meine erste anlage :), was denkt ihr davon
DonBlueDragon
#1 erstellt: 27. Jul 2011, 12:39
1. Radio (headunit)
Alpine CDA 9812RB
und hier mal paar technische daten
Mit 60 Watt integrierter Leistung und der Wiedergabe Ihrer MP3- und WMA-Dateien plus MediaXpander! -Verarbeitung, damit diese komprimierten Dateien ihre volle Power entfalten ist der CDA-9812RB bestens geeignet zur Nutzung als leistungsstarke Einzelkomponente oder als Grundlage für ein erweitertes Multimedia-System.
BassEnginePlus
Einstellung der Bass-/Höhen-Center Frequenz
Bass-Q-Faktor-Steuerung
Einstellbare digitale 4-Kanal-Laufzeitkorrektur
Bass-Focus
Basstypen-Auswahl
Subwoofer-Pegelregelung
Subwoofer-Phasenwahlschalter
HP/LP-Frequenzweiche mit drei wählbaren Filterfrequenzen (12dB/Okt)
Audio
4 x 60W V-Drive Hochleistungsverstärker
3 Vorverstärkerausgänge (4 Volt)
Versatile Link!
MediaXpander!
Lautstärkeregelung
2. Subwoofer
2x Alpine SWR 1242D oder 2x Alpine SWE 1243 oder 2x Alpine SWE 843E weis nicht welchen sub ich nehmen soll
SWR 1242D
Nominal Impedance: 4Ohm+4Ohm
Frequency Response: 25Hz - 500Hz
Sensitivity: 85dB
DC Coil Resistance: 3.7Ohm + 3.7Ohm
Inductance 1kHz: 3.71mH
Free Air Resonance: 29Hz
Vas: 45L
Qms: 7.89
Qes: 0.50
Qts 0.47
Power Handling
* Power Range: 200 - 500 Watts
* RMS Power Handling: 500 Watts
* Peak Power Handling: 1500 Watts
SWL 1243
- 30 cm (12") Subwoofer mit 4 Ohm Schwingspule
- Massive Schraubterminals zum Anschluss von 10 mm² Lautsprecherkabel
- gefräste Polplatte
- Doppelter Strontium-Magnet mit 115 Unzen Gewicht
- Faserverstärkte, doppellagige Membrane
- 8" Nomex Zentrierspinne
- Butylgummi Sicke
- Verstärkter Stahlkorb
- Sehr hohe lineare Auslenkung für maximalen Schalldruck
- Polkernbohrung & hinterlüftete Zentrierspinne
- 89,8 dB Wirkungsgrad (1W / 1m)
- Spitzenbelastbarkeit: 800W
- Nennbelastbarkeit (RMS): 250W
SWE 843E
Spitzenbelastbarkeit: 400W
Nennbelastbarkeit: 120W
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzbereich: 34Hz - 1,5kHz
Wirkungsgrad: 87dB/W/m
Einbaudurchmesser:
Tiefe: 114mm
3. Verstärker
Alpine MRV-F400
Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
1 × 98 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 81 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 69 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
1 × 237 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 180 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
360 Watt Gesamtleistung
ist das soweit ok ? was sollte ich kaufen?
habt ihr noch vorschläge ist der verstärker "schlecht" für mein projekt ?
noch was dazu kaufen ?
kondensator ?
lautsprecher ?
andere subs ?
bin totaler newbie auf diesen gebiet kenne halt nur die theorie und das ist auch nich viel weil ich mich eben nich so sehr auskenne
MfG
[Beitrag von DonBlueDragon am 27. Jul 2011, 12:40 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 27. Jul 2011, 12:56
Besteht Deine "Anlage" nur aus Basslautsprechern ?
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=7140
mfg Karl
DonBlueDragon
#3 erstellt: 27. Jul 2011, 13:04
ich bin der eher der bass freak der klang kommt an 2ter stelle xD
1. Der Preisrahmen
relativ egal ich habe mir zuerst gedacht so ... 300-400yuros jedoch habe ich mich dann überlegt jeden monat etwas zu kaufen und nicht alles sofort (hab nich soviel kohle :S)
2. Die Musikrichtung
HipHop, R&B, Drum & Bass
3. Das Auto und eventuell vorhandene Lautsprecheraufnahmen
Audi 80 B4 (92bj (den habe ich aber nur bis novembar oder so))
2 vorne auf der armatur ca 10cm
2 hinten in der tür auch ca 10cm
2 hinten in der tür (eher mitte) ca 5cm
4. Eventuell vorhandene Komponenten
alles kommt neu
platz ist genug da
http://www.hifi-foru...d=21208&postID=13#13
da haben wir schon bischen diskutiert jedoch nur über sub
keine lautsprecher in der hutablage
[Beitrag von DonBlueDragon am 27. Jul 2011, 13:07 bearbeitet]
caveman666
#4 erstellt: 27. Jul 2011, 13:11
Dann bist du hier aber falsch - wir wollen hier HIFI im Auto umsetzen.
Kein nervig prolliges BummBumm...
Erst das Frontsystem so guts geht umsetzen -> DANN den Sub zur Unterstützung des Frontsystems in dem Bereich einsetzen, wo dem FS eben die Puste ausgeht.
Alles andere is doch Quark und Kindergarten-Lärm
Gruß,
Andy.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#5 erstellt: 27. Jul 2011, 13:16
Immer sind es die Wiener-Würstchen
Es gibt Doorboards für den Audi, da solltest du anfangen. Mit deinen Budget bekommst du alles für ein akzeptables FS, den Subwoofer kannst du zurück stellen.
DonBlueDragon
#6 erstellt: 27. Jul 2011, 13:24
und was soll ich da verbaun im fs ? habt ihr paar vorschläge?
Gesperrt
#7 erstellt: 27. Jul 2011, 13:39
Eigeninitiative erwünscht....hier gibt es den Roten Button mit der Suche und Google hilft dir auch. Helfen tun wir ja Gerne, aber etwas Eigeninitiative ist in diesem Forum erwünscht
caveman666
#8 erstellt: 27. Jul 2011, 14:10
Wenn die basis passt, kann man super viele leckere Sachen einsetzen.
Budget und das Drumherum sind dann entscheidens, was es werden kann.
Gruß,
Andy.
mm246
#9 erstellt: 27. Jul 2011, 14:41
hey,
wenn du den audi nur bis november fahren willst, warum
ersparst du dir nicht die einbauerei in diesem auto und
fängst beim nächsten "richrig" an???
wenn du jetzt konsequent kohle auf die seite legst kannst du
dir bis november ne richtig feine anlage zusammen sparen...
kannst dich ja für den audi mal nach gebrauchten sachen
umsehen, da bekommt man eigentlich auch alles was man braucht!
grüße Martin
DonBlueDragon
#10 erstellt: 27. Jul 2011, 15:53
ja schon aber da ich ja jetzt schon fürs nächste kaufe schadets nicht wenn ichs einbau, ich brauch musik egal wo und wann.
ich hab mir mal die boxen vorhin angeschaut die er hat, die sind eig ganz gut nur vorne müsste man sie erneuern vorallem den rechten der is kaputt und die sind 7-10cm groß (vorne).
hinten sind es 2x16cm und 2x5cm (nehm an das sind mitteltöner oder?)
oder statt ein dashboard einfach das hier ...
http://www.audifans.net/ftopict-27420.html
mm246
#11 erstellt: 28. Jul 2011, 19:13
wenn du nur ein wenig musik möchtest reichen die 10er, aber ich würd die meisten erst ab etwa 120-150Hz einsetzen wenn mal etwas mehr pegel gefordert wird...
horst696
#12 erstellt: 28. Jul 2011, 19:47
ich fahr den Audi 90 Typ89.
vorne passen mit ach und krach Focal PC100 rein. dazu müssen an den focal 2 befestigungen je lautsprecher weg und es muss ein wenig an der aufnahme im amaturenbrett weg. ich hab sie dann mit ein wenig sikaflex untermauert und lass die ab 120Hz spielen. geht kanz gut. dann brauchst du nur noch einen sub unterm sitz oder so und gut ist. dämmung ist dann eher nebensache, weil du ja nichts in der tür hast. hinten kannste dann einfach abklemmen.
caveman666
#13 erstellt: 28. Jul 2011, 19:54
Das ist aber eine grausame Herangehensweise und das ergebnis hat mit ausgewogen und fein Musik hören nichts zu tun. Der 10er da oben wird NIE sauber den Bereich abdecken können, dem du ihm abverlangst!! Bei der Aufnahme NICHT MACHBAR...
Wenn man den Lautsprecher da reinsetzt, muss auch die Aufnahme von hinten angepast werden. Is sehr umständlich - müsste aber sein, wenns net bloß irgendwie "Lala" machen soll.
Gruß,
Andy.
DonBlueDragon
#14 erstellt: 28. Jul 2011, 19:56
ja aber das is es nicht wert den werde ich nich mehr lang fahren hat schon über 360.000 km xD
bis oktober-novembar hab ich ein anderes fahrzeug deswegen gebe ich den bass mehr vorrang die lautsprecher in meinem "neuen" auto werden gewächselt falls notwendig.
villeicht versteht ihr jz warum ich eher aufn bass achte
bei meinem paps z.b. im mercla e270 muss eig nichts gemacht werden außer mann will mehr bass und genau darum geht es mein nächstes auto wird ein eher neueres
caveman666
#15 erstellt: 28. Jul 2011, 20:06
In nem E270 gibts ab Werk nich wirklich ne Anlage zu kaufen, die halbwegs hohen klanglichen Ansprüchen genügen kann. Schon gar keine, die bei nem ordentlich aufspielenden Nachrüstsub mitspielen kann...
Warum du jetzt dennoch dein Geld zum Fenster rauswerfen willst, versteht denk ich niemand hier. Denn hier will man ausgewogen Musik hören - oft egal bei welcher Lautstärke...
Einfach nur sinnloses Gewummer sucht hier idR keiner. Ok, es gibt Ausnahmen, die hier hin und wieder auch "Tipps" abgeben... Wie sinnlos die sind, merkt man dann kurz drauf an den Reaktionen der erfahrenen User.
Gruß,
Andy.
DonBlueDragon
#16 erstellt: 28. Jul 2011, 20:12
er hat keine gute anlage ??? wir reden über einen w212 und selbt der w211 hat ne super anlage !
ich sehe es nicht als geldauswerfen immerhin kann ich ja die teile dann im anderen auto auch benutzen oder ? und ich hab schon mal erwähnt ich will auch musik nicht nur bass aber eben bass mehr als klang. was versteht man daran nicht ?
horst696
#17 erstellt: 28. Jul 2011, 20:12
10er koaxe sind vom bereich her eh müll. aber im a-brett sind die echt klasse!
ich hab bei mir zwei 6,5" subs für den bass und zur unterstützung bis 250Hz. muss sagen, echt hammer.
DonBlueDragon
#18 erstellt: 28. Jul 2011, 20:18
wenn ihr mir jetzt nich helgen wollt und rat geben weil ich nich eure meinung teile is das wiederrum was anderes dann sagt es gleich und ich such mir ne andere community was schade wäre
caveman666
#19 erstellt: 28. Jul 2011, 20:20
Soetwas ist super für jemand, der noch keine Carhifi-Anlage gehört hat.
Du kannst beim Neuwagenkauf 3000Euro verbraten fürs Soundsystem und hast dann das Level einer halbwegs gut umgesetzten EInsteigeranlage...
Das muss man erstmal lernen, wenn man sich mit der Zeit mit der Material Hifi im Auto befasst...
Du denkst doch nich ernsthaft, dass Bose und Co wirklich gut klingen für jemand, der weiss, wie man ne Carhifi-Anlage richtig umsetzt...
Und 10er Coaxe im Armaturenbrett sind auch nich immer super... Wenn sie auf den Fahrer ausgerichtet sind -> kanns cool werden.
Spielen sie über die Scheibe gibts n Reflexionschaos, das alles bringt, nur eben seltenst guten SOund -> selbst mit viel Einstellerei danach, wird man da idR Probleme haben.
Gruß,
Andy.
DonBlueDragon
#20 erstellt: 28. Jul 2011, 20:24
naja vorne würd ich sowieso nur 2 dazu kaufen hinten sind sie recht gut hab mich mal heute nach hinten gesetzt und etwas aufgedreht und muss sagen es höhrt sich gut an meines achtens nach wie du schon gesagt hast caveman666 ich als leie finde es gut
caveman666
#21 erstellt: 28. Jul 2011, 20:27
Hinten? Hinten klemmt man alles direkt ab, sobald man ne Hifi-Anlage umsetzen möchte... AUf ner CD ist kein Signal für "hintere Lautsprecher" enthalten!!!
Da sind "Stereo-Signale"!! drauf...
Gruß,
Andy.
DonBlueDragon
#22 erstellt: 28. Jul 2011, 20:28
is ok nich gleich zuschlagen xD
ich weis ja nicht was da ab geht ich weis nur es kommt musik raus und (zumindest ich) höhre keine stör geräusche ...
aber wie wäre es mit zurück zum thema ? xD
caveman666
#23 erstellt: 28. Jul 2011, 20:30
Von nem Coax da oben ist wie gesagt eher abzuraten . Erstrecht, wenn man kein passendes Equipement hat, ins Klangbild gezielt einzugreifen.
Gruß,
Andy.
Audiklang
#24 erstellt: 28. Jul 2011, 23:54
hallo
lass es einfach komplett sein !
du verbrennst nur geld ! im 80er audi sowieso denn wenn der richtig gehen soll wird es erstens aufwendig und zweitens kompliziert
E-klasse soll gut klingen ? wäre mir neu
ich hab selber schon an einem S-klasse coupe mit gebaut, der war dann richtig aber ich glaub nicht das deine finanzen dass hergeben
Mfg Kai
DonBlueDragon
#25 erstellt: 29. Jul 2011, 13:10
warum sagt jeder das das zeit und geld verschwändung ist ? die ganzen komponenten kann ich ja dann im anderen auto wieder installieren oder raf ich da was nicht ? :S
lombardi1
#26 erstellt: 29. Jul 2011, 13:24
Weil eine Anlage wegen 3 Monaten installieren Quatsch ist.
Wer sagt das in Dein "Neues" Auto alles wieder so reinpasst.
Mir wäre das zu viel Arbeit und Geld.
Eine solche Aussage ist ja mal erst Quatsch.
Du glaubst doch nicht das Du hier jemanden drohen musst.
Du hast Dich im Car Hifi Forum angemeldet,
da wird nach diesen Vorgaben beraten.
Aber mach was Du willst, ist Deine Sache, aber Nerv uns nicht.
mfg karl
DonBlueDragon
#27 erstellt: 29. Jul 2011, 13:48
ich drohe niemanden !!!! aber egal was ich sag passt nicht ich mag halt eben bass und jeder der das liest schreibt garnich weiter hier iwie ... was ich nich verstehe jeder hat seine vorlieben !
AHS
#28 erstellt: 29. Jul 2011, 14:03
Und ich werde auch gar nicht aggresiv!
Jeder, der hier nicht genau die Antwort kriegt, die er hören will, wird hier gleich blöd - was soll das??
Lass Dir doch einfach mal was sagen!
DonBlueDragon
#29 erstellt: 29. Jul 2011, 14:15
ich lass mir was sagen aber wenn jmnd da her kommt und meint lohnt sich nich usw dann bitte mit begründung weil ich mich eben nich aus kenne ich denk mir halt eben das ich wenigstens die komponenten mit nehmen wenn schon nicht das gehäuse ... kabel, subs, lautsprecher und verstärker kann ich doch wieder verwenden oder nich ?
AHS
#30 erstellt: 29. Jul 2011, 14:21
Natürlich kann man es verwenden, aber es macht einfach nicht viel Sinn, wenn man dieselben Komponenten in verschiedenen Autos verbaut.
Beispiel - Du fährst eine Limousine
Dann solltest Du in den meisten Fällen einen Bandpass als Subwoofer verwenden.
Wenn Du anschließend meinetwegen einen Kombi kaufen willst - wird ein geschlossener oder BR-Woofer vermutlich die bessere Wahl für Dich sein!
'Stefan'
#31 erstellt: 29. Jul 2011, 15:04
Exakt das ist das Problem.
Hier im Forum treffen sich die Leute, deren Vorliebe es ist, Musik möglichst nahe am Original zu hören. Das ist Car-Hifi. Dafür gibt es das Forum.
Deine Vorliebe ist so ziemlich das Gegenteil davon.
Es ist also nicht verwunderlich, dass du hier auf harte Kritik stößt.
Wenn du in ein Gourmet-Forum kommst, in die Unterkategorie "Fleisch" gehst und dort die Frage stellst, ob du das Hackfleisch von Penny oder Lidl nehmen sollst, werden die dich auch doof angucken.
mm246
#32 erstellt: 29. Jul 2011, 17:13
mal ehrlich, dir will hier wirklich niemand was böses!!
es gibt gute gründe warum zuerst alle nach auto, buget,
vorhandenen komponenten und musikgeschmack fragen!
danach richtet sich nämlich was dir empfohlen wird, wenn du
nur eines austauschst wird man dir sicher wieder andere
sachen empfehlen!
gruß Martin
DonBlueDragon
#33 erstellt: 29. Jul 2011, 17:21
sorry jz sehe ich es ein ... ich warte dann noch etwas spar mir das geld zusammen und kauf dann das ganze und lass mich nochmal beraten von euch
zuckerbaecker
#34 erstellt: 29. Jul 2011, 17:33
Die Endstufe und das Radio kannst auf jeden Fall für jede Einsteigeranlage sehr gut benutzen, egal in welchem Fahrzeug.
Und das kannst dann auch wenn Du Lust hast in Deinen Audi einbauen, dann hast schon mal Erfahrung gesammelt fürs näxte Auto
Lesen:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
http://www.hifi-foru...ead=43519&postID=2#2
WiCKeRMaN
#35 erstellt: 04. Aug 2011, 13:59
Nur mal am Rande: es existiert definitiv kein W212 als E270, weder als Otto-, noch als Dieselmotor und bivalent schon gar nicht. Den W211 hingegen hat es als E270 CDI gegeben. Und den konnte man, wenn man wollte, mit einem Hifi System von Bang & Olufsen bestellen (was bei dieser Motorvariante in Anbetracht des Aufpreises im fünfstelligen Bereich allerdings höchst selten der Fall gewesen sein dürfte), was ganz sicher auch dem ambitionierten Hifi-Hörer einen adäquaten Hörgenuss bietet.
Martin
caveman666
#36 erstellt: 04. Aug 2011, 14:06
Setz es ins Verhältnis zu ner Nachrüstanlage in der Preisklasse... Dann relativiert sich das "sehr gut" auch wieder...
Gruß,
Andy.
WiCKeRMaN
#37 erstellt: 04. Aug 2011, 18:08
Jemand, der das Geld, für nen großen (sprich 65er AMG) hat, wo die B&O Serie ist, hat sicher kein Interesse an ner Frickellösung. Und schon gar nicht daran, irgendwelches Zeug in seine Türen zu stopfen. Hätte ich übrigens auch nicht und ich fahr nur nen W210 E430 mit Comand und Bose und das reicht mir vollkommen zu, da ich auf so niedrigen Pegeln nur Musik laufn lasse, dass es eh keinen Unterschied machn würde. Da hör ich lieber dem Oktett unter der Haube etwas zu. Das beruhigt ungemein. Sry für OT, ich bin jetzt wieder still.
PS: Ich bin mir relativ sicher, dass sich die Ingenieure bei B&O bei der Zusammenstellung/Abstimmung schon etwas gedacht haben, sodass dieses opulente System zum einen technisch ausgereift und zum anderen wertig verarbeitet und angemessen in den Innenraum einen 200.000€ fahrzeugs integriert ist.
Audiklang
#38 erstellt: 04. Aug 2011, 18:18
da liegst du etwas daneben
prioritäten : nix zusehen , muss sich in das innenraumdesign unsichtbar einfügen , darf im einbau am band keine extrazeit kosten, muss so günstig wie möglich sein ( werk EK ) und so teuer wie möglich so was der neuwagenkunde gerade noch so bereit ist auszugeben
Mfg Kai
'Stefan'
#39 erstellt: 04. Aug 2011, 18:36
Japp.
Aber nicht das, was wir zum Ziel haben.
Das soll leicht, unsichtbar, auf allen Plätzen brauchbar, kostengünstig, ohne sonstige Umbauten auskommend und schön sein.
Die Ingenieure könnten ganz sicher großes Car-Hifi-Kino produzieren, wenn man sie denn ließe. Das tut man aber nicht. Auch nicht in den richtig dicken Autos.
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Aug 2011, 18:37 bearbeitet]
caveman666
#40 erstellt: 04. Aug 2011, 18:42
Aber träumen darf man ja
Gruß,
Andy.
Audiklang
#41 erstellt: 04. Aug 2011, 18:54
hallo
und der "normale kunde" denkt auch da das dann so teuer ist muss das ja gut sein
ist nur dann immer lustig wenn mal so einer eine anlage hört die teilweise günstiger ist wie ein satz reifen von diesen fahrzeugen
Mfg Kai
WiCKeRMaN
#42 erstellt: 05. Aug 2011, 05:43
Guten Morgen zusammen,
ich habe so eine B&O mal in einem aktuellen Audi A6 hören dürfen und für meine Ohren hat sich das sehr gut angehört. Optisch ansprechend finde ich, zumindest das, was man sehen kann, auch. Zum Beispiel die Hochtonlautsprecher in den Spiegeldreiecken. Leistung ist auch mehr als ausreichend vorhanden.
Einen schönen Freitag wünsch ich allen!
Martin
caveman666
#43 erstellt: 05. Aug 2011, 06:57
Wenn ich ncoh nie ein ausgereiftes und sauber umgesetztes Setup gehört habe, dann klingt sowas natürlich Bombe.
Viele hier wissen eben, dass es mit deutlich weniger Geld schon besser gehen KANN.
Gruß,
Andy.
WiCKeRMaN
#44 erstellt: 05. Aug 2011, 09:05
Das ist möglich, allerdings wäre mir für so einen umfangreichen Umbau meine Zeit zu schade, da der Nutzen für mich einfach viel zu gering wäre. Ich hatte mir mal vorgenommen, mein Comand durch ein zeitgemäßes Doppeldin Radio zu ersetzen, was daran scheiterte, dass der Aufwand, das Comand aus dem Schacht zu bekommen schon nicht unerheblich ist und ich weiterhin nichtmal weiß, ob ich so ein Nachrüstradio auch mit den Lenkradtasten steuern kann. Mal abgesehen davon, dass man für sowas wieder einen Haufen Geld versenkt, was man beim Verkauf des Fahrzeuges nie wieder sieht. Und soviel Geld und Zeit investieren, nur um beim Fahren Musik zu hören? Ich denke, wenn man viel im Auto sitzt, rentiert sich sowas, allerdings kann ich bei langen Fahrten keine laute Musik gebrauchen und wenn ich nur ganz wenig fahr, lohnt sich der Einbau doch auch nicht oder?
Martin
AHS
#45 erstellt: 05. Aug 2011, 09:19
In dem Sinn lohnt sich das ganze Leben nicht!
Das ist ja bei jedem Hobby so!
WiCKeRMaN
#46 erstellt: 05. Aug 2011, 09:33
Du triffst den Nagel auf den Kopf!
Audiklang
#47 erstellt: 06. Aug 2011, 16:23
gut heisst auch nicht zwangsläufig laut !
gut heisst gut ( oder besser ) auch leise !
schubladendenken
Mfg Kai
Mungo²
#48 erstellt: 06. Aug 2011, 18:10
Da der Themenersteller immer von "mitnehmen ins neue Auto" spricht denke ich mal, das er sich noch nie mit der Thematik Stromkabel, LS Kabel Dämmung Einbaumaterial ect. beschäftigt hat, denn sonst wüsste er das er da schnell bei mehreren Hundert Euro landen kann die er bei einem neuen Wagen in den Wind schreiben muss weil nichts mehr passt.
Das meinen alle mit Geld verbrennen.
Oder hast du vor die verkrimpten Anschlüsse wieder zu öffnen um bei neuen Kabeln wieder zuverwenden.
Und wenn er die Dämmung vom Blech kratzt wäre unheimlich gerne dabei. Ich bring auch nen Kasten Bier mit und gratis Musik
Audiklang
#49 erstellt: 06. Aug 2011, 18:22
Mungo² schrieb:
Und wenn er die Dämmung vom Blech kratzt wäre unheimlich gerne dabei. Ich bring auch nen Kasten Bier mit und gratis Musik :)
kommt aud das verwendete material an
ich hab letztens erst was aus ner tür rausgezogen ohne probleme , hätte man auch im nächsten auto wieder rein werfen können
null wirkung auch das zeug und es kein unbekannter hersteller / vertrieb !
Mfg Kai
Erste Anlage!
Stephan17! am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  14 Beiträge
Meine erste Auto Anlage
Maestrox am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  2 Beiträge
Rodek System, was denkt ihr?
LordGOLO am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  9 Beiträge
Meine erste Anlage .
djfetzo am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  7 Beiträge
Meine erste Anlage
TiggerLee am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  16 Beiträge
Was denkt ihr??
-luz- am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  16 Beiträge
Was denkt ihr...
phresh_hiphop_style am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  11 Beiträge
Meine erste Anlage
wachna am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  6 Beiträge
Meine ERSTE Anlage ... ?!
Tob! am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  14 Beiträge
Was haltet ihr davon?
Panne_ am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedstevebartmen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.222
