günstiges Upgrade durch neue Boxen hinten?
Chriso203
#1 erstellt: 02. Okt 2011, 10:40
Hallo.
Ich fahre eine C-Klasse W203 Baujahr 2002.
Ich hatte das Serienradio Audio A10 mit Serienboxen zuerst gehabt, hatte einen sehr guten Klang! Habe danach das Navigationssystem nachgerüstet, das APS 10 oder 20 wie das hieß, seitdem war der Sound fürn ... vor kurzem habe ich das Alpine 117CDA gekauft, mit der Hoffnung einen besseren Klang wieder zu haben und den habe ich jetzt wieder einigermaßen. Nur tut einem der Kopf weh wenn man etwas länger und etwas lauter Musik hört.
Meine zwei Fragen:
1. Kann ich den Klang verbessern, indem ich die Boxen aus dem Heck wechsle? Denn wenn ich den Ton vollständig nach hinten verschiebe hört sich das Katastrophal an, oder MUSS es so sein dass die hinten sich so schlecht anhören damit das Gesamtbild irgendwie optimiert wird?
Werde ich auch Verbesserungen spüren, wenn ich bspw. die Clarion SRE1331 o.ä. einbaue im Vergleich zur Serie oder sollte es etwas teureres sein wie SPR-13 oder was anderes?
2. Ist das Radio von Alpine wirklich von so hoher Qualität wie man sagt? Ich wollte zunächst erst das Sony DSX 200 holen. Kann es sein, dass die Kopfschmerzen bei längeren Fahrten dadurch kommen, dass das Alpine einfach ein zu starkes Signal für die Serienboxen sendet, sodass kleine Verzerrungen oder so entstehen? Es hört sich schon gut an, nur ab vol 16/35 ists nicht mehr für lange Strecken gedacht...
ich bin unerfahren in hinsicht Car-Hifi und bin über jeden helfenden Kommentar dankbar. Nur schließe ich schonmal einen Verstärker und Kabel ziehen etc aus, da ich nicht viel Geld reinstecken will, zumal der Serienklang recht ok ist.
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 02. Okt 2011, 11:15
Soo toll kann der Serienklang ja nicht sein, wenn du vom lauter Hören Kopfschmerzen bekommst...
Die Kopfschmerzen kommen meist davon:
Du willst laut hören, um ein bisschen Bass zu haben. Aber es kommt kein Bass, und du drehst lauter. Es kommt immer noch zu wenig Bass, aber dafür plärren dich die Hochtöner jetzt volles Rohr an...
Du drehst noch weiter auf bis alles verzerrt in der Hoffnung, vielleicht doch noch anständig hören zu können.
Von diesen Clipping-Verzerrungen und dem überpräsenten Hochton bekommst du dann deine Kopfschmerzen.
Ja dass muss so sein dass es sich von hinten katastrophal anhört.
Denn deine Ohren sind so gewachsen, dass sie nach vorne gerichtet sind.
Also vergiss die hinteren Lautsprecher am besten.
Warum willst du unbedingt die hinteren LS wechseln? weil du da einfacher rankommst als an die vorderen?
Die Musik muss von vorne kommen, also musst du da optimieren!
Und wenn du nur irgendwie irgendwelche anderen Lautsprecher reinschraubst, wirds nicht besser sondern eher noch schlechter...
Wieviel Geld willst du maximal ausgeben?
Bist du handwerklich einigermaßen begabt?
MfG
Chriso203
#3 erstellt: 02. Okt 2011, 11:28
vielen Dank für dein Antwort!
also ich wollte die hinteren wechseln, weil wie gesagt, die hören sich richtig schlecht an, auch wenn man hinten sitzt und nur die hinteren laufen lässt, wusste nicht obs so sein muss damit wie gesagt das gesamtbild irgendwie physikalisch unterstützt wird, oder ob die einfach richtig billig sind und so ein günstiges effektives upgrade möglich wäre...
ich habe das gefühl, dass die boxen schon nicht schlecht sind, deswegen weiss ich nicht, ob vorne neue boxen für etwa maximal 120€ was bringen würden.
also die kopfschmerzen, da habe ich mich falsch ausgedrückt, die kommen daher, weil das radio die boxen irgendwie zu stark ansteuert sage ich mal. die höhen sind nicht vberzerrt aber lasten zu stark an den ohren bei lautem hören. ich höre weniger bass lieder, eher vocal und pop. ich will die musik aufdrehen und meinen, dass ich in einem konzert bin meinst dui, die spr-17 von alpine sind gut? serienmäßig sind auch welche von bose eingebaut, aber nicht das teure paket halt. begabt bin ich nicht aber interessiert ein wenig rumzuschrauben schon. also boxenwechsel kriege ich denke ich hin.
#4 erstellt: 02. Okt 2011, 12:51
Also, wenn man nur vorne was Gutes richtig verbaut, dann vermissen die meisten das Hecksystem nicht.
Auch bei denen die hinten sitzen, kommt noch genug von vorne an.
Ich würde mich voll auf die Front konzentrieren, und das Hecksystem ganz abklemmen.
Die allermeisten Serien-Anlagen taugen gar nichts!
Da sind nur möglichst billige Lautsprecher möglichst billig irgendwie reingeklatscht, und das Ganze wird zum horrenden Fantasiepreis verscherbelt.
Chriso203 schrieb:
ich will die musik aufdrehen und meinen, dass ich in einem konzert bin ;)
Dafür wirst du weit mehr als 120€ ausgeben müssen...
Für den Anfang sollte ein 16,5cm Komponenten-System ausreichen (kein Koax, Triax oder so!).
Das Wichtigste ist erst mal, dass die Türen stabilisiert werden, um den Lautsprechern dort eine angemessene Behausung zu bieten.
Dazu wird das Türaußenblech sowie vor allem das Zwischenblech mit Alubutyl beklebt, um ein möglichst stabiles "Gehäuse" für den Tiefmitteltöner zu erreichen.
Dann wird aus Holz (am Besten Multiplex oder Siebdruckplatte) ein Adapter gesägt, um einen Standard-Lautsprecher mit 165mm aufnehmen zu können (müssten bei deinem Auto mWn passen).
Dadurch erst bekommst du einen annehmbaren Bass- und Grundtonpegel zustande.
Die Hochtöner kommen am besten an die A-Säule auf dich ausgerichtet, um Reflektionen an der Scheibe vorzubeugen.
Auch wenn du es nicht gerne hörst, wäre eine kleine Endstufe fürs Frontsystem nicht verkehrt.
Denn ein Autoradio bringt nicht mehr wie ca. 12-15W, egal was da draufsteht (von einer sehr teuren und sehr seltenen Ausnahme abgesehen... ).
Und die meisten Nachrüst-Lautsprecher sind für den Betrieb an einer Endstufe ausgelegt, ohne Endstufe wird es also nicht mehr so laut wie mit den Originalen.
Außerdem klingt es mit einer Endstufe einfach wesentlich entspannter, als wenn du alles von den Radio-Endstufen abverlangst...
Wenn du wirklich keine Endstufe verbauen willst, könntest du dir das Eton POW mal anschauen, die sind für den Betrieb ohne Endstufen entwickelt worden.
Wenn es doch eine kleine Endstufe sein darf (es gibt mittlerweile wirklich kompakte und gute kleine Endstufen), dann ist das Pioneer TS-E 170 Ci in dem Preisbereich relativ beliebt und auch gut.
Ich persönlich hab beide Systeme noch nicht gehört, sie werden aber hier oft und gerne empfohlen und mit Erfolg verbaut.
Lies dich am Besten mal hier durchs Forum, vor allem die Einsteigertipps, da wird alles Wesentliche kurz erklärt.
Und auch der "Projekte der Nutzer"-Bereich wäre interessant, da siehst du viele bebilderte und dokumentierte Umsetzungen, so bekommst du schon mal ein Gefühl dafür wie die ganzen Beschreibungen dann in der Praxis aussehen...
MfG
neue headunit oder upgrade?
erdnuss am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  2 Beiträge
Günstiges Einsteiger FS - neue HU ?
TalonTR am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
günstiges einsteiger autoradio?
skdandY am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  6 Beiträge
Günstiges Einsteigerpaket
Nator am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  11 Beiträge
Günstiges Soundsystem?
Bobby84 am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  3 Beiträge
Neue Boxen
toby51 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  13 Beiträge
Günstiges Einsteigersystem
Grim-Reaper am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  25 Beiträge
günstiges Autoradio
Felipo95 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  4 Beiträge
günstiges kompletsystem
colognes-finest am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  3 Beiträge
Fiat Scudo Günstiges Frontsystem
sh4d0w1337 am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.784
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
