| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Endstufe für Sub Exact PSW 308 W | |
Suche Endstufe für Sub Exact PSW 308 W+A -A |
Schimi09
erstellt: 27. Sep 2011, 08:55
Hallo zusammen, wie oben beschrieben bin ich auf der Suche nach einer Endstufe für o.g. Subwoofer. Eingebaut ist der Sub in einem geschlossenen Gehäuse mit 24 Litern Volumen. Was würde dazu gut passen? Vielleicht hat der eine oder andere Erfahrungen gemacht! Ihr könnte mir auch gerne was anbieten, falls jemand was über hat. Gebraucht würde mir auch gut gefallen, da das Buget ein bisschen knapp ist. Hier noch einem nen Link zu dem Sub Exact PSW 308 Wmfg der Tim |
Stereo33
erstellt: 27. Sep 2011, 09:12
Auf der Homepage und auf dem Link habe ich keine Leistungsangaben gefunden. Ich kenne den Sub nicht aber der Wirkungsgrad scheint OK. Eton ECC 300.2 Soundstream (Modell entfallen), ist auch eine 2 Kanal mit etwas mehr Leistung als die Eton. Nicht Sinn der Sache aber eine günstige Alternative: Ampire MB 1000.1 (klanglich sind die beiden oberen aber besser). |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 27. Sep 2011, 09:19
Schimi09
erstellt: 27. Sep 2011, 10:04
Danke schonmal. Hier hab ich nochmal einen anderen LinkVon der Leistungsaufnahme wird der da mit 400/600W angegeben. Ist halt die Frage was sich lohnt auszugeben, möchte ja auch nichts an Klangqualität verschenken, da der Sub ja eher hochwertig ist.. Wenn so eine günstige Endstufe allerdings ausreicht, wär das natürlich toll [Beitrag von Schimi09 am 27. Sep 2011, 10:10 bearbeitet] |
Stereo33
erstellt: 27. Sep 2011, 10:12
Da bist du mit der bestens bedient. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 27. Sep 2011, 10:18
Die Leistungsangaben kannst du ignorieren. Mit der Soundstream bist du imho sehr gut bedient. |
Schimi09
erstellt: 27. Sep 2011, 10:19
Dann wird die einfach bestellt und ich sage danke |
Schimi09
erstellt: 28. Sep 2011, 09:47
Wollte euch nur kurz mitteilen das der Shop sehr schnell versand hat, da die Endstufe jetzt schon bei mir zuhause ist. Die Endstufe an sich sieht sehr wertig aus. Heute Abend wird sie dann verbaut! |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 28. Sep 2011, 10:04
Löblich. Hast du jetzt die kleine oder die große Stufe gekauft? Kann man die Verblendung entfernen? Ich finde die Stufen ohne Blende deutlich schöner. Gruß Alex |
Schimi09
erstellt: 28. Sep 2011, 10:19
Also ich hab die kleine Stufe gekauft. Die größere passt von den Einbaumaßen bei mir nicht rein. So wie ich das sehe ist die Verblendung nur mit vier Imbus Schrauben befestigt, also ja ![]() Werd ich vielleicht mal ausprobieren, allerdings sitzt die Stufe bei mir in der Reserveradmulde, so dass mir die Optik eigentlich ziemlich Latte ist |
Schimi09
erstellt: 29. Sep 2011, 08:14
Morgen zusammen! Hab noch mal kurz ne Frage. Meine letzte Stufe hatte noch einen Subsonic Filter, der soweit ich weiß die nicht hörbaren Frequenzbereich vom Basslautsprecher nimmt. Die neue hat den anscheinend nicht. Ist das jetzt als Nachteil zu sehen? Bin gerade sowieso etwas überfordert, da ich ja auch die Übernahmefreqenzen am Radio (Kenwood BT 60) regel kann. Oder muß man gar keine Einstellungen an der Endstufe selber vornehmen und alles vom Radio aus machen? Was ist denn besser? Früher war alles einfacher Danke für eure Hilfe |
5hertz
erstellt: 29. Sep 2011, 08:17
Subsonic ist ne feine und eigentlich sehr nützliche Sache |
LexusIS300
erstellt: 29. Sep 2011, 08:21
Besser am Radio trennen da genauer und man kann ihn besser ans Frontsystem anpassen |
5hertz
erstellt: 29. Sep 2011, 08:22
Ich kenn das Radio jetzt nicht aber Subsonic wird das wohl nicht haben Oder Irre ich mich da |
LexusIS300
erstellt: 29. Sep 2011, 08:30
War auf das bezogen |
Schimi09
erstellt: 29. Sep 2011, 08:48
Also muß ich dann an der Endstufe nur den Tiefpass Filter einstellen und den Regler für die Frequenzen ganz nach rechts (also das er alle Frequenzen durchlässt) stellen. Noch ne Zusatz Frage, diesen Bassboost Drehregeler brauch man im Normalfall gar nicht, oder? (also auf Null stellen) Von der Lautstärke hab ich sie schon angepasst, der Gain Regeler ist so ca in der Mitte. Ach noch was, wenn die Lautstärke angepasst wird, sollte der Sublevel vom Radio doch auf null stehen, oder? (Geht ja von -15 bis 15) Mit dem Subsonic is dann wohl einfach Pech das die Stufe das nicht hat und der Sub spielt jetzt ein bisschen zu viel tief, richtig? Danke nochmal |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 29. Sep 2011, 10:04
Wenn ein BR Gehäuse eingesetzt wird. ![]() Ein geschlossenes Gehäuse selbst ist ja schon ein Filter 2. Ordnung, wenn ich mich gerade nicht irre.
Für gewöhnlich gibt es eine Flat oder Offeinstellung, die die Filterfunktion der Endstufe ausschaltet.
Würde ich immer auf 0 stehen lassen. Der mischt einen künstlichen, nichtvorhandenen Peak ins Musiksignal.
Das kann durchaus hinkommen, lies dir einfach nochmal Dies hier durch.
Ich pegel immer auf +15 ein! Wenn du den Woofer so einpegelst, dass er bei Nullstellung nicht verzerrt, kann er auf +15 Stellung schon unter massivem Clipping leiden und sterben. Sublevel auf Max, Radiolautstärke knapp unter Maxstellung. Dann den Gainlevel soweit aufdrehen bis der Woofer verzerrt und dann wieder etwas zurück. So hast du gewährleistet, dass unter normalen Umständen der Woofer nicht verzerrt und kannst am Sublevel frei regeln.
Du verbaust den Exact ja vermutlich sowieso geschlossen, oder? Dann verhält sich dein Gehäuse wie ein 12 dB/Oktave Filter. Ein paar BasisinfosBei einem BR Gehäuse spielt dein Treiber im "akustischen Kurzschluss", er macht Hub ohne wirklich Pegel zu erzeugen und wird so unnötig mechanisch belastet. Gruß Alex |
Schimi09
erstellt: 29. Sep 2011, 10:40
Danke erstmal für die Tipps und die Links. Mit dem Einstellen komm ich dann soweit klar. ![]() Also der Sub sitzt in einem geschlossenen 24 Liter Gehäuse in der Reserveradmulde. Ganz ehrlich gesagt versteh ich das mit dem 12 dB/Oktave Filter nich so richtig. Hört sich für mich aber so an als ob der fehlende Subsonic Filter in meinem Fall nicht schlimm ist bzw. überflüssig. Danke mfg Tim |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 29. Sep 2011, 10:45
Ja, mal grob gesagt: Dein Gehäuse funktioniert unterhalb der Reso wie ein Subsonic mit 12 db/Oktave. Du brauchst im GG keinen Subsonic.;) Gruß Alex |
Schimi09
erstellt: 29. Sep 2011, 19:08
Soooo... Hab so langsam alles zu meiner Zufriedenheit eingestellt. Bin mit der Endstufe sehr zufrieden. Einzige was mir nicht so gut gefällt is der Lüfter. Der is doch in den Pausen zwischen den Lieder deutlich hörbar.. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 29. Sep 2011, 20:39
Das passiert oft und geht mir auch mit meiner ARC Audio so. Ich habe die Lüfter gegen leise PC Lüfter getauscht, evtl solltest du da vorher nochmal Rücksprache wegen der Garantie halten. Gruß Alex |
Schimi09
erstellt: 30. Sep 2011, 17:39
Ja, falls es mich dann so nervt wird der Lüfter halt getauscht. Allerdings hab ich heute festgestellt das sobald der Motor meines Autos läuft, is das nicht mehr wahrzunehmen. Und da ich ganz selten im Auto Mukku höre ohne das der Motor an is, is es auch nich so ganz schlimm.. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 01. Okt 2011, 11:46
Für gewöhnlich bessert sich die Lautstärke aber nicht gerade. ![]() Ich würde es bei einer neuen Endstufe sofort ansprechen, wenn in 2 Monaten der Lüfter zu laut ist, hast du aus Sicht der Garantie sicher Pech gehabt. Gruß Alex |
Schimi09
erstellt: 01. Okt 2011, 12:14
Ach dann hab ich das flasch verstanden. Dachte Du meinst wenn ich nen neuen Lüfter einbaue, is die Garantie wohl weg |
'Alex'
Moderator |
#25
erstellt: 02. Okt 2011, 09:48
Exakt, nur wenn du ab dem ersten Tag dieses Problem beim Händler beanstandest hast du ja vllt die Möglichkeit irgendwas zu organisieren! Sprich: Ruf direkt am Dienstag mal an. ![]() Gruß Alex |
Welchen Amp für Exact PSW 308 BR Graupe am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 4 Beiträge |
Stufe für Exact PSW 308 CBC? dj-buddha am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
Alpine SWR 1222 D oder Exact PSW 308 swains16 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 21 Beiträge |
Exact PSW 269/4???? Biggeron am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 21 Beiträge |
Allternative zu Exact PSW 269 tom999 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für einen Exact! PSW 269-4. Lampost22 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 23 Beiträge |
AS HX12 SQ vs Exakt PSW 308 Kalle97 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 3 Beiträge |
Welche Stufe für 2 x Exact Psw 269-2 skywalker_81 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 13 Beiträge |
Weiß einer die Maße von nem Exact PSW 308 im original BR Gehäuse? Harvey1402 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe für Exact PSW308 JMSC am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.652
