HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 20 cm Subwoofer kicker comp c8 vs alpine swe-843e | |
20 cm Subwoofer kicker comp c8 vs alpine swe-843e+A -A |
akuenzel
08:09
erstellt: 02. Aug 2011, ||
Hey Leute, Würd mir jetzt gerne mal ne neue anlage in mein auto bauen. So mal die eckdaten, es ist ein kombi, es ist bisher noch nichts verbaut außer der HU (alpine cde-9882rsi). Würde mir gerne 2 subs in den kofferraum schnallen in 2 unterschiedlichen br kisten. eine so gegen 13 - 16 liter und die andere so bei 18 - 22 liter. Ich höre meist so eher hip hop bzw. auch mal goa aber auch langsames aller norah jones und ab und an darfs auch mal rockig sein. Mein Budget für die beiden subs inkl. dem material für die kisten würde so ca bei 300€ liegen. So und meine eigentliche Frage, welcher der beiden oben genannten subs ist eurer Meinung nach der bessere? Oder habt ihr allgemein einen heißen tipp für mich? Besten dank schon mal im Voraus. mit grüßlichen Freunden. Alex ![]() |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
08:37
erstellt: 03. Aug 2011, ||
Zwei Subwoofer in unterschiedlichen Gehäuse, das wird nichts!!! Was ist mit dem Frontsystem? Was für eine Endstufe hast du? |
akuenzel
08:51
Wieso wird das nichts? Wie schon gesagt, es ist noch nichts verbaut, also noch kein Frontsystem und auch noch keine endstufe. Als Frontsystem hätte ich das Eton Pro 170 in erwägung gezogen und endstufe weiß ich überhaupt noch nicht. Danke schon mal für deine Antwort. |
Gesperrt |
09:01
Weil die Subwoofer dann unterschiedlich klingen ect. |
lulu011
09:42
Kombi und zwei 20er ![]() ![]() ![]() |
Gesperrt |
09:47
Zwei 20iger und Kombi geht ohne Probleme, nur das mit den unterschiedlichen Gehäusen funktioniert gar nicht. |
akuenzel
10:14
Das mit den unterschiedlichen volumen war ja absicht, ich wollte ja damit erzielen dass sie unterschiedlich klingen. einen für den tiefgang und den anderen für lautstärke und druck. Aber ich schreibe ja hier rein um eines besseren belehrt zu werden falls ich falsch liege ![]() ![]() Danke für weitere Antworten. |
DER-KONDENSATOR!!!
14:12
Das Vorhaben ist totaler Käse mit den 2 Subwoofern. Die werden sich gegenseitig beeinflussen und du wirst sogar weniger Druck haben als bei einem Subwoofer. Phasenprobleme Auslöschungen Und wenn du 2 hast dann können die schon tief und druckvoll. es sind ebend 2 und nicht einer für tief und einer für Druck. les dir mal die Einststeigertipps durch,Grudnlagen. An sich ist es nicht verkehrt im Kombi links und rechts jeweils einen kleinen Sub unterzubringen das sieht auch optisch dezent aus. Nen kleinen Kicker C8 hatte ich schonmal hier liegen,solides Chassis vom Alpine kenne ich nur die 12"er und 10"er aus der Serie. Ich denke das beide auf ähnlichen Niveau spielen. Müßte man sich die TSP anschauen welcher mit wieviel Volumen klar kommt. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 03. Aug 2011, 14:14 bearbeitet] |
akuenzel
14:33
Na bitte, das mal ne Antwort mit der ich was anfangen kann, danke Kondensator. ![]() Na dann sollens halt 2 gleich große Gehäuse werden. Also meinst du dass der C8 schon empfehlenswert wäre? Was denkst du allgemein von den alpine woofern, hatte noch nie einen, kann also über die nix sagen außer dass sie wie ich finde echt schick aussehen. Wie viel Volumen würdest du dem C8 so überschlagsmäßig zumuten? |
Gesperrt |
14:50
Ich würde den Alpine nehmen. Gehäusevorschlag bekommst du vom Händler ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
15:08
Begründung? Ohne Vorraussetzungen würde ich noch gar keine feste Emfehlung geben aber das ist ja teils schon normal hier im Car-Hii Bereich. ![]() die Alpine sehen optisch schon okay aus aber danach würde ich mich nicht richten. Ich hatte ja den Kicker schon hier,Anfassqualität wäre bei dem sehr gut,massiver Magnet,Membrane schön fest,insgesamt sehr gut. Schau doch erstmal vieleich Volumen du im Groben zur Verfügung hast. man muß bedenken das aus 8-10 Liter pro Sub halt nicht viel Tiefgang rauskommt,manche sind dort arg enttäuscht. Andere hocdhzufrieden. Von daher jedes Literchen zählt bei so kleinen Subs. Ích hab die Daten nicht im Kopf aber der Alpine braucht weniger Volumen der Kicker bisl mehr. |
Gesperrt |
15:23
'Der Alpine kommt mit weniger Volumen besser zurecht wie der Kicker. Mindestvolumen für den Kicker liegt bei 16 Liter, beim Alpine sind es 10 Liter. 16 Liter reichen dem Alpine für Klang und Tiefgang, beim Kicker sind es laut Hersteller 34 Liter, wohlgemerkt alles in GG. |
DER-KONDENSATOR!!!
15:40
Schön die Datenblätter abgelesen das kann ich auch. ![]()
Das bezweifel ich,die nehmen sich beide nicht viel. Der Kicker wird im Mickigehäuse auch nicht groß anderes klingen. Herstellerangaben zwecks Gehäuse varieren recht oft. Da werden pauschal 2 Angaben gemacht,wobei den Alpine´s sind die Empfehlungen schon recht gut. Und wenn ich Platz habe dann geb ich den Subs natürlich mehr Volumen! Ein kleiner einfacher 8"er im 10Liter Gehäuse kann halt nicht zaubern. Aber vielleicht reicht es ja sind ja 2. |
lulu011
18:37
Der Alpine ist ein klasse Sub für's Geld in 10Liter spielt er nicht ganz so tief mir pers. gefällt er in 15Liter besser. Bei nur 9Liter würde ich einen JL Audio 8W3V3 nehmen, ok um einiges teurer dafür funzt der in dem Voluen auch richtig gut. Gruß Carsten |
Gesperrt |
04:19
erstellt: 04. Aug 2011, ||
Ich habe erst kürzlich zwei 843 verbaut. Die Kicker kenne ich auch, daher brauch ich nichts ab zu lesen sondern empfehle den 843 weil er im kleinem Gehäuse einfach besser zurecht kommt |
DER-KONDENSATOR!!!
06:13
ja natürlich ;)ganz zufällig genau die Subwoofer.
Vom Lesen des Datenblattes?! Oder auch kürzlich verbaut? Oder auf der letzten Messe an der Wand im Vorbeigehen gesehen? Wie ich schon sagte die nehmen sich in dem kleinen 10 Liter Gehäuse nicht viel,rein technisch von den Daten. Zu sagen der oder der ist besser sowas geht gar nicht! Beides gute Chassis,Einbau Abstimmung das Fahrzeug.Halt der ganze Rest müßen stimmen. Und solange man nicht weiß wieviel Platz zur Verfügung steht und wie überhaupt der Rest aussieht würde ich gar keine Empfehlung geben. Was soll er mit einem Sub für ein Winzgehäuse wenn zB 30 Liter Platz zur Verfügung steht pro Seite.
Wieviel Liter Platz stehen jetzt zur Verfügung? 300 euro fürs Subs und Gehäuse etc Endstufe wieviel Budegt? Lautsprecher dasselbe? auch dort nochmal Geld für Dämmung usw Sind wir schon bei ein wenig mehr. Endstufe könnte man noch gebraucht was günstiges nehmen. Lautsprecher und Zubehör,Dämmung eher nicht. Vielleicht mal beim vernünftigem Fachhändler vorbeischauen? Was anhören? Ein wenig Einblick verschaffen? ggf mal was Testen? [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 04. Aug 2011, 06:29 bearbeitet] |
Gesperrt |
07:18
Willst du die Rechnung für die Alpine´s sehen ![]() Den Kicker konnte ich im Smart GG in 14 Liter hören, der Alpine spielt da tiefer wie der Kicker ![]() |
akuenzel
07:38
Danke mal für die Antworten und Anregungen. @Kondensator Die 300€ sind jetzt rein für die Chassis, das Gehäusematerial wie MDF etc. und die Dämmung der Gehäuse gedacht. Endstufe, sonstiges Dämmmaterial und das Frontsystem haben natürlich ein anderes Budget. Ich bin nicht einer von denen die sagen ich hab 300€, lass die Erde beben. Wie bereits erwähnt hätte ich als Frontsystem ein Eton Pro 170 in erwägung gezogen, als Amp für das Frontsystem einen Eton 500.4, als Dämmung für die Türen und den Kofferraum Alubutyl und Amp für die Subs weiß ich noch nicht. Bezüglich Budget: für das FS würd ich gern unter 250€ bleiben. für den FS Amp möglichst im Bereich 300€. Die Subs inkl. Dämmung wie schon erwähnt ca. 300€. Amp für die Subs 300 - 400€ darf natürlich auch billiger werden ![]() Und ja, Dämmung kostet halt was sie kosten soll, gut gedämmt ist halb gewonnen mein ich jetzt mal. Ich hab pro Seite in etwa 20 - 22 Liter zur Verfügung die ich verbauen kann. |
lulu011
07:40
Rechnung hätte ich auch noch ![]() ![]() Der Unterschied ist deutlich hörbar, meine spielen jetzt eben in 15Liter zusätzlich mit Sonofil bedämpft. Zum Kicker kann ich nix sagen kenne ich net. Aber den JL Audio kenne ich auch in 9Liter und der spielt klasse ![]() Gruß Carsten |
lulu011
07:46
Noch ein Tipp ein B2 Audio ES8 MK2 in 13Liter ist ein Traum ![]() Da du aber über 20Liter zur Verfügung hast, könnte man da auch locker einen 25er verbauen. Gruß Carsten |
Gesperrt |
07:54
Warum eine 4-Kanal für das Frontsystem??? Wenn du ca. 300€ für die Chassis ausgeben willst dann brauchst du doch nicht nach 20€ Chassis zu schauen. Wie lulu schon geschrieben hat, bei dem Volumen kannst du auch 25iger einbauen, z.B. zwei JL Audio 10W0v2 |
akuenzel
09:12
Weil ich ja in den hinteren Türen auch Lautsprecher habe und jeden gerne über einen separaten Kanal ansteuern würde. Ja über ein 25iger Chassis hab ich auch schon nachgedacht nur muss ich mir halt mal die einbautiefe anschauen ob sich das dann auch ausgeht. ich würde es gerne seitlich verbauen also im Prinzip genau wie auf dem Bild hier. ![]() Ist halt die Frage ober JL da bei mir schön reinpasst. |
AHS
09:58
Hallo! Schau Dir DAS hier mal an - würde genau auf Dich passen, wäre aber viel günstiger: ![]() |
KICKER COMPVR vs KICKER COMP R ? Aybee am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 35 Beiträge |
Alpine SWE-1243 Frage blackbandt am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 51 Beiträge |
Audio System Radion 12 Plus vs. alpine swe-1243e dennis_sp am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 12 Beiträge |
Kicker S12L7 vs S15L5 HighPressure am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker für Kicker comp VR 12 E-i-k-e am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 14 Beiträge |
Welchen 20 CM subwoofer? mrny am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 3 Beiträge |
Welchen ALPINE Subwoofer? Fiat_Coupe_20V am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 7 Beiträge |
Suche Endstufe für Alpine SWE-1243E osii818 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 12 Beiträge |
kicker + ampire ? KickerStyler_ am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
JBL vs Kicker! ? luukaas90 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 3 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.039
