HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sound für die Familienkutsche > Fragen vor dem ... | |
Sound für die Familienkutsche > Fragen vor dem Kauf+A -A |
Dacia72
19:40
erstellt: 20. Jul 2011, ||
Hi Ihr, wir haben einen Dacia Logan MCV,der etwas aufgerüstet werden soll. Ein Freund hat sich eine neue Anlage eingebaut und uns einige Teile gegeben > Kennwood MP3 und Magnat Dark Power 132. Jetzt kommts,die Magnat haben weniger Bass als die vorher eingebauten Blaupunkt ! Anscheinend nur Mittel-Hochton. Früher bin ich mit Emphaser und Kicker Bandpass unterwegs gewesen, als Endstufen waren Revac und Hifonics im Einsatz. Die letzten 8 Jahre war nichts mehr verbaut. Aktivweiche 50 quadrat Kabel volles Programm. Jetzt ist meine bessere Hälfte und auch ich, sehr enttäuscht von dem was da zu hören ist und ich möchte das etwas aufpolieren. Braucht jetzt kein High-End sein aber auch kein Schrott. Die Türlautsprecher werde ich wohl wieder ausbauen aber alles nach und nach,es gibt halt wichtigeres. Folgende Komponeneten habe ich ins Auge gefasst. Sub : HIFONICS TITAN TX-8BPI Endstufe für den Sub : HIFONICS TITAN TXI 3000 Die Türen möchte ich mit Clarion SRX 1385 bestücken, welche mit einer HIFONICS TITAN TXI 3400 oder HIFONICS TITAN TXI-6400 laufen sollen. Die Clarion und eine 4 Kanal kommen am Schluss. Was haltet Ihr von diesen Komponeneten,kann das was werden ? Gruß |
zuckerbaecker
19:48
Die originalen Lautsprecher sind auf Wirkungsgrad gezüchtet und schönes gewobbel unten rum. Und die Magnat sind Scheisse. Daher die Entäuschung. Du musst Dir bei allem über eines im klaren sein: Solch ein Nachrüstsystem ist KEIN Fertigmenue! Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Bass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Für Einbaumaterial wie Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmung werden ca. 160 EUR benötigt! Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: ![]() ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() oder ![]() Subwoofer: ![]() oder ![]() Endstufen: ![]() oder ![]() |
Dacia72
20:40
Hallo Stefan, erst mal DANKE für die umfangreiche Antwort. Der Sub hmmm... Ich habe die letzten Tage erst gelesen, das es bei Bandpass gehörige Unterschiede gibt. Wie schon erwähnt, war ich mit Emphaser (doppel) und Kicker (rund singel) unterwegs. Leider ist dem Kicker die Lagerung im Keller nicht bekommen. Das habe ich vor einigen Tagen leider feststellen müssen. Auch sind die Revac Stufen im Eimer bzw.wäre die Reparatur zu teuer,das hat mir heute mein Händler mittgeteilt. Jetzt war ich auf der Suche nach einem bezahlbaren Bandpass und laut Testberichten,soll der Hifonics gar nicht mal sooo schlecht sein : ![]() Die Stufen sind auch sehr günstig. HIFONICS TITAN TXI 3000 = 120 Euro ![]() Gruß Horst [Beitrag von Dacia72 am 20. Jul 2011, 20:45 bearbeitet] |
Dacia72
20:54
Hi, noch eine Frage : Was hat es mit dieser Bandpasseinstellung bei den Endstufen auf sich ? Bei manchen ist in der Artikelbeschreibung Bandpass aufgeführt,bei manchen nicht. Braucht man das für einen Bandpass und was ist der Unterschied > mit und ohne ? Du meinst jetzt eine Vierkanalstufe. Zwei Kanäle für die Türen vorne und zwei Kanäle gebrückt auf den Sub ? Die hinteren Türlautsrecher, nur mit dem Kenwood versorgen ? Gruß Horst |
christian.h.
21:14
bei Endstufen mit sogenannter Bandpasseinstellung hat damit was zutun das man einstellen kann welchen Frequenzbereich der Sub wiedergeben soll, das heisst, Lowpass auf 60-80hz eingestellt Bandpass auf ca 20-30, dann gibt er von ca 20-80hz nur wieder. ist aber nicht zwingend notwendig. genauso, 2Kanäle für vorn und 2Kanäle für den Sub und hinten die LS theoretisch abklemmen, weil es kein schönes Klangbild ergibt. aber der eine mag es der andere nicht . achja zu den Hifo Produkten, theoretisch ok aber gibt teilweise fürs gleiche Geld bzw ein paar Euros mehr wesentlich angenehm klingendere Komponenten [Beitrag von christian.h. am 20. Jul 2011, 21:16 bearbeitet] |
zuckerbaecker
21:45
Die Hifonics Bandpässe können nur eines - und das ist laut. Ich denke nicht das Du Dir sowas antun willst ![]() Wenns ein Bandpass sein soll und Du Wert auf Klang legst, dann ist das hier Deiner: ![]() ![]() |
caveman666
22:35
Du schreibst "dein Händler". Wer ists denn? Was führt er denn so? Stefan hat dir ja schon zur Genüge Infos aufgeführt, die dich aufn richtigen Weg führen würden... Sagt "dein Händler" grundlegend andere Sachen -> hmpf... Wo kommste her? Dann kann man entsprechend umdenken... Gruß, Andy. |
Dacia72
09:23
erstellt: 21. Jul 2011, ||
Hi, mein Händler naja. Ich hatte insgesamt 3 Händler. Beim ersten waren es Emphaser ( Bandpass) und Hifonics(Endstufen),da waren auch noch Fostex und Crunch Free Air Woofer. Beim zweiten Händler : Kicker und die Revac. Der dritte und letzte Händler,da kaufte ich im Vergleich nur Kleinigkeiten und er hat die Kicker / Revac Anlage einbauen dürfen. Ist aber der fairste gewesen,keine schlechte Erfahrungen gemacht,der zweite war auch nicht verkehrt,aber nicht soo Menschlich. Ich habe den letzten und eigentlich aktuellen,nicht nach passenden Komponenten gefragt. Name ist kein Problem, er ist gut,zumindest kann ich nichts schlechtes über den Metin sagen : ![]() Er kann mir aber den Hifonics Bandpass nicht besorgen. Endstufe ja,den Bandpass nicht. Welche Koax sind eigentlich nicht nur auf Mittel-Hochton getrimmt ? Ich hatte die Hoffnung das es bei den Clarion besser ist, da diese einen tieferen Frequenzgang haben. Die Zeiten von der dicken Anlage im Auto sind vorbei aber ein wenig Wums,darf es schon sein. Wenn die Magnat etwas tiefen Bass hätten,wärs ja auch gut gewesen.Wer rechnet damit,das die weniger Dampf haben, als die original im Dacia verbauten Lautsprecher ? Ich meine eine 2-Kanal für 120 - 150 Euro und ein Bandpass für 160 Euro so wie oben verlinkt, als Ergänzung zu den Magnat, hätte ich mir ja noch angehen lassen. Mir würde sogar der Magnat Pro Charger reichen,den hör ich öfters an einer Renegade Endstufe. Die Ansprüche sind nicht mehr so hoch,wie vor 10 - 20 Jahren. Gruß Horst |
caveman666
09:31
Was willst du mit einem "tieferen Frequenzgang"? Was mit Coaxeb? Beitrag Nr 2 ist für dich das A und O zu lesen. Zu deinem Händler: Ich find nix drüber, was er so macht und führt... Keine Einbauten usw... Daher kann ich dir da nix zu sagen... Dass er den bescheu..ten Bandpass nicht besorgen kann (ich hoffe eher: WILL) spricht aber für ihn. So Zeug braucht kein Mensch, wenn er wirklich schön Musik hören möchte... Sagt er dir aber, dass du die Coaxe vorne einbauen kannst/sollst -> dann bitte nach einer Alternative suchen. Höchstens, er baut dir ein passend dimensioniertes und ausgerichtetes Gehäuse aufs Armaturenbrett ![]() Gruß, Andy. |
Dacia72
09:41
Hat er nie gesagt,mir ist selbst klar das ein 2 Wege mit Hochtöner z.B im Spiegeldreieck besser klingt. Hab ich ja alles mal gehabt.
Ich hatte die Hoffnung, das damit auch tiefere Töne zu erwarten sind. Die eingebauten Magnat,machen nur Mittel-Hochton. Gruß Horst [Beitrag von Dacia72 am 21. Jul 2011, 09:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
09:46
Sei doch froh! Ich würde vorschlagen Du vergisst einfach mal alles was Du bisher zum Thema Car HiFi an falschem Wissen gesammelt hast und liest Dir das in aller Ruhe nochmal durch: ![]() |
caveman666
09:52
Und dann intensiv auf Beitrag Nr2 hier im Thread eingehen! Gruß, Andy. |
Dacia72
18:28
HI, ich habe noch eine Frage zu den Leistungsangaben von Endstufen. 2 / 4 / 8 Ohm. Die Leistung welche bei den jeweiligen Ohm angegeben ist, braucht man dafür auch die Lautsprecher mit den gleichen Ohm ? Bedeutet z.B 300 Watt Rms bei 2 Ohm Um diese auch zu hören, braucht es auch 2 Ohm Lautsprecher oder ? Wenn diese Endstufe z.B auch 4 x 100 Watt Rms bei 4 Ohm hätte und zwei Kanäle davon gebrückt werden,dürften doch auch nur 200 Watt Rms an einem 4 Ohm Lautsprecher verarbeitet werden ? Wenn die 300 Watt Rms / 2 Ohm abgerufen werden sollen, braucht es auch 2 Ohm Lautsprecher oder ? Gruß Horst |
zuckerbaecker
18:36
Dacia72
18:43
Hi, ich frage einfacher. Wenn 300 Watt Rms / 2 Ohm abgerufen werden sollen, braucht es auch 2 Ohm Lautsprecher oder ? Gruß Horst |
zuckerbaecker
18:45
Wenn Du den Text lesen würdest, könntest Du was lernen und Dir diese Frage selbst beantworten. |
Dacia72
18:51
Heist für mich, ja ich brauche auch Lautsprecher mit entsprechender Ohm Zahl. Gruß Horst [Beitrag von Dacia72 am 21. Jul 2011, 18:53 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:08
Da ein Lautsprecher ständig seinen Widerstand ändert, wird ein Mittelwert angegeben. Die sogenannte Nennimpedanz. Auf dieser Skala siehst Du links den Widerstand das Lautsprechers und unten die jeweilige Frequenz des anliegenden Signales: ![]() Der rote Pfeil zeigt die Nennimpedanz. Diese Angabe findest Du bei allen Herstellern. Bei Car HiFi Lautsprechern sind das zu 98% 4 Ohm |
christian.h.
19:09
![]() guck mal hier da kann man gucken wie sich das mit den Ohm verhält. im Carhifibereich wird meist mit 4ohm LS handiert, gibt aber auch 2x4ohm, 2x2ohm usw. sind sogenannte Doppelschwingspulen. die gibt es um mit bestimmten Endstufen bestimmte Leistung abzurufen |
zuckerbaecker
19:11
Subwoofer ausgenommen. |
christian.h.
19:13
sorry so schnelle war ich dann doch nicht ![]() |
Besserer Sound für meine Familienkutsche WalterD am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 8 Beiträge |
Habe einige Fragen vor dem Kauf markusvv am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 3 Beiträge |
Stehe kurz vor dem Kauf Muelle am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 5 Beiträge |
<--kurz vor dem FS kauf slagor am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 28 Beiträge |
Letzte Beratung vor Kauf!! Sunshine-Cab am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 73 Beiträge |
Frage vor Kauf SoundFrischling am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 21 Beiträge |
Stehe kurz vor Kauf - bitte um Beurteilung... netraxo am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 10 Beiträge |
Sound verbessern bredie am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 15 Beiträge |
Viele Kauf-Fragen für nen VW Lupo kampfmeersau am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 26 Beiträge |
Komplizierte Fragen zu Komplettsystem - Kauf / Umstellung, o.ä. selidor am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 5 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.067
