kompakter Subwoofer für CLK Cabrio in original Einbauplatz
gasmann89
#1 erstellt: 06. Jul 2011, 10:00
Hallo Zusammen!
Ich habe ein CLK Cabrio (A209) ohne das werksseitige Harman Cardon Soundsystem. Zwischen den hinteren Sitzen ist ein kleiner Leerraum, in dem normalerweise der Subwoofer für das Soundpaket sitzt. Dort würde ich mir gerne einen Subwoofer einbauen und den Leerraum so abdichten, dass ich ein geschlossenes gehäuse bekomme.
Mir wurde schonmal der Raptor 6 empfohlen, ist der wirklich gut? Der hat eine größe, die da wahrscheinlich gerade noch reinpasst, also größer dürfte ein Woofer ein keinenfall sein.
Ich suche also den besten kompakten Subwoofer den es gibt um ihn als einzigen Subwoofer im Auto zu verwenden. Da der Einbauort ja direkt im Innenraum liegt, geht auch nichts verloren wie z.B. bei einer Kiste im Kofferraum.
Vielen Dank für eure Hilfe!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 07. Jul 2011, 00:40
Wichtig ist das Volumen das zur Verfügung steht und das es absolut dicht ist, sowie die Endstufe.
Danach kann man das passende Chassis wählen.
Shorti024
#3 erstellt: 07. Jul 2011, 03:03
Also es gibt bestimmt besser als den Raptor, is eben eine Frage der Musikrichtung? Endstufe? Budget? Volumen?
Geht sich ein 20cm sub auch aus?
oder gehn nur die 18cm rein die eben der Raptor hat?
gasmann89
#4 erstellt: 07. Jul 2011, 07:48
also 20cm geht auf keinen fall, eigentlich sind die 18 schon zu groß, aber die kann ich noch irgendwie reinbasteln.
muss das mal genau ausmessen und dann das volumen ausrechnen, auf jedenfall wird es nciht viel sein schätze mal ca. 5-8 l
als endstufe habe ich mir eine eton vorgestellt, weiß aber noch nicht genau welche.
preis ist erstmal zweitrangig, aber so um die 100 EUR für den Woofer, würde aber auch einen gebrauchten nehmen
und die musikrichtung kann ich nicht genau sagen, weil ich eig. alles hör was mir gefällt :-) also r&b, techno, hiphop, pop,usw., rock eher weniger
[Beitrag von gasmann89 am 07. Jul 2011, 07:51 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 07. Jul 2011, 08:02
Das ist ja schon alleine die Verdrängung des Raptors
Außerdem macht das Teil eher Oberbass.
Damit da was im Bassbereich geht, sollten schon zwei eingebaut werden.
ich bezweifle das es das richtige Chassis für Dich ist.
Schau mal zu ob da durch Montage direkt auf die Fontplatte nicht doch ein zwanziger passt.
Das Montageloch ist bei solch einem Chassis ja kleiner als 20 cm.
Der kommt mit 8 Litern zurecht:
http://www.hifi-music.de/shop/RE-Audio-RE-8-S4
Ansonsten musst auf sowas ausweichen:
http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=29
gasmann89
#6 erstellt: 07. Jul 2011, 15:56
also ein 20cm woofer passt auch rein, komme aber leider nur auf max. 5,5-6liter volumen, mehr platz ist leider nicht.
weil der hohlraum ist ja schon da, ich müsste nur die löcher im blech abdichten und eine holzplatte vorne drauf machen.
und die maximale einbautife ist 13cm
[Beitrag von gasmann89 am 07. Jul 2011, 18:21 bearbeitet]
Shorti024
#7 erstellt: 07. Jul 2011, 20:34
Mit dem kleinen Voulumen ist es schwer einen passenden Sub zu finden.
Ich denke das du da mit einem FS besser drann wärst, vorallem bei einem Cabrio ist es sehr schwer einen guten Bass hin zu bekommen, wenn das Dach offen ist sowieso, da kommst an einem guten FS fast nicht vorbei!
mfg
zuckerbaecker
#8 erstellt: 07. Jul 2011, 21:18
Zuwenig für einen Subwoofer.
XDie Physik lässt sich nun mal net umgehen
Du musst ja auch noch die Verdrängung des Chassis abziehen.
9-10 Liter Brutto sind eigentlich das mindeste.
gasmann89
#9 erstellt: 08. Jul 2011, 07:28
also wenn ichs schaff, das Gehäuse durch nen anbau nach vorne, auf 8l zu strecken, dann reicht das für den o.g. Woofer aus?
macht das was, wenn das gehäuse innen teilweise metall und teilweise holz ist?(wenn es 100% dicht ist)
[Beitrag von gasmann89 am 08. Jul 2011, 07:32 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 08. Jul 2011, 07:44
auf 8l zu strecken
Die angegebenen Werte sind immer Nettoangaben,
d.h. Du musst die Verdrängung des Lautsprechers dazu addieren.
Der wird schon seine 2 Liter haben schätze ich.
So genau, das ich sagen kann wie sie sich mit zwei Litern weniger verhalten, kenne ich die Chassis auch net.
Ich empfehle Dir dringend das vorher mit dem Fachhändler durchzusprechen.
Der sollte in der Regel seine Produkte besser kennen.
Sprich ob Du jetzt in die 8 Liter einen 16er oder 20er Chassis einbaust.
Ruf doch mal den Matze an
Telefon: 06103-3865150
Seh ich kein Problem.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#11 erstellt: 08. Jul 2011, 08:15
Der Image Dynamics ID8 spielt ab 7 Liter, etwas Sonofil dazu schadet Nie, allerdings baut der schon 12cm Tief und braucht etwas Luft nach hinten.
gasmann89
#12 erstellt: 12. Jul 2011, 08:13
also da so ein Subwoofer ca. 2l Platz einnimmt, brauche ich also mind 10l Volumen, vertstehe ich das richtig?
puh das wird schwer, aber ich mess nochmal nach und schau wie viel platz ich nach vorne hab, dann mach ich da nen Holzanbau dran, vielleicht reicht der Platz.
Gesperrt
#13 erstellt: 12. Jul 2011, 09:34
Ungefähr 1 Liter bei einem 20iger Subwoofer. Der ID8 braucht knapp 7 Liter Brutto, Netto sind es 5,66 Liter
Audiklang
#14 erstellt: 12. Jul 2011, 09:47
hallo
ich würde eher sowas bauen das geht aber auch unauffäliger wie im bild
snclk
Mfg Kai
gasmann89
#15 erstellt: 12. Jul 2011, 21:38
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
naja sowas wollte ich nicht, ist mir etwas zu übertrieben. hatte in meinem alten Auto eine Basskiste im Kofferraum stehen, so viel bass brauch ich aber nicht mehr, mir reicht hoffentlich das, was ich max. aus dem ungenutzten hohraum zwischen den hinteren sitzen rausholen kann.
Audiklang
#16 erstellt: 12. Jul 2011, 22:13
hallo
wenn du da vorn dass mit einem 8 zoll baust der in etwa rund 8-12 liter läuft wird davon wenig bis nix zu sehen sein und auch fast keinen platz brauchen
dezenter geht`s fast nicht mehr
Mfg Kai
Shorti024
#17 erstellt: 12. Jul 2011, 22:43
Also ich kann dir mit Sicherheit sagen das du mit dem Sub im Fussraum am besten bedient bist, der kleine Sub hinten ''geht unter'' wenn du mit offenen Dach fährst soweiso! Da du komplett andere Verhältnisse hast in einem Cabrio....
Da brauchste entweder einen guten Sub ( da is der nachteil das der reichlich mehr Volumen braucht) für hinten oder den Sub im Fussraum...und nachdem du hinten keinen Platz hast bleibt nur eines Über
Du willst ja bestimmt nicht geld ausgeben ohne das du mit dem Endergebniss zufrieden bist....oder etwa doch??
zuckerbaecker
#18 erstellt: 13. Jul 2011, 06:21
gasmann89 schrieb:
naja sowas wollte ich nicht, ist mir etwas zu übertrieben. hatte in meinem alten Auto eine Basskiste im Kofferraum stehen, so viel bass brauch ich aber nicht mehr, .
Dann sage ich Dir - ohne es gehört zu haben - das es DEFINITIV falsch eingestellt war.
Den Subwoofer als solches sollte man überhaupt nicht hören!
Egal wie groß er ist.
Er dient dazu das Fontsystem zu unterstützen und sollte sich da nahtlos einfügen.
'Stefan' schrieb:
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
:prost
gasmann89
#19 erstellt: 27. Jul 2011, 14:55
das verstehe ich nicht.
Natürlich hab ich den Subwoofer in meinem alten Auto gehört und gespürt habe ich ihn auch..... und wenn ich jetzt einen einbau will ich ihn auch hören, sonst wäre es ja Geldverschwendung.
eingestellt war er auf jedenfall richtig für meinen geschmack und er hat auch gut harmoniert. soweit ich das als leihe beurteilen kann!
Audiklang
#20 erstellt: 27. Jul 2011, 19:37
das könnte das problem sein
Mfg Kai
gasmann89
#21 erstellt: 28. Jul 2011, 13:58
ein totaler Laie bin ich nun auch nicht, ich hab mich mit dem Thema schon vorher auseinander gesetzt, nur saß ich leider noch nie in einem Auto, das einen Subwoofer hatte, den man nicht gehört hat!? Daher verstehe ich Sinn davon nicht, aber ok....
Einen Fußraumsubwoofer möchte ich auf gar keinen Fall, da ich mein Auto nur ungern verbastle und für mich ist das verbastelt. Für mich kommt nur ein Subwoofer in dem originalen Einbauplatz in Frage und aus diesem Einbauplatz möchte ich das max. mögliche rausholen.
[Beitrag von gasmann89 am 28. Jul 2011, 14:01 bearbeitet]
Audiklang
#22 erstellt: 28. Jul 2011, 20:16
hallo
aus rein klanglichen aspekt hörst du den subwoofer als solchen nicht heraus !
nur wenn man den abstellt dann merkt man dass was fehlt ! dann ist der akustisch optimal integriert, der soll nicht von hinten raushörbar sein sondern es soll sich so anhören das dein frontsystem einfach bis ganz tief runter spielen würde
Mfg Kai
Fredchenhh
#23 erstellt: 14. Feb 2017, 15:48
Hat denn Mittlerweile jemand ne Lösung gefunden? Stehe vor dem gleichen Problem wie der TS. Ich finde die Lösung im Fussraum an sich ganz hübsch, aber wie baut man sowas ohne Volumen zu verschwenden ? Mann muss ja ein Gehäuse bauen das Perfekt passt um möglichst viel vom hintere Fußraum zu nutzen.
Einbaulautsprecher Mercedes CLK (Cabrio) W209
Martin.2k am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  2 Beiträge
Kompakter Subwoofer für Kombi
Mr.T93 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  3 Beiträge
CLK W209 Cabrio für Minimal techno umrüsten
neflo am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  6 Beiträge
günstiger, kompakter Subwoofer Kaufberatung
Neuling123 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung kompakter Subwoofer Peugeot 206
faebson am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 25.04.2021  –  7 Beiträge
Suche für Clk W208 Cabrio ein Gutes Lautsprecher System
bowdy1 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  10 Beiträge
Radio für Mercedes CLK (A208)
Black-Devil am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  6 Beiträge
Anlage für CLK Cabrio - Kommentare zum geplanten Setup? Danke :-)
Schniggi am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  12 Beiträge
Gebrauchter kompakter Verstärker gesuch
Tim106Xsi am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  10 Beiträge
CLK W209 Lautsprecher aufrüsten
Driver am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.609
