteren Lautsprecher einzubauen. LG Laurenz [Beitrag von paKS am 07. Okt 2011, 15:31 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 07. Okt 2011, 15:46
Ich habe an mitlerweile 4 Corsas rumgepfuscht und noch nie etwas davon gehört. Vllt gibt es da ja auch Unterschiede bei verschiedenen Versionen. Gruß Alex |
paKS
erstellt: 07. Okt 2011, 15:50
Hast du vielleicht noch nie aufs Display geachtet, wenn du das Radio einschaltest? Vielleicht ist das aber wirklich von Radio zu Radio unterschieden. Beim orginal Blaupunkt bekam ich halt den Radiosender angezeigt, oder "CAS" im Kasettenmodus. Nach dem Umbauen wars dann logischerweise einfach leer. Falls du schon mal den ISO-Stecker des Corsas gesehen hast, meiner hat statt den normalen 2 Blöcken, die am ISO-Stecker angeschlossen werden nämlich 3. (Der letzte stand dann einfach über dem ISO-Adapter-Anschluss des Radios. LG Laurenz [Beitrag von paKS am 07. Okt 2011, 15:51 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 07. Okt 2011, 16:00
Ic habe noch nie einen Corsa mit Originalradio eingeschaltet, daher weiß ich auch nicht ob da ein Radiosender angezeigt wird. Dass die Originaldisplays nach Radioeinbau keine Informationen zum Radio ausgeben ist ja normal solange kein CanBus Interface verbaut wurde. Die gewöhnlichen Informationen, also Datum,Uhrzeit usw zeigt das Display afaik aber nach dem Einbau noch an. Gruß Alex |
paKS
erstellt: 07. Okt 2011, 16:21
Durch dieses Kabel, was genauso wie der Antennenstecker am Remote angesteckt wird, checkt das Display aber, wenn das Radio eingeschalten wird, und zeigt nichts mehr an Stelle des Datums an. (So wars bei mir, und ich bin beim Suchen des Antennenverstärkerkabels im Internet darauf gestoßen wie man das Datum durchgehend auf die Anzeige bekommt, eben durch das Durchschneiden dieses einen Kabels. Hat bei mir super funktioniert.) LG Laurenz |
Kaufberatung Opel Corsa B aabdoml am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Radio // Opel Corsa B rambookan am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Komplettanlage für 700? Opel Corsa B SMEE1984 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Opel Corsa C PulseHunter am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 14 Beiträge |
Opel Corsa C Kaufberatung auxi am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Car-Hifi: Kaufberatung Opel Corsa B Domî68_er am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 12 Beiträge |
Opel Corsa B Heck kruse am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 22 Beiträge |
Opel Corsa B Subwoofer VegasEditing am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 3 Beiträge |
2wege opel corsa b Benny_Blanco am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Opel Corsa b hifi kaufberatung max 300euro Dickerrüssel am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 18 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
