Welche Subendstufe für Jobst-Audio HAS 212 (mivoc AWM 124) ?
BassDruck
#1 erstellt: 03. Jul 2011, 13:25
Servus,
könnt ihr mir helfen ? Preis max. so zwischen 250 und 300 €
Gruß BassDruck
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Jul 2011, 13:32
BassDruck
#3 erstellt: 03. Jul 2011, 19:19
passt aber von der Leistung her nicht oder ?
'Stefan'
#4 erstellt: 03. Jul 2011, 19:29
Wieso sollte das nicht passen?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 03. Jul 2011, 21:31
Das würde mich auch interessieren?
BassDruck
#6 erstellt: 03. Jul 2011, 22:22
:prost
Mivoc hat einer 220 rms bei 4 ohm, in dem HAS 212 sind 2 drin also wenn paralell geschalten 440 rms bei 2 Ohm.
So der Eton hat bei 4 ohm 2x 130 und 2ohm brücke wird er wohl nicht packen weil ja dann in der Brücke für den Amp 1 Ohm draus werden.
Gruß BassDruck
'Stefan'
#7 erstellt: 03. Jul 2011, 22:30
Aso, Impedanz zu niedrig.
Wir gingen wohl beide von einem einzelnen Chassis aus.
Um bei Eton zu bleiben:
Eton MA 500.1
BassDruck
#8 erstellt: 04. Jul 2011, 01:25
Eton MA 500.1
:prost
Jo dann sind wir aber nicht mehr im Budget
'Stefan'
#9 erstellt: 04. Jul 2011, 01:57
11€ drüber, richtig.
Daran scheitert's?
Der "Antworten"-Button ist übrigens oben und unten links, mit "Antworten", nicht über dem vorherigen Beitrag mit "Zitat" beschriftet, zu finden. Diese Komplettzitate stören nur und sind unnötig
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Jul 2011, 01:57 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 04. Jul 2011, 05:48
BassDruck
#11 erstellt: 04. Jul 2011, 12:03
Sinuslive SL- A6505
Was taugt eigentlich die Amp ? Wär praktisch könnte ich noch mein Frontsystem dranhängen
Ansonsten gefällt mit die Ampire sehr gut.
Gruß BassDruck
zuckerbaecker
#12 erstellt: 04. Jul 2011, 14:21
Die Sinus Live sind eigentlich gute und günstige Stufen,
die Black Core liegt so in derselben Kategorie.
Das Du bei zwei Subwoofern auch das Frontsystem über die Endstufe laufen lässt, versteht sich ja wohl hoffentlich von selbst?
kleenerpunk
#13 erstellt: 04. Jul 2011, 16:49
die woofer stecken locker je 500W weg...
sollte also etwas sein mit ungefähr 1000W@2ohm
solls neu oder gebraucht sein?
'Stefan'
#14 erstellt: 04. Jul 2011, 17:01
Sehe ich nicht so.
Wieviel Leistung dran SOLLTE, bestimmt der gewünschte verzerrungsfreie Pegel. Unter Beachtung dessen, was die Chassis tatsächlich noch ohne (elektr.) Kompression umsetzen können.
BassDruck
#15 erstellt: 04. Jul 2011, 17:09
Bisschen off-topic:
Ich habe Sinus Live SL-F165 II + NEO 28S als Frontsystem, jetzt wird ja die Front entlastet durch die Subwoofer (laufen z.b. erst ab 80 - 90 HZ, hab keine ahnung wie das im car hifi ist komm eher aus der pa ecke werde ich ausprobieren) wie viel Leistung soll die Frontendstufe haben ?
Beim Frontsystem steht 100 Watt rms dabei.
Gruß BassDruck
kleenerpunk
#16 erstellt: 04. Jul 2011, 17:09
ja ok das stimmt.
aber mit 500W pro woofer könnte man halt das optimum aus ihnen raus holen, klar funktioniert auch mit weniger
Ciagomo
#17 erstellt: 05. Jul 2011, 07:48
Tach!
Da ich im neuen Auto dann auch 2 Mivoc verbauen will, hab ich mich auch schon ein wenig umgeschaut.
Mir ist der Ampire MM1 Monoblock aufgefallen. Hatte leider noch kein persönliches Vergnügen mit dem Teil. Preis/Leistung schaut ja mal gut aus.
Kauf dir den, Teste es und sag mir bescheid
Ne im Ernst, wäre das vlt was?
LexusIS300
#18 erstellt: 05. Jul 2011, 08:16
zuckerbaecker schrieb:
http://www.hifitest.de/test/endstufen/ampire-mb_10001_1374.php
Würde sagen Preis/Leistung passt
Ciagomo
#19 erstellt: 05. Jul 2011, 10:21
Hmm, könnte es sein das bei dem Test ein Fehler unterlaufen ist?
Da steht das der Amp an 1 Ohm 750 WRMS bringt, weicht das wirklich so brutal von den Herstellerangaben ab oder hab ich mich verlesen?
4 Ohm je Woofer häng ich ja an 2 Ohm dran.
Das wär ja nochmal um einiges weniger pro Woofer, da ich ja nur die Hälfte an Leistung im 2 Ohm Betrieb hab und dann ja nochmal durch 2 Teilen muss weils ja 2 Woofer sind.
Sitz ich jetzt aufm Schlauch oder "reicht" die Leistung aus?
BassDruck
#20 erstellt: 05. Jul 2011, 11:09
Und selbst wenn er dann nur noch 600 bei 2 Ohm bringt dürfte das egal sein, Mivoc werden wohl am ende sein und 1-2 db hin oder her. Man fährt doch auch nicht jeden Tag mit Vollgas rum, wird man ja blöd
Und die 2 12'' reichen wohl allein schon von der Membranfläsche her um aus deinem Fahrersitz nen Massagesessel zu machen
Für Pegelrennen gibts andere Subs mit denen man da besser fährt ist eben en Hifi-Sub
Gruß BassDruck
Ciagomo
#21 erstellt: 05. Jul 2011, 11:15
Stimmt
Hab ja gesagt ich sitz aufm Schlauch
Wenn man es dann so betrachtet ist das echt ein gutes P/L-Verhältnis. Hmm, mal genauer angucken das Teil
Für den Preis, tja, viel kann man ned Falsch machen.
BassDruck
#22 erstellt: 05. Jul 2011, 15:56
Soll zimmlich Pegelstabil sein das teil, 80 HZ sinustest bei vollgas und hat nicht abgeschaltet oder was abgeraucht und das bei 1 Ohm.
Dann taugt das Teil auch, solche anforderungen hat man nicht mal bei dnb oder Dubstep
Bei mir wirds wohl für die Subs auch der ampire
BassDruck schrieb:
Bisschen off-topic:
Gruß BassDruck :prost
Kann mir hier nochmal jemand helfen ?
'Stefan'
#23 erstellt: 05. Jul 2011, 16:03
Nuja...können kann die viel haben.
Grob zwischen 2*20 und 2*500W.
Wieviel du davon brauchst, weiß ich nicht.
Guck dich halt nach was im Bereich 2*100W an 4Ohm um.
Gehäuse für Mivoc AWM 124
*rapideyemovement* am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  3 Beiträge
Suche Verstärker für Mivoc awm 124
Melohny_ am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  2 Beiträge
Endstufe für HAS-212
Sirit am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  15 Beiträge
Endstufe für doppelter 12" (Mivoc AWM 124) unter 300?
Octi_Tobi am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  8 Beiträge
Mivoc AW3000 oder mivoc 124
Patrick*Bub am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  3 Beiträge
Welche Subendstufe
dertoaster am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  14 Beiträge
Verstärker für Mivoc AWM-104 - Meinungen?
mookzz am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  14 Beiträge
Welche Subendstufe für EBR110XT3
Emphaser am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  7 Beiträge
*Kaufberatung* Endstufe für 2x Mivoc AWM 124 in einem Astra F Kombi
audi_haiza am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  7 Beiträge
Subendstufe gesucht
CST-Boy am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  33 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
