| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sound im Ford Mondeo Tunier mk2 verbessern | |
Sound im Ford Mondeo Tunier mk2 verbessern+A -A |
kn4x
erstellt: 22. Sep 2011, 23:36
hi, möchte gerne meinen sound im ford mondeo tunier bj.99 verbessern radio kennwood 6541u rest standard wollte nicht unbedingt endstufe und sub event. später hab daran gedacht die lautsprecher vorne zu tauschen event. auch die hinten was ist sinvoller wenn man bsp ein buget von 150€ hat erstens ein frontsystem für 150€ zu kaufen oder front und hecksystem für je 70-80€?? hab mal selber im shop gesucht und ein paar systeme gefunden was haltet ihr von den Rainbow Zweite dritte viertekann aber auch ein anderes werden wenn die schrott sind hab da keine ahnung edit: die klangqualität sollte im vordergrund stehen aber ein ordentlicher rumms wär natürlich optimal wenn sowas ohne sub + endstufe mög. ist [Beitrag von kn4x am 22. Sep 2011, 23:39 bearbeitet] |
paKS
erstellt: 23. Sep 2011, 08:36
Erstmal wilkommen im Forum! ![]() Soweit ich sehe, sind alle von dir aufgelisteten Frontsysteme 16"er. Hast du dich schon informiert, ob in deinen Mondeo 16er ohne Probleme passen bzw. welchen Durchmesser die derzeit verbauten Lautsprecher haben? Das Hecksystem ist eher irrelevant und kannst du ruhig lassen wies ist, der Klang soll schließlich vorne gut sein. (Thema Bühneneffekt)Je nach Auto kann es sehr gut möglich sein, dass das Geld besser in eine gute Dämmung der Türen und stabilen Einbau der Lautsprecher investiert ist. Aber vielleicht weiß jemand anderer hier speziell was zum Mondeo. Dazu brauchst du Alubytul-Dämmmatten und eine Lautsprecheraufhängung aus Multiplex (MPX). Abhängig von deiner Türgröße, und ob du die Ringe fertig kaufst oder dir selbst zuschneiden würdest, kommst du damit auf grob geschätzte 60€-90€ Vorallem dem Wumms ohne Sub würde das sehr gut tun. ![]() Von den Sets her habe ich von Rainbow schon viel positives gehört. Selbst verbaut habe ich das Hertz ESK 165 (kostete 100€) und bin auf jeden fall zufrieden. LG Laurenz |
kn4x
erstellt: 23. Sep 2011, 13:52
danke erstmal für die antwort also es sind ovale lautsprecher verbaut aber es giebt adapter auf 165m rund das mit den Alubytul-Dämmmatten hört sich logisch an mit dem multiplex kann ich nix anfangen bzw weiß nicht wo ich da multiplex einbauen sollte wenn ich eine multiplexplatte einbaue bekomme ich doch die türverkleidung nicht mehr drauf oder? werde mal heute abend hiee im forum ein bischen rumstöbern villeicht hat ja irgentwer schon ein paar bilder von seinen türen drinn ps ich suche eine 3,5mm klinke buchse und eine usb buchse in der art hier nur halt für klinke unb einbaubuchseedit für klinke denke ich auch klinke [Beitrag von kn4x am 23. Sep 2011, 14:00 bearbeitet] |
kn4x
erstellt: 28. Sep 2011, 15:38
schlißt man so ein frontsystem direkt an die alten lautsprecherkabel an oder muss man eine endstufe zwischenschalten |
paKS
erstellt: 28. Sep 2011, 21:30
Also, wenn du dir sicher bist, dass die Adapter in genau deinen Mondeo passen, ist alles klar! Ich hab jetzt keine Links zu einer Multiplex Lautsprecher Aufhängung, gibts aber genug im Forum. Du kaufst dir dabei eben keinen Plastik-Adapter sondern schneidest dir Ringe aus Multiplex-Holz aus. Diese werden dann an deine Tür geschraubt und darauf kommen dann die Lautsprecher. Du findest gutes Bildmaterial dazu im Forum!Wofür brauchst du denn genau diese Klinkenbüchse, oder was hast du damit vor? Was willst du denn erreichen, vielleicht gibts eine ganz andere Lösung? Zwangsläufig brauchst du keinen Verstärker für dein Frontsystem (für einen Subwoofer wiederum bräuchte man auf jeden Fall einen). Die Lautsprecher anfangs mal einfach über das Radio laufen zu lassen, wird das Beste sein. Methode 1: Du ziehst alle Kabel neu (vom Radio zur Frequenzweiche am Besten 2,5mm², Frequenzweiche zu den Tief-Mitteltönern ebenfalls 2,5mm² und 1,5mm² zum Hochtöner. Dann vergewisserst du dich welche Kabel die 4 relevanten sind (Vorne Links +, Vorne Links -, Vorne Rechts +, Vorne Links -) und zwickst sie mit genug Reserven ab. Dann abisolieren und per Blockklemme die 2,5mm² Kabel zur Frequenzweiche anschließen. Methode 2: Diese ist weniger aufwendig, denn du kannst einfach die Bereits vorhandenen Kabel verwenden. und schließt deine Frequenzweiche direkt an die. Solang du keinen Verstärker für dein FS hast, wirst du klanglich keinen Unterschied merken. Aber du bist eingeschränkter mit der Position der Frequenzweiche. LG Laurenz |
kn4x
erstellt: 29. Sep 2011, 16:12
Wofür brauchst du denn genau diese Klinkenbüchse, oder was hast du damit vor? Was willst du denn erreichen, vielleicht gibts eine ganz andere Lösung? um z.B einen mp3 player anzuschlißen da die klinkenbuchse hinten am radio ist Aber du bist eingeschränkter mit der Position der Frequenzweiche. warum wollte die weiche sowiso in die tür packen oder ist das keine gute idee mit den ringen hast recht wenn ich schon die ganze türverkleidung abbaue mach ich mir auch gleich ringe aus multiplex btw die türen sind an die lüftung angeschlossen um die seitenscheiben zu beheitzen? kühlen? damit sie nicht beschlagen kann ich die tür dennoch dämmen? sind bei den frontsystemen eine oder zwei weichen dabei? danke an ale die mir geantwortet haben [Beitrag von kn4x am 29. Sep 2011, 16:17 bearbeitet] |
paKS
erstellt: 30. Sep 2011, 00:31
Dann sollte ein einfaches Klinkenkabel ausreichen: http://www.amazon.de...id=1317342363&sr=8-2So legst du das Kabel einfach nach vorne und kannst dann deinen MP3 Player anstecken. ![]() Ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, aber habe gehört, dass Freqenzweichen in der Tür von Regenwasser betroffen werden können. Ich bin froh, meine Frequenzweichen innen zu haben. (Eine nahe der Kupplung, die andere mit Klettverschluss hinter dem Handschuhfach.) Pro Seite gibt es eine Frequenzweichen, also 2 bei einem Frontsystem, eine links und eine rechts. Ich denke nicht, dass die Dämmung die Wärmezufuhr zur Scheibe beeinflusst. Wird ja nur auf das Blech geklebt. ![]() Bei weiteren Fragen, immer her damit! LG Laurenz |
kn4x
erstellt: 01. Okt 2011, 19:49
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649 das hier ist doch auch ein normales klinkenkaben bräuchte auch eig. nur die nummer 2 da ich ein loch bohren wollte und es dann dort einkleben kann, sodass das kaben nicht immer rumliegen haben das ist gut das 2 weichen dabei sind hab etwas gesehen das einige ihren sub in die reserveradmulde einbauen um den kofferraum zu nutzen aber dann liegen die sachen die man im kofferraum hat doch direkt aufm sub aja was empfehlt ihr so fürs auto wenn ich mir doch einen sub einbaue geschlossen, reflex oder bandbass wobei ich zum geschlossenen tendiere event. bassreflex. kann absolut kein gräsliches rauschen, oder brummen ab dann lieber gar kein sub aber wenn ich mir einen einbaue, sollte er natürlich auch woofen aber ebend möglichst sauber. bring ein geschlossener druck oder muss es dann schon bassreflex sein [Beitrag von kn4x am 01. Okt 2011, 19:57 bearbeitet] |
Bajo85
erstellt: 01. Okt 2011, 20:40
Also ich hatte meine Frequenzweichen 3 Jahre in der Türe ohne das da jemals was passiert ist. Jetzt hab ich Vollaktiv. Der "Druck" kommt weniger vom Gehäuse (auch aber nicht Hauptsächlich) sondern vom Wooferchassi und davon wieviel Leistung man ihm über die Endstufe zukommen lässt. Die Bauformen beeinflussen die Klangeigenschaften, ein Geschlossenes Gehäuse spielt ein wenig Präzieser, ein Bassreflexgehäuse spielt nicht ganz so präzise dafür aber Tiefer als ein GG. Ein Bandpass wiederrum liegt etwa dazwischen, also nicht ganz so tief dafür etwas präzieser aber nicht so präziese wie ein GG. Aber Bandpass wirst du nicht in die Reserveradmulde unter bekommen. |
kn4x
erstellt: 04. Okt 2011, 19:31
meine faforieten bisher Focal 165 A1 Access 1 - 16cm rainbow 265.20 dream line beide ok? wo liegt eig der unterschied zwischen den 16er miteltönern z.b vom sax 265.20 und einem kickbass |
Mondeo Tunier 2003 Upgrade Dennis23 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 17 Beiträge |
Neu Boxen Ford Mondeo MK2 Dawn86 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 3 Beiträge |
Sound im Ford Mondeo limo AbduLLaH_28 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 8 Beiträge |
Ford Mondeo 1994 xDr.Becksx am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 3 Beiträge |
ford mondeo baujahr '96 Helios_of_Borg am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 13 Beiträge |
Welche Boxen Ford Mondeo? neovos am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 13 Beiträge |
Ford Mondeo Mk3 Kombi Ben@85 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 22 Beiträge |
Ford Mondeo; neue Boxen crog am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 15 Beiträge |
Ford Mondeo MK3 Radio hifonics_fabi am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 6 Beiträge |
Musikanlage Ford Mondeo Bastian1 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
