4 Kanal Endstufe für Bull Audio ESW 12
Daverto
#1 erstellt: 03. Sep 2011, 13:41
Hallo liebe Community
ich bin auf der Suche nach einer Endstufe für den Bull Audio Esw12. Hab diesen Subwoofer geschenkt bekommen und mit bisschen einlesen ist doch eine 4 Kanal Endstufe sinnvoll, da man auch das FS darüber laufen lassen könnte?
Ich fahre einen Ford Focus Mk1. die Lautsprecher sind noch Serie, werden aber erst nächstes Jahr ersetzt. Dann werden acuh Türen gedämmt. Musikgenre: meist Hiphop
Zurück zur Endstufenfrage. Welche Endstufe könnt ihr mir empfehlen? da ich momentan ziemlich knapp bei Kasse bin hab ich nicht viel Geld zur Verfügung. Preisvorstellung bis ca 80, 90€. Gebraucht ist auch ok. Oder sollte man doch lieber dann auf eine 2 Kanal erstmal zugreifen und später dann auf eine 4 Kanalstufe umsteigen?
Mein Plan ist nämlich erstmal den Sub über die Stufe laufen zu lassen und wenn 4 Kanal das SerienFS ebenfalls über die Stufe. Jedoch glaub ich nicht, dass ich für das Budget was ordentliches (für Einsteiger) finde oder?
würde mich über Vorschläge freuen
EDIT: Achja zu erwähnen.. Headunit ist ein Clarion CZ390E
lg david
[Beitrag von Daverto am 03. Sep 2011, 13:50 bearbeitet]
radek
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Sep 2011, 07:42
Eine Endstufe mit 4-Kanal macht immer Sinn.
Leider hat dein Radio nur ein paar Vorverstärkerausgänge. Du brauchst dann noch einen High-Low-Adapter
HighEnderik
#3 erstellt: 04. Sep 2011, 11:20
Hi, hab noch eine Carpower Wanted 4/320 für nen schmalen Taler anzubieten.
Ist ne solide Einsteigerstufe, mit ordentlich Leistung.
4x 85 W-RMS an 4 Ohm
2x 240 W-RMS an 4 Ohm
Bei Interesse PN an mich
[Beitrag von HighEnderik am 04. Sep 2011, 20:11 bearbeitet]
Daverto
#4 erstellt: 04. Sep 2011, 19:21
Hey danke für die Antworten bis jetzt.
Für was ist dieser HighLow Adapter denn gut? ist das weil das Radio keinen Chichausgang haT? :/
LexusIS300
#5 erstellt: 05. Sep 2011, 12:17
Die angebotene Carpower kannst Du nehmen - passt genau.
Dem High - Low Adapter kann ich auch nicht zustimmen.
Ein Y- Chinch Verteiler reicht völlig aus, einige Endstufen schleifen auch das Eingangssignal von Kanal 1 und 2 an 3 und 4 weiter.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#6 erstellt: 05. Sep 2011, 13:49
Ich misch mal ein
Ich finde die Idee mit dem High-Low-Adapter besser wie dass was du meinst. Begründung: Zwar ist es richtig dass ein Y-Adapter ausreicht um das Signal von 2 auf 4 Kanäle auf zu teilen, aber der Uder kann dann den Sub nicht unabhängig vom Frontsystem Pegeln, bei der High-Low Variante kann er das zumindest über den Fader regeln. Ein gutes Set Y-Adapter kostet genauso viel wie ein High-Low-Adapter wobei der Y-Adapter eben nur Nachteile hat. Bei einer Endstufe die das Signal intern durchschleift kann man auch den Sub nicht Pegeln, es sei denn man nimmt eine Endstufe die das Signal intern durchschleift und zum anderem eine externe Pegelfernbedienung für Kanal 3+4 besitzt.
Wenn Daverto das jetzt nicht verstanden hat, dann erklär im einfach das in dem Fall der high-Low-Adapter passender ist wie ein y-Adapter.
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 05. Sep 2011, 14:50
Ganz bestimmt nicht,Y.Kabel geschirmt gib es für lausige euros,von mir aus auch geschenkt hab davon massenweise liegegn.
Nen vernünftiger High-Low Adapter kostet dagegen wesentlich mehr.ggf tut es dort aber auch nen gebrauchtes einfaches Teil.
Natürlich kann man mit dem Adapter dann fadern und den Sub anpassen.
Normal reicht es aber auch wenn man die Anlage vernünftig einstellt und ggf etwas mit normalen Bassregler nachregelt oder Loudness.
Das ständige Rumgespiele Bass mehr oder weniger ist dann überflüssig.
Gesperrt
#8 erstellt: 05. Sep 2011, 15:04
Siehste, ich kenn da Leute die schenken den High-Low-Adapter zur Anlage dazu, in Bezug darauf das ein High-Low-Adapter auch nicht mehr kostet wie ein Y-Adapter, eben Null
Bleibt immer noch der Vorteil das man den Subwoofer über den Fader etwas regeln kann, fällt beim Y-Adapter bei gleicher Endstufe aber aus. Und wer was braucht oder nicht braucht steht ja nixht zur Frage, nur wenn man dazu etwas schreibt, dann aber auch mit dem Hinweis darauf welche Nachteile man dadurch hat. Ich denke das Recht dazu hat jeder User
LexusIS300
#9 erstellt: 05. Sep 2011, 15:50
radek schrieb:
Du brauchst dann noch einen High-Low-Adapter :prost
Hört sich für mich nach einer Notwendigkeit an und nicht nach einer Empfehlung....
Daverto
#10 erstellt: 05. Sep 2011, 20:52
Haha
Okay also wenn ich mehr Einstellungsmöglichkeiten haben will, dann bin ich mit einem HighLow Adapter besser beraten?
aber gibt doch schon günstige für 15€ oder?
lg David
Gesperrt
#11 erstellt: 06. Sep 2011, 04:18
Der Dietz 902 sollte reichen, gegeben falls den Subwoofer auf Front und das FS auf Rear, einfach dann austesten.
Daverto
#12 erstellt: 08. Sep 2011, 10:49
Okay.. Habe dann noch paar Fragen.
Die Endstufe ist unterwegs.
Würdet ihr mir das Kabelset von Dietz empfehlen? Habe gelesen dass dort ein hoher Teil von Aluminium drinne sei, jedoch macht sich das wenn man nicht im HighEnd bereich ist doch nicht soo bemerkbar oder?
Ich hab halt nicht soo viel zur Verfügung momentan.
Was benötige ich denn jetzt noch?
Also:
Subwoofer (vorhanden)
Endstufe (Unterwegs)
HighLowAdapter (kommt dann auch)
Stromkabel + Chinchkabel
das wars?
lg David
LexusIS300
#13 erstellt: 08. Sep 2011, 10:59
Alles drin was Du brauchst:
http://www.pimpmysou...cfd12fb18fff77158369
und noch ein kurzes Stück Chinch Kabel von High - Low Adapter zur Endstufe:
Wo greifst Du das Signal für den High Low Adapter ab?
Ansonsten nochmal 10m Lautsprecherkabel.
Daverto
#14 erstellt: 08. Sep 2011, 11:05
Ich dachte der HighLow Adapter wird ans Radio angeschlossen? also quasi direkt dran gezapft? oder täusche ich mich da?
sind 10mm² genug? weil ich lese hier immer was von 20mm² oder 35mm²
LexusIS300
#16 erstellt: 08. Sep 2011, 11:21
Ich denke er braucht kein Angebot mehr.
Der High Low Adapter wird an die Lautsprecherausgänge angeschlossen.
Also benötigst Du nochmal 10m Lautsprecherkabel 1,5mm2 reicht.
Vom Radio vorne zu High Low adapter hinten.
Die Endstufe ist mit 60A abgesichert, also reicht ein 10mm2
http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
Klar, mehr ist besser aber wenn nichts mehr dazu kommt passts.
Brauche ne Kaufberatung (Bull Audio ESW 12)
schopf am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Bull Audio ESW 12! welche Endstufe???
Rize55 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  12 Beiträge
BULL AUDIO BA-ESW-12 Golf 4?
Trizzor am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  10 Beiträge
Welche Endstufe zum Bull Audio ESW 12 ?
multifan am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  14 Beiträge
Günstiger Woofer > Bull Audio BA-ESW-12?
blazl am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  11 Beiträge
Bull Audio ESW 12 gegen AXX1010
X-tention am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  10 Beiträge
Bull ESW-12 + welchen Verstärker?
testlauf am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  3 Beiträge
Endstufe für einen BULL AUDIO BA-ESW-12
TmR am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  7 Beiträge
Endstufe für Bull Audio ESW 12 oder Raveland AXX 1212
blackbandt am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  8 Beiträge
Hifonics ASX-12 gegen Bull Audio ESW-12 ?
_schwen_ am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.648
