Neue Lautsprecher und neue Endstufe muss her!
-Murphy-
#1 erstellt: 17. Jul 2011, 12:47
Mahlzeit =)
Undzwar habe ich aktuell folgende Bauteile in meiner Anlage verbaut:
- Sony Radio (die genaue Bezeichnung habe ich gerade nicht bereit, kann ich aber nachtragen bei Wunsch)
- 1x Renegade REN 1100 S 4-Kanal ( Artikelbeschreibung )
- 1x Blaupunkt GTA 480 ( Leider keine vernünftigte Beschreibung gefunden )
- 4x Mac Audio Pro Flat 2.16 ( Artikelbeschreibung )
- 1x Hifonics Subwoofer ( Artikelbeschreibung )
Die Renegade Endstufe versorgt die 4 Lautsprecher, die Blaupunkt Entstufe den Subwoofer.
Also mit der Leistung des Subs bin ich zufrieden, da möchte ich auch erstmal nicht nachrüsten. Doch bezüglich der Lautsprecher und der Renegade Endstufe wäre ich für etwas neues offen. Die Lautsprecher bitte im Kompo-System!
Preislich denke ich an 400-500 Euro für 4 neue Lautsprecher und neuer Endstufe.
[Beitrag von -Murphy- am 17. Jul 2011, 16:02 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 17. Jul 2011, 14:31
In was für einen Auto ist das eingebaut?
Sind stabile Lautsprecheraufnahmen und Türdämmung vorhanden?
Gegenrell braucht man Hinten keine Lautsprecher. Ein ordentlich verbautes Frontsystem reicht Dicke aus.
Die Links funktionieren nicht, fragwürdig bleibt daher auch was man mit einer 4-Kanalendstufe an einem Subwoofer macht
-Murphy-
#3 erstellt: 17. Jul 2011, 16:05
Seat Ibiza 6L.
Bislang hatte ich in Sachen Dämmung noch keine Probleme. Draußen höre ich nichts.
Ich habe hinten aber die Ausbuchtungen dafür, also warum sollte ich diese nicht nutzen?
Die Links funktionieren nicht, fragwürdig bleibt daher auch was man mit einer 4-Kanalendstufe an einem Subwoofer macht :?
Funktionieren die Links jetzt? Die Blaupunkt ist eine 2-Kanal Endstufe, dort ist der Sub angeschlossen. Die Renegade ist eine 4-Kanal, dort sind die 4 Lautsprecher angeschlossen.
[Beitrag von -Murphy- am 17. Jul 2011, 16:58 bearbeitet]
caveman666
#4 erstellt: 18. Jul 2011, 07:25
Die Dämmung ist ebenso wie eine stabile Aufnahme dazu da, dass der Lautsprecher eine aäquate Umgebung zum SPielen bekommt!!!
Ist davon nichts vorhanden, klingts nicht.
Gruß,
Andy.
-Murphy-
#5 erstellt: 18. Jul 2011, 07:39
Dann kann ich die Dämmung mit verbauen beim Lautsprecher wechsel. Doch welche Lautsprecher und welche Endstufe könnt Ihr mir empfehlen?
Gesperrt
#6 erstellt: 18. Jul 2011, 07:54
Hinten reichen Coaxe die du über das Radio spielen lassen kannst, also nicht an der Endstufe, oder?
caveman666
#7 erstellt: 18. Jul 2011, 07:56
Hinten gar nix und das Geld vorne investieren. Der Einbau an sich ist das A und O!!!
Gruß,
Andy.
-Murphy-
#8 erstellt: 18. Jul 2011, 11:29
Wieso denn hinten keine? Soll ich dann nur eine Endstufe holen und da Sub und Lautsprecher anschliessen, oder 2x 2-Kanal und an eine nur Lautsprecher und an eine nur den Sub?
caveman666
#9 erstellt: 18. Jul 2011, 11:32
Weils Geldverschwenung ist für reine Klangverschlechterung... Einfach Suchfunktion verwenden. Wurde sicher schon 10000000000000000000000000000Mal angesprochen und ausführlich erklärt.
Zu der/den Stufe/n: So wäre es sinnig. Je nachdem, was man für Lautsprecher einsetzen wird, die passenden Endstufenkanäle zur Verfügung stellen.
Gruß,
Andy.
-Murphy-
#10 erstellt: 18. Jul 2011, 17:40
Was würdet Ihr mir denn als Front-System plus dazugehörige Endstufe empfehlen?
caveman666
#11 erstellt: 18. Jul 2011, 18:45
Bei nem Maximalbudget von 500Euro erstmal beachten, dass du gut 100-150Euro für Einbaumaterialien in die Türe buttern kannst, damit im 6L die Basis überhaupt passt.
Dann bleitb noch Kohle über für ne schöne gebrauchte 2-Kanal und n gutes Einsteigersystem.
War das so von dir angedacht?
Gruß,
Andy.
Gesperrt
#12 erstellt: 19. Jul 2011, 03:09
Als Frontsystem ginge Eins von Eton,Hertz ect. Gebrauchte Endstufe muss nicht sein. Frontsystem ca. 150€, Einbaumaterial ca. 100€, Endstufe z.B. eine Eton ECC 300.2 für 185€
caveman666
#13 erstellt: 19. Jul 2011, 07:56
Meinst du 100Euro für Kabel UND DÄmmung? Das wird im 6L dann aber nich so der Hit in der Türe...
Gruß,
Andy.
Gesperrt
#14 erstellt: 19. Jul 2011, 08:18
Ich hab doch ca. 100€ geschrieben
Endstufe für 185€, Frontsystem für 150€ dann hat er noch 165€ für Einbauzeug übrig, das sollte doch langen
caveman666
#15 erstellt: 19. Jul 2011, 08:23
Das liest sich gleich mal ganz anders
Gruß,
Andy.
-Murphy-
#16 erstellt: 19. Jul 2011, 13:53
Also Kabel sind nicht mehr nötig, da bereits alles verlegt ist von der aktuellen Anlage.
- Was gibt es grundsätzlich zu beachten bei Endstufen und Lautsprechern? Was ist wichtig?
- Was gibt es vergleichbares bezüglich Eton?
caveman666
#17 erstellt: 19. Jul 2011, 16:44
Lautsprecher und Endstufe sollten in gewisser Weise zusammen passen., Wichtiger als all das is aber, dass der Lautsprecher perfekt verbaut wird und die Endstufe passend mit Strom versorgt wird.
Alternativen zum Eton gibts viele.
Gruß,
Andy.
-Murphy-
#18 erstellt: 19. Jul 2011, 18:28
Bei welchen Herstellern kann ich mich denn noch umschauen? Eton sieht auf jedenfall interessant aus.
Sollte ich Lautsprecher und Endstufe vom gleichen Hersteller wählen, da diese auf jedenfall zusammen passen? Sonstige Merkmale bezüglich Ohm oder Watt?
WasWeißIchWas
#19 erstellt: 19. Jul 2011, 18:39
Hersteller ist egal, Widerstand und Leistung sind interessant.
[Beitrag von WasWeißIchWas am 19. Jul 2011, 18:39 bearbeitet]
-Murphy-
#20 erstellt: 19. Jul 2011, 18:49
Und worauf muss ich da achten? Das ist ja meine Frage.
WasWeißIchWas
#21 erstellt: 19. Jul 2011, 19:25
Das die Werte bezüglich des Widerstands (4 Ohm LS and 4 Ohm Stufe, 2 Ohm LS an 2 Ohm Stufe, etc.) und Leistung (kein 20 Watt LS an ne' 1000 Watt Stufe und umgekehrt) passen...
caveman666
#22 erstellt: 20. Jul 2011, 07:29
@WasWeißIchWas; Bist du dir sicher darüber, was du da so schreibst? Oder haste das einfach mal so irgendwo gelesen?
Da du überhaupt nicht weisst, was man wie kombinieren könnte, wirst du NIE drumherum kommen, mit jemandem an deiner Seite an die Sache ranzugehen, der weiss, was man zu tun hat. Du hast beim Auswählen schon große schwierigkeiten -> wie wird das dann beim Einbau, Anschluss und EINSTELLEN?
Gruß,
Andy.
WasWeißIchWas
#23 erstellt: 20. Jul 2011, 07:46
Auf welche meiner Aussagen beziehst Du Dich denn? Würde gerne wissen welche falsch ist. Dann passiert mir dass nicht mehr
caveman666
#24 erstellt: 20. Jul 2011, 08:18
- 4Ohm Stufe?
- es gibt keinen 20W Lautsprecher
- du kannst einen Lautsprecher, der mit einer Belastbarkeit von 20W angegeben ist auch an eine Endstufe mit 1kW anschliessen und er wird laufen -> wie lange er laufen wird, das hängt vom Bediener ab... das kann für immer gut gehen...
Mein Tipp an sich: Man sollte nur Empfehlungen aussprechen und Hilfe anbieten, wenn man selbst schon wirklich viel Erfahrung hat.
Gruß,
Andy.
WasWeißIchWas
#25 erstellt: 20. Jul 2011, 08:35
caveman666 schrieb:
- 4Ohm Stufe?
Gruß,
Andy.
Auch wenn ich Deine Kritik nicht ganz verstehe, aber
gut, dann werde ich mich raushalten.
caveman666
#26 erstellt: 20. Jul 2011, 08:39
Sorry, wenns hart rüber kommt... Aber ich les die letzten Tage viele komische "Empfehlungen", wo ich mir sicher bin, dass wenig bis kaum Erfahrung dahintersteckt... Und das ist schade!
Gruß,
Andy.
Neue Endstufe MUSS her^^
EssiRave am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  12 Beiträge
Eine neue Endstufe muss her .
BoeHmaN am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  5 Beiträge
Neue Endstufe muss her - Welche
Noxcore am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  5 Beiträge
Neue FS Endstufe muss her!
slagor am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  5 Beiträge
Neue Hardware muss her
Lakai am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  8 Beiträge
Neue Endstufe, neue Lautsprecher
Snake18 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  16 Beiträge
Neue Lautsprecher müssen her
MIIDH am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  6 Beiträge
Neue Zusatzbatterie muss her
Darkstrike88-88 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  8 Beiträge
Komplett neue Anlage muss her
recon88 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  24 Beiträge
Neue Lautsprecher und Endstufe
wkr am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
