suche endstufe für 2/4 ls + sub
peypey93
#1 erstellt: 16. Aug 2011, 13:27
ich fahre einen Toyota Corolla Liftback und hab jetzt schon die Lautsprecher vorne durch neue ersetzt, für hinten hab ich auch schon welche jetzt sah mein weiterer Plan so aus:
Ich wollte die noch vorhanden Ls hinten durch die neuen austauschen, die Hutablage durch ein Brett ersetzen darin sollten sich dann 2 Ls wieder finden (weiter unter aufgeführt). in den Kofferraum soll ein sub rein.
(kritik bitte posten)
Alles kein Problem.
Jetzt suche ich aber die, für mein vorhaben, passende endstufe.
Rein kommen soll:
2 Alpine SPG-10C2 RMS Power: 45 Watt. hinten (links und rechts neben der hutablage in der verkleidung)
2 Alpine SPG-17C2 RMS Power: 60 Watt. vorne in die Türen (schon eingebaut mit selbstgebauten adaptering usw.)
2 Alpine SPG-69C2 RMS Power: 75 Watt. in die Hutablage
1 SBG-1244BR RMS Power 250 Watt. in den Kofferraum
Jetz wollte ich mit eine endstufe holen die, entwerder das ganze hintere system übernimmt.
oder alle 7 Ls.
Mein problem ist es das ich nun nicht soo viel Geld zur verfügung habe und ich mir desshalb eine endstufe haben will mit denen ich die die max rms der ls grade passend bedienen kann.
In der 5 ls variante hätte ich die 4 ls alle parallel zu 1 ohm geschalten und an 250 watt gehängt.
und den sub alleine mit 4 ohm an 250 watt.
Ich hab bis jetzt aber noch keine endstufe gefunden die alle meine wünsche bediene kann.
Ich hoffe ihr habt in diese richtung schonmal erfahrungen gemacht und könnt mir irgendwie weiter helfen.
Ich freue mich über jede Antwort die mir irgendwie weiter hilft.
Vielen Dank.
Paul
[Beitrag von peypey93 am 16. Aug 2011, 13:32 bearbeitet]
AHS
#2 erstellt: 16. Aug 2011, 13:49
Schmeiß die Lautsprecher hinten raus oder lass sie über's Radio laufen!
Damit reicht Dir dann für den Rest eine 4-Kanal.
Schau Dir mal hier die Angebote bei Amp-Performance an:
http://amp-performance.de/777-Verstaerker-Angebote.html
Da findest Du bestimmt was passendes, das Deinen Geldbeutel auch nicht übermäßig strapaziert.
Stereo33
#3 erstellt: 16. Aug 2011, 13:50
Ich weis nicht genau was du vor hast aber
hoffe du hast vorne ein 2er Compo und keine Coaxe verbaut.
Hinten das spar die mal ebenso wie die Hutablage durch ein Brett ersetzen.
Selbst wenn es fest (und fest mit dem Auto verbunden ist),
haben die Lautsprecher darin kein richtiges Volumen,
sind schnell hinüber wegen Sonneneinstrahlung und
ausserdem, was soll das?
Die ortbare Bühne soll vorne spielen. Es muss klingen als
entsteht alles auf dem Armaturenbrett.
Also du brauchst eine 4 Kanal fürs Frontsystem (wenns hinten
unbedingt sein muss, dann halt leise übers Radio mitlaufen lassen) und einen Subwoofer mit 250 W rms?
Eton ECC 500.4 oder EC 500.4
ESX SE-480 ist auch nicht verkehrt.
Es gibt natürlich auch 5 und 6 Kanalendstufen
aber den Rearfill über eine Endstufe zu betreiben
grenzt an Verschwendung.
Vorne und Subwoofer ist wichtig.
peypey93
#4 erstellt: 16. Aug 2011, 13:55
ich hab grad etwas interessantes in der Bucht gefunden (darf man hier e(bucht) schreiben ?)
Magnat Black Core Four LTD Limited 4 Kanal Endstufe 180
darf ich nen ebay link posten ?
Da könnte ich dannn je einen kleinen ls hinten und einen aus der hutablage parallel an je ein Kanal anschließen.
Die letzten beiden Kanäle würde ich brücken und da die vorderen 2 ls parallel zu den sub anschließen.
Was sagt ihr dazu ?
Die angabe für brücken betrieb ist 350w an 4 ohm
mit meinen 2 ls + sub würde ich auf 2,66666 ohm kommen.
wäre das jetzt ungebingt der tod für die endstufe ? da sie ja ungebrückt 2 ohm stabil sein soll.
Stereo33
#5 erstellt: 16. Aug 2011, 14:00
DIe Endstufe taugt nicht viel.
Kannst einen Link posten.
LS + SUB an ein Kanalpaar?
Ich gebs auf aber lese mit
AHS
#6 erstellt: 16. Aug 2011, 14:04
Also Magnat - naja...
Und 350 Watt an 4 Ohm Brücke?
Noch mehr naja - das kann glauben, wer will, aber ich eher nicht...
Wenn Du mal im Biete-Bereich oder unter dem Link, den ich gepostet habe, schaust, findest Du mit Sicherheit was Gleichwertiges oder Besseres zum günstigen Preis.
[Beitrag von AHS am 16. Aug 2011, 14:06 bearbeitet]
Bajs
#7 erstellt: 16. Aug 2011, 14:35
Die 4 LS in Heck/Hutablage solltest du dir wie gesagt sparen.
Klanglich sind die mehr als unnötig, und riskant sind die Teile in der Hutablage allemal.
Da kannste 'n paar € sparen und dafür in ne ordentliche Endstufe investieren.
Dann brauchst du weder endlos viele Kanäle noch musst irgendwelche Bauteile parallel schalten o.ä.
4-Kanal-Endstufe, dann Front li/re anschliessen, bleiben 2 Kanäle zum Brücken für nen Sub.
Für den Anfang ne riesige Verbesserung wenns ordentlich verbaut wird, da wirste im Heck auch nichts vermissen
peypey93
#8 erstellt: 16. Aug 2011, 14:58
Naja die sache ist die Ich nutze die anlage ja nicht nur im Sondern auch "Außerhalb des Autos"
Heißt auf Deutsch das wir irgendwo hin fahren und dann da mit Laptop an Radio über die Auto Anlage Party machen.
und desshalb das Heck gedöns ... Kofferraum auf usw.
ich würde schon gerne hinten Ls drin haben ...
Danke für eure Antworten.
AHS
#9 erstellt: 16. Aug 2011, 15:08
Okay, aber dann wär's meiner Meinung nach effektiver, Du baust Dir mit den übrigen Lautsprechern eine separate Box, die Du einfach an den Verstärker klemmst und ins Freie stellst!
peypey93
#10 erstellt: 16. Aug 2011, 15:35
Mein Radio hat 4x 45Watt Max.
Das is nicht viel reserve. ^^
isn Sony CDX GT35U der hat auch n sub out aber wieviel watt der da ausgibt hab ich noch nicht rausbekommen.
hmmm ... die Leistung erscheint mir für die Boxen zu wenig.
peypey93
#11 erstellt: 17. Aug 2011, 06:57
Hmmm ... Ich werde dann wohl nur das frontsystem, die kleinen hinten und den Sub einbauen.
Und dann die vorderen beiden ls und den sub an eine endstufe klemmen (da die radio ausgangsleistung für die kleinen hinten ausreicht).
was meint ihr, sollte ich lieber den
http://www.alpine.de...r-34/sbg-1244bp.html
den
http://www.alpine.de...r-34/sbg-1244br.html
oder den
http://www.alpine.de...r-34/sbg-1044br.html
nehmen ?
Ich sag mal bei den mit 150 Watt rms bräuchte ich ja eigentlich nur ne sagen wir 4 kanal endstufe mit je 80watt rms dann kommt an zwei kanäle die front ran und an die enderen beide gebrückt der sub...
was sagt ihr dazu ?
vielen dank für antworten.
caveman666
#12 erstellt: 17. Aug 2011, 08:44
Hinten einfach gar nix.
Es reicht auch zum Party machen, wenn ein gut verbautes Frontsystem bei offenen Türen agiert...
Wenn nicht -> hat man beim Einbau einiges falsch gemacht... ;-)
Sub dann in ein PASSENDES Gehäuse. Wenn man fertig kaufen möchte, empfiehlt sich idR eher GG! Kein BP und Kein BR.
Gruß,
Andy.
Kaufberatung Sub, Endstufe, LS
3oo1 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  4 Beiträge
Suche LS zur Endstufe
ColdwateR am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  9 Beiträge
Endstufe ausreichend für SUB + LS ?
blasimir am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  8 Beiträge
Suche LS und SUB :/
Black$mith am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  48 Beiträge
Suche Endstufe+Sub
peterschwarz am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  15 Beiträge
Suche Sub und Flat-LS
spitzer89 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Golf 2: Sub, Amp, LS Kombination?
markus.laut am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  2 Beiträge
Welche Endstufe für Radio+Sub+LS Kombi
scobe am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  14 Beiträge
Suche Sub und Endstufe
HotSauceCK am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  15 Beiträge
Suche Endstufe für Sub
Eduardo1985 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
