| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe passt ? | |
Welche Endstufe passt ?+A -A |
VW-FAN-2011
erstellt: 15. Jul 2011, 19:23
HI Ich habe da mal eine frage ich habe mir vor kurzen eine Bassbox gekauft und jetzt weiß Ich nicht welche Endstufe dazu passt. Ich bitte um HILFE. Meine BassboxDanke im voraus |
_Vincent_Vega_
erstellt: 15. Jul 2011, 22:12
willst den fürs Auto? Wenn nicht viel Spaß damit |
VW-FAN-2011
erstellt: 16. Jul 2011, 09:41
Der soll für mein VW Golf 4 sein |
Lesterr
erstellt: 16. Jul 2011, 09:46
Hi, da bist leider im falschen Unterforum. Weiter unten gibts den Thread Car-Hifi dort mal unter Kaufberatung posten. LG |
caveman666
erstellt: 16. Jul 2011, 10:52
Und was willste jetzt mit der Dröhnkiste anstellen? Nachbarn nerven? Spass beiSeite... Wie sieht der Rest der Anlage aus? Da muss ein sehr sehr ordentliches Frontsystem verbaut sein - richtig ordentlich Strom vorhanden sein. Liegt das nicht vor -> von vorne anfangen und die Dröhnkiste erstmal zur Seite stellen... Gruß, Andy. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 16. Jul 2011, 11:23
Für die Dröhnkiste brauchst du ca. 500€ für die Endstufe, 180€ für die Zusatzbatterie und ca. 100€ für Kabel Wenn Vorne nur Standard eingebaut ist dann ist dieser Beitrag recht Interessant und passend für dich zumal Heute Samstag ist und alle Tankstellen und MC-Doof sich erfreuen Carsten "Russ" Meyer Thumpmobile-Zapper Sie haben es sich gerade mit Pilsette und Ziggies auf Ihrer Terasse gemütlich gemacht, da wird die Ruhe des späten Nachmittags von einem dumpfen Poltern und Grummeln gestört: Das regelmäßige Umm-Umm-Umm-Umm-Umm steigert sich langsam zu einem kakophonischen Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tschicki-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss, untermalt vom angestrengten Tröten eines aufgemotzten Kleinwagenmotors. Der jugendliche Fahrer des peinlichen Gefährts steuert zielsicher die Parkpalette gegenüber an, wo er sich mit Gleichschwachgesinnten zum sommerabendlichen Knattervergleich zu treffen pflegt. Dort stehen bereits zwei Spoiler-Golfs mit Kenwood-Aufkleber (Spogomikeas), eine Rennwarze der Polo-Klasse und ein notdürftig gespachtelter und teilgrundierter Kadett. Aus heruntergelassenen Fenstern wummert ein Crescendo aus rhythmischen Versatzstücken kaum zu unterbietender Schlichtheit herüber. Jetzt den dicken Mottek aus dem Werkzeugkeller geholt und den debilen Sportstrullern mal so richtig die Lampe frisiert, denken Sie sich. Trauen sich dann aber doch nicht. Aber halt: Mit einem sogenannten Thumpmobile-Zapper können Sie den Brüdern viel subtiler ans Leder. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein alter Mikrowellenofen, eine 80-cm-Satellitenschüssel und eine leere, möglichst hohe Konservendose. Zerlegen Sie die Mikrowelle so, dass Sie die Teile elektrisch ohne weiteres wieder zusammenstöpseln können. Das Magnetron (dieses dicke Metall-Teil mit den vielen Kühlrippen, Bild oben links) ist das Herz unseres Zappers. In den Boden der Konservendose stanzen Sie ein 20-mm-Loch. Da kommt nun die Stummelantenne des Magnetrons hinein, das Sie mit ein paar Schrauben am Dosenboden befestigen. Die Dose wiederum kommt am Offsetspiegel nun an die Stelle des LNB-Feedhorns, mit der Öffnung in Richtung der Schüssel. Die gesamte Konstruktion wird nun nicht auf Astra oder Eutelsat ausgerichtet, sondern auf das bassbebende Fahrzeugheck des auserkorenen Opfers. Denken Sie bei Offset-Spiegeln daran, dass wegen Einfallswinkel=Ausfallswinkel das Magnetron nun oberhalb des nun eher flach liegenden Spiegels zu liegen kommt. Die Wirkrichtung des Antennenspiegels können Sie mit Lineal und Winkelmesser bestimmen. Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt: Magnetron wie vorher an die restliche Mikrowellen-Ofen-Schaltung anschließen (hochspannungsfestes Kabel verwenden - das Magnetron arbeitet mit über 2000 Volt!) und KURZ einschalten. Bei korrekter Ausrichtung werden die wertvollen Transistoren in der Bass-Endstufe des Opfers innerhalb von Sekundenbruchteilen zusammenschmelzen. Bei nicht korrekter Ausrichtung wird auch die Motorelektronik des Fahrzeugs zerstört. Aber das wollen Sie doch nicht, oder? Auswirkungen auf das Hirn des Fahrers sind meinen Erfahrungen nach nicht zu befürchten. Aber lassen Sie es besser nicht darauf ankommen, vielleicht sind ja bei ihm doch noch Rudimente von Hirnzellen vorhanden: Wenn das Opfer hinterher im Sand scharrt und in den Hof kackt, war die Ausrichtung falsch oder die Dosis zu hoch. Achtung: Niemals vor den Spiegel treten oder gar in die Konservendose blicken, solange das Gerät eingeschaltet ist! Die Mikrowellenenergie kann in Sekunden zu dauerhafter Erblindung durch Netzhautverbrennung führen! Überhaupt sollten Sie wissen, was Sie tun... ein Thumpmobile-Zapper ist absolut nichts für Elektronik-Anfänger. Ich übernehme für Schäden gleich welcher Art keinerlei Haftung! Sie können den Effekt übrigens eindrucksvoll demonstrieren, indem Sie einen dünnen Alu-Streifen in einen Mikrowellenofen legen und kurz einschalten. Genau das passiert nun in der Stereoanlage des Opfers. Die Wirkung der Konstruktion ist leider auf etwa 30-50 m Entfernung begrenzt, je nach Leistung des Magnetrons und der Fokussierung im Brennpunkt des Spiegels kann es auch etwas mehr oder weniger sein. Kleiner Tip: Als mobile Waffe gegen plattgeschorene Lärm-Emissionssünder hat sich eine dezente Wasserpistole bewährt, zumal der klassische Rennwarzenpilot ja immer mit heruntergelassener Scheibe fährt. Besonders wirkungsvoll ist ein gut gekühlter Spritzer ins Ohr des Mobilproleten. Es empfiehlt sich dann allerdings ein wirklich potentes Automobil (siehe untenstehendes Bild) für die etwaige Flucht vor dem Berzerker. |
VW-FAN-2011
erstellt: 17. Jul 2011, 18:46
Ok Was kann ich machen damit ich ein HiFi-Car-System zusammenbekomme das sich sehr gut anhöhrt |
caveman666
erstellt: 18. Jul 2011, 06:35
Budget? Musik? Wer bauts ein? Wer stellts ein? Somit auch: Woher kommst du? Gruß, Andy. |
VW-FAN-2011
erstellt: 18. Jul 2011, 16:46
Budget= 1000-1300 Euro Musik = Techno Rap Elecktro RnB alles mögliche Wer bauts ein = Ich mit ein paar Kumpels Wer stellts ein = Ich mit ein paar Kumpels Woher kommst du = 63674 Altenstadt in der nähe von Friedberg wenn dir das was sagt !!! Ich bedanke mich schonmal im vorraus das ihr mir helft !!! |
radek
Gesperrt |
erstellt: 18. Jul 2011, 18:17
Da kenn ich jemanden um die Ecke |
Welche Endstufe passt hierzu ? pogmoe am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 6 Beiträge |
Welche günstige Endstufe passt? G. am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe passt? Frank_Drebin,_Spezialeinheit am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 15 Beiträge |
Welche endstufe passt? angelo8324 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 28 Beiträge |
Welche Endstufe passt? znake am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe passt dazu ? Roberto1990 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe passt? Slowhand87 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe passt zum Subwoofer? speeddemon am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe passt am besten?! ShelbyCobra am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 9 Beiträge |
Welche JL Audio passt? idna22 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf_
- Gesamtzahl an Themen1.563.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.933
