Brauche euren Rat bzgl. eines Verstärkers im Smart For2
Sie7en7
#1 erstellt: 17. Aug 2011, 17:43
Hallo Hififorum,
ich fahre einen Smart For2 .
Habe mir einen Atomic Energy 10" mit passenden Verstärker gekauft - soweit so gut.
Nun möchte ich aber auch ein bisschen mehr Sound von vorne bekommen.
Es gibt von Conrad ( ja, ich weiß xD ) eine kleine 4 Kanal Endstufe Klick mich,
welche für die 2 13cm Mitteltöner und die 2 Hochtöner grade stehen soll
Der Verstärker gibt 11,5 Watt RMS , was bestimmt mehr ist, als mein jetziges 100 €uro Pionieer Radio zu bieten hat.
Ich habe mir diesen kleinen Verstärker rausgesucht, da in der Kugel ein enormes Platzproblem herrscht und ich keine zweite große Endstufe verbauen kann / will.
Die Frage ist nun, ob sich so ein Ding lohnt oder ob die RMS Angabe nicht stimmt und somit genau so viel Watt abgeben wird, als mein Radio..
Hoffe ihr könnt mir helfen ! ( Serienlautsprecher sind momentan noch verbaut )
Danke schon mal im Vorraus
Denyo-evo
#2 erstellt: 17. Aug 2011, 18:18
hast du unterm sitz kein platz für was ordentliches ?
zuyvox
#3 erstellt: 17. Aug 2011, 18:25
Es gibt kleine Endstufen, die nicht ganz so simpel sind wie die von Conrad.
Alpine PMX T320.
80 - 100 Euro und 2x50 Watt.
Sollte ausreichen.
caveman666
#4 erstellt: 17. Aug 2011, 22:24
Da is Platz für was ordentliches und dein Radio is auch nich wirklich "kleiner bestückt"...
Also lass das mal lieber sein...
Gruß,
Andy.
Sie7en7
#5 erstellt: 17. Aug 2011, 22:57
Danke für die Antworten !
Unter dem Beifahrersitz ist ja bereits die Endstufe für den Subwoofer und unter dem Fahrersitz befindet sich eine Schublade, die ich nicht ausbauen will ..
Der Alpine Verstärker ist ja "nur" ein 2 Kanal Verstärker - wenn, dann würde ich schon gerne die 4 Lautsprecher anschließen.
Aber wenn ihr sagt, dass die kleinen Verstärker nichts bringen, kauf ich sie auch nich..
Es gibt die PMX-F640, das ist eine 4 Kanal Endstufe, allerdings muss ich dann erstmal nach den Maßen schauen, ob das auch passt.. Welche Lautsprecher wären zu empfehlen ? Es müssen leider nur 13er sein Die Serienlautsprecher sind einfach Schrott mMn .. Preislich habe ich da auch so an die 100 Euro gedacht.
caveman666
#6 erstellt: 17. Aug 2011, 22:59
Für 100Euro wirste im Smart eher nix finden, das dich dann auch wirklich anspricht... Kann ich dir von hier aus versprechen...
Es gibt zig 4-Kanäler, die unterm Beifahrersitz genug Platz haben - sogar 5-Kanäler...
Gruß,
Andy.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#7 erstellt: 18. Aug 2011, 05:41
Was für ein Frontsystem ist es denn? Hast du das System in gedämmten Eimern eingebaut?
caveman666
#8 erstellt: 18. Aug 2011, 08:50
Er sucht doch eins...
Gruß,
Andy.
Sie7en7
#9 erstellt: 18. Aug 2011, 09:09
Hey,
Eimer ja , gedämmt nein ^^ - sollte ich das noch machen ?
Wie schon gesagt, Frontsystem ist noch alles original, bis auf das Radio und den Subwoofer inkl. Mono-Verstärker, der unter dem Beifahrersitz ist und somit dort kein Platz mehr für eine 2te Endstufe ist. Ich mess heute mal aus, wo eventuell noch Platz für einen Verstärker ist.
Theoretisch kann ich doch das Loch für die Lautsprecher, der "Eimer" soweit vergrößern, dass 16cm Lautsprecher reinpassen oder ? Ich finde die 13cm Lautsprecher sehr mager und von denen bekomme ich auch bestimmt keinen Kickbass zu hören oder irre ich mich da ?
caveman666
#10 erstellt: 18. Aug 2011, 09:16
Mono Amp raus, 4 oder 5-Kanal rein - je nachdem, wie aufwendig die ANlage gestaltet wird.
Dann die Gehäuse innen und aussen bissl stabilisieren und innen mit Sonofil auslegen, nachdem sie schön dicht gemacht worden sind.
Idel geht das Gehäuse "anpassen", indem mans sauber anrauht, reinigt und mit einer aussteifenden Paste, die dann aber offenporig bleibt (für Innen interessant), ausstreicht.
Gruß,
Andy.
zuyvox
#11 erstellt: 18. Aug 2011, 10:17
Gibts da nicht auch diese Eton POW Systeme, die einen höheren Wirkungsgrad haben als die üblichen und die man somit direkt am Radio betreiben kann?
caveman666
#12 erstellt: 18. Aug 2011, 11:00
Ht das schon jemand in den "beengten" Gehäusen getestet?
Gruß,
Andy.
Gesperrt
#13 erstellt: 18. Aug 2011, 11:27
Sie7en7 schrieb:
Hey,
Die Eimer müssen Innen und Außen gedämmt werden. Am besten mit Bitumenmatten, einem Heißluftfön und Handschuhen. Ebenso sollte etwas Sonofil dazu.Platz für eine zweite Endstufe ist unter dem Fahrersitz. Alternativ eine 4-Kanal Endstufe. Welche man da nehmen kann ist auch von der Impedanz deines Subwoofer abhängig. Vergrößern auf 16 bringt nichts, sonst müsste das Gitter im Armaturenbrett noch geändert werden ect. und weil das Volumen in den Eimern doch Recht wenig ist. Kickbass ist der Frequenzbereich ca. 80-250Hz, den spielt dann das 13er Frontsystem.
caveman666
#14 erstellt: 18. Aug 2011, 11:32
Wechen Vorteil haben die Bitumenmatten gegenüber einer offenporigen, extrem versteifenden Paste?
Das Gitter im Armaturenbrett sollte so oder so bearbeitet werden.
Unterm Fahrersitz hat er keinen Platz, den er opfern möchte.
Gruß,
Andy.
Gesperrt
#15 erstellt: 18. Aug 2011, 12:13
[quote="caveman666"]Wechen Vorteil haben die Bitumenmatten gegenüber einer offenporigen, extrem versteifenden Paste?
[/quote]
Die Erfahrung
[/quote]
Stimmt nicht. Siehe dazu unter Andeem den Einbauthread vom Matze.
[/quote]
[/quote]
Auch Falsch oder Eventuell fehlt dir da die Erfahrung. Das Eton Pro 130X für 99€ ist ein sehr gutes System das mit den Eimern und der Einbauposition sehr gut harmoniert.
Wenn dein Atomic ein D4 ist kannst du folgendes machen. Kauf dir eine "gepimpte" Ampire MX4 für 130€, schalte den Subwoofer in Reihe. Die Leistung bei 8 Ohm reicht dann auch noch Völlig aus (Ähnliches wurde gerade gestestet)
caveman666
#16 erstellt: 18. Aug 2011, 12:26
Letzte Woche einen Smart da gehabt - ohne die Löcher der Gitter anzupassen, sieht man beim Einmessen schon, dass es nich sonderlich gut sein KANN. Vergrößerte Löcher und beide Seiten dann in Sachen "perforierter Fläche" angepasst siehts direkt besser aus.
Das Pro hab ich im Smart bisher nich eingesetzt - da kommt bei mir nur der A130 rein.
Da fehlt mir evtl wirklich mal die Erfahrung - wobei für mich am A130 kein Weg vorbeiführt, wenns um 13er geht. Und wenns um 13er in beengten Verhältnissen geht schon GAR NICHT MEHR.
Die fehlende Erfahrung muss man aber in Sachen Installation wohl hier wieder dir zusprechen. Du berufst dich wieder nur auf Andere und hast selbst wohl noch nich mal selbet einen gemacht...
Die Paste hat nur Vorteile im Vgl zum Bitumen... Mehr Steifigkeit - direkt offene Poren - deutlich schneller zu verarbeiten (bis auf die Aushärtezeit)...
Ebenso hab ich nix vom dicht ankoppeln gelesen? Ohne das wirds auch nich der Hit... Was ja auch logisch ist, wenn man sich die Einbaupostionen und Umgebung ansieht...
Gepimpte MX4 gibts ja nicht - is ja nur ein Hirngespinst von ein paar Leuten hier im Forum
Gruß,
Andy.
Gesperrt
#17 erstellt: 18. Aug 2011, 12:58
Jooo, das von deinem letztem Smart kann man ja hier im Forum nachlesen. Auch nichts gegen einen A130, aber im Gegenzug wurde auch was gutes durch was schlechteres ersetzt
Meine Erfahrungen in Sachen Smart beziehen sich darauf das meine Frau bereits den 3. Smart fährt, das Hifi bei mir immer Gegenwärtig ist und ich schon mehr Smart´s zu gutem Klang verholfen habe wie du Alt bist
Zum Thema gepimpte MX4, das du die nicht findest (andere User finden die in 3 Minuten bei Google) dafür können wir ja nichts wenn es bei dir Irgendwo mangelt. PM´s darf man hier nur nach Rücksprache veröffentlichen, ich denke aber dass es Okay ist wenn ich aus einer PM eines Moderator´s zitiere der sich bereits ein gepimpte MX4 gekauft und eingebaut hat...
Auf Wunsch des Moderator´s entfernt!!!
Jeder findet die gepimpten MX-Stufen, keiner findet einer Fachhändler in München der für 15€ pro Stunde einbaut. Mach dich also Bitte nicht selbst lächerlich
[Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 18. Aug 2011, 17:27 bearbeitet]
Sie7en7
#18 erstellt: 18. Aug 2011, 14:51
Hey Leute, danke für die ganzen Nachrichten ! Es ist wirklich interressant ! Macht weiter , wenn ihr wollt - ich habe nichts dagegen, soweit mir auch geholfen wird
350 €uro für einen Verstärker will ich ehrlich gesagt nicht ausgeben ..
Was ich nun ganz interessant finde, ist der Vorschlag mit den Eton Pro 130X. Im Internet steht, dass man sie auch wegen ihrem hohen Wirkungsgrad, direkt an das Radio anschließen kann. - Kann man darauf vertrauen ?
Ich habe mir das vorhin nochmal im Smart angeschaut .. und zwar müssen 13er verbaut werden. 16er sind denk ich zu groß für die Eimer..
Apropos Eimer : Ich soll die Dinger säubern, entfetten und dann mit einem Heißluftfön die Bitumenmatten sowohl innen, als auch außen bekleben und dann noch mit Sonofil ausbetten ? Wieviel Sonofil brauch man in etwa ? Gibts da eine Formel an die man sich halten kann ? ( z.B. : Man braucht die Menge x von Sonofil für das Volumen der Box ) ?
caveman666
#19 erstellt: 18. Aug 2011, 15:00
...jep - das glaub ich dir aufs Wort. Wie alles, was du von dir gibst ;-)
Der Endstufentausch beim Smart hatte nur einen Grund -> den Platz unterm Sitz...
Deine Märchen mit den gepimpten MX kannst du noch so oft mit weiteren Märchen versuchen zu bestätigen
@TE:
Warum will man sich das mit den Bitumen antun? Weil mans nich anders kennt? Weil man sich keine Verbesserung zutraut?
Man kann jedes System am Radio spielen lassen. Mit ner kleinen passenden Endstufe passieren klanglich halt einfach schnell mal Welten...
Das kleine gehäuse kleidest du ringsrum mit Sonofil aus. Dann ist schön Platz, dass der TMT Platz hat (evtl muss n kleines Eckle weggeschnitten werden, wenn man n größern Magnte verbaut).
Wichtig auch, die Aufnahme verstärken!
Zudem muss man hier sicher keine 350Euro fürn Amp ausgeben...
Gruß,
Andy.
Sie7en7
#20 erstellt: 18. Aug 2011, 15:38
Hey Caveman666,
was für eine Paste meinst du denn ? Mir ist es eigentlich egal, mit was für Mitteln ich die Eimer gedämmt bekomme - hauptsache es hört sich danach besser an, als vorher
Bis jetzt habe ich mich ja noch für nichts entschieden, deshalb sammel ich ja noch Ratschläge von Leuten wie euch, die Ahnung haben
Meinen Monoverstärker würde ich ungerne austauschen, da er perfekt für den Sub ist und ich den Bass auch brauche
Gibt es denn nichts zwischen den billigen Conrad Dingern und einer 350 Euro Endstufe, die gut für die Eton Pro 130X ist ?
Vll gibt es sogar einen Ersatz für den Styroporkasten am Beifahrerfußraum?! Sozusagen als Gehäuse für z.B. einen Verstärker ?
Falls es sowas nicht geben sollte, kann man sich den doch eigentlich auch selbst bauen oder ? Die Flächen als z.B. Holz und die Kanten bzw. Rundungen mit GFK oder Ähnlichem .. Meint ihr das ist umsetzbar ? Ja ich weiß , ich bastel recht gerne
caveman666
#21 erstellt: 18. Aug 2011, 15:42
Mach doch einfach deine jetzige Stufe zu Geld und hol dir dann ne kleine passende 4-Kanal. Das muss sicher keine 350Euro kosten. Und wenn das geld da wäre, würde ichs lieber in bessere Lautsprecher oder zuerst ein besseres Radio investieren
Die Paste nennt sich Variotex Silitec.
Gruß,
Andy.
Gesperrt
#22 erstellt: 18. Aug 2011, 17:26
Sie7en7, die gepimpte MX4 kostet 130€ und keine 350€. Zur Dämmung, da hat sich heraus gestellt das Bitumenmatten hier wirklich das Beste sind, dem Andy fehlt da wohl die Erfahrung, ebenso wie die Möglichkeit die empfohlen Endstufe zu finden. Der Eine lebt in der Stadt, der andere halt auf einem Bauernhof und das Sprichwort "was der Bauer nicht kennt, das Frist er Nicht, trifft da wohl zu. Die Maße der Rockford sind fast Identisch mit der AS und passt auch unter den Sitz.
Offtopic: Andy, nur weil du nicht in der Lage bist die gepimpten MX-Stufen zu finden, kannst du nichts anders argumentieren? Kannst du nur beleidigend Sein??? Warum finden andere User die Endstufen?Warum wenden sich auch die Moderatoren deswegen an User via PM damit du endlich deine Frieden hast und nach Fragen ob sie bereit sind zu Sagen wo es die Endstufen gibt?
Tue uns Also allen einen Gefallen, Diskutiere das Gerne mit mir per PM aus oder geh den Stall Misten
caveman666
#23 erstellt: 18. Aug 2011, 17:57
Da spricht einer, als wäre Stall misten eine mindere Beschäftigung - oder das Leben auf dem Bauernhof "schlecht" wäre... Das is ja süß.
Wenn ich dir sage, dass ich Stall mit einer 100.000Euro-Maschine ausmiste, die mit ehrlicher Arbeit verdient worden ist... Was kommt dann wieder? "Landleben is trotzdem schlecht"
Du disqualifizierst dich doch mit solch kindischen Aussagen von Grund auf selbst.
Solch ein Verhalten kenn ich eigentlich nur von den minderbegabten Sonderschülern oder pubertierenden Jugendlichen, die ich in meinem erlernten / studierten Beruf betreue, aber nich von "erwachsenen" und vernünftig gebildeten Leuten.
Aber wirklich n süßer Vesuch, mich aus der Reserve zu locken.
Falls du denkst, mich damit zu beleidigen -> Fehlanzeige. Ich lebe gerne auf dem Land - ich bin auch gerne dort aufgewachsen - dazu bin ich auch in der Lage vernünftig körperlich zu arbeiten (ok, die letzte Zeit nicht - aber da fällt dir sicher auch n bleidigender Spruch ein, der auf meine körperliche Behinderung abzielt - würde ja gut passen).
Ich hab lange genug in der Stadt gelebt um sicher zu sein, was gut ist für meine Kinder und deren Zukunft.
Was oft beim Heranwachsen in der Stadt passiert, kann man jetzt ja wunderbar an dir und deinem Verhalten sehen, welche Verhaltensweisen da oft im Laufe des Heranwachsens zu Tage kommen (wobei das natürlich auch auf dem Land passieren kann - erwiesener Maßen aber in deutlich geringerem Ausmaß und Anzahl).
Aber um wieder auf den Smart zurück zu kommen, erinnert mich schon fast an ne Soziologie-Vorlesung von vor 10Jahren...:
Die pauschalen Nachplappereien bzgl "Bitumen ist hier das Beste" find ich auch eher belustigend... Welche physikalische - akustische Wirkungsweise bringt hier denn den Vorteil?
- an dem Einbauort 95% des Jahres keine Stabilität
- glatte Oberfläche - fehlende Offenporigkeit
- einfach nur Gewicht mit bissl Dämpfwirkung?
Hmmm - haste halt immer einfach nur was nachgebaut, was du einmal gesehen/gelesen hast, dir aber nich wirklich Gedanken drüber gemacht, was evtl effektiver sein könnte.
Spricht nich grad für dich. Widerlegt auch direkt deinen Argumentationsversuch.
Liegt aber evtl doch an dem oben angerissenen Sozialisationshintergrund, dass du versuchst, mich zu beleidigen mit Sachen, die mich eher ehren oder dann mit einfachem Nachgerede, ohne dir Gedanken drüber zu machen oder gar zu begründen (wie auch...)
In diesem Sinne - der TE bekommt ja zum Glück mehrere Vorschläge. Er kann das für sich rausfiltern, was ihm einfacher erscheint, oder besser erscheint, oder...
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 18. Aug 2011, 18:03 bearbeitet]
Denyo-evo
#24 erstellt: 18. Aug 2011, 18:01
was soll der schmarrn mitn bauernhof denn ?
du redest und redest von gempimten amp´s und sagstnicht ein mal wo es die gibt hau doch mal ein link raus
caveman666
#25 erstellt: 18. Aug 2011, 18:03
Die Endstufen gibt es wohl noch nicht offiziell.
Gruß,
Andy.
Denyo-evo
#26 erstellt: 18. Aug 2011, 18:07
asooo schein ich wohl überlesen zu haben ^^
naja auch latte es gibt genug kleine 4kanal die was können und keine 350 euro kosten
gruß von dem der gerade aufen bauernhof ist und gleich in die diele geht um seinen TMT aufnahmen weiter zu machen
caveman666
#27 erstellt: 18. Aug 2011, 18:09
OMG - wie kannst du das nur zugeben...
Damit stehst du jetzt wie ich GANZ UNTEN in der Hifi-Forum - Soziographie!!!! des bony - freiherr - ...
Aber wie jetz auch nochmal angesprochen - es gibt wirklich viele andere sehr klein bauende Alternativen, die da unten Platz finden.
@bony-freiherr...:
...Die Maße der Rockford sind fast Identisch mit der AS und passt auch unter den Sitz...
Die Rockford passte nicht wie vom Kunden gewünscht unter den Sitz und eine AS wurde nicht verbaut.
Es wurde eine gebrauchte Massive Audio NX4 verbaut, nachdem der Kunde nach einer extra kleinbauenden 4-Kanal für kleines Geld gefragt hatte und somit wurde da NICHTS auf Grund meiner Empfehlung getauscht, sondern einzig und alleine auf Wunsch des Kundens...
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 18. Aug 2011, 18:26 bearbeitet]
'Stefan'
#30 erstellt: 18. Aug 2011, 18:40
So, einmal wieder nett sein und zurück zum Thema kommen.
"Diskutiert" das bitte per PN.
Danke
-Moderation-
[Beitrag von 'Stefan' am 18. Aug 2011, 18:41 bearbeitet]
caveman666
#31 erstellt: 18. Aug 2011, 19:11
Ok - aber eventuell interssiert sich das Froum ja doch noch für die Vorteile der Bitumenanwendung an den Smarteimern - mich würde es interessieren.
Eventuell bin ich mit meiner Vorgehensweise und vorangegangenen Denkweise ja in einer gedanklichen Sackgasse (wobeis ja ganz gut funktioniert)...
Denke, dass das dem TE helfen könnte und einigen Mitlesenden auch.
Gruß,
Andy.
Sie7en7
#32 erstellt: 19. Aug 2011, 19:17
Mich interessiert das auf jeden Fall - denn wenn ich so etwas schon mache, dann soll es auch das Richtige sein
Was sind denn die Vor - & Nachteile von Bitumenmatten und der Paste ?
So, wie ich das jetzt verstanden habe, MUSS ein Verstärker her, wenn man sich neue Lautsprecher kaufen will.
Dann überlege ich mir mal, den Mono zu verkaufen und einen 5 Kanal Verstärker zu kaufen. Oder reicht auch ein 4 Kanal ?
Sind ja 2 Hoch , 2 Mittel und ein Tieftöner..
Sie7en7
Denyo-evo
#33 erstellt: 19. Aug 2011, 19:47
eine 4kanal reicht da aus
ich denke mal du willst ja nicht aktiv gehen
dann wird das 2wege ja über die wiechen laufen
bedeutet du brauchst nur 2 kanäle von den 4 für die front und hast noch 2 die du für den sub brücken kannst
du brauchst halt noch ein weiteres cinchkabel für die 2 neuen kanäle
Sie7en7
#34 erstellt: 19. Aug 2011, 21:37
Alles klar,
der Verstärker sollte dann schon 400 Watt RMS an 2 Ohm für den Subwoofer abgeben ( also dann gebrückt versteht sich ).
Kennt vll einer einen, der unter dem Beifahrersitz passt ?
Ich kenn mich mit den Herstellern von Endstufen nicht aus..
Könnt ihr mir welche empfehlen ?
Denyo-evo
#35 erstellt: 19. Aug 2011, 21:39
an 2ohm ?
also ein D4 woofer ?
du müsstest auch mal einen preisrahmen ansagen
Sie7en7
#36 erstellt: 19. Aug 2011, 21:46
Jep ist ein D4,
was muss ich denn für 400 Watt RMS an 2 Ohm ausgeben ?
Was ist eigentlich von Monacor zu halten ? Ein Freund von mir bekommt da einen ziemlich guten Rabatt!
Die Grenze wäre eigentlich so bei 300 €uro - oder bekomm ich dafür nicht die gewünscht Wattanzahl ?
MFG
Denyo-evo
#37 erstellt: 19. Aug 2011, 22:06
ich hab jetzt keine 4 kanal die 2ohm brücke macht im kopf
caveman666
#38 erstellt: 19. Aug 2011, 22:09
Welche Monacor 4-Kanal is atm 1Ohm stabil?
Vorteil Paste: VErsteifung/Stabilität -> temperaturabhängig
Nachteil Bitumen: Keine Versteifung an dem Einbauort -> da weich, sobald Temperatur bissl steigt (Sonne aufs Armaturenbrett -> Heizung -> also so gut wies ganze Jahr) Das Gehäuse wird einfach nur eingeschwert
Vorteil Paste: offenporige Oberfläche
Nachteil Bitumen: glatte eben Oberfläche
Vorteil Paste: einfach und schnell aufzutragen
Nachteil Bitumen: dauert ne Weile, bis mans verarbeitet hat (zurechtschnibbeln, heiß fönen, aufkleben, anpressen - kann auch gern passieren, wenn mans noch nich oft gemacht hat, dass sie ncih halten... dann labbern sie dir in den 13er rein usw...)
Nachteil Paste: DU musst n paar Stunden warten, bis die Paste ausgehärtet ist
Vorteil Bitumen: Kann nachm anpressen sofort weitergebaut werden
Im Smart ist der vollaktive Betrieb auf alle Fälle zu bevorzugen - setzt natürlich voraus, dass man jemand zur Seite hat, der soetwas umsetzen kann (einstellen, einmessen,...). Die Einbaupositionen sind eher ungünstig gelegen.
Die 300Euro NUR für die Endstufe? Oder für ALLES zusammen (dann fällt vollaktiv definitiv weg? )
Gruß,
Andy.
radek
Gesperrt
#39 erstellt: 20. Aug 2011, 08:05
Warum behälst du nicht die Endstufe für den Sub und kaufst dir noch eine Endstufe für das FS dazu
Der Atomic braucht doch keine 400 Watt
Andreas ich kenn auch noch einen Unterschied zwischen Bitumen und Paste.
Nachteil Paste: kostet das Doppelte
Vorteil Bitumen: kostet nur die Hälfte
Nachteil Paste: Dauert ca. 24 Stunden
Vorteil Bitumen: Nach 2 Stunden Arbeitszeit fertig.
Glaube nicht das Bitumenmatten bei Wärme weich werden, sonst müsste ja bei allen Auto´s die mit Bitumen gedämmt sind die Matten runter fallen
caveman666
#40 erstellt: 20. Aug 2011, 09:27
Warum sollte die Matte runterfallen, wenn sie weich wird? Hier geht es um den Effekt der Stabilität, Das eine hat mitm anderen ja nix zu tun, wenns sauber verarbeitet wird.
Sauber verarbeitet halten die Matten definitiv. Weich werden sie dennoch.
Das mit dem zeitlichen Aspekt habe ich a auch als negativen Aspekt angeführt.
Bei den Witterungen atm (gen 30Grad) jedoch kann man nach ca 4-6Stunden Trockenzeit wieder zusammenbauen. Den Eimer anschleifen, reinigen -> in die Sonne legen und warten bis er warm ist.
Dann Paste auftragen.
Warten, bis es leicht angezogen hat und dann wieder in die Wärme.
Ne TVK is so in ca 2Stunen wieder einbaufertig. Da hier der TMT aber in die bestrichenen Eimer muss, sollte das Wasser schon ordentlich verdampft sein. Daher lieber bissl länger ausdampfen lassen.
Bitumen verlieren ab ca 20° schon gut an Stabilität. Und da oben beim Smart sind die meiste Zeit des Jahres mehr als 20°... (Sonne - Heizung - ...)
Gruß,
Andy.
Suche Fs für smart for2
Noree am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  17 Beiträge
Ich brauche Euren Rat
Tommydeluxe am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  8 Beiträge
Brauche euren Rat !
bio2k3 am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  3 Beiträge
Brauche euren Rat!
Mark1976 am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  7 Beiträge
Brauche Euren Rat!
sveni86 am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  6 Beiträge
Brauche Euren Rat!!
BravoItaliano am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  11 Beiträge
Brauche euren Rat !
Michael_e36 am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  9 Beiträge
Hi,brauche euren rat?? ;)
SebastianKlein am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  3 Beiträge
Brauche Euren Rat
razormule am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  2 Beiträge
Brauche euren rat
soundmonster123 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
