HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audi 80 - Und kein Plan von der Materie | |
Audi 80 - Und kein Plan von der Materie+A -A |
derbürgermeister
22:15
erstellt: 06. Aug 2011, |||||||
Guten Tag, die Tage trudelt bei mir ein Audi 80 ein, die Serienanlage ist Sch****. Ich möchte was haben, was mich ab und zu etwas lauter hören lässt, Klang soll natürlich taugen (wird aber nicht an meine Heimanlage, 2mal Canton Ergo 80 und Wega 301 V heranreichen). Budget soll 300 Euro sein. Ich weiß, das ist nicht wirklich viel, aber eine Verbesserung sollte allemale drin sein. Wie vorher schon gesagt, habe ich kein Plan von Car-Hifi, habe mir hier aber auch schon die Einsteigerhilfen durchgelesen. Musikgeschmack ist zu 70% Hardstyle und Hardcore, ansonsten noch Dubstep und Minimal. Charts kommen mir nicht rein. Mal gespannt was ihr sagt ![]() |
zuckerbaecker
22:26
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Bass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. Im 80er kommt man eigentlich um Doorboards net rum. Sowas kann man entweder fertig kaufen: ![]() Oder selbst basteln: ![]() ![]() Dämmung: ![]() Hochtöner werden dann in der A-Säule montiert: ![]() ![]() oder ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: ![]() Dazu eine kleine Endstufe die auch vorne unter dem Armaturenbrett noch gut Platz findet: ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 06. Aug 2011, 22:27 bearbeitet] |
derbürgermeister
23:42
Schon mal vielen Dank für die ausführliche Info, habe bis jetzt nur überflogen. Vielleicht sollte ich noch sagen dass ih die Karre nicht "zersägen" möchte, bei meinem Bruder hat das den Wert um einiges gesenkt ![]() Um Doorboards komme ich glaube ich tasächlich nicht drumherum... Habe heute beim Besichtigen auch schon bemerkt dass in den Türen nichts Boxenmäßiges ist, nur im Armaturenbrett, (10 cm, kann das sein?)... |
zuckerbaecker
00:00
erstellt: 07. Aug 2011, |||||||
Meinst Du ich hab mir die Mühe gemacht damit Du es "überfliegst" ![]() ![]() Das ist Deine BIBEL - lerne es auswendig!
Wer spricht den davon, daß Du das machen sollst ![]() |
derbürgermeister
00:39
Ist zu spät um etwas konzentriert zu lesen, drum erstmal nur überflogen ![]() |
derbürgermeister
17:43
erstellt: 08. Aug 2011, |||||||
Habe mir jetzt alles mal durchgelesen. Die Sachen mit dem Stereodreieck und generell dem "Sound von vorne" waren mir schon durch meine Anlage im Zimmer klar. Doorboards: Noch habe ich den Wagen nicht, soweit ich das gesehen habe, haben die unterschiedlichen 80er unterschiedliche Maße, von daher muss ich mir das später nocheinmal genauer zu Gemüte führen. Habe ich das bisher richtig gesehen, dass kein 80er von vornerein Platz in den Türen hat? Deshalb der nächste Punkt: Im Armaturenbrett hat er, wie gesagt, Platz für Boxen (10 cm wenn ich mich nicht irre). Da ist die Frage ob es sich lohnt da etwas kleines Reinzusetzten oder nicht. Bin dabei ![]() Nächster Punkt: Verstärker. Ich bin mir im unklaren ob ich mir noch einen Woofer in den Kofferraum setzte oder nicht. Wenn ja wäre halt die Frage, ob ich mir für den Woofer einen 2-Kanal-Verstärker kaufe, die vorderen Boxen dann direkt ans Radio anschließe, oder mir einen 4-Kanal-Verstärker hole, wo ich auch die vorderen Boxen anschließe. Grob gesagt geht es sich um ![]() Um die Dämmung (muss Türdämmung sein wenn ich nur kleine im Armaturenbrett habe?) mache ich mir Gedanken wenn ich die Komponenten kenne. Mein Budget von 300 € muss ich glaube ich auch erweitern. Da ich, wie gesagt keine Ahnung habe, wäre es auch nett wenn ihr mir Empfehlungen geben würdet (aber bitte mit Erklärung wieso ausgerechnet diese Produkte ![]() ![]() Edit: Schade dass bei den Doorboard-Anleitungen zum selberbeasteln meistens keine Bilder mehr dabei sind... [Beitrag von derbürgermeister am 08. Aug 2011, 17:45 bearbeitet] |
Audiklang
18:19
hallo doorboardblider findest du da zum beispiel jede menge ab seite 13 ![]() es ginge aber auch ohne türumbauten 10er zweiwegesystem oben im A-brett verbauen und vor den fahrer und beifahrersitz jeweils ein 12-13 liter grosses gehäuse bauen das beim fahren nicht behindert und da jeweils einen 20er tieftöner rein bauen das ganze über eine vierkanalstufe betrieben und dazu ein gutes gebrauchtes radio was richtig was kann ( Lzk weichen und Equ ) dann könntest eventuell schon auch ohne sub auskommen ! Mfg Kai |
derbürgermeister
20:10
Die beiden "Bässe" zwischen Sitz und Pedale quasi, habe ich das so richtig verstanden? Muss man beim Gehäusebau bezüglich der Form irgendetwas besonderes beachten, oder sollte das ganze nur Quaderförmig sein (und gedämmt natürlich)? |
Audiklang
20:22
hallo also gehört das hier rein ![]()
derbürgermeister
20:32
Jep, hatte mich in der Eile vertan ; ) Hatte deshalb nachgefragt weil ich sowas noch nie gesehen habe ![]() Aber wenn die Bässe noch da sitzen, dann könnte es für mich eng werden... Bin etwas kleiner und muss deshalb etwas weiter vorne sitzen ;D Wie gesagt, danke für die schnelle Antwort. Limousine... |
Audiklang
20:45
hallo man könnte auch noch etwas kleiner bauen , so 8-10 liter dann aber geschlossen müüstest du eben individuell für dich abklären was dir da von der sitzposition am besten passen könnte. kannst ja auch zum teil das volumen unter den sitz drunter bauen da nimmt sowas kaum noch platz in anpruch durch die breite Mfg Kai |
derbürgermeister
13:01
erstellt: 11. Aug 2011, |||||||
Das Auto ist jetzt gekauft, ich muss erstmal wieder zu Geld kommen ![]() Ich sitze aber glaube ich wirklich zu weit vorne als dass ich mir da noch was vor den Sitz bauen könnte, habe danach geguckt... Hört sich aber trotzdem nach wie vor wie eine interessante Variante an, werde da mit meinem Bruder mal überlegen... |
Audiklang
22:24
hallo ![]() könntest auch länglich am innenschweller ein gehäuse drann bauen , das sollte auch so gehen das du keine einschränkungen hast wenn du da so auf etwa 8-10 liter kommen solltest ginge sowas mit diversen 13er als doppelbestückung sowas hat vor langer zeit mal jemand in einem golf 2 gebaut, da schwirren auch noch irgendwo ein bericht im I-net rum aber frag nicht wo
![]() ![]() Mfg Kai |
derbürgermeister
22:59
erstellt: 18. Aug 2011, |||||||
Das Auto steht endlich hier ![]() Die Serienanlage ist echt sch****... Merkt man gut nach 3 Stunden Autobahn ![]() Als erstes investiere ich in ein neues Radio, dabei habe ich an das Alpine CDE-120RR gedacht. Danach Boxen für das Armaturenbrett, wie gehabt die Audio System Radion 100... Kann mir einer dazu was sagen? |
zuckerbaecker
06:44
erstellt: 19. Aug 2011, |||||||
Boxen auf dem Armaturenbrett ![]() ![]() Das geht HIER sicher besser: -----------> ![]() Zum abhören von Musik haben sich LAUTSPRECHER besser bewährt. . ![]() ![]() .
derbürgermeister
10:24
Dann halt eben LAUTPRECHER. Wirklich weitergeholfen haben mir die Links aber nicht (zum Teil kannte ich die schon), auch wenn der Bericht mit den Hochtönern auf den Lautsprecher-Gittern interessant war. Das Problem dabei ist aber dann, dass ich nicht weiß wo ich die MT's dann verbauen soll, weil ich mir eigentlich nichts an dem Auto verbasteln wollte... |
Audiklang
18:12
da gehen dir aber die optionen aus ! bleibt eigendlich nur die variante 10er system für A-brett und nen kleinen sub hinter den sitzen Mfg Kai |
derbürgermeister
15:34
erstellt: 25. Aug 2011, |||||||
Jutjut, ich scheine also ums Doorboard nicht wirklich herumzukommen... Was meint ihr macht mehr Sinn? Ein 3-Wege-System (HT, MT ins Armaturenbrett, Kickbass ins Doorboard), oder ein normales 2-Wege-System, wo die Löcher im Armaturenbrett quasi Deko sind? |
Audiklang
16:17
hallo ich würde die dreiwegevariante vorziehen wen E-fenster drinn sind 10er kompo pluss zwei tieftöner je türe ![]() Mfg Kai |
derbürgermeister
23:28
Okay, dann nehme ich denke ich mal die 3-Wege-Version. Hab Kurbeln drin... Ich mache morgen mal ein Bild und setze das hier rein... |
caveman666
13:09
erstellt: 26. Aug 2011, |||||||
Dann gehts immernoch mit nem Board und 1 schönen 16er. Gruß, Andy. |
derbürgermeister
13:46
Jop, aber irgendwie passen die Boards die man kaufen kann glaube ich nur bei den Modellen mit elektrischen Fensterhebern (außerdem kosten die um die 200 € :D). Naja, mein Bruder kann gut mit der Oberfräse und so, da sollte was vernünftiges bei rauskommen ![]() |
zuckerbaecker
14:39
Ich frage mich immer zuwas ich Informationen verlinke, wenns keiner liest ...... ![]() ![]() |
Audiklang
19:27
hatt ja auch niemand was von kauf neuer wabbelboards geschrieben ! Mfg Kai |
derbürgermeister
23:35
#25
Ok, weiß ja nicht was für welche du rumliegen hast^^ |
Audiklang
23:41
#26
die sind nur mit E-fenster nutzbar ! also für dich nicht geeignet ! Mfg Kai |
derbürgermeister
03:30
#27
erstellt: 27. Aug 2011, |||||||
Ich glaube wir haben hier irgendwie kurz aneinander vorbeigeredet ![]() Also ist der Selbstbau Pflicht. Was für Kompnenten könntest du mir empfehlen? Preisrahmen (ohne Endstufe) so ca. 250 €, bei der Endstufe bin ich mir immer noch im unklaren ob 2-Kanal oder 4-Kanal für späteren Sub (wobei ich im Moment eher zu 2-Kanal tendiere). Dämmung, Kabel etc sind natürlich ausgenommen, das könnte sonst knapp werden ![]() |
Audiklang
08:34
#28
hallo weiss nicht ganz genau ob verbaubar ,müsstest mal ausmessen ob das mit der kurbel passt wenn der für lang verbaut wird ![]() und dazu dann sowas ![]() am besten in verbindung mit einer vierkanalstufe und so einem radio ![]() dann lässt sich schon richtig was draus machen Mfg Kai |
derbürgermeister
12:12
#29
Das sieht allerdings sehr nett aus! Vielen Dank für die Vorschläge! |
Kaufberatung Audi 80 900? engelknecht am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 17 Beiträge |
Audi 80 B2 Lautsprecher OEM+ Reenie01 am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 5 Beiträge |
Audi 80 Lautsprecher Siggieh am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 4 Beiträge |
Sound Audi 80 B3!? MassaaMio am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 12 Beiträge |
Audi 80 B4, Hifi :? Maddin123 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 28 Beiträge |
audi 80 typ 89 majestixdikatze am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Anlage audi 80 B4 audifan am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 4 Beiträge |
Audi 80 b3 | ~250? | Einsteigersystem AExeq am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 37 Beiträge |
"komplettanlage" audi 80.. hilfe :(( JaCk_ThE_RiBbEr am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 65 Beiträge |
kein plan bjoern_ am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 16 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.077
