Golf 4 brauche Hilfe
Black_Star
#1 erstellt: 08. Sep 2011, 20:07
Hey,
also ich habe einen Golf4 vorne sind 2originale Boxen drin.
Die sind mir aber zu schlecht.
Eine Bassbox will ich nicht, da ich den Kofferraum gerne noch benutzen will. Kann mir jemand Lautsprecher für die Türen empfehlen, die nicht so teuer sind und guten Bass machen.
Ich habe gehört ein Verstärker sollte aufjedenfall rein.
Habe aber keine Ahnung von Anlagen und suche Hilfe...
MfG Black_Star
Black-Matiz
#2 erstellt: 08. Sep 2011, 20:57
Wilkommen im Hifi-Forum!
-Jeder Thread in dem man eine Kaufberatung wünscht sollte folgende Bestandteile haben:
1. Der Preisrahmen
2. Die Musikrichtung
3. Das Auto und eventuell vorhandene Lautsprecheraufnahmen
4. Eventuell vorhandene Komponenten
-richtig. Und ein richtiger Einbau der LS ist noch viel wichtiger
zuckerbaecker: Je stabiler, desto Bass.
Einsteiger Hinweise
Gruß Jan
[Beitrag von Black-Matiz am 08. Sep 2011, 21:16 bearbeitet]
Black_Star
#3 erstellt: 09. Sep 2011, 10:45
Ja also vom Preis her dachte ich so bis hundert Euro... aber einen 2000watt verstärker könnte ich auch kostenlos herbekommen.
Musikrichtung: Techno, Hip Hop, Rnb
Auto: Golf 4 mit nur 2originalen lautsprechern vorne und hochtöner im spiegeldreick.
Das Radio ist schon älter ist ein Blaupunkt Essen MP36 ;D
Hab noch was vergessen, es müssen 16,5 cm lautsprecher sein.
Ich denke mal die zwei ori lautsprecher könnte man auch rauswerfen
MfG
[Beitrag von Black_Star am 09. Sep 2011, 10:59 bearbeitet]
AHS
#4 erstellt: 09. Sep 2011, 11:28
Ein 2000 Watt Verstärker...
Ohne dass Du jetzt den Namen geschrieben hast, weiß ich, dass das Schrott ist.
Mit Deinem Budget kannst Du höchstens folgendes machen:
-Original-Lautsprecher drin lassen - soo schlecht sind die nicht, der miese Klang kommt eher von Deinen Radio-Endstufen
- Einen Vierkanal Verstärker mit 4 x 40 oder 4 x 60 Watt RMS (!) kaufen (gebraucht) und die vorderen Kanäle über den laufen lassen.
Das hätte den Vorteil, dass Du später immer noch einen Subwoofer nachrüsten kannst.
Die dritte Möglichkeit wäre ein wirkungsgradstarkes Lautsprechersystem für vorne, aber der Klang vom Radio wird deswegen trotzdem nicht viel besser.
Black_Star
#5 erstellt: 09. Sep 2011, 15:52
Sind aber 60watt nicht ein bisschen wenig?
Kannst du bitte links posten?
Wie ist das Set: http://www.elektroni...-Amp_i184_3223_0.htm
Oder kannst du vllt hier gucken was da gut wäre... kann auch bis 150Euro gehen: http://www.elektronik-star.de/Car-Hifi-und-Multimedia_c4.htm
Danke
MfG
Black-Matiz
#6 erstellt: 09. Sep 2011, 17:29
Ich würde dir eher einen 5000W Verstärker fürs Frontsystem empfehlen, die klingen meistens besser.
...da hat jemand nicht die Einsteiger Tipps gelesen
->Beratungsresistent!
Black_Star
#7 erstellt: 09. Sep 2011, 19:55
Willst du mir nicht einfach sagen welche gut sind auf der Seite und fertig ;D
Das wäre am einfachsten...
MfG
AHS
#8 erstellt: 09. Sep 2011, 21:58
Sorry, aber da ist NICHTS wirklich gut auf der Seite.
Am ehesten würde ich von der Auswahl noch zu Crunch oder HiFonics greifen, aber schon das ist eher - naja...
Schau Dir hier mal die Impulse zum Beispiel an:
http://amp-performance.de/777-Verstaerker-Angebote.html
http://amp-performance.de/214-Impulse-SD-600.html
Oder eine von den 2-Kanal, wenn Du wirklich nur das Frontsystem dran laufen lassen willst.
2 x 60 Watt an der Front sind nicht wenig, ich glaube, das kannst Du Dir gar nicht vorstellen!
Und bitte jetzt nicht anfangen "mein Autoradio hat doch auch schon 4 x 50 Watt" - das STIMMT einfach nicht!
Da kommen pro Kanal maximal 10 - 15 Watt RMS raus, was anderes ist technisch gar nicht möglich!
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#9 erstellt: 10. Sep 2011, 05:53
Ein Frontsystem das einigermaßen ohne Subwoofer auskommt kostet ca. 170€. Dazu kommt noch eine 2-Kanalendstufe (gebraucht 40-60€) Kabelzeug ca. 30€ Dämmung und Adapter ca. 100€
zuckerbaecker
#10 erstellt: 10. Sep 2011, 06:16
MfG
Das ist alles Elektroschrott.
Was es mit den überhöhten Wattangaben auf sich hat, kannst hier lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Die Musikleistung ist eine nicht genormte und in der Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig verwendete Leistungsangabe in Watt. Die elektrische Leistung, welche an einen Lautsprecher abgegeben wird, bestimmt die Schallleistung.
Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO, auch P.M.P.O. für englisch Peak Music Power Output, werden durch wenig seriöse Messmethoden oder gar beliebige Berechnungsmethoden bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe scheinbare Leistungswerte angeben zu können
Was dann in der Realität an Leistung rauskommt, steht hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-958.html
Und hier kannst lesen wie das RICHTIG funzt im Go4:
zuckerbaecker schrieb:
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1422
http://www.hifi-foru...read=9952&postID=2#2
http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1
http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Für Einbaumaterial wie Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmung werden ca. 160 EUR benötigt!
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.youtube.com/watch?v=LaR4jilgCY0
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/bluetooth/KDC-BT60U/
Für Sparbrötchen:
http://www.hifitest....rion-cz200e_1813.php
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
oder
http://www.audiophil...6-comp.39.189.1.html
Wenn das dann mit einer kleinen Endstufe aufgerüstet wird, machts gleich nochmal soviel S(B)ass
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
Mit Deiner PLZ kann man sicher einen versierten Car HiFi Fachhändler in Deiner Umgebung empfehlen.
GOLF 4 Boxen HILFE
ripo am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  24 Beiträge
Golf 4 Aufrüsten?Hilfe!Brauche euren Rat
Salvo am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  6 Beiträge
Hilfe! Was brauche ich? (Golf 4)
*JetForce* am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  16 Beiträge
HILFE! golf 4
lüdde am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  25 Beiträge
Golf 4 Komplettanlage Hilfe!
Pod am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  4 Beiträge
Golf 4 Kauf Hilfe
Sib0r am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe!
DarkKiller/ am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  6 Beiträge
Golf IV Cabrio (Brauche Hilfe - Neukauf)
sunnyboymarcel am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer + Lautsprecher golf 4 HILFE
michel_0901 am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  4 Beiträge
brauche hilfe
noname_75 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.490
