| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car Hifi mit Volksmusik | |
Car Hifi mit Volksmusik+A -A |
audio-fanat
erstellt: 07. Aug 2011, 11:24
Hallo. Mein Vater möchte in seinem Auto eine bessere Anlage haben da er mit dem originalradio nicht mehr recht zufrieden ist. Und nun bräuchte ich mal ein Paar Ideen und Vorschläge. Also Musikrichtung ist hauptsächlich Volksmusik, manchmal Blaskappelle und auch Schlager. Auto ist ein Fiesta. Jetz preislich kann es schon etwas kosten aber nicht jetz ein paar tausend Euro Aber Qualität sollte schon sein nicht so Raveland und co.Autoradio werden wir warscheinlich nicht wechseln. MfG Jürgen Edit: Habe eine XS xsa 480 Endstufe hier, ist die a) generell was wert und b) für mein Vorhaben zu brauchen? [Beitrag von audio-fanat am 07. Aug 2011, 11:29 bearbeitet] |
sisqo80
erstellt: 07. Aug 2011, 12:00
Bei dieser Musikrichtung muss man vorsichtig bei der Komponentenwahl sein, wegen Suizid derjeniger welcher |
Audiklang
erstellt: 07. Aug 2011, 17:13
hallo die einen hören musik die anderen dass was sie dafür halten die stufe ist zwar nix sehr gutes aber sie ist vorhanden und geht schon für den einstieg ich würde an einen radiotausch ( KENWOOD KDC-6051U ) ein frontsystem ( Eton Pow 130 oder Eton PRO 140 ) und dann die türen gut dämmen das würde rund 450 euro für radio frontsystem und dämmung kosten arbeitsleistung noch dazu oder selber hand anlegen das Radio hatt sogar laufzeitkorektur etwas equalizing und aktivweichen richtig eingebaut und grob eingestellt sollte das schon ein riesenfortschritt in der wiedergabequalität ergeben ! Mfg Kai |
audio-fanat
erstellt: 07. Aug 2011, 19:05
Hallo Audiklang, hab mir mal deine vorgeschlagenen Komponenten gegoogelt; find ich keine schlechte Idee. Nur wir möchten gern das Orginalradio drinnen lassen. Und Verstärker und Sub was würdest du da vorschlagen? Sub dachte ich mal an einem 8" oder 10" jl audio oder gleich großen jbl. was meint ihr? |
Audiklang
erstellt: 07. Aug 2011, 19:17
halte ich aber für nicht sinnvoll das fordradio wird da eher hinderlich sein wenn es klanglich vorwärts gehen soll
stufe hast doch eine da , das ist eine vierkanal ! da kannst du frontsystem und sub drann betreiben woofer fertig mit gehäuse oder nur ein chassis und du baust gehäuse selber ? Mfg Kai |
audio-fanat
erstellt: 07. Aug 2011, 19:22
die stufe ist eine 2kanal. die weiß ich aber nicht ob die was got wie gut ist hätte eher an eine eton steg oder so gedacht. der sub ist besser wenn es nur der chassis ist dann kann ich mir die kiste so machen wie ich sie brauch. bin mir aber auch nicht sicher ob gg oder br weil denke mir bei dieser musik müsste br besser klingen |
Audiklang
erstellt: 07. Aug 2011, 19:33
hallo klang von der bezeichnung zwar nach vierkabal aber hast recht ist eine zweikanaldie endstufe selber hat nur einen relativ kleinen einfluss auf das klenergebnis solang es sich nicht um absoluten müll handeld da kannst du auch nach gebrauchten ausschau halten alles ab 4x35-40 watt geht da woofer günstig kannst dir mal nen Mivoc XAW 210 anschauen oder einen Bull Audio geschlossenes gehäuse ist einfacher wie bassreflex , klanglich ist geschlossen besser aber etwas leiser , geht dafür aber tiefer runter bassreflex stürzt unterhalb der abstimmung regelrecht ab im pegel Mfg Kai |
audio-fanat
erstellt: 07. Aug 2011, 19:56
Hmm ob das so ist mit den endstufen das sie nur wenig ausmachen wag ich zu bezweifeln weil es gibt denk ich nicht umsonst high-end stufen die teuer sind aber gut gehen und ein leben lang halten und andere die in die tonne gehören. findest du 35-40w rms sind genug? ich würde schun mindestenso so 60 -70 w rms nehmen. oder vielleicht sogar mehr -> Audio System f4 380 |
Audiklang
erstellt: 07. Aug 2011, 20:07
hallo ja mehr leistung macht nix ausser dass es lauter geht endstufenklang sind doch eher nuancen im direkten vergleich , immer von ausgehend das es kein kernschrott ab herstellung ist schaltungsarten sind alle seit jahren erfunden da gibt es fast nix neues mehr zumindest im analogstufenbereich , bei den digitalen kann sich dahingehend eventuell noch was ergeben Mfg Kai |
audio-fanat
erstellt: 08. Aug 2011, 19:46
hallo, das mit der leistung hast du sicher recht ich dachte eher daran das die stufe nicht überfordert ist und noch kontrolle leistungsmäßig bietet. generel möchte ich eine endstufe und lautsprecher die eher einen weichen warmen klang haben trotzdem sauber und spritzig klingen, und dynamisch.ich brauche kein spl-auto. |
Audiklang
erstellt: 08. Aug 2011, 19:53
und deswegen guter einbau plus radio wo man gezielt eingreifen kann denn frequenzgangfehler gehen extrem auf die nerven ! ob eine stufe eher etwas "wärmer" oder etwas "analytischer" spielt sind dann nur sehr kleine nuancen , die grundbedingungen müssen passen ! jede halbwegs brauchbare stufe hat mehr leistung wie die radiochips ist dan eben die frage wie laut das ganze gehen soll Mfg Kai |
JackSparrow
erstellt: 08. Aug 2011, 20:10
da muss ich meinem vorredner recht geben: das steht in direktem widerspruch zum ford radio. wenn das erste glied der kette ein schlechtes signal auf den weg gibt, dann können weder kabel noch endstufen oder treiber daraus wieder etwas gutes machen... |
audio-fanat
erstellt: 08. Aug 2011, 20:18
klar ist mir schon einlächtend mit dem radio nur halt radiowechsel und dann brauch ich noch den canbus adapter und noch eine größere sorge woher ich sone blende bekomme weil das originalradio ist ja viel größer |
JackSparrow
erstellt: 08. Aug 2011, 20:23
da ist finde ich das saubere verkabeln der endstufe etwa die doppelte arbeit... vom dämmen mal ganz zu schweigen! der adapter und die blende kosten dich denk ich mal keine 30€, zeitaufwand ca 30 min... dagegen ne 4-kanal steg und dämmen der türen... das ist finanziell und zeitlich ne andere liga. und bevor du mehr geld für treiber und endstufen ausgibst spare da lieber 150 bis 200€ für ein radio ein... denke alles andere sind unnötige kompromisse im klang. besonders durch fehlende einstellungsmöglichkeiten am radio. [Beitrag von JackSparrow am 08. Aug 2011, 20:26 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 08. Aug 2011, 20:28
hallo blenden gibt es zu kaufen zum beispiel von Aivman kann auch ohne canbusadapter auskommen ! da solte dir wenn du dich zum radiotausch bewegen solltest ein ford fiesta forum auch etwas helfen können aber erstmal würde ich an deiner stelle die grundsatzenscheidung treffen ob das ford teil fort fliegt kleiner wortwitzMfg Kai |
_juergen_
erstellt: 08. Aug 2011, 20:54
Vielleicht wäre da ja Alpine interessant. Die haben eine sehr kleine Digitalendstufe ( KTP-445) als 'Radiokabelbaum' Ersatz, d.h., man schliesst das Radio nicht mit dem mitgelieferten Kabelbaum (Alpine- auf ISO-Stecker) an, sondern nimmt stattdessen die Endstufem, die auf der einen Seite ISO-Stecker für die Fahrzeugseite und auf der anderen Seite den passenden Alpine-Stecker fürs Radio hat.Könnte erheblichen Verkabelungsaufwand sparen, da Du die vorhandenen LS-Kabel benutzt. Den Subwoofer musst Du aber trotzdem verkabeln. Da reicht dann aber auch Deine 2-Kanal Endstufe aus, auch, wenn ich die angegebene Leistung für übtertrieben halte. Aber die Baugröße (37mm hoch) ist interessant! Vielleicht passt die unterm Sitz, dann musst Du nur ein LS-Kabel bis nach ganz nach hinten ziehen. |
Audiklang
erstellt: 08. Aug 2011, 21:04
hallo mal geschaut was dieser alpine microrechteckverstärker kostet ? da ist eine gebraucht sinnvoller ! zumal da mit sicherheit auch keine 50 watt pro kanal rauskommen Mfg Kai |
_juergen_
erstellt: 09. Aug 2011, 07:03
Eine einfache Installation hat halt ihren Preis. Angebgeben ist der mit 4x45RMS, ob das stimmt, kann ich nicht sagen. EDIT: Woler ja uach erst vorschlagen, vom AMP-Performance zwei gebrauchte 2-Kanal zu nehmen. Der hat drei Rodek Stufen im Angebot. Die finde ich persönlich nicht verkehrt undhaben die selbe Optik. Eine 235i für vorne und einen 275i für den Sub, oder die 275i für vorne und eine 2160i für den Sub. [Beitrag von _juergen_ am 09. Aug 2011, 07:06 bearbeitet] |
Car Hifi lexa5377 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 57 Beiträge |
Car hifi Bassboost17 am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
Car Hifi Lance01 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 6 Beiträge |
Car & Hifi ! m@c am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 8 Beiträge |
Car Hifi PunToHoliC am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 26 Beiträge |
Car Hifi Komponeten, ok? Merli am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 98 Beiträge |
car-hifi für oldtimer trixxxi am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
Car Hifi & Co dadampa am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 6 Beiträge |
Car-Hifi Komplett N8-Saber am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 7 Beiträge |
Car Hifi Zusammenstellung Digga1987 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 10 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.735
