Kaufempfehlung Verstärker & Subwoofer für ca. 350€
*NarcotiC*
#1 erstellt: 13. Jul 2011, 19:46
Hallo zusammen,
ich habe mir letztens ein neues Radio (Pioneer MVH-8300 BT) gekauft. Nun will ich mir noch ein Subwoofer kaufen und die entsprechende Endstufe dazu... rausgesucht hab ich mir folgendes...
Subwoofer:
JBL GTO 1214 BR
Endstufe:
Pioneer GM D 7400 M
Den Subwoofer hab ich mir rausgesucht, da ich mir kein eigenes Gehäuse bauen wollte und auch nicht wirklich wusste welche Chassis ich sonst kaufen sollte... Bei der Endstufe hab ich mir ehrlich gesagt keine großen Gedanken gemacht, außer eben dass es ne Monoendstufe ist, die ja geeignet sein sollte wenn nur ein Subwoofer dran hängt oder?.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Subwoofer/der Endstufe gemacht? Falls die nicht weiter zu empfehlen sind, kann derjenige mir dann eine Alternative bieten?
Weitere Informationen:
- Auto: Seat Leon
- Musikrichtung: Techno/Hip-Hop
- Preisrahmen für beides zusammen: 350€
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 14. Jul 2011, 05:22
Eine Monoendstufe nimmt man wenn die Impedanz unter 4 Ohm ist. Das kann bei einem Subwoofer schon sein, trifft aber bei dem JBL nicht zu. Du brauchst keinen 30cm BR Subwoofer, dir reicht ein 20cm Subwoofer, selbst der spielt dein Werkssystem an die Wand.
*NarcotiC*
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 10:26
danke für deine Antwort.
Soll ich dann eine gebrückte 2-Kanal Endstufe oder einen anderen Subwoofer mit einer Mono Endstufe nehmen?
Das Werkssystem wird auch noch irgendwann ausgetauscht, deswegen habe ich mir direkt einen Subwoofer mit mehr Power rausgesucht. Das dann neue System wird eine separate Endstufe haben.
Falls du eher einen anderen Subwoofer/eine andere Endstufe nehmen würdest, kannst du mir dann ein Vorschlag machen? Vielleicht eine Chassis mit passendem Leergehäuse?
[Beitrag von *NarcotiC* am 14. Jul 2011, 10:27 bearbeitet]
Gesperrt
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 11:33
Wenn du deine Anlage nach und nach aufbauen willst dann solltest du da anfangen wo 95% der Musik her kommt, am FRONTSYSTEM!!!
*NarcotiC*
#5 erstellt: 14. Jul 2011, 11:55
danke für die Antwort.
Ich fang beim Subwoofer an, da sich ein Bekannter bald ein neues Auto kauft. Der hat schon ein Soundsystem, das sich klanglich top anhört und er mir günstig verkaufen würde. Subwoofer hat er jedoch nicht. Kannst du mir die Frage vom letzten Beitrag beantworten?
[Beitrag von *NarcotiC* am 14. Jul 2011, 11:57 bearbeitet]
Gesperrt
#6 erstellt: 14. Jul 2011, 15:46
Dann mach mal genauere Angaben zu dem Soundsystem von deinem Bekannten, dann kann man nämlich gleich eine passende 4-Kanalendstufe und Subwoofer empfehlen
*NarcotiC*
#7 erstellt: 14. Jul 2011, 15:53
Das muss ich mal nachfragen, wenn ich ihn wieder sehe. D.h. du empfehlst mir eher eine 4-Kanal Endstufe als zwei separate Endstufen? Ich hab mir gedacht eine Endstufe nur für den Subwoofer zu verwenden, die am Vorverstärkerausgang für den Subwoofer hängt und dann eine weitere für das Frontsystem. Gibt's da irgendwelche Vor- und Nachteile?
Gesperrt
#8 erstellt: 14. Jul 2011, 15:58
Der Nachteil bei 2 Endstufen ist der höhere Preis und der Mehraufwand der Verkabelung.
*NarcotiC*
#9 erstellt: 14. Jul 2011, 16:06
Okay, ich würd aber dann erstmal ne separate Endstufe für den Sub holen. Soll ich eher den Subwoofer ändern oder die Endstufe (2-Kanal gebrückt?)?
Gesperrt
#10 erstellt: 14. Jul 2011, 16:11
Am besten beides. Was willst du denn mit einem Subwoofer erreichen? Soll er nur UFF-UFF machen oder legst du auch Wert auf Klang? Kannst du ein Gehäuse selber bauen?
*NarcotiC*
#11 erstellt: 14. Jul 2011, 16:19
Naja der Subwoofer sollte eben gut drücken. Das ist die Hauptsache, wenn der Klang nicht gerade grottenschlecht ist, dann passt das. Gehäuse würd ich wenn dann ein Leergehäuse kaufen. Oder bringens die nicht? Den Einbau der Chassis schaff ich gerade noch
Gesperrt
#12 erstellt: 14. Jul 2011, 16:26
Audio System MX 12 PLUS BR
Eton ECC 300.2
*NarcotiC*
#13 erstellt: 14. Jul 2011, 16:49
Danke, der Verstärker gefällt mir schonmal. Der wird dann gebrückt laufen, richtig?
Bei dem Subwoofer bin ich mir nicht so ganz sicher... Im Grund gefällt der mir auch, nur kommt der auch mit etwas schnellerer Musik zurecht? Stichwort: Hardstyle bis Hardcore
caveman666
#14 erstellt: 15. Jul 2011, 12:07
Da wird er idR dann bissl hinterherhinken... Tief kann er auch nicht spielen in dem Gehäuse.
Gruß,
Andy.
*NarcotiC*
#15 erstellt: 15. Jul 2011, 12:27
danke. Hast du einen anderen Subwoofer für mich, der ungefähr die selbe Leistung bringt?
caveman666
#16 erstellt: 15. Jul 2011, 12:33
Eigentlich nich - da immer erst die Front passen MUSS...
Angenommen, die Front spielt das, was sie soll, wirklich gut und du brauchst nur noch n Sub, der das Ganze unterstützt, dann kommt in dem Wagen so was hier ganz fein:
Atomic Energy in nem geschlossenen Gehäuse
Hängt man da die ECC 300.2 dran, kann man viel Spass haben. Nur is das Ganze dann nich mehr so ganz mit deinem Budget zu vereinen...
Gruß,
Andy.
*NarcotiC*
#17 erstellt: 15. Jul 2011, 12:36
Okay, ich werd nochmal genauer schauen, sobald ich zu Hause bin.
caveman666
#18 erstellt: 15. Jul 2011, 12:41
Was wirste da dann genauer schaun? Ob du nich doch erst die Front machst?
Gruß,
Andy.
Gesperrt
#19 erstellt: 15. Jul 2011, 12:45
Der JL Audio 10W0v2 spielt geschlossen auch zackig und liegt in deinem Budget
caveman666
#20 erstellt: 15. Jul 2011, 12:46
Auf alle schöner als der vorher von dir genannte "BR-Brüller"
Gruß,
Andy.
*NarcotiC*
#21 erstellt: 15. Jul 2011, 13:03
Gruß,
Andy.
Nee, ich werd mir dann erstmal die neu genannten Subwoofer anschauen. Kann mir die ja momentan nicht genau anschauen, da ich noch am arbeiten bin. Danke schonmal für die Vorschläge. Bis später dann.
*NarcotiC*
#22 erstellt: 15. Jul 2011, 16:43
okay, der JL AUdio 10W0v2 sieht nicht schlecht aus...
Wieviel Liter sollte denn ein Gehäuse für den haben?
zuckerbaecker
#23 erstellt: 15. Jul 2011, 17:56
Wie immer ist Google Dein Freund....
http://mobile.jlaudio.com/pdfs/16144.pdf
*NarcotiC*
#24 erstellt: 15. Jul 2011, 18:27
Danke. Ich hab gedacht ihr würdet mir andere Werte empfehlen Aber so ist das auch okay. Jetzt nur noch die Frage: Würdet ihr mir zu Bassreflex oder geschlossen für meine Zwecke raten? Taugen fertige Leergehäuse was?
caveman666
#25 erstellt: 15. Jul 2011, 18:34
Das Gehäuse muss zu DIR, deinem AUTO und deinem Anspruch passen.
Ein fertiges BR-Gehäuse wird sich da schwer tun... Das muss dann schon passend dimensioniert und abgestimmt sein!!
Gruß,
Andy.
zuckerbaecker
#26 erstellt: 15. Jul 2011, 18:47
Den JL in geschlossen.
*NarcotiC*
#27 erstellt: 15. Jul 2011, 19:00
D.h. wenn ich ein BR-Gehäuse wollte (mehr Tiefgang, Lautstärke - richtig?) müsste ich das extra bauen?
Bei einem geschlossenen Gehäuse (präziser, aber weniger Lautstärke) könnte ich theoretisch fertige Gehäuse verwenden?
Ist mit 18,41 Liter angegeben... D.h. ich könnte ein 20 liter Gehäuse verwenden?
Oder sollte ich wie zuckerbaecker gesagt hat, mich nur auf geschlossene Gehäuse konzentrieren?
caveman666
#28 erstellt: 15. Jul 2011, 19:25
Wenn BR passen soll, muss angepasst gearbeitet werden. Da dann aufpassen, wo man kauft... N Verkäufer kan nda idR Regel weniger weiterhelfen, als ein Fachhändler!
Gruß,
Andy.
*NarcotiC*
#29 erstellt: 15. Jul 2011, 19:32
Was meinst du genau mit "angepasst" gearbeitet werden? Ich hab mir überlegt jetzt doch das Gehäuse selber zu bauen... da könnte ich ja im Prinzip in den Baumarkt gehen, mir die ganze Sache zuschneiden lassen und ich muss dann lediglich noch das ganze zusammen bauen. Fachhändler gibt's bei mir in der Nähe leider nicht...
zuckerbaecker
#30 erstellt: 15. Jul 2011, 19:57
*NarcotiC*
#31 erstellt: 15. Jul 2011, 20:01
okay, das geschlossene Gehäuse dann im Prinzip von hier bauen? http://mobile.jlaudio.com/pdfs/16144.pdf
oder würdest du eher andere Maße nehmen / größeres Gehäuse? 19mm MDF-Platte dann, richtig?
christian.h.
#32 erstellt: 15. Jul 2011, 21:53
nicht die Maße sind entscheidend sondern das Volumen muss für den Sub passen. größeres Volumen schadet nie.
19er MDF ist ok, für die Front bzw die Wooferplatte besser 22er nehmen
Gesperrt
#33 erstellt: 16. Jul 2011, 05:07
Wenn du dir ein Gehäuse selber bauen willst dann brauchst du MDF, Holzleim, Schrauben, Terminal, Sprühkleber und Bezugsstoff. Ideal mit schräger Rückwand damit es an die Rückwand passt
*NarcotiC*
#34 erstellt: 18. Jul 2011, 16:34
danke für eure Hilfe. Die Endstufe (Eton ECC 300.2) und der Subwoofer (JL Audio 12W0V2) sind soweit bestellt. Werde dann das Gehäuse (Geschlossenes Gehäuse) entsprechend noch bauen bzw. bauen lassen. Falls wer so ein Gehäuse für den Subwoofer selbst gebaut hat, kann er mir ja gerne die Maße zukommen lassen - andernfalls werde ich die wohl selbst neu berechnen müssen.
Kaufempfehlung Subwoofer?
Radkappe am 06.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  9 Beiträge
Bobo1 am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  31 Beiträge
Physikco am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  23 Beiträge
Kaufempfehlung für neuen Subwoofer+Entstufe
1hoch am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung Subwoofer + Verstärker für Einsteiger / Low-Budget
IVIike am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  2 Beiträge
Gebrauchter Subwoofer Kaufempfehlung.
Tim106Xsi am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 09.12.2022  –  10 Beiträge
Amateur23 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  24 Beiträge
Gaetner am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  90 Beiträge
sreum am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  12 Beiträge
Kaufempfehlung Verstärker 1 Kanal / Welchen ?
ms-style11 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
