| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Einbauprobleme beim Mac Xtreme 4000 | |
Einbauprobleme beim Mac Xtreme 4000+A -A |
biker77de
erstellt: 10. Aug 2011, 09:20
Hallo liebe User Habe mir ein Mac Xtreme 4000 soundpaket gekauft dazu habe ein JVC 421 Autoradio. Das System ist soweit angeschlossen nur kommt kein strom bei der endstufe an. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wer kann helfen wo eventuell das problem liegt. Lg |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 10. Aug 2011, 09:29
Bilder davon machen wie du alles angeschlossen hast und hier zeigen. Verkabelung, Einstellungen, Massepunkt Stromkabelanschluss ect. oder zum Händler fahren wo du die Teile gekauft hast. |
biker77de
erstellt: 10. Aug 2011, 10:10
LexusIS300
erstellt: 10. Aug 2011, 10:27
Ist'n Vento oder? Den Lack an der Karosse beim Masseanschluss abschleifen. Wie siehts vorne aus? Sicherungen alles Okay? Wenn vorne eine Glassicherung verbaut ist, rausnehmen und ganz genau Kucken, am besten durchmessen. Welches Kabel hast Du beim Radio als Remote genommen? Sollte Blau / Weiss ein, sieht mir nicht so danach aus... [Beitrag von LexusIS300 am 10. Aug 2011, 10:29 bearbeitet] |
biker77de
erstellt: 10. Aug 2011, 10:37
das rote kabel ist diekt zur batterie gezogen und hat einen querschnitt von 10qmm..ein sogenanntes kabelkit wo auch eine fette sicherung dabei war...das remoute kabel vom radio ist blau gelb...das was auf dem bild zusehen ist, ist nur eine verlängerung zum rem anschluß der endstufe. mein problem ist das nichmal die powerdiode an der endstufe leuchtet den lack müsste ich noch abschleifen lg |
LexusIS300
erstellt: 10. Aug 2011, 10:46
Blau Gelb? Keine Ahnung was das ist, aber in der Bedienungsanleitung Seite 36 http://at.jvc-servic...852&CFTOKEN=55656064wird eindeutig angewiesen, das Blau / Weisse Kabel für solche Zwecke zu verwenden. Sicherung MUSST Du vorne im Motorraum maximal 40cm nach der Batterie einbauen. Die liegt nicht per Spass dem Set bei. Zu Testzwecken kannst Du eine Brücke an der Endstufe von + zu Remote machen, dann sollte sie "anspringen" |
biker77de
erstellt: 10. Aug 2011, 10:48
an dem blau gelben kabel ist ein hinweis ( sterring weel remoute), sollte also das kabel sein |
biker77de
erstellt: 10. Aug 2011, 10:51
achso die sicherung ist bei ca 50cm eingebaut |
fahrer83
würde einfach mal alles durch messen alle sicherungen nach schauen sonst gerät tauschen |
biker77de
erstellt: 10. Aug 2011, 11:01
die brücke von rem zu + ist ein sehr guter hinweis, nur kann man die brücke auch so lassen?? |
LexusIS300
erstellt: 10. Aug 2011, 11:04
Musst schon ein bisschen lesen was hier steht. "Zu testwecken" habe ich geschrieben, ansonsten bleibt die Endstufe immer an und saugt Dir die Batterie über Nacht aus. Nochmal, auch die Sicherung vorne kontrollieren - ist es eine Glasrohrsicherung musst Du sehr genau schauen besser noch durchmessen. Die Zicken meist ohne ersichtlichem Grund. |
biker77de
erstellt: 10. Aug 2011, 11:12
strom muss ja anliegen wenn die brücke " zu testzwecken "hergestellt wurde. also liegt das problem woanders, oder ich bin zu doof das zu verstehen. |
LexusIS300
erstellt: 10. Aug 2011, 11:24
Bitte in ganzen deutschen Sätzen schreiben. Was passiert nun wenn Du die Brücke reinmachst? |
Stereo33
erstellt: 10. Aug 2011, 11:31
Wenn du kannst, messe ob Spannung anliegt und auch auf Remote. 10 mm² ist mager dimensioniert (20mm² wäre schon besser gewesen). Bitte nach spätestens 30cm mit 40 maximal 50A sichern. Deiner Verkabelung nach muss der Kanalschalter (wenn vorhanden) auf 4 stehen. Was hast du da eigentlich alles dran? Wenn alles nichts hilft die Endstufe ausbauen und zu Hause mit einem Batterieladegerät oder was anderes was 11-15 V und min. 2 A liefert testen. |
Gesperrt |
erstellt: 10. Aug 2011, 12:33
Mess doch mal an der Endstufe ob Strom auf Plus und Remote ankommt |
biker77de
erstellt: 10. Aug 2011, 13:01
soo ich danke allen die mir helfen wollten oder vielmehr geholfen haben. alles ist in funktion. der fehler lag bei mir so wie Lexusl S300 es vermutet hat. ich habe das falsche remoutekabel genommen. nun funktioniert sie so wie sie soll |
Stereo33
erstellt: 10. Aug 2011, 13:09
Sehr gut. Noch ein Tipp, verstärke die Batterie-Minus-zur-Karosse Verbindung noch wenn du noch Kabel üpprig hast. Du kannst auch 2x10mm² nehmen und demnächst am besten eine dickere Plusleitung. |
Gesperrt |
erstellt: 10. Aug 2011, 13:10
Irgendwas stimmt da nicht weil du zu viele Kabel angeschlossen hast. Auch frag ich mich wie du mit einem Cinchausgang alle 4 Eingänge belegt hast. |
LexusIS300
erstellt: 10. Aug 2011, 13:20
Was angeschlossen ist wurde noch nicht geklärt. Allerdings schon das "Rätsel" mit 2 Chinch und 4 Kanäle. Es gibt nen Mode 2 3 4 Schalter |
biker77de
erstellt: 10. Aug 2011, 13:34
es sind 4 lautsprecher dran, ein +kabel, ein -kabel, dann die chinchverbindung zum radio, und zu guter letzt das remoute kabel. wählen kann ich zwischen mode 3 und4 um die hinteren lautsprecher zubedienen, den subwoower hab ich momentan noch nicht dran. die 10qmm kabelstärke hat man mir gesagt reiche wohl vollkommen für dieses system obwohl auch mind. 12qmm empfohlen wird. auf jedenfall kann ich jetzt erstmal rumspielen um die optmalsten einstellungen zu finden |
Gesperrt |
erstellt: 10. Aug 2011, 13:43
Du hast doch die zwei Coaxtröten und einen Subwoofer gekauft, wieso sind es dann 4 Lautsprecher |
biker77de
erstellt: 10. Aug 2011, 13:46
2 lautsp. in den hintern türen und 2 auf der hut ablage |
Stereo33
erstellt: 10. Aug 2011, 13:48
Das Rearsystem kannst du getrost weglassen. Vor allem Heckablagenverseuchungen die dich beim Unfall grüßen. 2 Kanäle Sub und 2 fürs Frontsystem. |
Gesperrt |
erstellt: 10. Aug 2011, 14:14
Dann musst du ja deinen Fahrersitz umdrehen |
Stereo33
#25
erstellt: 10. Aug 2011, 14:18
Leiser Rearfill ist ja OK, für die die auch ihre Mitfahrer auf den billigen Plätzen beschallen wollen aber nie in der Ablage. Geht schnell kaputt durch Sonneneinstrahlung Kann nicht klingen, da kein Volumen und stabiler Einbau Ausserdem ist es gefährlich Schmeiß das Zeug besser raus. |
biker77de
#26
erstellt: 10. Aug 2011, 14:22
quatsch...vorn sind die orginalen vom werk drin die übers radio gesteuert sind und die hinteren werden über die endstufe gesteuert und es gibt so schon einen ordentlichen sound |
Stereo33
#27
erstellt: 10. Aug 2011, 14:26
Das ist der größte Blödsinn. Hinten das Zeug soll wenn überhaupt leise übers Radio mitlaufen. Die Endstufe ist für ein gescheites Frontsystem und Sub. Ich klinke mich hier aus. |
biker77de
#28
erstellt: 10. Aug 2011, 14:34
die ablage beim vento ist fest verbaut und die lautspr. fest auf ihr verschraubt, für den fall das da jemand drauf fährt und die lautsprecher rausfliegen haben die hinteren insassan eh keine chance das zu überleben...unfälle hab ich schon genug gesehen auf grund eines hobbys von mir...mir ging es jetzt nur um fehlerbehebung warum kein strom vorhanden war und der fehler wurde mit eurer hilfestellung gefunden und ein paar wertvolle tips für die stromversorgung gabs noch oben drauf |
LexusIS300
#29
erstellt: 10. Aug 2011, 14:49
Biker, ich mermute Du hast vorne in den Türen Lautsprecher (16cm) und im Amaturenbrett (Hochtöner). Vertrau mir und zieh ein paar Meter Lautsprecher noch mit ein. Schliesse das Frontsystem an die Endstufe, Subwoofer stellst Du an die hoffentlich vorhandene Durchreiche. |
biker77de
#30
erstellt: 10. Aug 2011, 14:55
vorn ist das orginalsystem von volkswagen drin. hinten hab ich die mac in den türen und auf der ablage sind es welche von pioneer die es eigendlich nicht nötig haben an der endstufe zu sein aber kommen so doch besser zur geltung.hab ja noch einpaar tage urlaub wo ich drüber nach denken kann wie ich was mache...wie ich schon geschrieben habe der sub ist noch garnicht angeschlossen |
Stereo33
#31
erstellt: 10. Aug 2011, 15:17
Wenn dir jemand drauf fährt sollte nicht so viel pasieren. Aber wenn du wo gegen fährst (bei höheren Geschwindigkkeiten) dann fliegen die LS. Der nächste Schritt wäre dann wohl vorne ein Combo. |
Gesperrt |
#32
erstellt: 10. Aug 2011, 16:54
Zitat: Wieder ein unbelehrbarer User mit umgedrehten Ohren an den Waden...Zitat Ende |
MAC AUDIO XTREME 4000 POWER PACKAGE marryk1990 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
MAC AUDIO MP 4000 Null79 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 12 Beiträge |
Mac Audio MP 4000 BIOHAZARD88 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 12 Beiträge |
Mac Audio MP 4000 fa_natic am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 19 Beiträge |
MAC-AUDIO MPX-4000 LGG91 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Mac MPX 112 BP und Mac MPX 4000 Andreas111989 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
Mac Audio ZX 4000 oder Magnat Edition Mono BerlinerStiffler am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 6 Beiträge |
ORION Xtreme XTR100 ??? NightLiner am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 4 Beiträge |
jbl gto 4060 oder mac audio mp 4000? monotofi am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
Emphaser Xtreme T2 passender AMP s0kr4tz am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 8 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
