18 zoll bandpass
tomsta88
#1 erstellt: 10. Aug 2011, 10:25
Hallo, wie schon mal in einem anderen thread erwähnt, spiele ich mit dem Gedanke, ein bandpassgehäuse für ein 18zoll woofer zu bauen.
Zur Zeit steht bei mir ein bandpassgehäuse mit 2 emphaser t3 12zoll im Kofferraum mit gesamt 200L netto. Ich würd gerne etwas höher hinaus. 18zoll soll es werden, habe mich auch schon irgendwie auf den Kicker solo x 18 eingeschossen.
Fragen:
1.Erst mal, ohne die Leistung des Verstärkers zu berücksichtigen , zur Zeit sind es 1200cm² die bei mir im Kofferraum werkeln, der Kicker solo ist mit ca.1400cm² angegeben. Das ist grade mal ein Zuwachs von 15% der Fläche, die ich da habe, wird ich denn so eine massive
Steigerung des Drucks feststellen, oder ist das von mir falsch gedacht?
2.Das Volumen welches ich maximal opfern kann sind ca. 70-80L für das geschlossene Gehäuse in der Reserveradmulde, und das offene Gehäuse beläuft sich auf ca. 200L(alles netto, ohne port). Portfläche ist max. 700cm². Mehr geht nicht. Kommt der X 18 mit so einem „kleinen“ Volumen überhaupt klar?
3.Alternativ, wenns garnicht geht, dann muss ich mich wohl nach ein anderen 18er umschauen, bitte ein paar Empfehlungen oder Erfahrungen von euch.
Ps: wegen Strom, FS und Verstärker, wird schon gesorgt, es soll sich hier nur auf das Gehäuse bzw. Woofer beschränkt werden.
LexusIS300
#2 erstellt: 10. Aug 2011, 10:32
Wie kommst Du auf 1200cm2 bei 2 30er?
Die grösseren 30er die ich kenne sind T1 Rockford mit neuer Klebetechnik und 550cm2 pro sub.
Bandpassvorschläge bringt die Suche
tomsta88
#3 erstellt: 10. Aug 2011, 11:17
ach, haste recht, sind nur 500 jeweils
zu 18er bandpass habe ich noch keine zufriedenstellende beiträge gefunden
Simon
#4 erstellt: 10. Aug 2011, 11:23
Hi!
600cm² pro 30er kommt mir auch etwas komisch vor.
Der RF T1 mit 550cm² und der JL W7 mit 540cm² sind da ja schon Ausnahmeerscheinungen.
tomsta88 schrieb:
Erst mal, ohne die Leistung des Verstärkers zu berücksichtigen ...
Red mal Klartext. Welche(n) Verstärker hast du denn dran hängen?
Und freundlich grüßt
der Simon
tomsta88
#5 erstellt: 10. Aug 2011, 11:23
DSC01933
so "sollte" es aussehen, gg in der reserveradmulde und port durch skisack, wobei auf dem bild noch kein port abgebildet ist, nur die öffnung. der runde klotzt soll ganz grob den sub darstellen, wobei alle maße im verhätnis zueinander sind.
tomsta88
#6 erstellt: 10. Aug 2011, 11:30
Hi!
verstärker läuft in richtung Hifonics Colossus XI evt. auch FE
was mir nur sorge macht ist dass mir der platz für ein 18er nicht reicht. Dann kann ich alles hier sofort abhaken.
Simon
#7 erstellt: 10. Aug 2011, 11:43
Hi!
Mit dem Solo X 18 hab ich leider gar keine Erfahrunge gemacht. Lediglich mit der L7-Serie von Kicker.
Was ich dir für dein Vorhaben aber empfehlen kann:
Entweder ein RE-Audio SX18 oder aber zwei JL 13W6v2.
Sollte sich beides gerade so mit dem Volumen und der Portfläche ausgehen.
Die beiden JL sind aber auf alle Fälle belastbarer. Beim RE könnte es mit der Colli FE eng werden.
der Simon
tomsta88
#8 erstellt: 11. Aug 2011, 08:17
wird man denn bei ein 18`` ein unterschied fühlen/hören in vergleich zu 2 12"? Angenommen die Verstärkerleistung bleibt gleich?
Simon
#9 erstellt: 11. Aug 2011, 17:04
Hi!
Das kommt dann wohl auf den Kennschalldruck an.
Dabei darf man aber nicht nur auf einen einzigen Wert im Datenblatt schauen.
Gerade bei Treibern mit hohem Kennschalldruck, kommt im Subbassbereich kaum noch was raus.
Wie so oft ist es wieder am sinnvollsten, unterschiedliche Treiber im Auto zu testen.
Natürlich kannst du nicht für alle eigene Bandpassgehäuse bauen.
Aber die Spielweise im Geschlossenen Gehäuse sagt schon sehr viel darüber aus, wie der einfach ventilierte BP später klingt und auch zur Sache geht.
der Simon
emi
#10 erstellt: 14. Feb 2012, 02:55
Sinuslive SL-W365 hat 590mm².
Nur mal so in die Runde geworfen. Selbst noch nie gehört.
Grüße,
Tim
emphaser 13000spl mit kicker solo x 18 !
paulo´s_kicker am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  23 Beiträge
VW Bora bandpassgehäuse bauen/berechnen
Lapeno am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  31 Beiträge
Suche Kräftige endstufe für Kicker solo x 18
Malice-Utopia am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  6 Beiträge
Bandpassgehäuse für BMW E36 Cabrio
tc_ray am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  2 Beiträge
Verstärker für Kicker solo X 18
FlottA3er am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  62 Beiträge
Woofer für Bandpass gesucht
Focal-Stefan am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  26 Beiträge
Endstufe für Kicker Solo X 10
-ChrisF- am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  3 Beiträge
Welchen Subwoofer für mein Bandpassgehäuse
BadBird am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  3 Beiträge
brauche dringend hilfe! Kicker solo x 18 Gehäuse!
paulo´s_kicker am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  13 Beiträge
Kaufberatung für 18'' SUB mit ca. 200L Bassreflex @ Colossus FE
Hooch4 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedZP-TP
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.081
