| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung bei Endstufenkauf(4 Kanal) | |
Beratung bei Endstufenkauf(4 Kanal)+A -A |
dehenning
erstellt: 01. Aug 2011, 19:36
Schönen Abend miteinander. Als Laie im Bereich der Elektronik ersuche ich eure Hilfe bei der Auswahl einer 4-Kanal Endstufe. Zunächst ein paar Informationen zum Auto und den verbauten Komponenten. Es ist ein Renault Megane M Baujahr 2004, ausgestattet mit einem Pioneer 4300 UB. Als Frontlautsprecher werden Helix E5X und als Rearlautsprecher Magnat Dark Power 102(Erstkauf- aus Fehlern lernt man )verwendet. Um diese nun anständig bei meist Hip Hop und teilweise Drumbass sowie Rock zu betreiben, suche ich eine passende Endstufe(RMS Leistung der Komponenten insgesamt 170 Watt) .Mein preislicher Rahmen als Schüler ist limitiert auf 120 Euro.Da in diesem Preissegment die Auswahl jedoch gering ist, wäre ich auch zu einer gebrauchten Endstufe bereit. Ich freue mich auf zahlreiche sowie hilfreiche Antworten und bedanke mich im Voraus. MfG Hendrik [Beitrag von dehenning am 01. Aug 2011, 19:40 bearbeitet] |
lulu011
erstellt: 02. Aug 2011, 05:34
Hallo da du aus Fehlern ja lernen willst, mein Tipp lege nch 10EUro drauf und nimm diese hier: http://first-class-audio.de/HXA-45-EndstufeNEU gibt 5% bei Vorkasse. Dann hast du eine richtig feine Endstufe Gruß Carsten |
dehenning
erstellt: 02. Aug 2011, 09:16
Danke für die Empfehlung.Hat schon jemand Erfahrung mit der ESX SE480 Signum gemacht, da diese perfekt zu meinem Geldbeutel passen würde. |
c0r41f4n9
Gesperrt |
erstellt: 02. Aug 2011, 09:59
Hallo Hendrik, Wenn ich mich nicht irre sind die Helix Koax Lautsprecher? Wo hast Du die denn verbaut? Auf dem Amaturenbrett, direkt auf dich ausgerichtet? Weil alles andere bei einem Koax LS macht keinen Sinn. Die hinteren Lautsprecher kannst du dir sparen, die versauen dir nur die Bühne. Die ESX wird schon ihre Leistung bringen, aber gebraucht gibt es da fürs gleiche Geld deutlich besseres. Wenn das Magnat rausfliegt benötigst Du ausserdem nur 2 Kanäle, vorausgesetzt du willst keinen Subwoofer. Hast Du ernsthaft vor eine Basis für gute Musikwiedergabe zu schaffen oder willst Du nur "ein bissl lala" im Auto?(Ist wichtig, denn wenn ersteres zutrifft brauchst Du ein Konzept) |
dehenning
erstellt: 02. Aug 2011, 10:28
Die Helix Lautsprecher sind in den Türen angebracht, ich weiß das dies nicht die beste Lösung ist, aber auf Grund des dreh- und neigbaren Hochtöners finde ich das Klangbild gar nicht mal schlecht. Das Konzept ist mir auch noch nicht ganz klar, da ich mir den Kofferraum nicht voll bauen will. Von meinem Bruder ist noch ein Sinus Live 2 Kanal Vertärker, ein Paar Sony Xplod Boxen, 12" Subwoofer und ein Monoblock vorhanden. Somit werd ich wohl einen Kompriss eingehen müssen. |
c0r41f4n9
Gesperrt |
erstellt: 02. Aug 2011, 11:25
Die jeweils genauen Bezeichnungen wären wichtig, vielleicht ist was brauchbares dabei. Ich würde die Helix, die Magnat und die Sony Lautsprecher in der Bucht verkaufen, bei den restlichen Komponenten brauch ich zumindest mal eine genaue Bezeichnung, Bilder wären auch nicht schlecht. Von dem Geld kaufst du dir dann ein ordentliches 2 Wege System. Das Radio ist zwar nicht prickelnd, aber immerhin hat es einen Vorverstärkerausgang, sollte also gehen. Wie hoch liegt denn Dein maximales Budget? Poste einfach mal die restlichen Komponenten, dann schauen wir mal ob sich was brauchbares darunter befindet bzw. inwieweit sich dein Budget durch den Verkauf der unbrauchbaren Komponenten erhöhen lässt. Btw. klasse Avatar [Beitrag von c0r41f4n9 am 02. Aug 2011, 11:40 bearbeitet] |
dehenning
erstellt: 02. Aug 2011, 19:20
Danke Verstärker ist ein Sinus Live 502. Zu den anderen Komponenten kann ich derzeit keine Angabe machen, da sie sich nicht bei mir befinden. Einzig dass es antiquierte Modelle sind, was aber keine Wertung der Qualität dieser sein soll. Monoblock sowie Sub werde ich nicht verkaufen, da diese ein Geschenk waren und meiner Ansicht nach gehört es nicht zum guten Ton ein Präsent zu veräußern. [Beitrag von dehenning am 02. Aug 2011, 19:25 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 03. Aug 2011, 06:44
gebrauchte ist eine gute Wahl. schau mal in den Biete Bereich dot gibt es einige schöne Schätze. oder bei amp-performance.de unter Endstufen Angebote und denk nicht soviel an die Leistung doppelte Leistung sind nur 3db mehr. ob die Endstufe nun 4x70 watt oder 4x100 watt leistet ist kaum hörbar. Selbst für 50 euro wirst du eine gute Endstufe finden die reicht. |
c0r41f4n9
Gesperrt |
erstellt: 03. Aug 2011, 09:36
Den Monoblock kannst du ja nutzen, den Subwoofer evt. auch, wenn er nicht ganz durchgenudelt ist. Die Sinuslive ist mit 2x50 Watt zwar kein Leistungsmonster, aber wenn das Budget stark begrenzt ist würde ich die auch erstmal behalten (der gebrauchtwert geht auch gegen 0). Demnach würde ich zunächst ein ordentliches Frontsystem kaufen, etwas Alubutyl und Kabel und das ganze dann stabil in der Tür verbauen.(zum Thema Frontsystem hast du ne PM gekriegt da ich hier keine laufenden Auktionen posten will). Wenn du die Magnat, Sony und Helix LS verkaufst sollten da auch noch 30€+ bei rumkommen, so dass du dein Budget auf 150€ aufstocken kannst. Das genannte Frontsystem kostet ~75€, demnach bleiben noch ca.75€ für Dämmung übrig(Kabel hast du schon?). |
dehenning
erstellt: 03. Aug 2011, 12:02
Vielen Dank. Dämmmatten hab ich und Kabel soweit auch. Die Helix sind erst einen Monat alt somit habe ich noch Garantie. Nimmt der Mediamarkt die Produkte auch zurück wenn sie schon verbaut waren? |
L4mer
erstellt: 03. Aug 2011, 12:15
wennde Matten und Kabel schon hast, bleibt ja gut Geld fürs FS übrig ! So kannst du dir deine Anlage schön stück für stück aufrüsten. Hab für meine Anlage auch knappe 2-3 Jahre gebraucht, aber vernümftige Komponenten lohnen sich allemal, da man von diesen auch lange zeit was von hat ! Ich erinnere mich noch an meinen ersten Sub + endstufe von Renagate... bin ich froh das die nun endlich weg sind Ob MM die zurück nimmt, weiß ich nicht, glaube ehr weniger. Ne Woche war glaub ich das uneingeschränkte Rückgaberecht wnenich mich nit irre |
dehenning
erstellt: 03. Aug 2011, 13:03
Werd die Tage mal zum Mediamarkt fahren und nachfragen.Wäre ja blöd wenn ich die 70 Euro in den Sand gesetzt hätte. Naja das nennt man wohl Lehrgeld. Wegen der Dämmung hätte ich noch eine Frage. Werden die Sensoren der Airbags in den Türen "beeinträchtig", im Sinne einer Veränderung der Messung der Stärke eines Aufpralls bei Seitenschaden? |
Bitte um Beratung bei Endstufenkauf! Thekenterrorist am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 3 Beiträge |
Endstufenkauf domino1607 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 6 Beiträge |
endstufenkauf? greekohifonics am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 107 Beiträge |
endstufenkauf metallica787 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 13 Beiträge |
Beratung 4-Kanal Endstufe PEEJAY27289 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Endstufenkauf!! rob21 am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 4 Beiträge |
Bräuchte Hilfe bei Endstufenkauf Seppel84 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 7 Beiträge |
Bräuchte Tips für Endstufenkauf Resmo am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
Frage zum Endstufenkauf Backhell am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 4 Beiträge |
Suche Hilfe beim Endstufenkauf Andy. am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 11 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
