Earthquake SWS-6.5 oder Audio System AX 08 BMW
thefanatic
#1 erstellt: 06. Sep 2011, 11:58
Hallo zusammen,
bin neu hier und wollte eure Meinungen einholen.
Möchte meinen Sitzen in meinem 1er ein (bisschen) Feuer unterm Hintern machen.
Ich kann mich zwischen
- Audio System AX 08 BMW
- Earthquake SWS-6.5
aber nicht eintscheiden
Könnt ihr mir helfen, rein preistechnisch liegen die beiden ja gleich auf.
Vielen Dank schon im Voraus.
Tobi
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 06. Sep 2011, 12:26
Der 6.5 ist verkeht, du meinst wohl den SWS 8Xi
Den hier
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=OxVOU5epNKQ
thefanatic
#3 erstellt: 06. Sep 2011, 12:59
Den hier
Nein. Ich meine schon die 6.5er:
Earthquake SWS-6.5
Gesperrt
#4 erstellt: 06. Sep 2011, 13:05
Was du meinst ist mir schon klar, nur sind die dafür weniger geeignet, um es milde aus zu drücken
thefanatic
#5 erstellt: 06. Sep 2011, 13:09
Was du meinst ist mir schon klar, nur sind die dafür weniger geeignet, um es milde aus zu drücken :D
hm... willst du also sagen das die Earthquake gar nichts taugen? würdest du also die Audio System empfehlen oder die großen Earthquakes?
Gesperrt
#6 erstellt: 06. Sep 2011, 13:17
Die Earthquake sind alle gut, aber je nach Vorhaben muss man unterscheiden. Wenn du bissle Bass haben willst dann nimmt man die SWS 8Xi
thefanatic
#7 erstellt: 06. Sep 2011, 13:21
Kannst du mir denn auch sagen, ob sie besser als die AX08er sind?
'Stefan'
#8 erstellt: 06. Sep 2011, 13:41
Um eine Antwort zu erstellen bitte -- wer hätt's gedacht -- den "Antworten"-Button nutzen, NICHT den "Zitat"-Button.
Danke.
-Moderation-
pimpmysound
#9 erstellt: 06. Sep 2011, 13:51
Was heißt besser? Besser im Sinne von bässer, also mehr Bass machend sind die Earthquake SWS-8X oder XI (4 oder 2 Ohm Nennimpedanz) lt. einhelliger Meinung unzähliger Händler und Konsumenten in jedem Fall, sie sind aber auch teurer und in den Fällen, wo ein zusätzlicher Subwoofer verbaut wird, sind ihre Bassfähigkeiten gar nicht notwendig. Man muss halt immer sehen, wofür man die Lautsprecher nutzen will...
thefanatic
#10 erstellt: 06. Sep 2011, 13:57
Habe das Alpine Nachrüstsystem und möchte jetzt noch mehr Druck im Auto haben. Die AX08 haben ja 20 cm Durchmesser im Gegensatz zu den SWS-6.5 (16cm) würde das doch schon für die Lautsprecher von Audio System sprechen...?
Außerdem ist mir wichtig, keinen zusätzlichen Platz in Anspruch nehmen zu müssen. Das heißt: Mit den beiden TTs unter den Sitzen muss gut sein.
Gesperrt
#11 erstellt: 06. Sep 2011, 14:30
Du vergleicht immer Zwei 16er mit einem 20iger, nur weil es Preisgleich ist, das ist aber verkehrt. Gerade dann wenn nach etwas "Druck" tendierst ist das der falsche Anhaltspunkt. Die SWS 8Xi sind der ideale Spielpartner für dein Vorhaben. Klar kosten die Etwas mehr, aber so gehst du die Sache verkehrt an. Wenn es nicht in dein Budget passt (mal bei Pimpmysound anfragen) dann gibt es immer noch Alternativen
thefanatic
#12 erstellt: 06. Sep 2011, 14:46
Erst mal danke für die schnellen Antworten.
Aber: Ich möchte das Budget von maximal 250€ nicht überschreiten. Deswegen habe ich mich nach den günstigeren Modellen umgesehen.
dreamsounds
#13 erstellt: 06. Sep 2011, 18:17
Welche Endstufe willst Du denn verwenden?
Grüße Mike
thefanatic
#14 erstellt: 07. Sep 2011, 05:56
Grüße Mike
Ich bin mir nicht sicher, habe aber auch da schon einen ungefähren Anhaltspunkt:
- Clarion APA4360 (weil ich sie für 199 € bekommen würde)
- Hertz EP 4 (weil sie von vielen empfohlen wird)
Ich möchte für die gesamte Aufwertung nicht mehr als 400 € ausgeben. Ich werde dann vermutlich die Endstufe von Alpine rausschmeißen.
caveman666
#15 erstellt: 07. Sep 2011, 20:31
Dann verbau einen schön langhubigen 16er, der mit deim Einbauort im BMW gut zurechtkommt. Da haste schnell mehr von.
Da kann man mit günstigen 16ern enorm leckere Ergebnisse erzielen!
Da unten muss man nich mit aller Gewalt n 20er reinwürgen...
Ich hab jetz schon einiges in den BMWs probiert. Es muss net unbedingt ein 20er rein...
Womit hast du eigentlich den oberen Bereich abgedeckt? HT vorhanden?
MT noch der von BMW?
Gruß,
Andy.
thefanatic
#16 erstellt: 08. Sep 2011, 05:43
HT und MT werde ich bald das X--ion 100 verbauen!
Xion100
Aber ich möchte jetzt einfach wissen, was mehr Bass verspricht die EQ TTs oder die AS TTs. Es soll einfach ordentlich rumpsen
caveman666
#17 erstellt: 08. Sep 2011, 21:14
Solls denn jetz in Richtung Hifi gehen oder willst du einfach nur Lärm und Rumgerumpse?
Hast du das Xion100 schonmal gehört? SChonmal in nem BMW gehört? Hat dir das wirklich gefallen?
Oder berufst du dich da auf Erfahrungsberichte von BMW-Fahrern, die noch nix anderes gehört haben, als das Originalsystem und dann das AS?
Gruß,
Andy.
thefanatic
#18 erstellt: 09. Sep 2011, 07:36
Hm... nein ich habe nichts probegehört, aber ich habe auch nicht so die Ahnung davon.
Ich möchte einfach den Pegel im Auto erhöhen und eine Qualitätssteigerung zum bisherigen System mit möglichst wenig Geldaufwand erreichen.
Es soll kein Gerumpse sein, aber es muss auch nichts audiophiles sein..
Und da dachte ich wäre das Xion 100 mit den TTs von EQ oder AS die perfekte Lösung. Ich dachte das ich mit den 600 €, mit denen ich diese Lösung kalkuliere, eine erhebliche Pegel- und Qualitätssteigerung hab.
Irre ich mich?
Tobi
caveman666
#19 erstellt: 09. Sep 2011, 08:20
Wie soll das eingestellt werden? DSP vorhanden?
Ohen den wirds in dem Wagen einfach nur bissl lauter. Mehr aber mMn nicht.
Gruß,
Andy.
thefanatic
#20 erstellt: 09. Sep 2011, 08:24
Versärker mit DSP.
Aber "nur" lauter wirds doch durch qualitativ hochwertigere Boxen nicht.... ?
caveman666
#21 erstellt: 09. Sep 2011, 18:38
Was dann?
Du hast ne Endstufe mit DSP und verbaustr so "Zeug"?
Aber du hast doch vorhin noch was von Einsteigerstüfchen gepostet, oder?
Gruß,
Andy.
thefanatic
#22 erstellt: 10. Sep 2011, 08:20
Ich glaube so komme ich nicht weiter...
Ich möchte doch nur wissen was sich eher als TT in Kombination mit dem Xion100 lohnen würde..
Die beiden TT, die ich angefragt habe, liegen im selben Preisniveau und in dem möchte ich mich auch bewegen.
Viele Grüße
caveman666
#23 erstellt: 10. Sep 2011, 09:00
Einfach anhören wäre sinnvoll.
Nur DANN weisst du, ob du für dich die richtige Entscheidung triffst.
Gruß,
Andy.
thefanatic
#24 erstellt: 10. Sep 2011, 11:01
Ok. Also beide Bestellen einbauen und hören und die die nicht gefallen zurück schicken
Gesperrt
#25 erstellt: 10. Sep 2011, 11:13
thefanatic schrieb:
Ok. Also beide Bestellen einbauen und hören und die die nicht gefallen zurück schicken :D
Das kannst du machen, musst allerdings damit rechnen das dir der Verkäufer für die zurück geschickten Geld ab zieht weil die dann nicht mehr Neu sind.
caveman666
#26 erstellt: 10. Sep 2011, 12:01
Hast du denn überhaupt eine passende Umgebung geschaffne, damit du die Lautsprecher vernünftig bei dir im Auto zur Probe hören könntest?
Er wird nich nur damit rechnen müssen, sondern er kann sich sicher sein, dass er ordentlich den Wertverlust bezahlen muss.
Gruß,
Andy.
Audio System AX 08 200 BMW PLUS oder Earthquake SWS 8Xi
M&M_17 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
Erfahrung mit: Audio System AX 08 FL
stp483 am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  5 Beiträge
3er BMW E90
Dake am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  3 Beiträge
1er Bmw -- Audio Development W600
comander1802 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  5 Beiträge
sub für kombie -> earthquake sws flat
Alpha_1 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
BMW E60 Hifi Umbau
Armin19 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  3 Beiträge
Phase Linear Aliante 8 vs. Earthquake SWS 8
mighty-fatass am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  37 Beiträge
Endstufe für Audio System HX 08 SQ
nico_ehrat am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  8 Beiträge
Audio System - BMW 3er
Heydt-Box am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  15 Beiträge
Hifi-Komplettumbau BMW E60 / Budget: 1300,-- / Eton Frontsystem mit Earthquake SWS 8XI
Armin19 am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  17 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
