FS & HU zu Rodek RN 4110 gesucht ('97 Ford Escort Champ)
falcland
#1 erstellt: 28. Sep 2011, 10:06
Guten Tag!
Ich habe mir vor kurzem einen '97er Ford Escort 3 Türer(glaube 13er Euro-Norm LS-Aufnahmen in den Türen, werde aber einen Adapter für 13er Kompo einbauen) zugelegt und möchte nun das OEM-System austauschen.
Habe bereits eine Rodek RN 4110 Endstufe und suche nun 13er LS und eine HU passend zur Endstufe.
Musikrichtung: Hardstyle, Hardcore, Dutch House, Electro House, zwischendurch ein bischen gesitteten Rock
Preislich bewege ich mich bei bis zu 100 € für die LS und bis 150€ für die HU.
Von mir ins Auge gefasst:
HU: JVC KD-R821BT 142€
LS: Canton RS 2.130 40€ (als Superangebot bei renomiertem . Händler erhältich )
Zubehör wie Dämmung und Kabel von Sinuslive, die sind bei mir um die Ecke.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
PS: Sobald wieder Geld im Hause ist dann, soll auch ein Sub folgen (~100-150€). Habt Ihr da auch Vorschläge?
[Beitrag von falcland am 28. Sep 2011, 10:08 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 28. Sep 2011, 11:17
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
  • Radio ( 60-80€):
    Gebrauchtes Radio ausm Forum/eBay: Ich verwende gerne das Pioneer DEH 6000 UB, es sollte auf jedenfall 2 PreOuts haben
  • Endstufe(n) (60-80€):
    Auch hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein. Einfacher gehts mit einer 4Kanal.
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10.
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel;
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
  • Frontsystem und Woofer(restliches Budget):
    sehr gutes 13er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 130 Ci ( ca 100€);
    dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€)
    http://www.csmusiksysteme.de/images/produkte/gross/6845.jpg
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
Gruß Alex
Bajo85
#3 erstellt: 28. Sep 2011, 20:40
Soll das Radio neu sein oder kann es auch was gebrauchtes sein. Für 150 gehen bei ebay recht gute Radios mit LZK usw raus. Die üblichen Verdächtigen
Clarion 778, 788
Alpine 9855, 9853, 9835, 9833
Pioneer P88 RSII geht glaube ich auch meist ca für den Preis raus.
Beim Sub wüsste ich in dem Bereich höchstens nen AS Radion 12 aber der ist glaube ich Klanglich nicht so prall.
Möchtest du ne fertige Kiste oder kannst du dir selbst eine Bauen und brauchst nur das Chassi?
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 28. Sep 2011, 20:42
Fraglich ob der totale Einsteiger direkt Vollaktiv fahren soll.
Empfehlenswert wäre es natürlich, aber welcher Neuling beschließt schon direkt diesen Schritt? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Otto-Normalverbraucher mit einem ordentlichen passiven System mehr als Zufrieden ist. Auch wenns im Grund kein CarHiFi ist, sondern nur Musik im Auto..
Gruß Alex
Calima82
#5 erstellt: 28. Sep 2011, 20:55
Also wenn man so ein Radio wie das Clarion oder Pioneer guenstig schießen kann denke ich spricht nichts dagegen, da man spaeter mal evtl. Drauf aufbauen kann !
Selbst ein Passiv System das wie oben beschrieben verbaut wird ist schon sehr weit von dem entfernt was viele als Musik im Auto verstehen ! Denn in der Praxis werden dort ehr Fehler gemacht !
MfG Chris
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 28. Sep 2011, 21:14
Natürlich, wenn man in dem angestreben Budget ein Radio mit entsprechenden Einstellmöglichkeiten findet sollte man immer zuschlagen!
Man muss eben ein gewisse Erwartungshaltung an den Einbau erbringen. Wer nicht bereit ist die Grundvorraussetzungen zu erfüllen, den muss ich dann leider enttäuschen. Dann soll er sich in einem anderen Forum Triaxe für die Hutablage empfehlen lassen, ich empfehle dann lieber den Weg zum Händler oder den Sparkurs bis mehr Budget vorhanden ist.
Gruß Alex
falcland
#7 erstellt: 28. Sep 2011, 21:22
Vielen Dank für Eure Inputs!
Um nochmal näher drauf einzugehen: Die Rodek Endstufe habe ich bereits und würde ich auch gerne verwenden.
Von den oben beschriebenen Radios sind wohl momentan (bei flüchtiger Suche) keine in meinem Preisrahmen (gebraucht) vorhanden.
Da ich aber rauslese, das JVC nicht unbedingt das Wahre ist, wäre vlt dieses Pioneer-Gerät annehmbar? Pioneer DEH-8300SD
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 28. Sep 2011, 21:39
Mit diesem Radio kannst du eine klassische Einsteigeranlage ansteuern, ja.
Gruß Alex
Bajo85
#9 erstellt: 28. Sep 2011, 21:40
Darum ging es mir, wenn man in der Bucht ein vernünftiges Radio schießen kann, warum nicht? Und wenn man nix findet kann man sich immer noch ein entsprechendes Einsteigerradio kaufen.
Dazu muss der Einsteiger halt erstmal wissen nach welchen Radios er ausschau halten kann/soll bzw was OPTIMAL wäre
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 28. Sep 2011, 21:45
Das 9887 fällt mir jetzt noch direkt ein, ansonsten könnte man auf die Möglichkeit der Anbindung an die PXA achten.
Gruß Alex
FS @ Ford Escort
Unosxdriver am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  26 Beiträge
Einkaufsliste Escort / FS gesucht
Sniet am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  3 Beiträge
FS Ford Escort
Trosky am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  7 Beiträge
FS Beratung für Ford Escort
reen-fs am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  9 Beiträge
Hertz EP4X vs. ESX SE 4120 vs. Rodek Rn.4110
siks am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  10 Beiträge
Welches FS Ford Escort Kombi
Shadow8862 am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  3 Beiträge
Rodek RN 212?
ghostracer am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  3 Beiträge
[Kaufberatung] sound Ford Escort
markus213 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  9 Beiträge
Ford Escort
Escort16v am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  15 Beiträge
rock anlage für 97´escort turnier
Alpha_1 am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.771
