| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audio System Radion 180.2 oder X-ION 160.2 | |
Audio System Radion 180.2 oder X-ION 160.2+A -A |
Road_Renner
erstellt: 14. Aug 2011, 15:36
Hallo Ich will mir für meinen Subwoofer (Radion 15 Free Air) eine neue Endstufe kaufen. Ich kauf mir nach und nach alle Komponenten zusammen und benutze zur Zeit noch die 20 jahre alten Endstufen von meinem Vater (Alpine 3553 4-Kanal und fün Bass Alpine 3541 2-Kanal) die ich jetzt nach und nach austauschen will. Habe schon verbaut Radio: Alpine CDA-117Ri mit PXA-H100 IMPRINT Messmicro kommt im laufe der woche Frontsystem: Audio System X-ION 130 Flat auf grund der geringen einbautiefe Hecksystem: zurzeit noch die Original lautsprecher Subwoofer: Halt der Radion 15 Free Air Ich weiß das Free Air nicht die beste lösung fürn Bass ist, aber sie ist bei mir am zweckmäßigsten Hier noch mal ein Paar Daten: RADION Woofer (Freeair) 380mm FREE AIR - Subwoofer 650/450 Watt 2,5"" Schwingspule, stabile Terminals, vielfaches Belüftungssystem geschöpfte Papiermembran, Gusskorb und Connex-Spider eingewebte Litzen, Magnetschutz, Polkernbohrung Einbautiefe: 175 mm Impedanz: 4 Ohm Technische Daten Rdc 4,0 Ohm Qm 6,07 Qe 0,49 Qt 0,45 Fs 23 Hz Vas 209 L Mms 203 g Cms 210 µm/N BL 15,9 Tm Nenn 450 Watt Musik 650 Watt X-max (+ -) 12 mm Einbautiefe 175mm Einbaudurchmesser 360mm Außendurchmesser 392mm Audio System R-Series Radion180.2 Leistung an 4 Ohm stereo: 2 x 180 Watt RMS Leistung an 2 Ohm stereo: 2 x 270 Watt RMS Leistung an 4 Ohm mono: 1 x 540 Watt RMS Maße (LxHxB) 350x58x180 mm Technische Details: 2-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie MOS-FET PWM Netzteil Laststabil bis 2 Ohm Stereo pro Kanal und 4 Ohm im gebrückten Modus Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz Variabler schaltbarer Bandpassfilter von 25 bis 175 Hz und von 50 bis 300 Hz Variabler Bassboost von 0 bis +6 dB, einstellbar von 35 bis 90 Hz Extrem weitreichende Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 8 V Effizientes Sicherheitssystem (MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss und vor Gleichspannung am Lautsprecherausgang Betriebsspannung von 10 bis 16 V Massiver Aluminium-Kühlkörper mit unterstützender Lüfterkühlung Kabelfernbedienung RTC (optional) Audio System X-Series X--ion 160.2 Leistung an 4 Ohm stereo: 2x 160 Watt RMS Leistung an 2 Ohm stereo: 2x xxx Watt RMS Leistung an 1 Ohm stereo: 2x 400 Watt RMS Leistung an 4 Ohm mono: 1x xxx Watt RMS Leistung an 2 Ohm mono: 1x 800 Watt RMS Maße (LxHxB) 353x58x180 mm 2-Kanal Hochleistungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie FULL MOS-FET Endstufe Laststabil bis 1 Ohm Stereo pro Kanal und 2 Ohm im gebrückten Modus Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz Variabler schaltbarer Bandpassfilter Variabler Bassboost Extrem weitreichende Eingangsempfindlichkeit von 0,2 bis 8 V Effizientes Sicherheitssystem (MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss und vor Gleichspannung am Lautsprecherausgang Betriebsspannung von 10 bis 16 V Massiver Aluminium-Kühlkörper mit unterstützender Lüfterkühlung Wirkungsgrad bis zu 72% Dämpfungsfaktor über 1000 bei 1 Ohm Anschlussimpedanz! Signalrauschabstand 115 -120 dB Ich finde einfach keine brauchbaren Erfahrungen und diese Endstufen. So hoffe ich habe nichts vergessen un das mir einer bei meiner Entscheidung weiterhelfen kann. |
caveman666
erstellt: 15. Aug 2011, 12:46
Arbeitest du be AS, oder warum kommen nur solche Sachen in Frage? Die Radion reicht hier schon gut aus... Gruß, Andy. |
Road_Renner
erstellt: 15. Aug 2011, 17:27
Ein Car HiFi Händler hat mir gesagt das Audio System gute Endstufen baut also hab ich mir die beiden rausgesucht. Oder welche Endstufe könte ich noch nehmen ? Wolte so max. 350€ ausgeben Edit: will eine haben mit der ich auch einigermaßen zukunftssicher bin. Nicht das ich mit wieder eine neue kaufen muss wenn ich mir mal ein anderen Sub kaufe. [Beitrag von Road_Renner am 15. Aug 2011, 17:53 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 15. Aug 2011, 17:59
Na dann guck dir doch mal n Monoblock an, der ca 5000Pferdchen an 4Ohm ausspuckt - dann biste für die Zukunft bestens gerüstet... Gruß, Andy. |
christian.h.
erstellt: 15. Aug 2011, 18:44
zukunftsorientiert ist schon mal gut.... 350 für neu oder auch gebraucht ?! muss es unbedingt AS sein ?! |
Road_Renner
erstellt: 15. Aug 2011, 19:12
muss nicht unbedingt AS sein aber schon gerne eine neue wegen garantie und bei gebrauchten kann man sich nie sicher sein wie der vorbesitzer damit umgegangen ist |
Bajo85
erstellt: 15. Aug 2011, 19:27
Wie wärs mit ner Massive Audio NX2(200€) oder mit ner N3(Monoblock 350€)? Beides nette Stufen für faires Geld mit genügend leistung. Oder ne Eton ECC 600.2 (329€ da darfs auch mal ein Sub mit mehr leistung werden) oder ner Eton ECC300.2 (190€) hat auch genügend Leistung. |
caveman666
erstellt: 16. Aug 2011, 07:11
NX2 und ECC 300.2 sind abe leider nicht wirklich "zukunfts-sicher" Mit der N3 kann man sehr fein arbeiten!! Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 16. Aug 2011, 07:11 bearbeitet] |
Road_Renner
erstellt: 16. Aug 2011, 10:35
Was wären denn generell besser für'n Sub ein 2-Kanal Endstufe oder eine Monoblock ? |
caveman666
erstellt: 16. Aug 2011, 10:54
Das hängt vom Sub ab. Gruß, Andy. |
Road_Renner
erstellt: 16. Aug 2011, 15:20
Und wovon genau ? |
caveman666
erstellt: 16. Aug 2011, 15:51
4Ohm, 3Ohm, 2Ohm, 1Ohm, usw... Leistungshunger,... Gruß, Andy. |
christian.h.
erstellt: 16. Aug 2011, 17:05
der Sub steht doch schon fest, 4ohm ca 450RMS laut Hersteller da geht noch mehr ich bin für 2Kanal die pro Kanal 1ohm stabil ist, damit ist man auch nicht so gebunden und recht flexibel was die Subwooferauswahl betrifft.... |
caveman666
erstellt: 17. Aug 2011, 07:05
"Edit: will eine haben mit der ich auch einigermaßen zukunftssicher bin. Nicht das ich mit wieder eine neue kaufen muss wenn ich mir mal ein anderen Sub kaufe." Ich wär für Mono mit ca 4-500Pferdchen an 4Ohm Gruß, Andy. |
Road_Renner
erstellt: 17. Aug 2011, 10:56
Welch denn? Die N3 oder lieber gleich die N4? |
caveman666
erstellt: 17. Aug 2011, 11:13
Das hängt vom Budget ab Und später wird dann auch die Frage nach der perfekten Stromversorung aufkommen Gruß, Andy. |
AHS
erstellt: 17. Aug 2011, 14:29
Sorry Caveman, aber wozu sollte er hier lieber einen Monoblock nehmen für einen 4 Ohm SVC Sub? Kann ich nicht wirklich nachvollziehen, ich würde da lieber eine kräftige 2-Kanal nehmen! |
caveman666
erstellt: 17. Aug 2011, 16:06
? Er spricht doch sebst von Zukunftssicherheit. Gruß, Andy. |
AHS
erstellt: 17. Aug 2011, 22:03
Ach so... Okay, hätte er aber bei einer 1-Ohm stabilen 2-Kanal auch. |
caveman666
erstellt: 17. Aug 2011, 22:13
Jep - würds dennoch nich machen... Im unteren Preisbereich gibts mMn nich unbedingt viele 2-Kanal, die an niedrigeren IMpedanzen wirklich super agieren... Gruß, Andy. |
Road_Renner
erstellt: 18. Aug 2011, 20:40
Ich werde noch ein bischen sparen und mir wohl jetzt die N4 holen fürn Sub. Werde dann die 4-Kanal auf 2 brücken und das FS damit betreiben und die alte 2-Kanal fürs HS. Ich glaube dann reicht das 16mm² kabel und die 60A sicherung nicht mehr aus. Und ein Kondensator wäre glaub ich auch nicht schlecht oder irre ich mich da ? |
caveman666
erstellt: 19. Aug 2011, 07:21
Di 4-Kanal auf gar keinen Falll brücken - da wirst du an dem Frontsystem absolut keine Vorteil haben!! Gar keinen! Du hast doch den PXA H 100 -> vollaktiv und sauber einmessen lassen (nicht Imprint). Gruß, Andy. |
Road_Renner
erstellt: 21. Aug 2011, 16:12
Wieso nicht? Kannst du mir das genauer erklären ich hab doch dann mehr leistung für das FS. Und würde mein 16mm² Kabel mit der 60A Sicherung noch ausreichen ? |
caveman666
erstellt: 21. Aug 2011, 17:55
Dein Xion-Dingens brauch alles, nur ncih übermäßig viel Leistung!!! Und dann auch noch mit noch weniger Kontrolle draufjagen... Das Ding klingt ja jetz schon sehr sehr unausgewogen (im Grundton extrem dünn - HT ne gute Ecke zu weit im Vordergrund, usw... stimmts? )Vollaktiv an deine 4-Kanal, am PXA umschalten auf 3-Wege und dann sauber einmessen/einmessen lassen. Gruß, Andy. |
Road_Renner
#25
erstellt: 23. Aug 2011, 17:55
Kann mir einer einen Seriösen Shop empfehlen wo ich die N4 bestellen kann ? |
caveman666
#26
erstellt: 24. Aug 2011, 07:08
Sicher - gibt viele... Gruß, Andy. |
AHS
#27
erstellt: 24. Aug 2011, 08:52
Caveman zum Beispiel! |
caveman666
#28
erstellt: 24. Aug 2011, 09:27
Käme ziemlich uncool, wenn ich meinen eigenen Shop verlinken würde... Steht zudem ja auch verlinkt unter jedem meiner Beiträge... Gruß, Andy. |
gamor
#29
erstellt: 24. Aug 2011, 09:41
Haha, find ich lustig ![]() Schau mal in die Signatur vom Andy (Caveman666) ![]() Sehr zu empfehlen ![]() Schreib ihm mal ne Mail. Zu der Stufen-Sache. Ein Monoblock macht hier imho am meisten Sinn. Falls mal mehr kommen sollte, geht er einfach mit der Impedanz runter und verbessert im gleichen Schritt die Stromversorgung ![]() Un Leistung wird manchmal auch überbewertet. 500 kontrolloierte Watt klingen besser und kontrollierter als 800 watt an der Grenze eines Verstärkers ![]() MfG Viktor |
AHS
#30
erstellt: 24. Aug 2011, 09:44
Wenn man denn nur auch noch richtig lesen könnte... |
Audio System Radion oder X-ion eViLfReak am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 4 Beiträge |
Radion/X-Ion an F2-280 + Beratung Royale-Tuning am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Audio System X-Ion Woofer w0rl am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 15 Beiträge |
Audio System X-ion 165mm Shook90 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 15 Beiträge |
Audio System Radion Komlettset darki123 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 17 Beiträge |
Audio System X-ION 10G oder 12G? Alex_DeLarge am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 9 Beiträge |
Audio System Krypton oder X--ion 15 + peterderpan am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
helon oder x-ion Maxi1987 am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 28 Beiträge |
Audio System X-ion 15-800 an.......??? dd|G@ss am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 36 Beiträge |
Audio System X-ion 12-600 [s-bAse]neo am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.441
